asaftri
כל מה שפורסם על ידי asaftri
  1. מדובר בק"ג, זה מה שהבחור כתב: "load(10120kg) +truck and trailler(7560 kg)=gross 17680kg ,that what can do with the law for this set up in québec.The trailler is air ride equiped and disc brake on all wheels ,plus hydrolic beaver tail for upload machinery"
  2. בקנדה חוקי! בארץ לא ממש! לנגרר יש ארבע מעצורי דיסק מופעלים ע"י לחץ אוויר! מתי נראה דברים כאלה בארץ?
  3. חבר בפורום חקלאים עולמי פירסם תמונות של ה-"טנדר" שלו. משקל כולל של 17680 ק"ג, והכי חשוב שהוא חוקי לגמרי! *מנהלים אם השירשור אינו מתאים אנה טפלו בו כרעות עינכיים.
  4. אז אני מבין שכדאי לרדת מהעניין. יום טוב!
  5. מקפיץ הבעיה משגעת אותי, זקוק לעזרה.
  6. לא הייתה באפשרותי לאפשר לה לעקף, אך ברגע שעברתי את הצומת ורציתי לזוז לימין היא עקפה אותי כמו בהמה מצד ימין!
  7. לפני כשעה נסעתי עם הטרקטור מכיוון מושב הזורעים לצומת פוריה, במשך כל הנסיעה (3 דקות) נצמדה אליי נהגת. בדך כלל כשאני מגיע לשוליים, נתיב האצה/האטה אני משתדל לרדת מהכביש כדי להקל על התנועה. כאשר הגעתי לצומת הכניסה לטבריה עלית, עברתי את הצומת ורציתי לזוז הצידה כדי לפנות את הכביש אך הנהגת המסוכנת הקדימה אותי ועקפה אותי במהירות מצד ימין דרך נתיב ההאצה של הצומת. יש לי את מספר הרכב! ניתן לעשות עם זה משהו?
  8. שבת שלום ולילה טוב! מרק/רון/מישהו, אני אשמח אם תתיחסו לעניין השמן בנשם המנוע. תודה!
  9. השתקפות בחלון.
  10. לילה טוב, אני שיחקתי עם הבורג המסומן בצהוב, זהו בורג כיוון סל"ד סרק? מה זה כיוון CO? הניפל המסומן באדום צריך להיות מחובר לאנשהו? אצלי יש עליו מכסה גומי.
  11. אתמול היינו במגרש הגרוטאות בנטפים, פירקנו שם מפרש כוח לריאו סולר שלנו. אם לא היו שם אנשים הייתי מצלם יותר, היו שם עשרות ריאוסים, מאנים ומרצדסים ישנים בנוסף למאות הקנגואים, מגאנים, טיוטות, טרנזיטים ועוד המון רכבים מושבתים.
  12. ניקיתי עכשיו את המצערת, לאחר ההרכבה הטורים היו גבוהים מהרגיל, שיחקתי קצת עם בורג הכיוונון הטורים ירדו אך נשארו לא יציבים בסרק, כיצד לפתור בעיה זאת? לאחר הניקוי סעפת היניקה מלאה בשמן. המצערת מורכבת לאחר ניקוי הצינור שמחבר בין מסנן האויר למצערת גם הוא מלא בשמן זהו נשם מנוע נכון? כיצד אפשר למנוע את כניסת השמן נשם המנוע למנוע? כיצד לכוון את הטורים כראוי?
  13. תודה מרק! אני אחזור לעדכן בשבוע הבא (אני סוגר שבת ) לילה טוב.
  14. מהי קיבולת נוזל הקירור במנוע? זה לא אמור להיות מסובך נכון? בצבא החלפתי למעלה מ-20 טרמוסטטים ו-10 משאבות מים לסופות. רון ומרק אתם אנשים טובים!!!
  15. 10K זה בערך עוד 4.5-5 שנים במידה והרכב יסע כמו בשנים האחרונות!
  16. זוהי החנות הכי רצינית בטבריה, הם עובדים עם כל מוסכי האזור! הבחור שם דקלם לי את כל היסטוריית הטרנספורטרים כולל שינוי בתתי דגמים. בכל זאת מחר אני אתקשר לשאול בקשר לטרמוסטט של גולף. רון/מרק, אני אשמח לקבל קצת טיפים ודגשים להחלפת הטרמוסטט, למה לשים לב וכיצד לבצע את זה בצורה הכי טובה. זהו בית הטרמוסטט שלי או שהוא שייך ל-t3
  17. החלפתי היום חיישן חמצן, תוצרת טאיוון במחיר של 150 ש"ח, מיד הרגשתי בהבדל! המאווררים עובדים רק במהירות הגבוהה! איזה כמות של שמן אני צריך? את ניקוי המצערת אני מעוניין לבצע לבדי! בקשר לטרמוסטט בעל החנות "ורדי" בטבריה אמור שאף פעם לא נתקל בטרמוסטט של 80 מעלות לטרנספורטר והמליץ על טרמוסטט של vernet 87 מעלות, האם כדאי להחליפו או לחפש טרמוסטט של 80 מעלות
  18. בוקר טוב מרק, אני אבדוק מחיר של חיישן תחליפי. אני מחכה להסברים כיצד לנקות את המצערת וגם להתייחסותך מה לעשות עם הטרמוסטט יום טוב!
  19. מרק, אני תמיד שמח לראות את התגובות שלך! אם מחירו של חיישן חמצן בסביבות 100-150 ש"ח אני אחליף אותו! הטיפול האחרון נעשה במוסך, אני לא יודע איזה שמן מלאו, על איזה שמן אתה ממליץ? בעניין הטרמוסטט אתה חושב שכדאי להתעסק עם זה? אם כן אני אשמח לקבל עצות, ציורים/שירטוטים/תמונות. המנוע בנפח 2.5 ליטר והדגם הוא AAF, אני אשמח לקבל עצות! פעם נתתי לי שירטוט של כבל גז בקובץ pdf יש לך את הקובץ המלא של כל הרכב?
  20. לפני כשנה היינו צריכים בדחיפות 12 ליטר של שמן מנוע 15W40 לטרקטור, רכשנו מתחנת דלק פז 3 גלונים של 4 ליטר במחיר של 134 ש"ח לאחד! פח של 18 ליטר עולה 160 ש"ח אצל סוכן שמנים!
  21. טרנספורטר 92' T4 בנזין, כיצד ניתן לנקות את חיישן החמצן, או שבעצם כדאי להחליפו אחרי 17 שנים? כאשר אני מנתק את החיישן אז המנוע "מצלצל" דבר זה תקין? המנוע אוכל קצת שמן, כרגע 10W40 האם כדאי להעלות את דרגת הצמיגות בהחלפת השמן הקרובה? בזמן האחרון המנוע מתחמם יותר מבעבר, לפני שנה הוחלף רדיאטור (עקב חור) ולפני חודש וחצי משאבת מים (ביחד עם החלפת טיימינג) האם כדאי להחליף את הטרמוסטט ואם כן היכן הוא נמצא ואיזה מומלץ 87c או 80c? האם כדאי לפרק את המצערת ולנקות אותה, אם כן כיצד? לפני כחודש הוחלפו סליל הצתה, מצתים, חוטי הצתה, מסנן דלק ומסנן אויר היכן ניתן להשיג ספרות טכנית לרכב?
  22. בעניין הקונסטרוקציה אין מה לדאוג אכן אלו הסוללות. אם כך 4 סוללות יספיקו לשבוע בכיף, נכון?
  23. אכן, אני חייל! את הרעיון לקחתי ממתאם טעינה שמתחבר לסוללה של 624 בעלת 5 סוללות של 3 וולט. גם הסוללות שברשותי בחינם (לשימוש צבאי בלבד)! הסוללה של הפלאפון היא 3.7v 900mAh, על הסוללות שברשותי רשום 3v 123A (אלו המספרים היחידים). כמה הטענות יצאו לי מזה?
  24. בניתי מטען שטח להטענת הפלאפון, המטען עובד באמצעות 4 סוללות של 3 וולט. האם המטען יהיה יעיל ולכמה זמן/הטענות יוכל לעבוד על אותן סוללות ללא החלפה?
  25. אני וחברים מתכננים לצאת לטיול בשבת הבאה, המסלול חייב לכלול מים, משהו בסגנון "המג'רסה" על המסלול להיות מעגלי, צריך להגיע לרכב בסופו. האיזורים המבוקשים הם: כנרת, גליל עליון ורמת הגולן. תודה לעוזרים
