leonm12
כל מה שפורסם על ידי leonm12
  1. תנתק את כל הרמקולים מהמגבר ותבדוק אחד אחד אם הוא מקצר לשילדה (בלי שהמגבר מחובר לרמקולים) שים לב גם כאשר הרמקול מקצר לגוף אז צריך זרם מסויים שיגרום לו להתנתק וזה למעשה מה שנראה שקורה אצלך. תנסה גם לנתק את כל הרמקולים מהמגבר ולהגביר את ה HU לעוצמה גבוהה ותראה אם הבעיה מתרחשת.
  2. ומגברים...
  3. לא. המידים יהיו זמינים למשלוח רק ב 4 בנובמבר. אז כנראה שב 5 בנובמבר המשלוח ייצא יהיה מותקן בסוף נובמבר יהיה ניתן לשמוע במפגש חורף דצמבר 08 (אם יש כזה דבר)
  4. כנראה שזה יהיה אני לא יהיו עוד כאלה בארץ לצערי.. המחיר של המוצרים בשמיים, יש מלאי מצומצם פעם בשנה. אמור להיות משהו מדהים..
  5. כן כאשר המכשיר מכובה.
  6. אם אני לא טועה צריך להחזיק את ה fonction + הספרה 3 , כאשר המכשיר מכובה
  7. yoavsiman אז ככה, 1. גוף נחושת - מונע רעשים ולא "סתם פלצנות נטו", או שאתה יודע יותר טוב מכל המהנדסים בעולם. 2. 4V של רוב החברות, אינו 4V RMS ב 99 אחוז מהמקרים מה שלא "מספיק" בהכרח, מה עוד שהתנגדות היציאות לרוב גבוהה ולכן חשופה לרשעים ומעבירה זרם בפחות יציבות. 3. הממיר הספציפי הוא MULTIBIT ובעל אפשרויות MASTER CLOCK רחבות יותר,אם תשים לב לדוגמה בפיוניר 880 יש ממיר 1 BIT עם רזולוציה של 24. הממיר של הדגמים המקבילים הוא דגם pcm1793 של BB - אחד הפשוטים. 4.ה DSP שקיים במכשרי הקלריון הפיוניר והאלפיין הוא ממרי פשוט ביותר שנמצא בשימוש במוצרים פשוטים ashai 7720A שזה ממרי עם ADC ו DAC מובנה-הDSP הכי פשוט וזול של החברה. נמצא ברמקולים דיגטליים של לוגיטק למחשב. לעומת זאת ה DSP של אקליפס עובד ב 32 BIT float point ומיוצר ע"י אקליפס עצמה, בפועל שומעים תוצאות. 5.OPAMP2134 של BB. - בטכנולוגיית BiCMOS, תקרא קצת... 9. ה step של ה TA באקליפס יכול להיות בצעדים של 0.05ms ע"י קנפוג עם התוכנה לעומת האלפיין שזה ב 1ms ופיוניר הצעדים נמדדים במרחקים שע"פ יחס גם בערך בצעדים של 1ms. - אבל זה לא מה שיעשה את ההבדל בסאונד. תיארת את הפירוט של האקליפס משום שהבחור התעניין וגם משום שאני מאוד ממליץ מנסיון אישי. כשאני ממליץ על מוצר אני לא חייב לרשום פירוט הסכמה האלקטרונית כי זה לא ידבר לכולם וזה גם לרוב לא מעניין את כולם. לכן מספיק לרשום את הפונקציות. הפירוט הטכני נכתב במסגרת המלצה שלי בלי קשר לאלפיין. לאחר מכן ובלי קשר רשמתי שאני אישית לא התרשמתי מהאלפיין מה שלא מצריך ממני לפרט אודותיו. תקרא טוב את התרד ותדבר בכבוד. אם ברצונך לצאת מנגד, תן פרטים מדוייקים על מכשיר שאתה רוצה להמליץ, כגון האלפיין. שורה תחתונה בלי קשר לרכיבים - אני חוזר - השוואתי את המכשירים אקליפס,קלריון 775 ופיוניר 880 אצלי אישית על אותו סטאפ והאקליפס פשוט נשמע טוב יותר.
  8. לא. אתה מתחבר דרך האנטרנט, מגדיר מה שאתה רוצה, שומר על דיסק און קיא ומעתיק למכשיר. אבל אל תבנה כל כך על זה - זה לא מה שישנה לך את הסאונד. זה לא ה"ביגדיל".
  9. אתה יכול להגדיר TA יותר מדוייק דרך תוכנה וגם חיתוכים יותר ספיציפיים, להשים על קובץ ולטעון למכשיר. אני אישית חושב שב 99 אחוז מהמקרים אתה לא צריך את זה. סתם שתהיה מודע לתכונות המכשיר שורה תחתונה - אתה תהנה מהמכשיר.
  10. בקטנה אחי. פשוט מה שנכון נכון לא מתווכחים אם האמת .
  11. מה זה קשור מה שאמרת? עברתי ל P9 שאמרתי שללא ספק הוא יותר טוב מה 7200. הוא בכלל לא בטווח המחירים. אמרתי שהאקליפס מעולה אך לא אמרתי שהוא "הכי טוב". אם הבחור שפתח את השרשור יכול לרכוש P9 עם פרוססור ולהשקיע ברכיבי מערכת high end אזי אני אמליץ על ה P9, אך לא נראה שכך המצב. מה שאני יכול לומר זה שהאקליפס עולה על מכשירים אחרים (כגון ה 880 וה 9887) לדעתי. היה לי את ה 880 את הקלריון 775 והם לא נותנים מענה כמו האקליפס 7200. את ה 9887 שמעתי ולא התרשמתי.
  12. שלום. אקליפס 7200: 1. גוף נחושת 2. יציאות 8V התנגדות 55 OHM 3. ממיר 24 מתקדם של חברת ashai 4. DSP מתקדם יותר מ DSP של פיוניר 880 ואלפיין 9877 שמיוצר ע"י אקליפס 5. OPAMP איכותיים ביותר 6. אין מגבר פנימי 7. גוף נחושת 8. דיבורית בלוטוס אם זה מעניין אותך 9. TA מדוייק מאוד ב step קטנים יותר ממוצרים מקבילים 10. ניתן לבצע התאמה אישית דרך תוכנה באינטרנט 11. טיונר מתאים לכל העולם 12. EQ פרמטי 11 band במצב 3way 13. מוטור CD משופר ביחס לדגמים קודמים (+peakup) 14 volume control מדוייק ורחב בעל רזולוציה גבוהה. מכשיר מומלץ ביותר, לדעתי (מנסיון) המכשיר עולה על לא מעט מכשירים יקרים ממנו.
  13. אני באמת שלא יודע מה המחיר שם. אבל אני מניח שזה יהיה די זול. תגיד לשם, קח מונית ותפוץ לבקר. תאמין לי כדאי להגיע לשם סתם ככה להתרשם ממקום ברמה
  14. עשיתם אותי כל כך רעב על הבוקר אני חושב רק על הארוחת צהריים עכשיו. חאלס.. אני ממליץ לכם לנסות קצת audiophills cd's.
  15. אני בבדיקה מול פיוניר לגבי הדגם הזה. לפי הבנתי והמידע הטכני שאני יודע אין הבדל מהותי בינו לבין ה P9, להפך הממירים שונו לממרים פחות איכותיים. בכל מקרה אני ממתין לקבל מהם מידע טכני מפורט. אם אכן יתברר כי יש הבדל מהותי אני אביא אותו.
  16. ישנם ספקי כח (אפורים קטנים), אתה יכול לגשת לחנויות סטיראו לרכב ולבדוק אם הם יכולים להשיג לך.
  17. בוא נתחיל מזה שהוא לא הסאב האולטימטיבי אבל, הוא מעל ומעבר בטווח המחירים שבהם הוא נמצא. ובדרישה למחיר הנ"ל הוא או ה hi energy אכן אחד מהמובילים (לדעתי) כל אחד מתכוון לשמוע את הסאב באופן שהוא אוהב - "מוזיקה שחורה אינטנסיבית" יכולה להישמע לאנשים בצורה שונה, כמו כל מוזיקה אחרת. אני אישית דוגל בכך שסאב צריך להיות חלק מהתמונה הכוללת ולא צריך "להשתלט" בכך שעוצמתו גבוהה בהרבה הרבה מעוצמתם של שאר האלמנטים. אני אומר, תשמע, תשווה ותעשה מה שהכי טוב לך (לפותח התרד)
  18. מתאים. תנסה לשמוע, להיווכח בעצמך זה הכי נכון. לגבי הסאב יש את ההיי אנרגי'. למרות שההיי אנרגי הוא מסדרה יותר גבוהה אני אישית דווקא מעדיף את האנרג'י. אבל כמובן אתה יכול לשמוע את שניהם ולהסיק את הרושם האישי שלך. מה שאני יכול לומר לך שעם שניהם תהיה לך לא מעט עוצמה. מה שטוב שהם יעילים ולא דורשים הרבה עוצמה על מנת "לעבוד" - פחות חשמל-המגבר מתחמם פחות- נשמר - עובד "נקי". מומלץ לשמוע ולהחליט אם טוב או לא טוב. מחיריפ אני לא יודע. אתה יכול להגיע לתומקאר לדוגמה ולראות את הסאבים, לברר מחיר וכו'.
  19. הכי פשוט יהיה לומר לך שתשקיע בהתקנה - צורת ההתקנה ורכיבי ההתקנה. לאחר מכן צריך לכוון את הרכיבים כמו שצריך. - זה מאוד תלוי בסטאפ שלך. אלו הם הדברים הראשונים שנדרשים על מנת להבטיח את שמירתם. תשתדל להימנע ממשחקי אקולייזר קיצוניים. תזכור שכל 3db תוספת לתדר מסויים מכפילה את העוצמה באותו תדר ומוסיפה לתדרים סמוכים (תלוי בערך ה "Q"). אנשים נוטים להוסיף "צלילים" והרבה וכך עלולים לפגוע בטויטר. אם יש לך קרוס פאסיבי יש לך הרבה פחות לעשות על מנת לשמור על האלמנטים. (אני מניח שיש לך) תאזין לוופרים והמלצה שלי בד"כ לא לחתוך אותם כל כך נמוך. תדאג לבדוק שהמערכת החשמלית ברכב תקינה לחלוטין. שמור משמש כשהרכב "עומד". - כסה במגן שמש.
  20. הייתי מציע לך לשמוע אותו ואפילו לחבר אותו למגבר ולראות אם טוב או לא. כמובן על מנת שתהיה לך השוואה. גם אל תשכח שהנצילות והתיבה הן שני גורמים שישפיעו מאוד על העוצמה. 500 וואט ב 4 אוהם זה לא מעט כשמדובר בנצילות של 94DB בתיבת reflex. אני אומר לך את זה כי שמתי לב שאתה מעוניין לשים דגש גם על האיכות. תנסה תראה גם אם לא תיקח תהיה לך אינדיקציה. בהצלחה.
  21. אני ממליץ לך לשמוע גם את ההרץ' אנרגי'. הוא מהיר, מדוייק ולא נמרח. בנוסף יש לו נצילות גבוהה ובשילוב עם התיבה המקורית יש לו תפוקה מירבית בתיבת reflex ללא vent noise. גרף הענות מצויין והחזקת הספק מעולה. מומלץ בתיבה המקורית! היה לי אותו בעבר והוא מאוד הרשים. אתה מוזמן להכנס לאתר של הרץ' לבחור בסאב דגם EBX300R, תיכנס ל Technical specs ותראה נתונים מפורטים. בהצלחה!
  22. קודם כל תעשה חיים. הייתי חוזר לשם עכשיו אם הייתי יכול 1. לגבי דגמים אני מציע להכנס לאתר של פיוניר ולקחת את הדגם האחרון מהסדרה שאתה מעוניין בה. המכשירים די דומים בשנים האחרונות. 2. לא תהיה לך בעיה מבחינת התדרים, התדרים שם כמו בארץ. 3. תפנה ל rocket sound: http://www.rocketsound.co.th/ תבקש מהם ספח מפיוניר של אחריות בינלאומית, תפנה למנהל - מר' NOI, תגיד לו שליאון מישראל שלח אותך ושיעשו לך הנחה. תתרשם קצת מהמקום, מדובר באחד המקומות היוקרתיים שקיימים. אם יש בעיה תבקש שיצרו איתי קשר יש להם את הפרטים שלי. אין לך מה לדאוג יש להם כמעט הכל במלאי. מסור ד"ש ל MEOW בהצלחה
  23. אהלן, כפי שהסברתי באחד השרורשים. המטרה היא לא חד משמעית להפנות אותך למתקין.. ממש לא. אבל בגלל שמדבור בסאונד, עדיף בפעם הראשונה שמישהו יוכל לעזור לך בשטח בכיוונים\התקנה, ולא רק על מנת למנוע תקלות אלא גם להוציא את המקסימום ממה שיש לך וגם משום (בלי להעליב) שלאנשים חדשים בתחום אין ממש מושג איך דברים אמורים להישמע. ברגע שישב איתך מישהו ידגמים ויסביר לך אתה תבין הרבה. מה עוד שאתה יכול לעשות דברים כאלה במפגשים.
  24. אדי, אני מסכים איתך לחלוטין. רמת הפורום תעלה אם אנשים יפרטו מה עומד מאוחרי המילים שלהם, אם ידברו מנסיון ויוכלו גם להראות תוצאות וללמד כל אנשים. לא ניכנס למה שהיה אתמול, אבל אני אישית חושב שעל הנהלת הפורום לא לתת במה לתוקפנות, איומים ושקרים. כל זה במטרה לא לבלבל אנשים, לנסות לעזור ולהיות עיניניים. כל אחד מאמין במוצרים שונים עקב סיבות כאלו או אחרות, וזה בסדר. אפשר להמליץ על מוצרים מסויימים, אך לא לומר דברים כ"חד משמעיים" במיוחד כאשר אין הסבר מקצועי או הוכחות בשטח שמעידות על כך. בנוסף, במקרים כאלה יהיה מאוד טוב אם יהיה אפשר להדגים לאנשים על מה מדובר. זכרו -המלצה על מוצרים לא חייבת להיות מלווה ב"זלזול" במוצרים אחרים, על אחת כמה וכמה אם אין ביסוס. כך נגרום לרמת הפורום לעלות...בסה"כ יש פה אנשים טובים שבאמת אוהבים סאונד ורוצים ללמוד,ללמד ויותר נכון לשמוע.. שיהיה לנו בהצלחה.
  25. חברים יקרים בבקשה ממכם. אל תציגו דברים כחד משמעיים, זה מבלבל אנשים. אל תגידו שמועות אלא אם אתם מציינים איפה שמעתם בצירוף הסבר. אתם תמיד יכולים לומר את דעתכם, זה מקובל. אם יש בידכם הסבר מקצועי לטענתכם אז קדימה שתפו את כולם, זה מבורך. ככה רמת הפורום תעלה ויהיה טוב יותר לכולנו.
