saar5555
    2
כל מה שפורסם על ידי saar5555
  1. לשאלת פות"ש, אני חושב שהייתי מנסה איזה פוליש עדין מאוד. עם מתאם למברגה נטענת.
  2. שלום לכולם, בזמנו ה14/3 השנה, כשקיבלתי את האוטו הנציג מסירה אמר שאת מתג האורות ניתן ורצוי להשאיר על מצב AUTO. רציתי לשאול אם מישהו יודע מה שאר המצבים? אני אקרא בספר הרכב, אבל האם יש הבדלים בחוזק התאורה? ואם יכול להיות מצב שכשמאותתים פנס אחד לא מאיר בפניה?
  3. איך יודעים את זה? כי כל התקשורת שאני רואה, והאנשים שאני שואל רק מספרים איך המחירים עולים, ואיזה דילים מצויינים הם עשו..🙂
  4. תודה רבה. זה לא בדיוק ככה. בוא נגיד שהמיקום של הדירה ממש ממש מוצלח עבורי. ואיפה שהוא, חוסר ניסיון במיקוח די חירב את האפשרות לעיסקה.. ומצד שני הגעתי לאיזה חשבון נפש עגום עם עצמי.. אז..תודה על העידוד. מאחל לכולנו שנה טובה ומוצלחת.
  5. רק יצאה לשוק. המוכר רוצה להעביר לתיווך מפאת חוסר זמן. אני קצת בבאסה. תודה על העידוד ספריאל. זה צריך להיות המצב. מקווה שהוא יחזור אליי.
  6. תודה רבה לכל המשיבים, עזרתכם הרבה מוערכת. הלכתי לראות את הדירה וכנראה עשיתי את כל הטעויות האפשריות... אמרתי מחיר נמוך מדי (כי חשבתי שזה כמו משא ומתן של בסטה בשוק). אחר כך התקשרתי ואמרתי מחיר אחר שאיכשהו מתקרב למחיר השוק (מלמטה..). אני גרוע במו"מ וכנראה שזה לא ייצא לפועל. תודה רבה.
  7. תבדוק step down 220 volt to 110. תכתוב בשורת החיפוש. ELC 200 Watt Voltage Converter... זה מה שהמלצתי.
  8. יש לי את זה, 200 וואט. מטעין מכונות תספורת, מברשת שיניים חשמלית, מכונת גילוח. עובד טוב, בשביל פעם בשבועיים שלושה של שימוש. וגם את זה. אבל הוא עדיין באריזה. שים לב להקפיד לטעון מכשרים קטנים. ובתור בטיחות, אני לא משאיר את זה בחשמל כשאינני בבית. אני ממליץ כמובן לקרוא ביקורות ולבדוק שזה מתאים לך.
  9. כן כן.. הגיע למצב שכל איזה יומיים שלושה, כמה חבילות היו מחכות.. ואמאזון הציעו לי להפוך לחשבון עסקי 😄
  10. מצטרף לכל מילה, ומוצרים של 110V קניתי ממיר מתח מ-220 ל-110. אני מזמין בעיקר מאמאזון ארה"ב. ותודה על השיתוף..! אני בשנים האחרונות הייתי ממש קונה הרבה. טוב, פתאום אני רואה את זה.. אז זה משתמש קל 😁
  11. סכיני גילוח? אם מתאים לך לשתף. אם כבר, כדאי לפתוח שרשור על מוצרים מומלצים מאמאזון 😄. שאין בנמצא בארץ.
  12. שאלת אותי? אני עובד על לא להזמין שם כלום.. ההוא שכתב שהוא צרכן כבד..השאלה היתה אליו. אם היתה אפשרות הייתי מזמין אוטו חדש עם גיר ידני 🤣.
  13. כשהמשלוח חינם, השמיים הם הגבול מבחינתי. שעוני יד, כלי עבודה, משחות שיניים, מכונות תספורת, חומרי ניקוי לאוטו. סירי בישול, בגדים, חולצות, ג'ינסים. והכל מגיע עד הבית..קניתי שואב אבק רובוטי עם משלוח עד הבית ב 500 שקל. נכון, הבטריה עושה בעיות, אבל הוא שואב..פה בארץ זה 1800 שקל ומעלה. נדבר על זכרונות וכוננים למחשב? לפעמים המוצרים הגדולים והיקרים נמצאים בדיל שווה, ואז כונן למחשב עולה 30% או 50% פחות..אתה חוסך כמה מאות שקלים..בלי בעיה. יש הכל באמאזון. הם יקרים, אבל עדיין, יש דברים נדירים ומשובחים, של חברות שבארץ המחיר פי 2.. אני מצטרף למי שכתב צרכן כבד... עכשיו אני לשעבר. שכחתי לומר דברים נדירים שאין להשיג בארץ, אכן עולים יותר.. אבל לפחות בתור צרכן אני מוצא את מה שאני רוצה, וחוויית השירות של אמאזון גם מצוינת. ולפעמים יש דילים שווים. אני מוכן לשלם קצת יותר גם, על שירות טוב.
  14. מסכים איתך. רציתי להוסיף שלמיטב הבנתי וידיעתי, פירוק דשבורד והרכבה מחדש זה לא משהו שהיבואן עושה ביום יום.. משמע, יש סיכוי לבעיות.
  15. יש את הכפפה הזאת שעוזרת להבריש. שואב אבק רובוטי שמשוטט בעיקר בסלון פעם בכמה ימים. התכוונתי לכפפה הזאת.
  16. אני סופר כבר 66 ימים ללא הזמנות מאמאזון. לא עבורי, הזמנתי 3 דברים והם הגיעו כרגיל. במועד שהיה רשום שיגיעו.
  17. איך מוציאים את זה?
  18. נסח טאבו לא מספיק? כי זה מה שהוצאתי, לעשות שיעורי בית. ועל מה לדעתכם ניתן להתמקח? בסוף הקטע זה מחיר... אני מנסה ומשתדל להימנע מתיווך, כי אין לי כסף מיותר. הדבר השני שחשבתי עליו, שכמו בעסקאות טובות. כאן בפורום...המכוניות הנדירות, במצב טוב מאוד, המבוקשות, המכירה עוברת מפה לאוזן, לא דרך לוחות למכירה.. וכך גם בענייני דיור. היות ואני מאוד רוצה דירה במיקום נוח (קרבה למשפחה, היכרות עם האיזור והשכונה) אז אם אפשר לחסוך 1% או יותר מהמחיר, אז למה לא?
  19. וואו, המון תודה על ההודעה המפורטת. מקווה שזה אכן ייצא לפועל.
  20. לדעתי זה כנראה אחרי בלאי של הפלסטיקים מהשמש, או משהו כזה. באיביזה הקודמת שלי והמוצלחת שלי (2018) היה מן "ניפוח" ממש עדין של הדשבורד, ואני כמובן הלכתי למוסך, שאלתי... צילמו את זה ושלחו ליבואן. בקושי הצליחו לראות את זה בצילום. אני חושב שאולי זה גם חומרי ניקוי שאולי היו על הדשבורד בזמנו. לא יודע. בכל מקרה, אני אישית, לדעתי הצנועה, לא חושב שכדאי להחליף או להתעסק עם הדשבורד. אם זה תקין, אז מצוין. אם אסתטית זה מפריע לך, זה משהו אחר. ותכף אבדוק תמונות בגוגל, לראות את זה. באתר הזה, יש תמונות, לא במדויק האוטו שלך.. אבל מאוד קרוב, לא? בסרטון היוטיוב כאן, אולי תצליח לראות אם זה דומה.
  21. לא מצליח לצטט הודעות. 1. הוצאתי נסח טאבו. 2. אתייעץ עם עורך דין אם וכאשר נגיע להסכמה כלשהי לגבי ביצוע עסקה. 3. המדובר בבניין שעבורי הוא במיקום מצוין. 4. השאלה שלי היא - האם כאשר מסכמים מחיר בע"פ כדאי/נהוג לכתוב זכרון דברים? 5. סדר הדברים. מה התהליכים? לשמחתי, אין לי בעיה של למכור דירה ולקנות אחרת. אני יכול מעכשיו לעכשיו להיכנס לדירה אחרת.
  22. מכיר היטב את השכונה. למעשה, גדלתי בה. הדירה מיועדת למגורים. בניין ישן מאוד, אבל במצב טוב.
  23. אני מתעתד בע"ה ללכת לראות דירה יד 2 (למגורים). מה לדעתכם הכי חשוב לבדוק? האם יש לכם איזה צ'קליסט - כמו בקניית אוטו יד 2? ויש לכם טיפים על מה ניתן ואפשר להתמקח? אם וכאשר... אודה לרעיונות וטיפים בתור אחד שלא מבין הרבה בזה.
  24. מתגעגע לסיאט איביזה 2018 ידנית שהוחלפה עקב שתי תאונות..היתה אצלי שש שנים מצוינות. עם אמינות טובה וצריכת דלק טובה. קניתי איביזה חדשה 2024, להתחדש.
  25. זה רעיון טוב, אבל אני רגיל לרכבי VAG. אולי בפעם הבאה אבדוק את האפשרות הזאת. ובאופן כללי מעדיף לקנות חדש מהחברה.
