ReZ0
כל מה שפורסם על ידי ReZ0
  1. עדכון חם! זה חייב להיות אחד הדברים היותר מגניבים שקיבלתי. טרמינלים למצברים של טולמייקרז! אני רוצה להודות שוב פעם לשלומי שעשה את ההזמנה וסיפק לי את החלקים האלו! שאפו! יש גם עוד זוג למצבר האחורי ככה שהכל יהיה מסודר ויפה
  2. +1 אריק. אני מסכים עם כל מילה שלך. עובדה מספר 1: לא היה לי בעיה עם שוב רכיב שקניתי, כי ווידאתי שהכל היה מכוון היטב ושהתשתית חשמל שלי בריאה. פעם אחת נכנס לי המונו למצב הגנה. הסיבה - הרמתי את הגיין קצת יותר מידי בידיעה שאני מעוות אות. אבל זה היה לצורך ניסוי בלבד. אגב סהר, סליל שרוף של רמקול ותקלה במגבר זה שתי מצבים שונים לגמריי. מספיק שיום מאוד חם בקיץ ואתה שומע מוזיקה ויכול להישרף לך רכיב במגבר. במקרה כזה זה לא אשמת המשתמש, זה כח עליון.
  3. קבלים אחרי זמן מה מתייבשים, או שכל המיץ נוזל מהם. שלא נדבר על זה שהם חסרי תועלת לרוב המערכות הבסיסיות והמתקדמות. אל תתאמץ למכור אותו, הוא לא שווה 50 שקל לדעתי
  4. על תקלות יצור יש אחריות, ואם תקנה ממפיץ מורשה אתה גם תקבל אחריות. בדרך כלל זה בין 3-12 חודשים, כי עד אז אם היה משהו לא טוב במוצר היית עולה על זה כבר.
  5. כן זה מאוד הגיוני, אפשר לשרוף סליל של רמקול מטעויות שימוש - ווליום גבוהה מידי, כיוונים לקויים, שירים באיכות לא טובה, מערכת חשמל לא בריאה. לא חסרים דברים שיכולים לגרום לזה. לכן אין סיבה שהיצרן ישלם על הטעויות שלך.
  6. תבדוק את נקודת ההארקה של המגבר וכן גם של הרדיודיסק. משם עניין הכיוונים אמור להסתדר לדעתי. ממה שאני מבין אתה עובד עם קרוסים פסיביים, ה702 הוא מכשיר 3 way. תוודא שהוא לא תוחם לך תדרים לכל יציאה. זה יכול להיות חלק מהסיבה שזה לא נשמע טוב.
  7. בשכום של ה702 בארץ אתה מביא את ה80PRS מחו"ל. הורג האלוהים - אם אתה לא שמת לב לשום שינוי בין ה500 ל702 סימן שאין לך מושג מה היכולות של הכשיר שלך.
  8. ליייייק על הסאב! אם אתה נשאר על במה פסיבית, אל תחליף מכשיר. אם התכנון הוא לעבור לאקטיבי אז כן ה702 זה האופציה הכי זולה שלך, למרות שהייתי משקיע יותר והולך על ה80PRS. אבל זה כבר עניין של תקציב. אם אתה מחפש רק לשדרג מכשיר, הייתי קונה איזה פיוניר סדרה 8-9. לדעתי זה יהיה שיפור משמעותי הן מבחינת תפעול וגם סאונד. אני אישית לא אוהב את 500. הכפתורים שלו נוראים, המהירות תגובה שלו איטית והדיבורית שלו לא משהו.
  9. UPPPPPPPP אחד כבר נמכר! נשאר אחד.
  10. שלי הגיע עם , כי הוא מארה"ב
  11. אם אתה לא יודע מה זה אומר סימן שאין לך צורך במכשיר הזה
  12. חובה לך רדיו דיסק שתומך ב3 WAY? אם לא קח את ה9450 אגב מאיפה אתה מתכוון לרכוש את המכשיר? אם בארץ אז תדע לך שה80PRS מגיע ללא דיבורית בלוטוס למרות שרשום שזה מגיע מובנה באתר של פיוניר.
  13. אני מודע לזה ומעריך את זה. אבל שוב - זה לא נראה לי הכרחי וזה בזבוז תקציב שגם ככה נמתח.
  14. 1. דיוויד - מגיע עם שתיה קלה/כבדה/מעופפת
  15. אני לא רואה צורך לשכפל. מספיק שאני בונה אחת חדשה, הישנה תישאר בבית עם האלטרנטור הישן
  16. אני לא משנה את התושבת המקורית, אני בונה תושבת חדשה לגמריי.
  17. תודה רבה על הפרגונים דודי מאור ואלון! אז קצת עדכונים, החלקים של הסאב בדרך. בנוסף התחלתתי להתעמק בנושא האלטרנטור. דיברתי עם מייק סינגר לגבי שדרוג האלטרנטור אצלי. התשובות לא היו מספקות. את המקורי הוא יכול לשפר עד 160-170 אמפר מקסימום, מה שלא מספיק לאפליקציה שלי. לכן החלטנו לפנות לאלטרנטיבה. התאמת אלטרנטור של GM דגם DR44. הוא יכול לבנות לי בשלושה גדלים. 250 אמפר עם הספק של 160 אמפר בסרק 275 אמפר עם הספק של 170 אמפר בסרק 350 אמפר עם הספק של 200 אמפר בסרק המחירים מאוד סבירים. אך עדיין צריך לבנות תושבת חדשה לאלטרנטור. אז הוחלט לשלוח לי מארז של האלטרנטור, ללא תשלום כדי שאתחיל בבניית תושבת. אם אצליח, יגיע גם אלטרנטור. אז תחזיקו לי אצבעות
  18. +1 לכל אחד יש טעם אחר, מה שנשמע לך טוב לא בהכרח נשמע לי טוב. אתה צריך לשמוע סטים כדי לדעת מה האופי צליל שאתה מחפש, בין אם זה טוויטר של סט אחד שמצא חן בעייניך לבין מידבאס של סט אחר שהיה לטעמך.
  19. המערכת שלי אינה היי אנד, זה כל העניין. זה לא הסכום. כמישהו אומר אני רוצה להרכיב מערכת היי אנד, הוא מתכוון לטופ של טופ בשוק, לא מוצרי רמה עליונה של חברה ספציפית. במקרה הוא קיבל הצעת מחיר מהיבואן של DD. ובמקרה כל הציוד שם הוא של DD, למעט קבל מטורף של 8 פראד וקיט כבלים לא ברור.
  20. אז בעיקרון אתה אומר שגם מוצרי הדגל של BOSS AUDIO נחשבים היי אנד כי זה המוצרים הכי מושקעים שלהם? למרות שזה לא שווה שקל? בוא תגידר לי אתה מה זה היי אנד. המוצרים האלו אולי היי אנד של DD אבל הם לא נחשבים להיי אנד בטווח מחירים שלהם. קומפוננט RE XXX עולים 300 דולר והם לא נחשבים היי אנד. סדרת הרפרנס של סאנדאון עולים 800 דולר ובקושי עונים על ההגדרה של היי אנד. אתה מבין לאן אני חותר? בגלל המחיר קבעו שזה היי אנד. טעות. הציוד שלהם הוא טוב ואיכותי ולא יותר. אין שם שום דבר מיוחד. סאנדאון לא נחשב היי אנד, למרות שהמחירים שלהם גם בשמיים. כל הפואנטה של הפוסטים שלי זה שפותח השרשור יכול למצוא ציוד באותה רמה או אפילו יותר טובה לטעמו האישי בפחות כסף. בחיית אדי, 20 אלף שקל נשמע לך הגיוני? למוצרי DD? יצרנית של סאבים ומגברים שמכוונים לעולם הSPL? היי אנד? לא מתחבר ביחד.
  21. אני מצטער אדי אבל יש הבדל בין ביווט׳ או ברליום לקומפוננטט ממוצע (ולא היי אנד) של דיגיטל דזיינז. מבחינתי זה לא ציוד היי אנד, זה היי פרייס. כן יש להם מוצרים טובים ואיכותיים, אבל יש את אותה הרמה בפחות כסף. אפשר להביא זפקו רפרנס באותו המחיר. לדעתי אפשר להרכיב מערכת שלמה של הרץ ולהישאר עם עודף. ב20 אלף שקל אפשר למצוא רכיבים יותר טובים לדעתי, ואם לא ב20 אלף שקל אז אפשר למצוא ציוד באותה רמה של DD בפחות כסף.
  22. זה לא עניין של חוסר ידיעה, זה עניין של מחיר לא מוצדק. קומפוננט, מגבר 4 ערוצים, סאב וכמה חוטים ב20 אלף שקל? זה מצופה זהב? לא. ועניין שלנשמע טוב זה טעם אישי כבר. אף אחד לא יכול להתווכח עם זה.
  23. לא. אני ממש ממליץ לך לא לחשוף את החוט הזה בשום מקום חוץ מהקצה שלו. תמצא חוט אחר מהלוח פיוזים. תוודא שאתה שם פיוז של 3-5 אמפר לפני המעגל שאתה מחבר. חובה הגנה
  24. א. אין לך על מה להצטער. ב. זה עוד אופציות טובות. היה לי בלקאווט בזמן שרשמתי את ההודעה הקודמת וזה כל מה שעלה לי לראש. הW6 בהחלט אופציה מצויינת ואף יותר טובה ממה שהצעתי.
  25. יפה. אני לא חושב שמערכת 4 WAY רלוונטי לבחור פה. גאוני האודיו - תתחילו להמליץ. סאב - IDMAX או HX300 מונו - רוקפורד P1000 זה התחום שלי, מעבר אני כבר לא מספיק מנוסה להמליץ. (לדעתי)
