דודומגיק
כל מה שפורסם על ידי דודומגיק
  1. הרכב היה אצל קבלן מזגנים, זה מסביר את הק"מ. אין מכות רציניות ברכב , וחוץ מבדיקה ידנית לא התבצעה בדיקה מקיפה . אם הרכב יתברר כמצב מכני טוב המחיר שקיבלתי הוא טוב ? קניתי בסוכנות רכב והרכב עדיין היה רשום על שמו של הבנאדם , זאת אומרת הוא קיבל בטרייד אין רכב חדיש ואת הרכב הזה הוא השאיר במגרש . נאמר שהרכב בוצע בו אוברול כללי לפני שנה וחצי , את הקילומטראז אי אפשר לאפס או לשחק בו , וזה מה שאמיתי כי בסוכנות יכלו לשחק עם הקילומטראז . חוץ מבעיית מיסב לחץ שזה הוא כבר אמר מההתחלה אין שום דבר אחר, הכל תקין ( יש קשקושים אחרים .. )
  2. האם יש איזה פעולה שאני צריך לעשות כדי לראות אם באמת הרכב במצב מכני טוב ? ללכת למוסך או להזמין את אלה שבודקים לפני קנייה ? נכון שכבר זה מאוחר אבל בשבילי זה יכול לתת לפחות את האינדקציה למה שיש לי ביד . אני לא רוצה לחיות באשליות . תודה . ותנו לי עצות לפעמים הבאות .
  3. נו מה אתה רציני ? טוב עכשיו שחק אותה בתגובה לעניין , כי אם באמת עשיתי את הטעות אני הולך להחזיר את הכסף .
  4. טוב אז היום נסעי עם דוד שלי שהוא מבין ברכבים מצאנו באיזה מגרש טרייד אין בראשון לציון רכב מסוג - סיטרואן ברלינגו שנת 99 יד 2 והוא ביקש 17.500 ירדנו איתו ל16.500 בקיצר נשארתי עם רכב ובלי כסף לכלום . השאלה שלי האם העסקה הזאת הייתה כדאית למרות שהרכב לא עבר בדיקה מעשית אלא הבטחות , ובלה בלה . דוד שלי שמע את המנוע וזה הספיק לו לאשר לי לקחת את הרכב , אני יודע שהשוק מוצף ברכבים לי הייתה את הסבלנות רק שלדוד שלי לא הייתה . אני אפילו לא יודע מה המחירון סיטרואן ברלינגו X קומבי 1999 240,000 ק"מ טסט עד 27-12 . אין לי בעיה שתגידו שעשיתי את הטעות הכי גדולה בחיים , אני כבר רגיל לטעויות ובעסקים אני קצת אפס . אבקש את תגותבכם , תודה. דודו
  5. צביקה החלפתי מיכל עיבוי לפני חודש וחצי . וסליחה שאני שואל מה זה קשור לטיימינג ?
  6. רנו אקספרס בנזין שנת 94 מים נעלמים כל 30 קילומטר צריך למלאות ליטר מים . נשמע מופרך נכון ? ראיתי באחת ההודעות בפורום את זה "עכשיו צריך רק לזהות לאן נעלמים המים. ישנן מספר אפשרויות: 1. נזילה חיצונית. 2. נזילה לתוך המנוע שנפלטת החוצה (אגזוז). 3. נזילה שנשארת במנוע (שמן). אני מחזיק בדעה שנזילה חיצונית ברמות כאלה - לא הייתה נעלמת מעינך. לכן נותרה האפשרות לנזילה לתוך המנוע שנפלטת דרך האגזוז. בקש מחבר לנסוע אחריך. מעניין איך נראת הפליטה מהרכב בזמן נסיעה. בהצלחה" נדמה לי שהאגזוז פולט מים כי אני רואה על הרצפה כתם שחור כולל מים ... מישהו יכול להוסיף ידע על הבעיה וכיצד לטפל ומה עלות טיפול כזה? תודה רבה
  7. וואלה המשלוח לפי משקל ועוד הם רוצים להרוויח דרך המשלוח זה הבאסה כשאני קונה מוצרים משם... אני חושב פעמיים על המשקל . רק דברים קלים עד קילו מקסימום ! דודו
  8. ההשלכות הן שחתכת את הפח וזהו - אין משמעות לגבי יציבות הרכב - זה לא מחובר לשלדה . אז כמו שאמרו קודמיי אם אתה חותך ותתחרט תצטרך להוציא כסף לחינם . דודו
  9. יש כאן שרשור באיזה שהוא מקום לאזהרות מפני מוסכים כאלה ? כי אני גם רוצה להתלונן כאן על איזה מוסך שעשה בדיקה בדיוק כפי שהזכיר חבר לפורום בדיקה רשלנית תוך כדי דיבור בטלפון איבחונים על סמך שמיעה תיקונים ובזבוז כסף על חלקים שבטח לא היה צורך להחליף. וגם זמן.
  10. קודם כל תודה על התגובות . וכן buki צודק בפרטים זה בדיוק מה שאני עושה , אבל אחרי הכל אני רואה שזה לא ממש "בריא" לרכב . אז אני פשוט אמשוך צ'וק אלחץ על דוושת הגז ואחזיר את הצוק למקומו כך המנוע יתחמם למצב נסיעה. תודה.
  11. שטיפת שמן מהצילנדרים ? רק מוסכים יכולים לבצע את זה ? בטח עלות גבוהה מאוד לדבר כזה.
  12. כשבבוקר ממש קר, ולא בא לי לחכות עד שהמנוע יתחמם כדי שאוכל לנסוע בצורה חלקה, בלי שהרכב יתכבה . אז אני מרים את הצ'וק עד החצי ופשוט נוסע איתו בערך 2 קילומטר ואז מוריד אותו. והרכב לא מתכבה וזהו . מה בעצם אני עושה כשאני נוסע עם צ'וק מורם ? לפעמים יש החנקות בנסיעת בוקר, כאילו נתפס לו ומשתחרר, נתפס לו ומשתחרר עד שהמנוע מתחמם לנסיעה חלקה. רנו אקספרס 94 בנזין תודה .
  13. אתה יודע את מצב הרכב או שזה לא אוביקטיבי לשאול אותך
  14. תודה גבר זה לא בשבילי אבל מחר בבוקר הוא בא אליי לפני שהוא נוסע אז אני יגיד לו דרך אגב מאיפה אתה ?
  15. יש לך כתובת מדויקת ?
  16. כמה זמן נסיעה זה מעכו לנהריה ? ואם בעל הרכב לא יסכים לבדיקה בנהריה . דודו
  17. "סתם שאלה ה106 היא אדומה במקרה?" כן נראה לי אתה אורי גלר 1 2 3
  18. אני רוצה לקנות רכב בעכו אני גר ברמלה כידוע לכם . אז אני רוצה לדעת על מכון בדיקת רכבים מקצועי ואמין שאני יכול לנסוע אליו יחד עם בעל הרכב וככה אני יחזור לרמלה אם או בלי האוטו אבל מרוצה . ויתקבלו אזהרות או הבהרות לגבי קניית רכב בשמחה . תודה דודו
  19. דוד שלי רוצה לקנות רכב מעכו פג'ו 106 xsi 1400סמ"ק איזה מוסך יש בעכו לבדיקת הרכב כמו שצריך כי אנחנו גרים ברמלה ושלא ייסע סתם עד עכו ויחזור עם רכב שיש לו בעיות אז השאלה איזה מוסך מומלץ להגיע אליו לבדיקה מקיפה ושהוא יהיה מרוצה . תודה דודו
  20. ואוו אני יכול להתנחם בכך שלי תוך 10 חודשים הלך רק : ציריה מיסבים תושבת מנוע תושבת בולם דיסקיות מכל עיבוי רילה טיפול 10K ניקוי קרבורטור נראה לי שזהו.
  21. יש לי שאלה ובמקום לפתוח שרשור חדש פשוט אעשה זאת כאן . יש לי רעידות ברכב בזמן נסיעה 40-70 קמ"ש - מהם לדעתכם יכולות להיות הבעיות ? אך היום בבוקר התפלאיתי כשהתנעתי את הרכב עם צ'וק והרעידות היו וכשכיביתי את הצ'וק הרעידות נעלמו ורק בנסיעה של 40-70 קמ"ש הם חזרו - זה יכול לתת אינדיקציה לגבי הבעיה . זאת הבעיה האחרונה ברכב אחרי הכל . דודו
  22. מים בסדר גמור שמן לא חסר בין שני הקווים במד - הוחלף לפני יומיים כל מערכת השמן. משתמש בצמיגות 20-50 - אמירקן איגל תודה דודו
  23. טוב אז לפני שאני מבצע את הבדיקה הזאת אני רק יכול לספר שהמון עשן לבן יוצא לי מהאגזוז ... כאילו הוא נחנק או משהו כזה רק בלחיצת גז ארוכה . דודו
  24. אוקיי אעשה זאת ואחזור עם תשובות כמה צריך להיות הממוצע בערך לרכב מסוג זה ? תודה
