כל מה שפורסם על ידי NaderShado
ברור יש חברה כאן שמשווקת את הדיסקים אבל אין לו את הדיסקים של הבדיקה רק את ה- JAZZ . ותודה על ההסבר המדויק, זה מאוד עזר לי.
0546432431 תתקשרו בבקשה למספר זה במידה ויש למישהו מגבר
את מוזמן לנסות ולשמוע. מי שניסה את הדיסקים אפילו הופתע ממה שמערכת אודיו יכולה לספק לך דברים דמיוניים. למשל: יש קטע מוזיקלי שהמקליט מסביר שהוא דופק במקל מסביב למקרפון בצורה סיבובית 360 מעלות, ואם יש לך זוג רמקולים קדמיים בלבד אתה חייב לשמוע את הסאונד מסביב לאוזן גם ב- 360 מעלות. חוץ מכל זה האיכות של הסאונד ברמה גבוהה ביותר שקשה להשיג אותה בהקלטות של להקות מפורסמות בעולם. אני אתן לכם קישור לאתר של החברה. תוריד כמה קטעים משם לדוגמא ותצרוב, ותנסה באוטו. גש לקטגוריה TEST DISCS. וזה קישור http://chesky.com/core/productlist.cfm?productcategoryid=1&genre_sysid=10016&name=Test%20Discs קישור לאתר : http://www.chesky.com
לא מה פתאום. המקנטוש לא התקלקל אלא אני מציע למכירה. אם אתה מעוניין בבקשה הנקמיטשי יוצר ביפן
היי אני רוצה להתאים לזוג קומפננט Focal 2kp מגבר Nakamichi 100PA 4 ערוצים. האם זה מתאים. ביקשו במגבר 2000 ש"ח והוא פורק מרכב מ-2002. אני יודע שנקמיטשי הם מעולים. אבל 2000 ש"ח שווה על המגבר הזה ? ועוד שהוא יוצר ב- 1998/1997? פרטים על המגבר: http://ampguts.realmofexcursion.com/Nakamichi_100pa/ מה אתם אומרים לקנות?
הזמנתי לפני 3 חודש דיסקים מארצות הברית. הדיסקים מוקלטים באיכות הכי גבוהה שיש. מטרת הדיסק לבדוק את המערכת. הוא נותן כמה קטעים מוזיקלים ומסביר מה צריך להישמע, במקרה ולא שומעים את המבוקש אז המערכת לא מהטובות. רוב הדיסקים נוטים למוסיקת jazz pop rock electronick Vocal .. בקיציר אין לאף אחד את הדיסקים האלה בארץ חוץ מכמה אנשים שמתקינים מערכות יוקרה. חברה.. אתם מוזמנים לבוא ולבדוק את המערכת. 0546432431 נאדר .. אגב . ניסיתי לצרוב אבל כל האיכות יורדת ואפילו לא שומעים את מה שמבוקש לשמוע. מוזר! שאלתי מישהו שמבין בסאונד והוא אמר לי שזה קשור לחומר שעשוי ממנו הדיסק עצמו.
בעיית רעש מהכפתורים של האלפיין 9855
NaderShado פרסם הודעה בנושא של אביחי א. בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
היה לי את זה לפני חודשיים. והפתרון פשוט: גש לטקלין לבחור בשם יוסי . או שמחליפים או שמסדרים את התושבות של הכפתורים מבפנים. וזה יעלה גרושים לא יותר מ- 150 ש"ח -
היי .. אני רוצה להתאים לזוג קומפננט Focal 2kp מגבר Nakamichi 100PA 4 ערוצים. האם זה מתאים. ביקשו במגבר 2000 ש"ח והוא פורק מרכב מ-2002. (בעל המגבר קנה אופנוע - שכן שלי). אני יודע שנקמיטשי הם מעולים. אבל 2000 ש"ח שווה על המגבר הזה ? ועוד שהוא יוצר ב- 1998/1997? פרטים על המגבר: x 50W @ 4 ohms (1 kHz, 0.05% THD) 2 x 35W + 1 x 100W bridged @ 4 ohms (1 kHz, 0.1% THD) 2 x 100W @ 4 ohms bridged (1 kHz, 0.1% THD) Freq. Response: 20Hz ~ 20kHz S/N Ratio: >105dB (IHF A-WTD rated power, sensitivity control at max) Channel Separation: >70dB (4 ohms, 1kHz) Current Consumption: 32A (max at 4 ohms), 40A (max bridged), 10A (music at 4 ohms) Fuse: 30A Dimensions: 13.7" x 7.5" x 2.5" (34.8cm x 19cm x 6.3cm) Weight: 10.6 lb (4.8 kg) The amp is mounted by separate 'feet' that are secured to the amp chassis by 3 rubber isolation blocks on each side. מה אתם אומרים לקנות?
מחפש מגבר נקמטשי . אני משלב אותו לרמקולים של Focal 2kp ..
יעוץ לגבי מערכת 38000 ש"ח
NaderShado פרסם הודעה בנושא של NaderShado בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
ואללה חברה תודה.. אני יודע שהסאב הוא ג'אנק ואין לו רפרופים טובים. אני חושב שאני אלך על Focal 2kp . אני לא יודע מה יותר טוב ה- FOCAL או ה- MOREL הסט המלא! -
אני יודע שהמגבר הוא תותחי בגלל זה אני שואל איזה סט רמקולים אני יכול להתאים לו. ואני רוצה שתי דקות מהידע שלך, מה אני יכול לעשות עם מגבר כזה? מה אני יכול לשים עליו..? אגב אני לא מקצועי ואין לי שום ידע וניסיון אז תעזור לי! אז אתה ממליץ על מורל סופרימו בגלל שאני אהבל ולא מבין או בגלל שהם טובים טובים ולא סתם טובים.? -
מגבר המקנטוש קניתי מבחור ממשפחת קדמני (מפעלי מתכת), שהיה לו מערכת שעלתה 12000ש"ח קנה אותה ב-99 . ומכר את המערכת חלקים במקרה אני חבר של אח שלו וסידר לי מחיר טוב. מי שרוצה להאמין למחיר המקורי בשנת 99 אז שיכנס לאתי מקנטוש הרשמי ויתפלא. -
טוב חברה, קשקשתם די מספיק. כל מה שרציתי זה עיצה חכמה לגבי מה אני עושה בציוד שיש לי והאם כדי לקנות X162S או משהו אחר שיותר טוב.. אתחיל במגבר המקנטוש. קניתי את המגבר (שנוצר ב-1999) ב- 2001 ב- 4500$ בנוסף למעבד צלילים שעובד על מנורות (ישן) שהוא קשור למגבר + זוג רמקולים נקמטשי, לצערי ריקנו לי את האוטו ואת המגבר לא הצליחו לשלוף. ועכשיו אני יכול לקנות את המגבר שלי משופץ מחו"ל ב- 2000$ ואין פחות מזה חוץ מאלה שמוצעים באתרי מכירות שבכלל לא שופץ כלום במגבר. לגבי ה-JVC קניתי אותו לפני ה- ALPINE ועכשיו הוא מורכב באוטו שלי שאני מחפש לו קונה. יש 2 סיטים של דיינמט שעוד לא הורכב ואני מביא עוד אחד (סט לדלתות) עכשיו.. אני לא מומחה סאונד ואני לא חכם במערכות, ואני לא מתפלצן בציוד שלי. אז לאלה שמיהרו תקראו את המודעה טוב לפני שתגיבו! כל מה שאני צריך תעזרו לי בעיצה אחת טובה. איך אני יכול להפיק סאונד מעולה בציוד שיש לי. ואיזה זוג קומפוננטים אני צריך לקנות 6" כי יש לי 4" .. בתקציב של 4000ש"ח וכאן תמונה לציוד שפרקתי מהאוטו עד עכשיו.. את המקנטוש אני אצרף בתמונה מחר לאלה שרוצים לראות. -
תסבירו לי בבקשה מה ההדל בין rockford Type RF לבין סוג טוב עם מיד יש תקציב של 4000 ש"ח
תודה חברה על החוות דעת .. עזרתם מאוד. רציתי להזכיר לכם.. מה שעלה לי במערכת הוא מגבר המקנטוש היוקרתי והשאר קניתי אפילו במחיר מוזל.. לגבי ה- DVD היה לי לפני שקניתי את ה- ALPINE והייתי מת שיהיה לי DVD של ALPINE .. לגבי מעבד צלילים תודה על העצה זה נתן לי סימן .. אבל שמעתי את ההבדל עם מעבד צלילים ובלי מעבד צלילים - בקיציר עם מעבד צלילים זה משהו שונה לגמרי ומרים את הבמה של הסאונד ונותן הבדל משמעותי. לגבי רדיו דיסק ALPINE עם הקרוסאוברים שלו אני חושב שאתם צודקים שזה לא יהווה הבדל משמעותי אבל אני אבדוק יותר. מחר אני רוצה לקנות את הזוג X162S ואני הולך לשמוע קודם .. אבל אם יש לכם עצות לגבי רמקולים טובים ברמה עד 4000 לזוג אז תציעו לי ותגידו לי לאיפה לפנות. לגבי איטום שכחתי להגיד לכם שיש לי ערכה ואני מוסיף עוד לדלתות .. לגבי התמונות הזזות ברכב.. זה לחברה שלי ולא בשבילי.. -
היי.. יש לי מערכת יחסית טובה למערכות היוקרה. SQ & SPL להל"ן פירוט המערכת: 1. רמקולים: Components Cerwin Viga IT 4" 100RMS +בקרוב TYPE RF X162s Component 100RMS ROCKFORD + Rockford FRC 75RMS 2. מגברים: א) T8004 800RMS Rockford + ב) מגבר McIntosh M4000M 1000RMS 6-channel עלות בחו"ל 16000$ בשנת 1999!!!!! 3. סאב: Rockford Fosgate (PL1-212) 12" 600RMS 4. רדיו דיסק: Alpine 9855R 5. DVD JVC kdavx1 6. מסך LCD: מסך 8" תקרתי 7. קבל: Rockford 1 Farad 8. מעבד צלילים: 3Sixty Rockford fosgate החדש ! אני קונה ביום ראשון (אם יש המלצות לגביו אני אשמח) השאלה היא_ אני מעוניין להתקין את המערכת בפג'ו 206 אבל!! מגבר המקנטוש לא נכנס בתיבה ואפילו ברכב משפחתי לא יכנס אז אני מקפל את הכסאות האחוריות ומשתמש בכל המרווח שנוצר. אבל איפה אוכל להתקין את המערכת ובשילוב עיצוב פנים, תיבה ותאורה .. אגב.. אני מתקין אצל ששון התותחחח .. אבל עיצוב אני מחפש מישהו. חיפשתי באנטרנט אבל לא מצאתי חנויות כאן בארץ.. אנא עזרו לי עם הידע שלכם. אם יש עצות לגבי המערכת כמו שיפור, שדרוג, תוספות אני אשמח לקרוא. תודה מראש..
מה דעתכם לגבי זוג זה? ביקשו מחיר של 2900ש"ח .. כדי לקנות ? או המחיר גבוהה ?
היי.. אני רוצה לקנות פג'ו 206 .. http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?p=1011959#post1011959 מחפש 2001 או 2002 ידני 1600 בעדיפות על 1400.. http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?p=1011959#post1011959 חיפשתי בפורום ומצאתי מלא תגובות וכולם שונות . וזה לא עזר לי מכיוון שלא היו תגובות חותכות .. http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?p=1011959#post1011959 אני רוצה את עיצתכם המקצועית לגבי הפג'ו 206 . אם הוא אמין / תקלות נפוצות / צריכת דלק...? http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?p=1011959#post1011959
רציתי לקנות גולף V5 .. בטלפון אמר בעל הרכב שהאוטו מצויין שסה תקין מכני תקין .. נסעתי מעכו לחולון, מי שרואה את האוטו נגנב מתלהב נסחף וקונה. מבט ראשוני לדלת האחורית של האוטו מראה שהוחלף ואפילו צריך כיוונים פתחתי את דלת האחורית הרמתי את הריפוד מלמטה ראיתי שהשלדה תפורה (שסה!!!!) אמרתי אני מכניס לבדיקה תביא את ה- 400ש"ח לבדיקה במצב שאם יצא שסה לאוטו אני אקח אותם כי אתה התחייבת ואז הוא הוריד 10000ש"ח מתחת למחירון אחרי וויכוח ירד ל- 28000 מתחת למחירון.. נוחלים...
חוות דעת על התאמת קומפ' למגבר
NaderShado פרסם הודעה בנושא של speedman בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
היי. מאיפה השגתם אותם ב- 330$ אני מעוניין לקנות אבל דרשו 3600ש"ח
