Ave
כל מה שפורסם על ידי Ave
  1. את הסוללה תצטרך לחבר אחרי גשר הדיודות שנמצאות ליד החוטים הכחולים. הקבל אם אני זוכר נכון מחובר בין ה+ וה- בOUT תקנו אותי אם אני טועה. אם אני לא טועה אתה יכול לחבר את הפלוס לאחד מהחוטים הכחולים לא משנה לאיזה ואת המינוס לרגל המינוס בקבל.
  2. http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=301271 זה שלך?
  3. במאק יש 4X110 ב4אום , אל תתיחס להספק הרגעי. לשם השווה הHU שלך בסביבות 4X22
  4. הממ ניסיתה SCAN FOR HARDWARE CHANGES בDEVICE MANAGER בעיקרון ככול הנראה זה לא תקלה DRIVERS או שאתה עובד אם IRQ קבוע או שהPCI מזייף. תנסה להוציא את הכרטיס, להפעיל את המחשב, לעלות את הוינדוס סופית ואז לכבות. אחרכך תכניס את הכרטיס לאחד הסלוטים מומלץ באמצע ותנסה שוב להפעיל. אם יש לך אפשרות בזמן ההפעלה עוד שיש מסך שחור תנסה ללחוץ PAUSE על הטבלה , הכרטיס צריך להיות מצויין שם.
  5. system information > conflicts בודקים שאין משהו שקשור לכ.רשת. אם אין שם כלום בודקים ב DEVICE MANAGER מוצאים ETHERNET CONTROLLER. דאבל קליק > DRIVER UPDATE DRIVER נותנים לו לחפש בתיקיה של הDRIVER.
  6. הכוונה להתקנה לא למחיר חלקים, 700+600 במקרא שלך.
  7. התקנה איכותית זה 600 ומעלה רוני תשמע כמה מערכות ואז תבין פחות או יותר מה שאתה רוצה. אולי רכיבים סינים יספקו אותך ואולי לא, בלי שאתה תחליט מה שאתה רוצה קשה לתת המלצות.
  8. אכן אבל הם לא יפעלו חלק כמו בXP
  9. היא לא, אבל על תצפה להפעיל AERO.
  10. אמש היא התכונה 12ק"מ לכול כיוון, 28 ליום. תעשי מדדידה נכונה, לתדלק מיכל מלא,לאפס מד ולסוע כמה ימים. אחרכך לתדלק שוב מלא, לחלק את הק"מ בליטרם דלק שיצא לך למלא בפעם השניה. אם יצא לך 1-8 או 1-10 אז יצא לך גג 15 שח ליום. אם יצא לך 1-3 (28ק"מ על 9 ליטר) תגשי למוסך יש לך תקלה.
  11. מאילת לצפת וחזור ב50 שקל זה ממש זול וברצינות כמה ק"מ ליום?
  12. אלא אם כן אתה חייב DX10 אין יותר מדי סיבות לעבור
  13. לפי הPDF אתה יכול להגיע לAUX רק שמחברים את KCA-S210A http://www.justkenwood.co.uk/stock01/kcas210a.asp זה מה שיש לך?
  14. דני זה שלא שמעתה זה לא אומר שלא קיים. כלב זה לא בן אדם, לבני אדם תקופת התרגלות מעוד מהירה, לכלב לא. בן אדם תוך שבוע מתרגל למזג אוויר אחר, כלב צריך חודש לבין חצי שנה. גם התנאים שבהם הכלבים חיים בבתים שונים מהתנאים בטבע, יש כלבים שצריכים הזנחה בשביל שפרוותם תצבור קשרים שיהבו הגנה. אותם כלבים בתנאי בית יהיו מסורקים ופרוותם לא תהיה הגנה טבעית. יש גם כלבים שלא מותאמים למזג אוויר חם\קר לא להתבלבל 90% מהכלבים לא נוצרו בטבע, הם פותחו גנטית על ידי בני אדם לצרכים מיוחדים בטריטוריה מסויימת.
  15. אני גם ירושלמי ולכלבה שלי קר אפילו שיש לה פרווה ערוכה היא עדיין רועדת בימים קרים.
  16. ברוסיה ששם -20 כלבים מגדלים פרווה חורפית לקראת החורף, אבל באקלים הים תיכוני הכלבים נשארים בפרווה קיצית גם בחורף לכן קר להם.
  17. או שפשוט תחבר את מודם הטלפון לשקע אחר. ניסיתה להכניס דרברים לכרטיס רשת ידנית?
  18. תודה אני אבדוק.
  19. מישהו יודע אם אפשר להסיג בארץ בגדלים של 15" ? מדובר על עדשה שטוחה למקרן בנייה עצמית.
  20. קודם לבדוק שהם נדלקים, אם לא לבדוק פיוזים, אם תקין תבדוק שיש מתח ברימוט אם אין לבדוק ברדיו דיסק ברימוט אם אין גם שם נשרף הרימוט ברדיו דיסק.
  21. שלום כמו שכתוב בכותרת עם בואו של החורף צצו בעיות חדשות. אז ככה הרכב נחנק בנסיעה וגם בעמידה. לפעמים גם לא מתניעה מהפעם הראשונה,שנייה,שלושים וכו. אפשר בבקשה המלצה למוסך באזור ירושלים שיוכל לפתור את הבעיה לא בדרך ניסוי והתעיה על חשבוני? יש לציין שאין לי אפשרות להביא את הרכב עד המוסך בזמן שהוא לא מתניע.
  22. אני לא מעמין שממיר מתח יתן תוצאה טובה, מה שכן אולי אפשר לפרק את הספק הפנימי ולבנות אחד חדש מותאם לרכב, אמור לעלות לא יקר. שים לב שרמקולים ביתיים נהרסים הרבה יותר מהר ברכב.
  23. זה בדיוק אותו כרטיס TV רק שלזה יש תוכנה שונה קצת.
  24. אני קיבלתי 2 ממירים HD ואחד רגיל, אינטרנט 2.5 , טלפון בלי דקות חינם ב269
  25. אני אשמח לדעת במה מדובר אפשר גם הזמנה? תודה
