גולדן191
    1
כל מה שפורסם על ידי גולדן191
  1. הבנתי תודה זה קצת יותר מורכב ב VTi EP6 1.6 כי צריך גם לעשות משהו עם הטרמוסטט
  2. צריך איזשהו מפתח עם תופסן, תסתכל בסרטון בבקשה
  3. איזה כלי צריך לזה? איך קוראים לכלי שהוא משתמש? תודה (יש לי בוקים..יכול לעשות לבד)
  4. היי, מחפש תחליף ל SONAX Beast לניקוי ג'אנטים. נגמר לי השבוע. יש של Ethos באמזון אבל לא בטוח שזה אותה רמה תודה
  5. אני נוטה להאמין שהם מאד קרובים לכך, אם הסיניים הצליחו לייצר מנועים חשמליים ברמה יחסית טובה, למרות שעוד לא עבר מספיק זמן, ייתכן וגם הצמיגים שלהם יגיעו לרמה מאד גבוהה בקרוב. תודה על ההודעה המפורטת. אדע לעקוב כשיגיע הזמן, בתקווה לעוד כמה שנים, כי רוב הנסיעות שלי הן בינעירוניות, ללא פקקים, וה wear&tear קטן יותר משמעותית.
  6. מדובר על מנוע פרינס EP6 שאני לא בטוח שאעשה לבד, או עם חבר מכונאי, לא בטוח שאטריח אותו לזה מצאתי את הסרטון הבא: בגלל הנזילה שהייתה לו הוא ביטל את הטרמוסטט? בסרטונים של מנועים אחרים של פג'ו, נניח 206, לא ראיתי שמדברים על טרמוסטט בהחלפת הנוזל נראת פעולה קצת יותר מורכבת מהחלפת שמן או פילטר שמן תודה
  7. בלחיצה הראשונה הדוושה יורדת קצת או ממש למטה לרצפה?
  8. מסכים במאה אחוז הפעולות הכי קשות של המנוע הם ההדלקה והכיבוי שלו ממליץ לבטל את הדבר הזה כל נסיעה
  9. היי, תוכל לשתף בבקשה כמה שילמת על זוג/רביעייה? אמנם אני צריך צמיג קצת שונה משלך, אבל שנינו עם פג'ו לא גדולה מדי מניח שעד שארכוש המחיר ישתנה, כי אני מקווה שהרייקן שיש לי יחזיקו לפחות עוד שנה-שנתיים
  10. מה המוסכים ניסו לעשות כדי למצוא את מקור הרעש? באיזה פרטים הם עדכנו אותך?
  11. לפי ספר הרכב, מה כתוב לך שאתה חייב לבצע? החלפת שמן, פילטר שמן, זה חובה. אני חושב שגם פילטר מזגן פילטר אוויר לא כל שנה, נכון? תגיד לו מה אתה צריך והוא אמור לתת לך מחיר, תרמוז לו שיש לו אינטרס לשמר אותך בטוב שתבוא לטפל גם אחרי האחריות תן לו אתה את "רשימת המכולת" והוא יגיד לך מחיר, אמור להגיד בכל מקרה
  12. ממליץ, ממליץ מאד לקחתי 2 דליים, באחד שמתי כ-5 ליטר מים עם כ-30 גרם של ONR דלי שני מים בלבד וניקיתי עם הספוג האדום הענק, שאמור להיות חיקוי לדבר האמיתי שעולה באמזון כ 20$, וזה ממש מנקה טוב. לא יודע אם מותר לפרסם פה לינקים. הספוג גם לא פוגע בצבע הרכב, וגם קל לסחיטה. לניקוי חוץ בלבד, רכב שלא עבר ניקוי מעל חודש. יצא כמעט נקי 100% עם 2 דליים כאלה בלי מילוי חוזר. הדליים יצאו שחורים.
  13. אם אין לך שמש ישירה קח מישלן או משהו בסגנון, תבדוק ביקורות בגוגל לפני על דגם הצמיג
  14. הנה מישלן בני עשור+, ישבו בחניון מקורה 7 שנים. 2 צמיגים התחילו קצת לאבד אוויר אחרי עשור, כמובן שזה לא בטיחותי, לא הבנתי בזמנו כלום בצמיגים (לפני שנה) ועל כן החלפתי אותם אם הייתי יודע שיש כאן סכנה הייתי מחליף הרבה לפני. חושב שבארץ ההמלצה היא עדיין עד 6 שנים גג, כמובן תלוי איך הצמיג נראה.
  15. שאלה, האם זה רלוונטי כמה ק"מ הוא עושה בשנה, או כמה אחוז מזה בתוך העיר/פקקים? במידה והוא נוסע בעיקר בינעירוני ללא פקקים, ה wear & tear ממש נמוך ביחס לנסיעה עירונית, לא? אותו סיפור אצלי עם הרייקן אגב - אני לא אתפלא אם הוא יחזיק המון ק"מ, אני נוסע בעיקר בינעירוני וללא פקקים כמעט כלל.. להבנתי ה wear&tear של נסיעה בינעירונית ללא פקקים הוא כ 20% ביחס לנסיעה בעיר/עם פקקים
  16. אל תעשה את הטעות שלי עם 208 שקניתי רייקן אם אני מבין נכון למידת הצמיג שלך יש מישלן 165/65/14 97H אבל אל תקח את מה שאני אומר כבטוח כי יש מצב שצריך מידה 15 ל108 אני חושב שתוכל לרכוש מישלן 4 צמיגים בכ-1600 ש"ח, רייקן עלו לי 4 ב 1400 ככה שהמחיר טוב
  17. לא כל רכב יכול להגיע ליותר מ 200K ק"מ לצערנו גם הפורד פוקוס שהייתה לי בעבר לא הגיעה ליותר מזה יש מצב שזה הסוף של המנוע
  18. סליחה, כעת מובן.
  19. בדיקת מדחס במוסך אמין כלשהו... לא אמור לקרות
  20. היי, האם אתה בטוח שכאשר הוא לוקח פניה ויש לו חיווי של מפלס שמן נמוך, האם זה באמת ממש נמוך? כשאני עמדתי על משטח ישר, התנעתי, והיה לי חיווי של מפלס שמן נמוך - חצי ליטר שמן הספיק כדי שבמדידת שמן כמה דקות לאחר מכן, זה יראה על האמצע בין המינימום למקסימום אבל אני עם פג'ו 208 מנוע EP6/C הידוע לשמצה ואולי הוא מתריע ממש מוקדם יחסית? היה לי קצת פחות מהמינימום. יש משהו מיוחד עם העניין של פניות?
  21. בדקתי בפג'ו 208 שלי את הפילטר לפני כמה ימים אחרי שעשיתי 15K ק"מ (קל לראות אותו,כולה צריך מברג 10 מ"מ לבורג הראשי משושה ו T20 לברגים ) והוא כמעט חדש לגמרי בין הקפלים יש קצת אבק . לא בין כל קפל..וממש קצת אבק . לגמרי יחזיק גם 60K ק"מ לדעתי
  22. תודה לכם דיברתי עם יוסי ואמשיך להיות במעקב ואעשה שטיפה בקרוב
  23. כשאתה לוקח פניה, אתה שומע משהו מוזר? ביחס לקודם?
  24. מטורף, נוסטלגי ברמות. מחיר לא זול. https://www.carandclassic.com/car/C1856599
