drive21
כל מה שפורסם על ידי drive21
  1. ****נמחק ציטוט מיותר - אין צורך בציטוט הודעה שכתובה מעליך במיוחד אם היא ארוכה - הנהלת הפורום**** איך בדיוק הוא יבדוק את הרדיאטור ? זה שהוא נמצא מתחת ללוח שעונים זה לא אומר כלום למעט זה שצריך לפרק חצי רכב בשביל להגיע אליו . אחת הבעיות שיכולות להיות שהחימום לא עובד, זה שהרדיאטור סתום ואפשר לפתוח את הסתימה ע"י מה שהצעתי , לי אישית זה פתר את הבעיה .זה או זה או להחליף את הרדיאטור של החימום . וכל זה ע"פ הספר של היינס ולא נראה לי שאתה מבין יותר מהם .
  2. זה יכול להיות כמה גורמים תבדוק את מערכת ההצתה ולעיתים זה גם יכול להיות תושבת מנוע .
  3. לדעתי לא מומלץ לעשות את ההחלפה למרות שיהיו שלא יסכימו איתי , אני חושב שלא מומלץ להחליף מאוטומט לידני או ההפך אף פעם זה לא יוצא מושלם .
  4. לגבי החימום . לפני שמפרקים ומחליפים אותו שווה לנסות משהו שלי זה פתר בעיה דומה . את הרעיון ואת ההדרכה לקחתי מספר של היינס . צריך לפרק את הצינורות שמגיעים אל הרדיאטור של החימום מתוך המכסה מנוע, ואז לחבר את הצינור מים של הגינה ולפתוח בלחץ. אם יש סתימה ? קרוב לוודאי שזה יפתור את הבעיה . אם זה לא פותר את הבעיה ? אז יש סבירות גבוהה שצריך לפרק את הרדיאטור של החימום וזה כבר סיפור יקר כמו שאתה יודע . בהצלחה
  5. כמובן ששילמתי כסף טוב על הדברים עד עכשיו . יותר מ2000 ש"ח אני מאמין בגישה שלך , ההתרשמות שלי שפשוט הם הרימו ידיים מהר , לא מקצועיים מספיק או לא רואים אפשרות לעשות כאן כסף קל , לגבי הסקנר ? אני ממש לא יודע . כל מה שאני יכול לומר זה שאני כותב כאן את ההודעה הזאת ומתייעץ איתכם מה לעשות ואשמח אם תפנו אותי למקום שנראה לכם ששם תיפתר הבעיה . אגב יש לי ביטוח גרר אז אין בעיה לגרור אותו .
  6. המכונית נמצאת כרגע בנהריה ,וכן בדק אותה מישהו שממש מבין באמריקאיות . רק מה ? הבעיה היא שמכוון שהאוטו לא שווה הרבה מבחינת ערךכספי , אז יש זילזול מסויים מצידם וחוסר רצון להתעסק עם זה .
  7. לאחותי יש פונטיאק טמפסט 92 . האוטו מסרב להניע ! לאוטו הוחלף . מערכת הצתה. משאבת דלק. מחשב משומש. פלגים. חוטי פלגים והיד עוד נטויה . יש לציין לפני שהאוטו שבק חיים, היתה בעיה כשלוחצים על דוושת הגז, נראה כי המנוע נחנק, ולאחר מכן מתחיל לעלות טורים . הכל נראה תקין ונבדק ביותר ממוסך אחד מגיע דלק , יש ניצוץ ואף מכונאי\חשמלאי לא מצליח להניע את הרכב למישהו יש רעיון ?
  8. חשוב מאוד שתקנה הכל מקורי של מזדה .אתה יכול לקנות מקורי מכל חנות לאביזרי רכב . הוא יכול להזמין לך .אחת האינדקציות שבאמת הוא יזמין לך הכל מקורי זה שהוא יקח ממך את המספר רכב במזדה תמיד מבקשים לפחות אצלי זה תמיד ככה . בהצלחה שיהיה
  9. מה עדיף בתחום הכסף שיש לי 160000 האקורד מושכת אותי מאוד, אבל האיבזור בדגם הפשוט שאותו אני יכול לקנות הוא דל ,שתי כריות אויר בלבד לעומת 6כריות במזדה .ויש עוד הרבה תוספות בטיחותיות שבמזדה 6 יש שאין באקורד, נטיית הלב שלי זה לקנות אקורד, השאלה אם באמת בתנאים האלו לא עדיף לקנות את ה6 ? תודה רבה לכל העונים .
  10. הוא מלא , לא קרה לי אפילו פעם אחת (והחלפתי בהרבה רכבים שונים) שלא היה בו דלק . חברים זה פילטר דלק למה שיתרוקן ? קצת היגיון .
  11. לנקות מערכת קירור. להחליף את כל הנוזלים , לבדוק את כל הגומיות ואת הרצועות .
  12. אם תסכים או אם תרצה ,אני אוכל לעזור בעניין הפרסום של הדבר הזה .לא נראה לי שמגיע להם שזה יעבור בשקט .
  13. לא מומלץ לערבב שמנים מסוגים שונים , אפשרי ,וקרוב לוודאי שלא יקרה כלום. אבל לא מומלץ עדיף לא לערבב .
  14. זה חלק מהעניין \סיכון שאתה קונה מפירוקיה. הם אחראים על תקינות החלק בלבד. ובמידה והוא לא תקין ,הם מתחייבים לתת לך חלק אחר במקום החלק הלא תקין . העבודה וכו' היא תמיד עליך .
  15. מוסכניקים מסויימים אוהבים לבלבל בשמות בשביל לקחת יותר כסף . טיימינג לא דבר קשה לעשות אם עושים עבודת מחקר טובה לפני שמפרקים , העבודת מחקר קרי קריאה והתייעצות עם אנשים שעשו את זה ואפילו להסתכל איך עושים את זה בזמן אמת היא בגדר חובה לדעתי .
  16. לצערי זה קורה לא מעט הדברים האלו , בכל אופן אני חושב שאתה צריך לפנות לתקשורת בכל מקרה !ולפרסם גם כאן את שם הסוכנות שקנית מהם .
  17. אנחנו פה באמת רוצים לדעת מה נסגר עם זה , מחכים לשמוע משהו .
  18. כן זה העיקרון ,פניה שמאלה ציריה ימנית וההפך .
  19. אפשר את הכתובת של הסניף של "המומחה" בחיפה ? תודה
  20. ההמלצה שלי היא מוסך אחים תומא באיזור תעשיה מעלות , מקצוענים אמיתיים בן היחידים בצפון שפותרים תקלות מורכבות יש להם מיכשור רציני והם המקום היחידי בארץ לבדיקת רכבים אחרי תאונה באופן פרטי .
  21. מה המכונית המומלצת בין השניים ?
  22. אני חושב שיהיה לך הכי נכון להתעייץ במוסך מאזדה , ו או ללכת למומחה לגירים .
  23. המחדלים של משרד התחבורה הם ממש ממש שערורייתים ואם פה מישהו חושב לרגע שבאמת הם עושים את העבודה הוא טועה טעות מרה ביותר . אצלנו במדינה יש מונופול על הרבה דברים ולצערי זה אחד מהם והתוצאות הרוגים בתאונות דרכים, ומחדלים. אם מישהו לא מסכים הוא מוזמן לעשות מחקר קטן אבל קטן בשביל להבין כמה עצומה התופעה. לצערי הרב מאוד.
  24. מאזדה 3 תשמור הכי הרבה על הערך וגם יהיה הכי קל למכור אותה .
