biv_3
כל מה שפורסם על ידי biv_3
  1. וואלה לא ידעתי. עכשיו חיפשתי על זה אינפורמציה וזה באמת נכון! אז תעשה ככה
  2. תלוי איזה סאבים אתה קונה וכמה וואט אתה רוצה לתת להם. יש מלא אפשרויות שאתה יכול לעשות עם 2 סאבים כמו: מגבר אחד של 4 ערוצים או מגבר של 2 ערוצים או 2 מגברים של 2 או 2 מגברי MONO... הכל תלוי בכמה כסף יש לך.
  3. תן את המידות של הרוחב, אורך, ועומק ומישהו יוכל לחשב לך גם חיצוני וגם פנימי
  4. אתה יכול לחבר למגבר שנאים שיתנו לו עד 14.4 VOLT ואז תחבר ליציאות שלו אמפרמטר וזה יראה לך את ההתנגדות או משהו כזה.. אבל אם אתה רוצה להיות מציאותי אז תתן למגבר 13.8 VOLT כי אם לא שידרגת את האלטרנטור שלך באוטו רוב הסיכויים שהוא מוציא בסביבות 13.8 וולט. אם אתה רוצה בדיקה של לא ממש תעשה: 13.8 X המספרים של הפיוזים של המגבר מחוברים יחד X הTHD (זה כמה שהמגבר יעיל או משהו...) וזה יתן לך כמה וואט זה מוציא בערך!
  5. כמו שאמרתי לך כבר פעם: הסאב שלך יכול (וגם זה לא בטוח) לסבול 1000RMS רק לכמה שניות לפני שהוא נשרף ומת. אני בטוח שזה לא מה שאתה רוצה אז תחפש רק מגברים של 500-600 וואט אר-אם-אס ב2 אום. כמו שאייל אמר הסאב לך הוא עם 2 סלילים של 4 אום וזה אומר שתוכל לחבר לזה מגבר שיראה לו התנגדות של 2 אום או 8 אום. לכן המגבר השני שרשמת שם לא טוב לסאב הזה והראשון כן. עדיף מגבר MONO משום שהם יעילים יותר ויתנו לך עוצה יותר חזקה מבלי לאמץ את המגבר יותר מדי (זה גם אומר שהם יותר יקרים כמובן) אבל נראה לי שה501 הוא גם מעולה לסאב שלך ואם תיבה נכונה תצתרך לעשות חיזוקים לברגים של האוטו שלך...
  6. davix: בדרך כלל התידה היא לגמרי תלויה באיזה סוג זה מוזיקה אתה שומע ומה אתה רוצה להשיג מהסאב שלך. ברוב המקרים, תידה סגורה טובה יותר לSQ (איכות) ותיבה עם פתח יותר לSPL (באס יותר חזק). בשני במקרים החישוב של נפח התיבה ונפח הפחת (אם יש) מאוד מאוד חשובים כדי לכוון את התיבה. ולא תמיד המידות של החברות הם הכי טובים למה שאתה רוצה להשיג מהסאב שלך לכן צריך לבדוק עם מישהו שבונה אותם כמקצוע. עומר... אם תמצא את הנתונים של הסאב שלך אני ישיג לך את המידות לתיבה.
  7. יכול להיות שלחץ כל איזה כפתור של הרדיו שאומר לו להמשיך לחפש ערוצים כל הזמן. אני לא יודע בדיוק מה הגורם לזה אבל אם תסתכל על המערכת תחפש איזה סימן או אותיות ותראה אם אתה מצליח לכבות את זה. יש כפתורים שלוחצים עליהם ארוך וזה משנה משהו...
  8. וואי אחי זה נשמע ממש טוב. שמעתי על הדבר הזה בפורום השני אבל אין לי מושג מזה זה עושה ובעניין של הSLOPES בכלל אני לא מבין... אולי תתן הסבר קצת?
  9. 123: המוחר תמיד ירצה למכור לך את המוצרים שעליהם אתה מסתכל... לא משנה אם הם קקי או לא. הכי טוב זה לדעת מה אתה רוצה ולבדוק את אותו מוצר לפני כדי שלא תדפק עם משהו שלא רצית. בקשר לBOOM.. אף פעם לא שמעתי עליהם. יש להם אתר? יכול להיות שגם מה שנשמע לך טוב לא ישמע אותו דבר למישהו אחר...גם אפשרות
  10. טוב אחי תשמע... בחיים לא שמעתי אותם אז אני לא יכול להגיד עליהם שום דבר אבל גם לא שמעתי על הרבה אנשים עם רמקולים של ROCKFORD אז יכול להיות שזה אומר משהו. הכי טוב זה לשמוע אותם אם אתה יכול. אבל דוגרי הם נראים לי בסדר... לא יודע בקשר ל100RMS אבל זו רק דעתי
  11. תחפש בACE. יש כל מיני סוגים בכל מיני צבעים ותראה מה יצא לך הכי זול...
  12. אין פה מספיק נתונים אחי. קודם צריכים לדעת לאיזה תדר אתה רוצה לכוון את התיבה שלך. לפי הנפח של התיבה אפשר לשנות את התדר שבו הסאב שלך מגיב הכי טוב. אני לא יודע איך לחשב את גודל התיבה אבל אם אתה תרשום איזה מוזיקה אתה שומע וכמה וואט אתה נותן לסאב אני חושב שמישהו כאן ידע להגיד לך את הגודל.
  13. א) תראה בחוברת הוראות של הפאנל שלך מה רשום שם על זה. ב) אם זה מראה לך כל מיני KHZ אז זה בטח פילטרים או קרוס-אוברים בנויים בתוך המכשיר כדי שתוכל לשנות שם קצת את התדרים ואיזה שומעים ואיזה לא..
  14. אני חושב שאתה יכול למצוא את הבד הזה בהרבה מקומות כמו ACE או בחנות אודיו לרכב שקרוב אליך. אין לי מושג כמה זה עולה ולא שמעתי על בד עם דבק... אתה צריך לקנות דבק לעץ ונראה לי שזה ידבק בסדר גמור.
  15. אין לי מושג על מה אתה מדבר אז אולי תראה לנו את הנתונים שלו מאיזה אתר ונגיד לך מה חושבים...
  16. כן אחי.. הinfinity הם באמת חברה בסדר גמור. אם אתה רוצה ללכת על 2 מגברים אתה לא צריך לתת לקומפוננט שלך 200 וואט כי הם בחיים לא יסבלו את זה... 50-80 זה וואט טוב וממוצע לקומפוננט לדעתי. שמישהו פה בפורום ימליץ לך על מגבר של 2 יציאות של 80 rms ואז תוכל לשחק עם הvolume שלך. אתה לא תמצא מגבר אחד שיעבוד לך עם כל הציוד שאתה רוצה. או שהוא יהיה יותר מדי חזק לרמקולים או שהוא יהיה יותר מדי חלש לסאב. אחרי זה תמצא מגבר מוקדש רק לסאב עם הוואט שאתה רוצה וזהו.
  17. נו עומר מה אתה שואל שאלות שאתה כבר יודע את התשובה? לכל מה שלא קונים בארץ יש מיסים חוץ מבדיוטי פרי. אחרת כולם היו מביאים דברים מחו"ל. לא משנה מאיפה את תזמין יהיו מיסים אבל אם תקנה מ ebay אז יכול להיות שהמשלוח (לא המכס) יעלה לך פחות או יותר... תלוי מאיפה זה מגיע. יתרון שני שיש בלקנות בebay זה שאתה יכול להשיג את המוצר בהרבה יותר זול ואז זה פלוס המכס יכול לצאת לך פחות מלקנות בחנות... אבל את כל זה כבר ידעת... אז תזכור הפעם
  18. טוב אני רואה שלא עונים לך פה אז אולי אני יכול לענות על כמה שאלות. בקשר לזה אם זה שילוב טוב: זה לא. אני תמיד יגיד לכל אחד ששואל אם 6*9 זה טוב שזה לא. הסיבה לכך היא שתמיד שמים אותם מאחורה על המדף הזה שיש שם וזה גורם למוזיקה להשמע כאילו שזה מגיע מאחורה. שיוצאים להופעה, המוזיקה באה מקדימה ולא מאחורה וככה מוזיקה צריכה להיות. אחרת זה כאילו שמישהו מדבר מאחוריך! אז מה שאני ממליץ זה להשקיע את הכסף שרצית להוציא על 6*9 ותהוסיף את זה למען קומפוננטס טובים ומגבר טוב. אם תעשי את זה נכון.. לא תצתרכי רמקולים מאחורה! עד כדי כך זה משנה. בקשר בלקנות בארץ, אין פה מבחר עד כדי כך גדול אז תמיד מעניין לראות מה יש בחו"ל אבל בדרך כלל לא משתווה להביא דברים מחו"ל כי תופסים אותך במכס וזה עולה פי2 יותר. לא תהיה לך בעיה להתקין שום דבר.. כל מתקין מקצועי יעשה את זה אבל רק צריך לראות שהוא עושה את זה טוב ונכון... הכי טוב לעשות בעצמך!! מקווה שזה עוזר
  19. א) אם כבר אתה רוצה לעלות ברמה... שכח מ6*9.. כל מה שרמקולים כאלה מסוגלים לעשות זה רעש ולא מוזיקה. אני ממליץ על רמקולים קומפוננט 2 חלקים של חברה טובה כמו MB QUARTZ או FOCAL או MOREL ותשקיע את הכסף והסיבה לכך היא שזה מה שעושה את המערכת. תשים את הרמקולים האלה מקדימה כי זה איפה שאתה יושב ומשם צריך לשמוע... לא מהמדף האחורי. תקנה להם גם מגבר טוב של חברה טובה כדי להפיק מהם את כל מה שהם מסוגלים. הצליל והאיכות תהיה פי 1000 יותר טוב מכל זוג 6*9 שתתקע מאחורה. הסיבה שאמרו לך שבזבת את הכסף שלך זה בגלל שבמכרזים באינטרנט רוב האנשים שמוכרים את הדברים שלהם מגזימים בקשר למוצרים ואז אנשים שלא כל כך יודעים מה הם קונים מתבאסים. ברור הרי שזה שמכר לך אותם לא רצה אותם... מעניין למה.
  20. הכל יחסי כמובן. יש להם מגברים יותר טובים ופחות טובים. בארץ לא מוחרים את המוצרים הטובים שלהם. המגברים שלהם באים עם פיוזים קטנים, המעידים על מגבר חלש. אם אתה רוצה מגבר שיוציא לך וואט נחמד לרמקולים קדמיים אז תלך על זה אבל בשביל סאב לא הייתי ממליץ לך על BOSS. קישור למגברים הטובים (יחסית) של BOSS http://www.bossaudio.com/products/amplifier_powerdrive.htm
  21. מתחת ל20HZ נראה לי שאתה כבר לא יכול לשמוע... אלא להרגיש את התדרים (זה בתנאי שהתדר מוגבר מאוד)
  22. כן כן... מה לעשות... נמעס לי כבר מלשמוע רק היפ-הופ והאוסים כל היום... ובא לי קצת לשמוע דברים אחרים. הבעיה היחידה היא שאין לי מושג בשמות של טראנסים טובים בסגנון של Infected Mushroom וכאלה... אולי מישהו יכול לכתוב כאן כמה שמות של שירים טובים וחזקים?? בערך 10-15 שירים! תודה מראש
  23. soundwave, אם אתה קונה רמקול של 50W ואתה נותן לו 50W הוא לא ישמע כמו רמקול שעובד ב100W אשר נותנים לו 50W. הרמקול הראשון מתאמץ הרבה יותר כדי להפיק את הצלילים שאתה שולח לו והשני ישמע הרבה יותר נקי ודינמי. תמיד כדי ללכת על חברות ידועות שלא משקרים בהספקים של הרמקולים שלהם כי בסופו של דבר הנתונים בכלל לא נבדקו ולא נכונים. רמקול מחברי טובה יכול גם לעמוד מעבר למומלץ לו (אל תפוצצו את הרמקולים שלכם עכשיו... זה רק לזמנים קצרים). וזהו
  24. לא כדאי לעשות את מה שאתה רוצה לעשות. יש סיכוי שהסאבים יבטלו אחד את השני וזה יגרום לבעיות. אייל בטח יודע איך להסביר למה יותר טוב ממני
  25. תמיד יש גנבים ועד שזה לא קורה לך אז את יכול להרשות לעצמך להגיד שלי לא (?) יגנבו. למה לקחת את הסיכון? א) תעשה מה שהציעו עם הבד השחור. ב) תכהה את החלונות וככה גם אנשים שעוברים לא יראו מה הולך לך שם בתוך האוטו (גם נראה טוב במכוניות מסויימות). או... הכי מומלץ ג) תמכור את ה6*9 ותקנה זוג קומפוננט טובים שישמעו פי 1000 יותר טוב מקדימה...
