kvest
כל מה שפורסם על ידי kvest
שלום, מחפש פנצ'ריה באזור חיפה שמוכרים בה צמיגים איכותים (מעדיף dunlop) במחירים הגיונים. והכי חשוב שמתחילה לעבוד מוקדם 7:30 לכל המאוחר - אם יש פנצ'ריה שמתחילה לעבוד עוד יותר מוקדם אשמח לשמוע. תודה, פבל
התקשרתי למוסך מורשה, הפנו אותי למחסן חלפים בתל-אביב. שם הציעו לי מנוע נעילה מרכזית יחד עם מנעול ב-1250 ש"ח לפני מע"מ . התקשרתי לפירוקיה ושם הציעו לי אותו דבר מפירוק ב-250 ש"ח. זהו מחיר סביר למרות שיותר גבוה במאות אחוזים ממספרים שראיתי בפורום (30-40 ש"ח) הבעיה היא שאני כבר לא בטוח שבעיה היא במנוע. הקטע הוא שגם הדלת השמאלית מאחורה לפעמים לא נפתחה - וכשניתקני את המנוע מהדלת הימנית מחשמל, דלת שמאלית התחילה להיפתח ולהיסגר תמיד. כך שעכשיו יש לי רעיון שהבעיה היא בבלוק מרכזי שלא מצליח לספק מספיק מתח או בחיבורים. איפה נמצא בלוק מרכזי של נעילה מרכזית? בדלת ליד הנהג? האם מישהו נפגש עם בעיה כזאת? פבל
שלום לכולם, למנוע נעילה מרכזית בדלת אחורית ברכב שלי נגמר כח. אני פירקתי אותו וכעת מחפש איפה לרכוש תחליף עובד. בדקתי בחנות חלפים גדולה מול לב המפרץ ושם נאמר לי שמנגנון שאני מחפש הינו מקורי של סוזוקי ואני יכול לרכוש כזה רק בחברה. מה זה אומר? - לרכוש במוסך מורשה סוזוקי? (נשמע יקר), לפנות ליבואן? דרך שניה אף כי פחות מועדפת עלי היא לרכוש מנגנון מפירוק - יש למישהו המלצות למגרש פירוק באזור חיפה? בתודה, פבל
דרושות המלצות לפני החלפת מצמד - סוזוקי באלנו
kvest פרסם הודעה בנושא של kvest בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
מישהו? מצטער שאני מבקש תשובה דחופה ביום שבת אבל אני מאוד מאוד מעוניין לסוע למוסך כבר מחר בבבוקר. פבל -
תודה רבה, אני בהחלט אתקשר אליהם מחר. יש למישהו המלצות בתוך חיפה. האוטו לא סוחב, לא הייתי רוצה להסתכן בלהתקע איפשהו בדרך בלי סיבה. תודה, פבל. -
שלום, קלאץ שלי כמעט גמור - חייב להחליפו דחוף. איפה באיזור חיפה כדאי לי להחליף במחיר לא גבוה ועם יחס טוב ללקוח. האם יש הבדל משמעותי במחיר, ביצועים , אורך חיים בין קלאץ מקורי ללא מקורי? מה טווח מחירים? הנושא מאוד דחוף לי כי בדיוק בשבוע בא תכננתי לסוע לאילת. תודה מראש, פבל
באלנו 96 ידנית - בעיה עם נעילה מרכזית-- או-- למה נעלו לי את התרד'
מישהו? -
הערת מינהל המערכת: בצע חיפוש, הנושא נטחן מכל הכיוונים. הנושא ינעל ואם לאחר החיפוש לא תמצא את מבוקשך, פתח אותו מחדש והסבר מדוע התשובות שנדונו בעבר מכל הכיוונים וההבטים האפשרים לא מספקים לך את מבוקשך. בברכה ההנהלה שלום לכולם, נעילה מרכזית אצלי ברכב תמיד פותחת שתי דלתות קדמיות, פותחת לפעמים דלת אחת אחורית ופעם אינה פותחת דלת שניה אחורית (פינים פתיחה עושים תנועה כאילו משהו דוחף אותם אבל חלש מדי). אז פתחתי את ריפוד הדלת (תמונה מצורפת) וגיליתי שיש שם בלוק חשמלי+מכני קטן אשר אחראי על פתיחת דלת. ככל הנראה בעיה היא בו. שאלה שלי היא מה שמו של הבלוק הזה, האם ניתן לרכוש אותו בחנות ולהתקין לבד ואם לא אז כמה זה יעלה במוסך בהנחה שאת הריפוד כבר הורדתי והכל גלוי לעין? תודה רבה, פבל
תודה על התגובה, אני מאזור חיפה וגם אזור רחובות. אשמח לשמוע המלצות. תודה, פבל
מישהו?
שלום לכולם, יש לי בעיה בהעברת הילוכים. הבעיה היא שאחרי נסיעה ממושכת (אולי בגלל התחממות) קשה לצאת מהילוך ראשון ולעתים קרובות קשה להכנס להילוך שלישי. התופעה היתה קיימת גם כשקניתי את הרכב (קיבלתי הנחה משמעותית). להלן שני הערות מדוח בדיקה אשר אולי יכולות להסביר את הבעיה: 1. נזילת שמן מתיבת הילוכים - לא בטוח, אבל יש מצב שתוקן בביקור ישור קו במוסך מורשה שם עברו על דוח בדיקה. 2. תושבת גיר פגומה. 1.האם צריך להחליף/לשפץ גיר (אם כן כמה זה יכול לעלות והאם מומלץ לעשות במוסך מורשה?) או שזה יכול להיות גם קלאץ? 2.האם כדאי לטפל בבעיה מיידית או שאפשר למשוך זמן (בעיות תקציב )? בתודה, פבל
כמה שאלות לגבי רדיו דיסק פיונר מדגם לא ידוע
kvest פרסם הודעה בנושא של kvest בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
תודה לכולם על התגובות. -
שלום, יש לי כמה שאלות לגבי רדיו דיסק פיונר המותקן לי ברכב (תמונות מצורפות): 1. מאיזה דגם הוא (אני קיבלתי אותו עם הרכב) ? 2. הדיסקים הפסיקו להמשך פנימה - האם בר תיקון או שיותר זול לקנות רדיו דיסק חדש/משומש? 3. איך אפשר להוציא רדיו דיסק? 4. האם יש לו כניסת audio in מאחורה? שתי שאלות אחרונות מעניינות אותי כי אני רוצה לחבר pocket pc דרך מגבר של radio disk לרמקולים של רכב. בתודה, פבל קוגן
ידית פירקתי אבל לא מצאתי שום בורג חוץ מבורג של הידית. בכל צד של דלת יש שלושה ברגים מאוד קצרים - לא נראה לי שהתכוונת אליהם. פבל.
שלום לכולם, כשקניתי רכב, קיבלתי אותו עם דלת אחת מאחורה שלא נפתחת ע"י נעילה מרכזית ודלת שניה מאחורה לא נפתחת מבפנים. האם זה מסובך לפרק פלסטיקים של דלתות כדי לראות מה הבעיה והכי חשוב האם זה מסובך להרכיב הכל בחזרה כדי שיראה יפה כמו עכשיו ? תודה, פבל
סוזוקי בלנו - שקע מצית שרוף - האם אפשר להחליף?
החלפתי, היה לא נוח אבל לא נורא קשה. -
כן , בית המצת + מצת. אבל איך אני מחליף בית מצת ? פבל -
מישהו? -
אני קניתי תחליפי ב-25 ש"ח. האם אני פשוט מבריג את השקע השרוף החוצה עם פלייר או שצריך לפתוח פנל? תודה, פבל -
שלום לכולם, ברכב סוזוקי בלנו 96 שקניתי הסתבר לי אחרי הקניה ששקע מצית שרוף. האם יש אפשרות להחליף במחיר סביר ואם כן אז איפה? אם התשובה לשאלה הנ"ל היא כן, האם קניית חלק במגרש פירוק יוזיל מחיר? בברכה, פבל
אם הבחירה היא בין שני רכבים הנ"ל, לך על סוזוקי. 90K ק"מ הפרש זה לא צחוק. שנתון אחד או שניים זה פחות חשוב. אישית אצלי יש סוזוקי בלנו 96 ואני מרוצה למרות שמודה שקורולה רכב יותר איכותי. בברכה פבל
אני לא מסכים עם קודמי. קילומטרז סביר בהחלט. יד ראשונה זה מצויין. אם בעל הרכב שמר אליו טוב אין שום סיבה שלא יעלה מחירון. כמובן תנסה להוריד על כל פיפס קטן בלי שום קשר למצב הרכב. ממך כמובן לא יקנו במחיר מחירון כי בטח תמכור אותו עם 250000 וזה מספר מפחיד למרות שלא תמיד משקף שחיקה של הרכב בברכה פבל
זה בסדר, יש הרבה כאלה - אין שום קאצ'. 1. רכב לא יכול לסוע בלי טסט (אפילו לבדיקה לפני קניה) ולכן אפילו שמתכוונים למכור בלב ברירה עושים טסט. 2. בשנים אחרונות זה הפך גם למרכיב של מחיר רכב. אם קונה רואה שעוד מעט הוא יצטרך לזרוק עוד 1000 ש"ח על טסט הוא פשוט יוריד מחיר בהתאם - אז מה זה משנה .
למה שתרצה לעשות את זה??????? כי אתה יהודי ולכן מחוייב לנהל עסקים ????? הרכב שלך חדש יותר לא פחות יפה ואתה מכיר אותו. הסיבה היחידה שאני יכול לחשוב עליה זה שעמום בחיים.
א.הקילומטרז לא גבוהה אבל גם לא יוצא דופן. יש אנשים שלא מרגישים מחוייבות לקרוע את רכב ליסינג שלהם. כפי שכבר נאמר לעיל כמעט כל רכב (בעיקר אם הוא ליסינג) עובר טיפולים בשלושה שנים הראשונות לחייו במוסך מורשה שמתעד קילומטרז עדכני במחשב מרכזי. ב. מחירון לוי-יצחק אומנם לא תמיד מוסכם על כולם אבל מתחשב בעבר ליסינג של הרכב ומוריד מחיר בהתאם. מה שמוזר לי זה ירידה בהספק מנוע. לא אמורה להיות ירידה כזאת ב-8 שנים אם הרכב טופל טוב עד כמה שאני יודע. בכל אופן בהצלחה, פבל
