NaderShado
כל מה שפורסם על ידי NaderShado
  1. אתה צודק באמה אחוז. אליקו : התכוונתי בשאלה, אלה שרוצים להגיע לתוצאות הכי גבוהות במדד דציבל. (במובן שסאב ידפוק ואז יראו במודד Xדציבל ) איך יצליחו לשמוע את הסאונד או את שאר השיר. אגב במדידות כמה סט קומפוננט יכול להגיע? 90 ? 100?
  2. יש לי שאלה ? עם המון דיצבלים 150 ומעלה איך אפשר לשמוע את הצליל של הסט קומפוננט ? האויר העצום הזה שיוצא מהסאב לא יאכל את (הגלים) של סאונד הקומפוננט. ? אם מישהו הבין את השאלה אז תענו !
  3. תודה כבר פתרתי מזמן (חודשיים). המערכת מפורקת.. אני אגיע לאחד המפגשים עם מערכת מותקנת.
  4. אלי סאונדמאן תודה על ההערה,עכשיו הבנתי, כל עוד זה ביחס
  5. אתם מדברים בציניות נכון ?
  6. אני חושב שאתה טועה ובגדול. אני לא ניסיתי לרסן אלא התחננתי ל- 9855R שהיה לי שיפחית לי קצת מהצרימה ובמקביל ישאיר את הצליל המקורי של הטויטר . וזה היה בלתי אפשרי . אם אתה נעזר באקולייזר על מנת לרסן את הטויטר אתה מאבד מהאפקטיביות שלו. ואז מה שווה הסט ?
  7. אולי יש לך תקציב מסויים? כמה ערוצים אתה צריך? מה יגביר המגבר קומפוננט 2 חלקים / 3 חלקים . אפילו אם אתה מעוניין לברר בלבד ולא למטרת לרכוש, לבינתיים. החברה פה ישמחו להציע מגברים היי-אנד במחיר נתון
  8. אני לא חושב שחשמל משפר סאונד, אלה נותן חיים. כמו חמצן לבנאדם . ברכב הקודם אותם רכיבים היו מותקנים חוץ מהסט של אלפיין היה מותקן K2P . ולא הייתי מעיז לשמוע בווליום גבוהה או אפילו לתת באסים. אחרת היו נפילות חשמל. כשהתקנתי את המערכת ב- Class A ברכב מסוג קנגו, ביקש ממני המנהל שם 5500 ש"ח על מערכת חשמל לרכב בלבד לא כולל התקנה. אני לא רוצה לחשוב על זה אפילו: החברה שמתקינים מערכות SPL כמו אליקו שומאכר אלי ואחרים רבים כמה כסף לעזאזל שופכים על חשמל . תודה לאל שאני בקטע SQ ואפילו לא SQL .
  9. חג שמח וכשר לכולם ... רק אני יכול לאכול הכל בגלל שאני דרוזי. אלי - אם אתה בא לכנרת אתה מרים טלפון נקפוץ לבקר אותך.
  10. 1. לא צריך להתבייש במערכת שיש לכם. 2. נתקלתי בתופעה מרגיזה באחד המפגשים שאנשים לא רוצים לפתוח את האוטו ולתת לאנשים לשמוע... הסיבה: "המערכת שלי לא מכוונת". אז אין בעיה אנשים מקצועיים שנמצאים תמיד בפורום יעזרו לכם לכוון או יתנו טיפים. באחד המפגשים הגעתי עם ציוד יחסית טוב אבל היה נשמע זוועה, עם עזרה של אחד המשתמשים בפורום "ניר" המערכת נשמעה יותר טוב. 3. ראיתי בפורומים בחו"ל שנשלחים איימלים או הודעה פרטית לכל משתמשי פורום אודיו ומעדכנים אותם שיש מפגש. אם המנהלים תהיה להם אפשרות לעשות את זה ? זה יהיה מעולה .
  11. מגבר רוקפורד T8004 אחד המגברים הטובים שהיו לי בעבר, עלות שלו כיום 1600-2000 שקל . הוא אוכל את סאונד סטרים גם את הסדרה הגבוהה שלהם. לפני כשנה וחצי ישבתי ברכב של סאונדסטרים (הפורד קונקט) שיש בו את הליין הגבוה שלהם . חוץ מבאסים פאנצי'ם ומדוייקים לא ראיתי משהו מיוחד. אפילו הבאתי קטע מוזיקלי שבודק את העומק , והקטע הזה גם מצריך עבודת מגבר טובה. התוצאה הייתה גרועה ביותר בקטע ווקלי של כמה שניות הסאונד היה רועש, הסוכן מיד הנמיך ואמר שהדיסק לא טוב , אז גיליתי לו שזה דיסק בדיקה ואצלי באוטו הקטע התנגן בהצלחה עם T8004 וגם עם מקנטוש (K2P + 9855R) מאז אמרתי לעצמי אם מערכת שבנה אותה היבואן מכילה את הרכיבים הכי טובים שלהם ולא עמדו במבחן הפשוט, אז למה לי לחשוב אפילו על סדרות אחרות.
  12. כל חשמלאי רכב או מתקין ברמה מקצועית ולא איזה חובבן עם הכשרת מיגון (רובם!)
  13. אני לא פוסל את המגבר לגמרי, הוא טוב במימדים מסויימים, אך במצב ווליום גבוהה ויש קטע מוזיקלי שצריך מגבר טוב שיעשה את העבודה המגבר של סאונדסטרים זה לא הכתובת, אני אומר את זה מנסיון עם המגברים האלו, אני הייתי מעדיף בתקציב הזה מגברים של רוקפורד או אלפיין
  14. אני אישית לא אהבתי יש לאח שלי כזה באוטו, כל סאונדסטרים לא מרשימים במיוחד שהמגבר צריך לתת את העבודה כהגברה נטו. לכל חובבי סאונדסטרים איתכם הסליחה
  15. חנות הציעה לי את המצבר הזה ב- 850 ש"ח . http://www.volta.co.il/HTMLs/product.aspx?C1010=12307&BSP=12163 המצבר הזה יתפקד טוב במידה והוא יותקן בבגז'
  16. רשימה מפוצצת ! בלי עין הרע נדרתי נדר להגיע רק שהמערכת מותקנת, אם אגיע אני אתבאס כי עוד לא התקנתי.
  17. את האמת בדקתי ולא הבנתי כלום, הכוונה לא יודע איזה מצבר מתאים למערכת ולאוטו. שנית לקחת בחשבון את היבוא לארץ ובעית המשקל ? 12V 713-D680 XS Power 12V AGM Battery 13.3 lbs *Amp/Hour: 21 Max Amps: 900 7.14" L x 3.03" W x 6.59" H $89.99 713-D925 XS Power 12V AGM Battery 23.37 lbs *Amp/Hour: 28 Max Amps: 2400 6.5" L x 6.93" W x 4.92" H $129.99 713-D975 XS Power 12V AGM Battery 25 lbs *Amp/Hour: 35 Max Amps: 1000 7.8" L x 5.2" W x 6.22" H $129.99 713-D1200 XS Power 12V AGM Battery 30.5 lbs *Amp/Hour: 44 Max Amps: 1200 7.76" L x 6.5" W x 6.69" H $149.99 713-D5100 XS Power 12V AGM Battery Group 51 deep cycle battery 41.3 lbs *Amp/Hour: 60 Max Amps: 1600 9.04" L x 5.45" W x 8.15" H $226.99 713-D5100R XS Power 12V AGM Battery Group 51R deep cycle battery 41.3 lbs *Amp/Hour: 60 Max Amps: 1600 9.04" L x 5.45" W x 8.15" H $226.99 713-D2400 XS Power 12V AGM Battery Group 24 deep cycle battery 62.17 lbs *Amp/Hour: 87 Max Amps: 2000 10.24" L x 6.65" W x 8.31" H $239.99 713-D2700 XS Power 12V AGM Battery Group 27 deep cycle battery 67.46 lbs *Amp/Hour: 103 Max Amps: 2500 12.09" L x 6.65" W x 8.31" H $259.99 713-D3100 XS Power 12V AGM Battery Group 31 deep cycle battery 77.16 lbs *Amp/Hour: 117 Max Amps: 3200 13.03" L x 6.89" W x 8.43" H $349.99 16V Fits most Group 24, 27, 31, 34, 74, and 78 battery trays 16.9 VDC open circuit voltage 10.3" L x 6.4" W x 7.22" H 713-S1000 XS Power 16V AGM Light Battery 32.4 lbs *Amp/Hour: 30 Max Amps: 1650 **Reserve: 50 minutes Cranking Amps @ 32°F: 500 $249.99 713-D1000 XS Power 16V AGM Battery 46 lbs *Amp/Hour: 50 Max Amps: 2400 **Reserve: 84 minutes Cranking Amps @ 32°F: 675 $249.99
  18. יש לי שתי שאלות : אני רוצה להוסיף מצבר פריקה עמוקה בבגז' בנוסף למצבר הרגיל, לרכב מסוג מרצדס דגם C230 שנת 2003 . 1. האם זה טוב ? או צריך רק מצבר אחד ? 2. ניסיתי למצוא בארץ מצברי פריקה עמוקה והמחיר הכי נמוך 75 אמפר היה 1900 ש"ח . יש מחירים יותר זולים מזה ?
  19. בפאסאט יש הגבהה מיוחדת לרמקול שאם אתה צריך לשים רמקול פנצ'י אתה חייב לחתוך להוריד את ההגבהה שעשו. אצלי כך עשיתי ואמרו לי שזה לא טוב לרמקול כי הטבעת (איפה שמכניסים ברגים) של הרמקול לא תשב טוב על הפח . וזה מה שהיה שפירקתי את הוופרים הופתעתי לגלות שהטבעת נמעכה בצורת גלים.
  20. כמו שענו קודם יש השפעה רצינית שנובעת מאיכות הרדיו דיסק, אבל הכל ביחס מקביל לרכיבים האחרים שיש לך באוטו מגבר, רמקולים וכו' . אחד ה- HU הכי טובים למערכת ללא מגבר זה Alpine 9845
  21. תאמינו או לא ! כן יש לו טייפ לא משנה, תרשום לחברי הפורום מה יש בתוך המחסן שכבר עשית מרוב הרכיבים שאספת
  22. היי מחפש מצבר פריקה עמוקה (עדיף אופטימה). ליצור קשר בנייד 0546432431
  23. שלום לכולם, יהיה נחמד לדעת מה הרכיבים שיש לכל אחד מחברי הפורום. זה גם יעזור לאלה שירצו לברר משהו על רכיב. אל תעלו תמונות רק תפרטו את רכיבי המערכת ותגדירו אם זה SQ/SQL/SPL .
  24. לא ! אבל עסקתי בביטחון, ביליתי הרבה שעות במטווחים ומכיר הרבה אנשי מקצוע בנושא מטווחי ירי וציוד לבטחון. מנהל מטווח בצפון עשה את זה בריצפת הגיפ' שלו על מנת למנוע רעש.
  25. Sweet Spot זו המילה שחיפשתי מעניין איך נשמע ואם יש לו במה מאוזנת לשני המושבים הקדמיים בגלל מיקום הטויטר .
