corwin
כל מה שפורסם על ידי corwin
  1. אני אסביר בדיוק למה. עולם הסאונד לבית ולרכב קרוב לליבי. מטריף אותי בתור אחד שיש לו ידע והלך ללמוד מאנשי מקצוע דברים כאלו (ואני מדבר על לימודים ברמה גבוהה לא על לימודי הנדסאי אלקטרוניקה) שאנשים שלא מבינים מושגי בסיס ויסוד מדברים פה כאילו אני לא יודע מה . נותנים עצות חסרות שחר על סמך נסיון שלא ברור מהו. אני יכול לספר כמה מתקינים וותיקים פגשתי שאין להם מושג ירוק בכלום. אני יכול לספר כמה אנשים עם מערכות בעשרות אלפי שקלים פגשתי שהכל אצלם לא נכון אבל הם נותנים עצות לכל אחד ברחוב כי הם חושבים שהם יודעים משהו כי הם הוציאו הרבה כסף. אנשים שהשמיעה שלהם דפוקה כי הם שמעו כל חייהם בווליום מוטרפים שאומרים למישהו שהמערכת שלו נשמעת טוב או רע. אנשים שלא ישנו לילה שלם והולכים לכוון מערכת . זה למה . לא הייתה כוונה אישית אלייך אלא יותר כללית . אני מתנצל עם דברי הוצאו מהקשרם. בעייתי היא שאני קורא פה ומרגיש שזו תרבות ישראלית ממוצעת מתלהמת שהולכת אחרי העדר (לדוגמא המגבר של JBL מהדיוטי פרי). כמו האנשים שהלכו אחרי אמיר פרץ כי הוא ידע לצעוק טוב מעל הבמות . צריך להבין שההמלצות פה והעצות הן מטעם אישי אך צריך להבין שיש גם כסף מאחורי זה. וכסף שאנשים עבדו קשה בשבילו או החיילים שפה חסכו או ביקשו מההורים. לשלוח פה אנשים לקנות לדוגמא דוטק עם MT-22 ישר, בלי להבין שיש סטים באותה רמה בלי ככ הרבה כסף סתם כי זה האוטומט של כולם פה. להמליץ על רכיבים שאחרי זה מסתבכים איתם בהתקנות. יבוא מחו"ל ללא התחשבות בתקלות ואחריות. שוב MUSH אל תקח את זה אישית זה לא היה מכוון. זה היה כללי יותר ולצערי נפלת לקו האש.
  2. זה שהלוחות זהים זה לא אומר כלום. השאלה מה הרכיבים שם ואיך הבורד מחובר מלמטה. מה ההבדלים הבהלחמות , בחומרים מהם עשויים הספקים , הסוגים המסויימים של הקבלים , יכול להיות אותו קבל עם אותם נתונים רק שהוא עולה רבי מחיר כי הוא אמור לפי המפרט להחזיק חצי מהזמן. כמו כן גם לנגדים יש אחוזי עיוות ביחס לשעות שימוש. כל אלו משנים את המחיר. בנוסף האחריות של אחד 3 שנים ושל השני שנה אחת. האחריות הראשונה באחת מהמעבדות הגדולות בארץ שמתמחה באודיו לבית ולרכב ושניה מעבדת אלקטרוניקה סבבה אבל לא יותר.
  3. אני ממליץ לך לגשת למוסך רון בת"א. האנשים שם חוץ מזה שהם בעלי מקצוע לא כמו המוסך של פולקסוואגן הראשי(ואני מדבר מנסיון רב מדיי לצערי) . לא ה"יועצי שירות" של צ'מפיון אלא מוסכניקים אמיתיים. אני בטוח שהם יענו לך הרבה יותר טוב וכמו שאני מכיר את רון על ההערכה מה הבעיה אפילו לא תשלם ואם כן זה לא יהיה שחיטה .
  4. לא הוכח ולא בטיח! זה שהתמונות דומות זה לא אומר כלום. איך זה שב EMMA האחרון בארץ המגבר שלפי תמיר מוציא 40 W בערך דחף שני סאבים 10" של JVC G שלא כאלו נצילים ביקום בתיבות לא מתאימות למקום השלישי ב SPL?
  5. באמת נראה לכם שהמגבר של פולס אודיו זה אותו מגבר שעליו נכתבה הכתבה הזו: http://www.mac-audio.de/recopdf/1104412_PDF.pdf תרגום של גוגל (זה מה שאפשר) : Outside the Mac audio works very high-quality. Hiefür is mainly the black Housing with aluminum applications responsible. Totally enclosed connections and a 80-ampere safety device carry their remaining to noble Design. The good impression continues on the inside. Half of the plate takes the double power pack up for itself. The structure of the pre and output stage is symmetrical. By generous available space and by those strict separation from current and signal lines irradiations of the power pack are almost missing. EQUIPMENT At filters 4200 everything has to offer Z, which requires the a riser heart. For the bass range is available an assumption frequency from 50 to 250 Hertz. The Highpassfrequenz can be adjusted between 40 and 500 Hertz. Around a Headunit with only one clay/tone exit comfortably and without attaching auxiliary costs, the Mac offers a MODE switch. This is of 4 - on 3 - and 2-Kanalmodus switchable. the attitude 2-Kanal the signal becomes internal by the channels unity and two on three and four distributes. In order to inflate basses, a Bassboost is integrated, which raises the lower frequency range over up to 14 decibels. LABORATORY With distance Z 4200 have most Achievement in this test field. 115 Watts at four ohms and with 13.8 V are four times because of that Loudspeaker clamps on. If the load is reduced to two ohms, the achievement rises to four times 148 Watts. Bridged it brings full 260 Watts at four ohms. The signal-to-noise ratio is with 100 decibels. HEARD The high achievement lets the Mac feel us. With a Woofer and a front system in Dragging rope goes off it correctly. Pressure-fully and dynamically it plays with the Woofer. High and central clay/tone are neutral transparency and. RESULT During the achievement the Mac audio lies in front. It obtains more than twice as high Values like some test candidates. Also in Sound rises it on the Treppchen with that Number one. Dynamics and play joy as well as more passage-strongly and more strongly Bass provide for a Klangbild also Fun factor
  6. http://www.mac-audio.de/produkte/produkte_detail.asp?grp=6&ser=118&nr=1328125&lang=EN אחלה סאב לא SPL . פחות מ 1000 לזכרוני.
  7. תתחדש התקנה יפה ורכיבים איכותיים. מזה אטימה של פזקר אני לא מכיר את זה.?
  8. מזה SQ לעניים? אין כזה דבר! מערכת איכותית עולה כסף . נקודה . זה מתחיל ממחירי הנגדים במגבר וב CD ועד לממירים והחומרים מהם עשויים הרמקולים. כמו כן התקנה היא חלק בלתי נפרד ממערכת SQ והיא לא יכולה להיות זולה מדיי , מה לעשות חוטים טובים , והתקנה נכונה עולים כסף. יש מערכת שנשמעת טוב ויש כזו שהיא SQ. ההבדלים? שמיים וארץ. דיי לקשקשת ברשת.
  9. תתקשר ליבואן. אני יודע משמועות בלבד שלהתקין ב BMW מחוייב להתקין אצל מישהו שמאושר ע"י היבואן כי אתה מאבד את האחריות על הרכב אם יש פגיעה חשמלית והחשמל ברכב הזה הוא לא טריוויאלי. גש ליבואן/מוסך ראשי ותשאל מי המתקינים המורשים שלהם. שוב הכל משמועות של מתקינים ומשתמשים.
  10. מדהים אותי שמישהו שלא יודע מה הכפתורים אומרים , או יותר גרוע איך לחווט מגבר פשוט משתמש במושגים כמו "במה קדמית". לא ברור לי בכלל.
  11. נדיר שיעשה. זה בסדר גמור.
  12. http://www.cheaper.co.il/product.asp?productid=1021&CatCode=104 2740 CD: http://www2.zap.co.il/model.asp?model_id=41562 700 ש"ח. או http://www2.zap.co.il/model.asp?model_id=425619 800 ש"ח. הבלאופונקט נראה יותר טוב עם התצוגה הכללית של הגולף. כמו כן בדגמים האלו של הגולף החיבוא המקורי של פולקסוואגן מתחבר ישר לרדיו דיסק ולא צריך לחתוך חוטים וכו..
  13. אתה זורק כסף. אל תאמין למה שכתוב זה קישקוש. מה שזול יקר ומה שיקר זול. עדיף שתקנה משהו טוב יד שניה או להשקיע טיפה יותר. יש שם למשל השוואה בשרשור ההוא בין Z4200 ל פולס אודיו. סתם הבדל אפילו ונגיד אם וזה לא אבל ונגיד שכן הם אותו מגבר. לזול אחריות של ברוקס סטריאו לשנה 1. לשני אחריות של ס.ג. ל3 שנים. שקט 3 שנים? או אחרי שנה להחליף?
  14. מעולה. פשוט שלא תמשוך אותו קרוב ל RCA. RCA וכבלי רמקולים צריכים להיות כמה שיותר רחוקים מכל חיבור מתח אפשרי (אפילו רימוט ).
  15. 2800 ש"ח: http://www.cheaper.co.il/product.asp?productid=1101&CatCode=104 1500 ש"ח CD: http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=377789 850 ש"ח סאב: http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=127643 450 ש"ח. 2800 בדיוק. אני אישית היית מוותר על האחורים מבקש שיתנו לי זיכוי עליהם ובהפרש לוקח סאב ב 800-900 ש"ח , ישמע ככה יותר טוב.
  16. השאלה הגדולה לאיזו מוזיקה אתה מיעד אותו? האם כדאי להשקיע בקניה של רכיבים לבד ? אולי יצא לך יותר זול סט שלם? האם היה לך ניסיון כבר עם מורל?
  17. בסדר גמור כמובן לא בצד של המתח והמינוס. ק.
  18. בעיקרון הנקמיצ'י מקבל בין 150mv ל 4 VOLT. המלצתי לא לגעת בגיין אלא להשאירו על 0 ולא להגביר עד הסוף.
  19. תקציב?
  20. מטרת הקופסא היא למנוע רעשי מנוע . לרוב מחובר לCD פשוטים אשר יודעים (ניסיתי זה מה שקורה) שללא זה גם ללא מגבר תהיה שריקה בפנים. השחור הוא מינוס. הסגול והאדום אחד זה מתח קבוע השני סוויטש. אם אני זוכר נכון מי שמחובר לפיוז הוא המתח של הרכב.
  21. תמדוד ותדבר, מה השטויות האלו? קח רכיב רכיב רכיב ותשווה. בדיוק אחד לאחד. תבדוק איך בדיוק מחוברים כל הטרנזיטורים. תבדוק בדיוק את כל הקבלים. שהחוטים וההלחמות זה אותו חומר ואותם דברים. תמסור לי רק מה החנות שבה אתה עובד , אני אדאג לא לתקן בה.
  22. אני לא ממליץ על מוצרים שאי אפשר לתת להם שירות טוב בארץ. אין חלפים ואין מעבדה שבאמת יודעת לטפל. במוצרי פיוניר/קנווד/סוני/קלריון/אלפיין וכו.. יש להם חלקים ושירות בארץ גם אם עולה כסף . לאקליפס אין. חוצמזה שמעתי שהאקליפס החדשים לא כאלו מוצלחים. כמו כן מצאת כאלו חדשים באותה רמה כמוHX-D2 ,HX-D1 DRZ9255EXL או הפיוניר שמוצג פה במחיר של 300 דולר חדשים?
  23. רואים(אמנם רק מראה מרחוק) שהקבלים הגדולים שונים. כמו כן סישו לב לאיכות ההדבקות. הפולס אודיו משתמש בהדבקות לבנות מה שאין ב Z4200. מה שאני מעריך זה שה PULSE AUDIO הם מגברי ריפרביש של Z4200. מגברים תקולים אשר הוחלפו בהם חלקים עיקריים ונמכרו כפולס.
  24. סט 6.5 של אינפיניטי קאפא. במצב מדהים ממש כמו חדש. הסט בן 3 שנים ונמכר עקב חוסר שימוש. מחירו בחו"ח כ 300 דולר ובארץ 2000+ ש"ח מינימום. לרצניים בלבד הודעות בה"פ. לרוצים להקשיב ברכב מותקן סט זהה (הגיעו שניהם ביחד) ויש אפשרות להערוך הדגמה.
