ReZ0
כל מה שפורסם על ידי ReZ0
  1. במכשירים ישנים היה כפתןור מאחורי הפאנל. אבל החדשים זה כבר דרך התפריט (זה כולל את ה 80 prs משנת 2011)
  2. עכשיו תתרגם לעברית! בחוברות ישנות יותר היו הסברים על איך להיכנס לתפריט ההגדרות ולבצע איפוס. התחלתי לקרוא אתהמדריך הנ״ל בטלפון והתייאשתי באיזשהו שלב כי יש להם קטע לא לרשום תוכן עניינים. בכל מקרה, הנה סרטון שמצאתי בגוגל על ידי הזזת האצבע על המקשים (לא כזה קשה הא) שמסביר כיצד לבצע איפוס.
  3. תום, הוא לא מעוניין בקריאת המדריך. כשאני כתבתי לו לקרוא במדריך כיצד מצבעים איפוס הוא ענה בשאלה - איך עושים איפוס. מכך, אם הוא אינו מוכן לעזור לעצמו אין סיבה שנמשיך להתעמק ולהתעסק בפוסט הזה. יש גבול עד כמה אנחנו מגישים על מגש מכסף.
  4. אז תלמד לקרוא סינית תעשה איפוס מלא למכשיר ותנסה שוב. ההוראות לזה גם בחוברת הפעלה.
  5. יכול להיות גיין גבוה מידי, יכול להיות גם הרדיודיסק שמוציא אות מלוכלך ב30. יכול להיות יותר מידי EQ. איזה רדיו דיסק מותקן אצלה? תהיה בן דוד טוב ותיגש לבדוק את העניין בשבילה.
  6. זה לא יקרה ב500 שקל. מכשיר סיני (הרוב זבל למען האמת) יעלה לך עד 1000 שח. בנוסף אתה תצטרך מתאם פלסטיקה, צמת חוטים ואולי מתאם לשליטה מההגה. זה יעלה גם לפחות 300-700 שח.
  7. לא טרחת לחפש בגוגל הא.. יש מתאמים שתוכל לרכוש ולהתקין.
  8. צבעים יכולים להשתנות. אתה צריך לקחת טסטר או רב מודד ולמדוד במקומים שהם מפנים אליהם (קופסת פיוזים פנימי במחבר כזה או אחר) ולבדוק מתי יש סגירת מעגל כאשר אתה מכניס רוורס.
  9. עברתי למחשב מק. ואני עצלן מידי לשלוף את המחשב של העבודה אם יהיה לי כח יותר מאוחר אני אכניס את המספרים לWINISD או BBP6 ונראה מה יצא.
  10. אבל שים לב שדגם שנגמר בA (מה שמופע בקישור שלך) מתאים אך ורק ליחידות ראש של אלפיין. אם במיני ONE אין יחידת ראש של אלפיין אז המגבר הזה לא יעבוד. אתה צריך דגם U אוניברסלי.
  11. אני מבין שלא חיפשת בגוגל. אז תחפש כי מצאתי עשרות פוסטים שמתייחסים לזה. אופציה נוספת זה להתחבר לחוט של האור רוורס מאחורה.
  12. עם Q כזה גבוה לא הייתי מפחד להכניס אותו לתיבה פתוחה.
  13. תקרא את זה שוב פעם... פספת שם חצי מההגדרות. ידוע לך על סאבים מתחת למושבים ללא תיבות? בקונסולה המרכזית ללא תיבה? וכשאמרים In any space less than 2" deep זה יכול להיות גם בתיבה.
  14. לצערי במדריך הטכני שלהם לא ציינו שום מידע לגבי תיבה לדגם 6.5 אז קשה להגיד אם הם יעבדו טוב בתצורת IB. אני הייתי ממליץ לבנות מדף חדש מעץ MDF, למקום עליו את הסאבים ולבנות מיני תיבות מתחת לכל סאב. לדעתי זה יספק אותך.
  15. יהיה יותר מהיר לקפוץ לשדרות הר ציון ולרכוש טרנזיסטור, קבל, דיודה ונגד. להרכיב הכל על לוח PCB מחור. 20-30 שח חלקים במקרה הקיצוני
  16. ואם אתה מנתק את הירוק מהממסר ואז מחבר שוב, ניתן ללחוץ על הOK?
  17. בראש ובראשונה תצטרך קיט להתקנת דאבלדין וזה כולל את הפלסטיקה וצמת חוטים, מתאם הגה וCANBUS במידה וצריך. קיט פשוט שכולל מסגרת פלסטיק וצמה עולה כמה מאות שקלים. עם עוד מתאמים נדרשים אז זה יכול לעלות גם לאלף ש"ח. HU דאבלדין סיני יעלה לך עד כאלף ש"ח (יש כאלה שגם יותר) ויש גם אפשרות (יותר טובה לדעתי) לרכוש דאבלדין בסיסי של פיוניר שיעלה כ 1500 ש"ח. כפי שאתה רואה, העלות נעה בין 1500-2500 שח על החלקים.
  18. אל תהיה כזה בטוח. ישנם מוסכים שיחייבו אותך על זמן עבודה של איש דיאגנוסטיקה.
  19. חברים, אתם טועים. יצא לכם פעם לרכוש מאיביי עםהתוכנית משלוח הבינלאומי? כי אני כן ונשמע שאין לכם שמץ של מושג על מה אתם מדברים. מערכת המשלוח של איביי מחשבת את המכס ומחייבת אותך בסכום כאשר משלמים על המוצר. במידה והם עשו טעות וחישבו עלות נמוכה מידי על בסיס נתון ישן, המכס בישראל יחייבו אותך תוספת. זיכויי את לא תראה מהם אלא אם כן תגיש ערעור.
  20. כפי שציינתי.. ממסר 12 וולט פשוט יעשה את העבודה. כל חנות חלפים מחזיקה כאלו.. 10-15 ש"ח ליחידה קבל במקביל לממסר עם דיודה בטור לממסר ולקבל יניב מעגל השהייה פשוט. תגדיל את קיבולת הקבל וככה ההשהייה יותר גבוהה. אפשר ללכת צעד קדימה ולבנות את זה עם טרנזיסטור בתור מפסק. אבל אני לא חושב שיש צורך בהשהייה במקרה הזה.
  21. נגד לא יעזור פה. אני לא מבין איך זה קשור. מה שאתה צריך זה ממסר שיתנתק לכמה שניות ויתחבר שוב כשאשר אתה פותח סוויץ'. זה ידמה הורדה של הבלם חרום ואז העלאה, שמבטל את הנעילה של הניגון וידאו. הנה מגוון של תרשימים לחיבור ממסר מהחיפוש של גוגל
  22. על מנת להבין אם המערכת המותקנת תומכת בעוד זוג רמקולים (ז"א שקיימות היציאות והן מוציאות סיגנל), נצטרך להבין איזה מכשיר זה (מק"ט כזה או אחר). מבדיקה מאוד מהירה שעשיתי באתר של אופל, קיימיים מגוון של מכשירי מולטימדיה. מה שלא מסתדר לי זה שלפי התמונה שהעלת, כתוב בבירור CD400 אך הוא לא מגיע עם מסך צבעוני בגודל כזה. אתה תצטרך להיכנס לרכב לראות מה הדגם של הרדיו. לעניין הרמקולים האחוריים, אני מבטיח לך שהם לא יסיפו לך איכות או הרחבה בצליל. המיקום שלהם הוא נוראי, נתחיל בזה. שנית, קח בחשבון שיש לך מושב בכל צד שחוסם את הצלילים שיוצאים מהרמקולים האחוריים (זה כמו לשים רמקולים מתחת למיטה - המזרן סופג את העוצמה שלהם). ניסית לברר מול היבואן או מול מוסך מורשה אם קיימת אפשרות לחבר רמקולים נוספים?
  23. 1. תוריד את הדיפון ותבדוק אם יש רמקול. אתה גם יכול להיות יצירתי ולהאיר פנס לתוך הגריל של הרמקול ולראות אם יש שם משהו. 2. נדרש לפתוח את הדלת ולהעביר חיווט במידה ולא קיים 3. זה ממש לא יאזן לך את חווית השמע. אם אתה מעוניין לשפר חווית שמע תשדרג את הרמקולים הקדמיים, תעשה בידוד קל בדלתות ואף אולי גם מגבר קטן.
  24. אם מדובר ברכב שנת 2009, המצב הרבה יותר טוב - קיט התקנה כזה (קישור) לא יעלה לך יותר מידי ויאפשר לך להתשמש בכפותרי הגה ויכולות של CANBUS כגון פלוס אחרי סוויץ, פיקוד רוורס, בלם חירום וכו. מבחינת דאבל דין שיתן לך את היכולות שציינת - ככל הנראה שתצטרך מכשיר מבוסס אנדרואיד על מנת לקבל פונקציות כמו וויז. אבל אני אישית לא רואה יותר מידי איכות במכשירי אנדוראיד. לדעתי האופציה היותר טובה זה לקחת מכשיר פיוניר או קנווד עם יכולת שיקוף מסך (MirrorLink וכדומה) שיתן לך לנווט עם וויז על הצג של הדאבלדין ועוד פונקציונליות של הטלפון - מבלי להתעסק בטלפון בזמן נהיגה. כמובן שהממשק גם יהיה יותר נוח לדעתי. אתן למומחי הדאבל דין לתת את דעתם בעניים הזה.
  25. זה לא יהיה זול, בכלל. מה התקציב ומה שנת הרכב?
