itay_a
כל מה שפורסם על ידי itay_a
  1. חסר קצת תודה
  2. שלום, חסר לי נוזל במערכת ההגה כח. איזה סוג נוזל צריך למלא שם? (אם אפשר המלצה ליצרן) תודה
  3. ממה שראיתי ברכב שלי, הואקום גורם למוט מסויים למשוך מעט את הכבל ש"נותן גז" וזה מה שמעלה את הטורים
  4. אפשר לשלם כמה שקלים במשרד הרישוי ולשנות ברשיון הרכב ל-175 זה משפר את האחיזה והבטיחות, ולדעתי שווה את ה30 שקל (בערך) שהשינוי עולה
  5. אני עובר ככה כבר שנתיים... אבל שמתי גם חתיכת ניילון כזה בצבע של הפנס שמכסה את העסק, אז לא רואים את הקומבינה...
  6. כן, ברור, תודה על התגובה המהירה. פשוט רציתי לוודא שאני מכיר את הרכיבים לפני שאני הולך (מה לעשות, כזה אני) אז עברתי על הצנרת לבדוק מה מחובר אליה. אני אקפוץ למזגניסט כשיהיה לי זמן, בינתיים אני אמשיך להזיע דרך אגב, יש מזגניסטים מומלצים באיזור המרכז? ת"א, יפו, ראשל"צ?
  7. תודה. ולגבי הצינור שמסומן בחץ הצהוב? אני פשוט מתכוון ללכת לתיקון, ורוצה להבין מה הולך שם...
  8. שלום, ראיתי שבמערכת המיזוג קיים הרכיב שבתמונה (חץ אדום) בעל "חלון" שקוף וכאשר מדליקים את המזגן רואים דרכו בועות... מהו החלק הזה? ולשם מה נועד החלון? חוץ מזה לגבי הצינור שנכנס לתוך הרכב (חץ צהוב) האם הוא אמור להיות קר, קריר, קפוא? (לצורך העניין, המזגן שלי לא משהו בזמן האחרון) תודה
  9. אז אם לצורך העניין אני אפרק אותו, המדחס לא יפעל בכלל?
  10. זה לא החץ שלי השאלתי אותו משרשור אחר דיברתי על מה שמעט מתחת לחץ... תתעלמו מהחץ
  11. היי, ממש מעל המדחס של המזגן יש חוט, ניתן לראות אותם בתמונה שלקחתי משרשור אחר, מעט מתחת לחץ האדום, צמוד למאוורר התחתון 1.מה המטרה שלו? האם לתת פיקוד למדחס להכנס לפעולה? 2. מדוע הוא נמצא (באופן מכוון) מעל המדחס? תודה, איתי
  12. סובארו לאונה 1.6 שלי כ 1:11 משולב עם מזגן כ 1:13 משולב בלי מזגן ממוצע על פני 25 אלף ק"מ (כל התדלוקים מתועדים) - 1:12
  13. אפשר לראות בסרטון את החסרון בגלל שזה משאיר חריץ בחלון, הוסיפו חתיכת גומי שצריך לעטוף איתה את החלק העליון של החלון... נראה לי שזה מפשט את הפריצה לרכב...
  14. אין שם בורר עוצמה ובכל מקרה, התא הסולארי שם ממש קטן, וככל הנראה לא מפיק הספק חשמלי שיכול לסובב את המאוורר מספיק מהר וזו בעצם הבעיה תאים סולארים הם יקרים כדי להפיק הספק גבוה מתאים סולארים צריך גם הרבה שטח, וגם הרבה כסף... מעניין למדוד את ההספק במוצא התא הסולארי של המאוורר הזה...
  15. ראיתי את זה במציאות זה מאוורר ממש קטן, לא משהו שיכול להשפיע יותר מלהשאיר חריץ בחלון (אתה בכל מקרה צריך להשאיר חריץ בחלון כשאתה שם את זה, כי זה מתלבש על החלון...) רעיון עם פוטנציאל מעולה, ויישום לא משהו
  16. אין סתירה רשמתי חוץ מזה זה אחלה אוטו חוץ מהבעיה הזו , זה כמו שלא התרגלתי לרעש של הסובארו שלי, אבל מה לעשות, חוץ מהרעש הוא עושה את העבודה. מה לעשות שאני נוסע על ידני 99 אחוז מהנסיעות שלי וקשה לי להתרגל להחלפות של רובוט בין שני לראשון, אני והוא לא חושבים אותו דבר... ובחיים לא היתה לי (או למישהו מהמשפחה) טויוטה, אז השם שלהם פחות מרשים אותי. ההדרדרות בעליה זה קשקוש, הוא זז בקושי מילימטר, יש המון נהגים ששולטים בקלאץ' פחות טוב (לא מדבר על עצמי, כן... ) ולגבי הדלק, לא יודע מה בדקו, אני השוותי את זה בכלל למאזדה שהיתה לנו
  17. מס' נקודות בתור אחד שנהג די הרבה על הרכב הזה, מס' נקודות: 1. זה ממש מעצבן בהחלפה בין שני לראשון (הורדת הילוך), לא יודע איך אחרים מתרגלים לזה 2. לשאר ההחלפות מתרגלים, והן גם הרבה יותר צפויות 3. אם תלחצו על ES, הרכב ימשוך טיפה את ההילוכים, מה שיתבטא (לפחות להרגשתי) בנסיעה חלקה יותר, אני ממש אהבתי את האופציה, שגם לא ניכרת בצריכת הדלק... 4. חוץ מזה, הרכב באמת נעים לנהיגה, ואני לא מצליח להבין את כל אלה שמתבכיינים עליו 5. ואל תשכחו שהוא חסכוני מאוד בדלק לעומת רכבים אוטומטיים (לפחות אל מול המאזדה שהיתה לנו לפני כן - הפרש של כמעט 30 אחוז!!!)
  18. מה ההבדל בין סובארו מ85 לסובארו מ87?
  19. תודה, (אני חושב שמשהו לא בסדר בסעיף ג' שלך )
  20. אחלה, הבנתי את הרעיון תודה
  21. שלום, רציתי לדעת האם יש קשר לינארי בין הסל"ד שבו עובד המנוע לכמו הדלק שהוא צורך באותו רגע זאת אומרת: אם בסל"ד 1000 המנוע צורך X דלק כל דקה, אז בסלד 2000 הוא יצרוך 2X כל דקה? (אני מדבר פה על צריכה נטו של המנוע, לא ברמת הק"מ לליטר, כי זה תלוי מהירות) תודה
  22. האם מילאת מים במיכל העודפים? או דרך הפקק שנמצא בתמונה שלך בצד שמאל למטה פתח את הפקק הזה כשהמנוע קר (חשוב, לא כשהוא חם, אפשר לחטוף כוויה) ובדוק את מצב המים שם...צריך להיות מלא עד הפקק
  23. תודה גם ככה תיכף אני עושה בדיקת ברקסים, אז אם זה יהיה משהו שונה אני אעדכן
  24. לא, הרעש הוא רק בבלימה אחת או שתיים בבוקר, ולא בקפיצות...
  25. הרכב הוא סובארו DL 1600 לא מזמן שמתי לב שבבוקר כשאני מתחיל לנסוע (רק בבוקר) יש רעש מהבלמים האחוריים, שנשמע כמו "כחחחחחחחחחחחח" (שתי חתיכות מתכת שמתחככות) אחרי בלימה או שתיים הרעש מפסיק, ולא חוזר במהלך היום, וגם לא בסוף היום בנסיעה חזרה הביתה. הרעש גם לא נשמע בכל בוקר, אבל אני מעריך שב80 אחוז מהבקרים יש אותו. אני לא מרגיש בבעיות בבלימה (אין רעידות, אין סטיות לכל מיני כיוונים, ואני לא לוחץ בעוצמה גבוהה יותר מפעם) למישהו יש מושג מה יכולה להיות הבעיה? והאם היא בטיחותית? תודה
