ReZ0
כל מה שפורסם על ידי ReZ0
  1. הכל נקי מקליפינג - וזה מה שחשוב. מן הסתם שאני לא ינגן שירים של 96K. אבל אני לא רואה בעיה ב192 ואני חייב לציין שכל השירים האלו חוקיים להורדה מהסיבה הפשוטה שהכל מגיע ממיקסטייפים שמופצים בחינם על ידי האמנים. אז לפעמים זוכים לאיכות טוב ולפעמים לא.
  2. אצלי שמעת את זה. וזה מה שאתה מחפש http://www.ram-designs.com/decaf/ יש שם כרגע כ1550 שירים, 50 בכל תיקיה. אל תתיאש מהזמני הורדה, זה שווה את ההמתנה.
  3. לא יהיו תמונות סהר. הנושא הזה מלפני שנתיים כמעט. הבחור שהגיב לפניך הקפיץ שרשור ישן.
  4. אפשר לשפר ביצועי מנוע או מתלים/ברקסים בעלות מינימלית? לא. כנ״ל גם לגבי מערכות שמע. הרעש הלבן זה לא תופעה שנוצרת ברמקולים אלא מהרדיודיסק. תקנה מכשיר ב150 שקל ולא עשית שום דבר חוץ מבזבוז כסף. שדרוג של הרדיודיסק + סט קומפוננט סביר יעלה לך באיזור ה1000 שקל לדעתי. קח בחשבון שבלי הגברה חיצונית יישמעו עיוותים בעוצמה בינונית-גבוהה.
  5. חדשות טובות!! לא הייתי צריך שום חרט, המוסך ליד העבודה שלי הציעו לעזור לי בחינם. הצלחנו לחלץ את הברגים הישנים ועשינו הברזות טריות כדי שהכל יכנס חלק! הברגים השבורים המשכנו הלאה עם קרנר והברגות הפוכות זה לא עזר יותר מידי הברזל של הברגים השבורים פשוט היה רך מידי. אז הרחבנו את החורים עם מקדחה וביט רגיל ברגים חדשים הברזות חדשות שישיית הברגים החדשים בפנים! לקח לנו כשעה לעשות הכל, על הדרך גם יצאתי כמה פעמים לקנות ברגים רבע אינץ ומברז רבע אינצ'. הנזק? כ100 שקלים. עכשיו אפשר להתחיל עם הרכבת הריקון! דיוויד
  6. אנחנו מרעננה, אם זה היה כזה פשוט לקפוץ הייתי עושה זאת. אני אלך לסדנאת ארגונטיקס, הם מתמחים בעבודות ברזל.
  7. אני לא רודף אחרי מספרים הפעם. תן לי משהו שמנגן נמוכים כמו שצריך ואני מבסוט. למרות שאני עושה הפעם בניה סילד אוף, מה שאומר שאני לא מאבד עוצמה עם סאב בבגאז׳. בנוסף אני לא על הגברה מלאה, סה״כ 2500 וואט. אולי בעתיד אשדרג מגבר ל3-3.5 אלף וואט וזה יתן שיפור בעוצמה. גם האלטרנטור יהווה שיפור מאוד גדול, נפילה של וולט או שתיים מוריד כמה מאות וואטים. וזה מתבטא באיבוד עוצמה.
  8. במקרה הכי קרוע נקדח עוד חור בבאסקט, יש עוד סט של חורים עם הברזה מוכנה, לדעתי זה האופציה הכי טובה אבל מייקל מחפש שלמות. ועם סאב כזה אני לא יכול להאשים אותו.
  9. הנתונים שלו לא כלכך רחוקים מהמקורי, אני מאמין שעם הספיידרים הגדולים יותר זה יוריד טיפה את הFS. המסה נשאר אותו הדבר. אני אף פעם לא משתמש בנתונים כדי לתכנן תיבות, זה יותר בשביל אינדיקציה כללית. התיבה תהיה בין 160-180 ליטר נטו עם שטח פורט גדול ומכוון נמוך, באיזור ה30 הרץ. אני רודף אחר הנמוכים. בשביל זה אני יודע שאני צריך נפח ושטח פורט.
  10. MA210 מאיזה איזור אתה?
  11. מה יש לנו מיד שניה? זה חוסך לנו הרבה הוצאות מיותרות, לא כל מוצר משומש שיש למכירה עבר אונס והתעללות. יש המון מציאות ביד שניה. את לא רוצה לקחת משומש? אף אחד לא מכריח אותך. אבל אם כן תיקח תוכל להשקיע על רכיבים יותר טובים.
  12. אם נראה לך אז למה אתה שואל?
  13. יש לך שירות קניה מאמזון עם משלוח עד הבית דרך חברת BUY2USA. עלה לי 1600 בשביל הפיוניר. (אל תשכח 34 אחוז מיסים) לדעתי עדיף לך ללכת על הפיוניר, הוא מאוד קל לשימוש, יש לו זוג כניסות USB, זוג כניסות AUX, כרטיס SD, בלוטוס, יש לו את כל החיתוכים סלופים תיקוני זמנים שצריכים ויש לו AUTO TUNE לאיקוולייזר. קח בחשבון שלא תוכל לקלוט תחנות רדיו בארץ עם מכשיר מארה"ב.
  14. אני לא מזלזל, אני מציאותי. אני לא אומר שהDC הוא סאב SQ, אבל הקנווד גם לא לדעתי. הקנווד הוא סאב פשוט, כמו כל פיוניר, סוני או קיקר ממוצע. ישנם כאלה שנשמעים יותר טוב לעומת האחרים אבל זה עדיין לא שם אותו בקטגוריה ספציפית.
  15. זה לא סאב SQ. זה סאב. נקודה. אתה רוצה עוצמה ו\או איכות זה יעלה לך כסף, כמו כל דבר בחיים. לא מת על הציוד הזול הזה. לבנאדם הממוצע זה יעשה את העבודה. כותרת הנושא שלך זה לגבי סאבים DC AUDIO. אז למה את שואל על הקנווד שלך? תתמקד בנושא. בנוסף המעבר לSPL לא נגמר בהחלפת סאבים. זה לא פשוט כמו שאתה חושב, צריך הגברה, חשמל, בידוד, במה, תיבה..
  16. או חביבי יש לך הרבה מה ללמוד.. תיבות אטומות בד"כ מתאפיינות בריספונס מאוד מהיר, וסאונד פאנצ'י - בדיוק מה שמתאים למוזיקה אלקטרונית. אתה מחפש עוצמה? את התצטרך הרבה שטח ממברנה. אם התכוונת למד SPL בשביל סאב, אל תבזבז את זמנך בחיפש אחר תוכנות לסמארטפון או מכשירים זולים. זה מכשירים מאוד שעולים בין 400-700 דולר.
  17. והנה התוצאה הסופית הדבר הזה נראה טוב ונקי, אני מאוד גאה בעצמי עם העבודה עליה. עכשיו יש לי עבודת איטום, הרצת חוטים, בניית תיבה, ופודים לדלתות. תנו לי קצת מוטיבציה אולי זה יעזור לי לצאת מהמיטה
  18. למה כולם תמיד אומרים יציאת AUX?! זה כניסה!! תקנה מתאם לייטנינג כזה ותנסה, זה יהיה הרבה יותר איכותי מאשר AUX אם זה אכן עובד.
  19. משלוח אווירי דרך איביי יעלה הון תועפות. החברה היחידה שמציעה משלוח ימי לצורכי ייבוא אישי זה יושופס.
  20. לדעתי על הפרש של 500 שקל עדיף לך להישאר עם משלוח ימי. תשקיע את ה500 האלו במקום אחר במערכת.
  21. אתה יכול לעשות את חישוב המכס באתר של BUY2USA. תחפש את המצבר באמזון, תכניס את הקישור למחשבון עלויות ותקבל מחיר סופי עם משלוח אווירי\ימי
  22. תודה רבה הישאם! אני מקווה שאתה נהנה מהBL שלקחת זה תענוג בשבילי לבצע את הפרוייקט הזה ולשתף אותו איתכם. אולי אנשים יבינו יראו שזה לא כלכך מסובך. עשיתי את השלב האחרון וזה הדבקת הדאסטקאפ! והוספתי איזה משקלון קטן כדי לתת קצת חיזוק בעת הייבוש
  23. אני פשוט מושך אותם החוצה. צריך לוודא שיש טיפה משחק אחרת לא יהיה אפשר להכניס או להוציא אותם בקלות. כדי לוודא שזה ממורכז בדקתי בערך 4-5 פעמים מרכוז וכל פעם הוספתי עוד בריסטול עד שראיתי שזה מספיק ממורכז לעיניי. אני לקוח של PSI מעל שנתיים כבר, הקשר הוא דיי הדוק, הם תמיד יודעים לפנק כשצריך והאיכות עבודה שלהם מצויינת לדעתי. לגבי האלטרנטור אני מחכה למייק סינגר שישלח לי קייס של DR44 כדי לבנות תושבת
  24. הברלינגו של עדן, למקס פורד קונקט גדולה ולבנה
  25. אי אפשר להציל את החלקים הרכים, גם אין טעם כלכך לדעתי. יכולתי להינות קצת ולחבר את הסאב לשקע בקיר ולראות כמה שניות יקח לו לעלות באש על 220 וולט. אבל חסכתי לעצמי את הג'וב של ניקיון מגנט מלכולך. אין מה לעשות זה התהליך. נמשיך לתהליך של הבניה. נתתי חיזוק של דבק מסביב לספיידרים בשביל השקט הנפשי שלי. בנוסף גם שמתי דבק איפה שהחוטים הישירים עוברים. והנה תמונת טיזר קטנה. הרצתי עליה כמה שירים וטונים - הסאב הזה בהמה לא קטנה. כל הרעשים למיניהם זה דברים על הרצפה או על המדפים שרועדים וכמובן יש תנינים על החוטים המובילים והם עושים רעש כי הם נוגעים בבאסקט. http://www.youtube.com/watch?v=2rP8H96GIWM&feature=youtu.be דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
