ימים ב"תורמים ביותר"
2
כל מה שפורסם על ידי saar5555
קודם כל, אני מאוד מעריך את הדעות של אנשי הפורום. אני ציינתי שהבדיקה חשובה. אני בטוח שאיתי יבצע בדיקה. על סמך הניסיון שלי אני יודע שלא חסרות קומבינות ולפעמים צריך לקחת את דברי המוכר בעירבון מוגבל. אם האוטו יתגלה כמו שהמוכר אומר אז מצויין, אני אמרתי ששווה לקנות אותו. ישנה שאיפה להתקדם (או לשנות העדפות לגביי האוטו) אבל מכאן ועד להגיד לי שהכל טעות נראה לי קצת מוגזם. בכל מקרה מכל מלמדיי השכלתי. סער
כמה עתיד לעלות רכב שמחירו בחו"ל 13500 יורו ?
saar5555 פרסם הודעה בנושא של yosi-m בתוך ייעוץ ברכישת רכב
לפני חצי שנה שרכשנו את האוטו - האיביזה, לא שיחררו את האוטו אלא רק לאחר פירעון מלא של מחיר האוטו. לפחות זה מה שאנחנו עשינו. (במסגרת עיסקת טרייד אין..) סער -
היי, משהו כאן לא מסתדר לי. אוטו ספורטיבי הרי "עובד קשה", ומי שקנה אותו לא קנה אותו כדי לנסוע לסופרמרקט ובחזרה על בסיס יומיומי. מצד שני האוטו בן 4... אז כל העניין עם הניילונים כבודו במקומו מונח, אבל אני עדיין חושב שלא צריך לקנות כל מילה של אותו מוכר (אם האוטו במצב מעולה ואין לו שום שריטה ושם כלום אז למה הוא מוכר אותו...?) בדיקה במכון תוכל להבהיר לך האם להתחייבויותיו של המוכר, ולמילים שהוא זורק באוויר אכן יש ערך. אני מקווה שתמצא את האוטו במצב אידיאלי כמו שתיארת פה. אם אכן המצב הוא כמו שאתה מתאר אז מה זה עוד 5K.... ? אם אתה לא תקנה אז בטח יבוא מישהו אחר ויקנה. הכל עניין של לברר מה המצב האמיתי, ובעיקר כמה אתה רוצה את האוטו. בהצלחה! סער
[גולף 1.6 2000 אוטו']סל"ד לא יציב, רכב כובה והתנעה קשה
saar5555 פרסם הודעה בנושא של אמיר ט בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
מבעיה דומה (אבל פחות חמורה) בסיאט איביזה שנת 2000, התנעה קשה ו"משחק בטורים" אני חושב שזה עניין של חיישן לא תקין. סער -
משום מה, לוטוס קרלטון נראית לי ממש חמודה. במיוחד במבחן שטיף נידל עושה לה... רמה גבוהה סער
[איביזה 2004]צינור מזגן ועוד צינור מתחתיו שנראים אוטוטו עומדים להיקרע
saar5555 פרסם הודעה בנושא של saar5555 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
העניין הוא שכרגע, לפי המצב היום, זה ממש לא קריטי. ויכול להיות שבאמת "מרחו" אותי. ומצד שני, יכול להיות שלא. אני התרשמתי מהמכונאי כי הוא באמת אמין עליי. (אני גם מודע לעובדה שיש אילוצים אחרים למוסך, ואולי באמת לא שווה לפרק חצי אוטו בשביל לשים צינור שגם ככה, כרגע, המקורי תקין..) אני אעקוב אחרי זה, ואם תהיה בעיה ברור שישנה אחריות (עוד שנה וחצי...). (פעם אגב, החליפו לי פס קישוט של הדלת, ע"ח האחריות כי המקורי התחיל להתקלף). סער -
היי, אני לא יודע אם כדאי לך לערער על זה או לא. הכל תלוי בסיכויים (לדעתך) שהשופט יבין ויקבל את הטענות שלך. נראה קצת תמוה (בלשון המעטה ) מה שכתבת: " [...] אחרי חיפוש קצר בספר התקנות הוא נתן לי את האפשרות לבחור בעונש המגיע לי מבין מספר אפשרויות שהיו לו שם (עקיפה בצומת, אי השלמת עקיפה לפני צומת, עקיפת רכב פונה בצומת) בחרתי בזול מבינהם, שמזכה אותי ב250 שקל ו6 נקודות.. " לפי הציטוט הזה יש לי הרגשה שפשוט הם ממש רצו לרשום לך דו"ח.. אבל מה ז"א שהוא נתן לך לבחור? אני מבין שהוא פשוט לא ידע על מה, העיקר לעצור אותך. יכול להיות שה"עונש" הנבחר בכלל לא מתאים לעבירה לכאורה שבוצעה על ידך. בכל מקרה, 250 שקל זה לא הרבה ואולי לא שווה לך הריצה הזאת לבית המשפט והויכוח הזה. אבל אולי כן.... אני הייתי מערער אם הייתי בטוח שיש סיכוי להוכיח נקודה חשובה במקרה הזה. אם אתה תצליח להוכיח שסיימת את העקיפה הרבה לפני הצומת ובעצם כל ההתנהלות של מתן הדו"ח לקוייה אז אולי תצליח. (זה לא כמו שתופסים אותך על מהירות חו"ח, ששם אין הרבה מה להתווכח....) סער
כנראה שלא הייתי ברור כל כך... הבידוד קצת נסדק (עדיין לא נקרע ממש!) ואם ייקרע יש אחריות.... הלכתי למוסך לשמוע אם זה משהו שיכול לדפוק את האוטו בעתיד. למשל, הגז יכול להיעלם פתאום או כאלה דברים. יותר פחדתי שזה משהו שקשור למנוע. (נ.ב למה לא ניתן לערוך את ההודעה המקורית, שפתחתי איתה את הנושא הזה...?) סער -
חוות דעת אישית שלי על מוסך "י.פוספלד" בכפ"ס
saar5555 פרסם הודעה בנושא של op21 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אני סומך על "ריטס" בבאר שבע שמטפלים בסיאט איביזה שלנו (2004). בקודם ראיתי שהם ממש טיפלו בסדר. אולי המחירים היו יקרים, אבל הרגשתי שהעבודה בוצעה לשביעות רצוני. בקשר לעניין של להסתובב עם האוטו של הלקוח לסידורים פרטיים זה נראה לי ממש ממש ביזיון למרות כל העניין שאני מרוצה, ושעדיין יש אחריות על האוטו, אני לא חושב שכל דבר קטן צריך להחליף כי אי אפשר לדעת אף פעם איזה נזק יהיה בעתיד כתוצאה מחוסר ידע בתחום מסויים. (הודעה שלי בקשר לבידוד של צינור המזגן ושל כבל חשמל שקצת נסדק) חשוב שמקרים כאלה יפורסמו סער -
אני שמתי אזיקונים בטאסות. אין לי מושג אם זה מוציא את הגלגל מאיזון. יכול להיות. לגביי הפיתרון שאייל מציע, אני פעם שמעתי שאבא של אחד החברים שלי (כשהייתי בצבא...) נסע והשתחררה לו הטאסה מהגלגל. בגלל שהיא היתה מחוברת עם הבורג הזה, היא לא עפה אלא דפקה לו את הכנף של האוטו.... (נסיעה מחוץ לעיר, ובואו נחשוב כמה סיבובים של הטאסה באוויר היו עד שהוא הספיק לעצור לגמרי את האוטו....) בינתיים אני מעדיף לשים אזיקונים רק בגלל הסיפור הזה. מעניין לכמה אנשים זה קרה. סער
הייתי במוסך והבנתי (נכון לרגע זה..) שזה ממש שום דבר. (גם לי לא בא שיחליפו צינור ומי יודע איזה נזק אחר יכול להיווצר....) המכונאי (שאני סומך עליו בעיניים עצומות) הסתכל ואמר שאין לי מה לדאוג .הכל תקין. אז בינתיים, אני רגוע. ותמיד טוב שיש אחריות. סער כמו שאומרים IF IT IS NOT BROKEN, DON'T FIX IT -
היי לכולם, חג שמח! היום שטפתי את האוטו, וכשפתחתי את מכסה המנוע, כדי לבדוק שהכל בסדר ראיתי: 1. צינור כסוף, עם קיפולים כאלה (כנראה צינור של המזגן), שמתחבר לפתח מילוי הגז. כאשר נראה בבירור שהבידוד המבריק הזה מתחיל להתקלף. נראה כאילו הוא עומד להיקרע .. 2. מתחת לאותו צינור של המזגן, 20 ס"מ בערך יותר למטה - היה מן צינור שבחלקו האחד הולך לכיוון המנוע (שנמצא לשמאלו של הצינור הזה) ובחלקו האחר, מצד ימין ישנו מן חיבור שנראה כמו חיבור חשמלי כזה (כאילו יש מן חיישן או משהו). הצינור הזה, נראה ממש קרוע בקטע מסויים באמצע (דמיינו לעצמכם צינור השקייה שכאילו נחתך באמצע, ונראה ששני החלקים יכולים להיפרד אחד מן השני...) בצינור באוטו הם עדיין לא נפרדו. הצינור התחתון יותר עשוי פלסטיק כזה. האוטו נוסע מצויין. סה"כ עשה 5000 ק"מ.. שזה ממש לא הרבה לחצי שנה. אני לא מבין איך דבר כזה קורה. (ואולי אני סתם נסחף פה וזה בעצם רק בעיות בבידוד). רק רציתי לדעת מה תפקדים של שני הצינורות האלו. חשוב לי גם למצוא תקלות לפני שהן מתרחשות. כי לא בא לי להיתקע עוד חודשיים שלושה עם נזילת גז מהמזגן (במקרה הקל....) בדרך לאילת. יום רביעי אני אסע למוסך (יש עוד אחריות ואני אבדוק מה אפשר לעשות...) מצטער שלא העליתי תמונה (אין לי מצלמה דיגיטלית....) שוב, חג שמח! סער
רשימת ספרי רכב (manuals ) אצל חברי הפורום
saar5555 פרסם הודעה בנושא של נמרוד רחמימוב בתוך רכבי אספנות
סער -
התלבטתי בין שלוש תמונות. אבל בסוף? יום חורפי לדעתי מאוזן מבחינת הנוף והאוטו... כל הכבוד לכל הצלמים שהתאמצו להיות מקוריים.... סער
אם זה 24 ליברות זה 12 קילו בערך
כנראה שכולם יודעים - אבל תמיד חשוב להזכיר.. סער
האם אתם מרשים לעצכם לעבור על חוקים מסוימים ועל אחרים פחות?
saar5555 פרסם הודעה בנושא של shachar_bd בתוך רכב כללי
אני חושב שמדיי פעם יוצא לי להיכנס, ביודעין, ב"אין כניסה..". בעיקר על מנת לקצר את הדרך, (מי הגאון שתיכנן את ה"עיר העתיקה" בבאר שבע?...). אבל זה די נדיר. לפחות בפעם האחרונה שנכנסתי - זה היה לזמן, ודרך שראיתי שאני לא מפריע... באופן כללי - אני נוסע בצד ימין תמיד - (למעט מקומות שאני יודע שיש בורות או מכשולים דומים) - אני מעדיף לשמור על האוטו ולא על החוק .... (כמובן איפה שאפשר..) אני לא מתפשר: ותמיד, עוצר בעצור. חגורות זה ממש חשוב, ובכלל כל החוקים שקשורים לבטיחות מוקפדים אצלי. מהירות? אחרי הקנס היחיד שקיבלתי על מהירות, 750 ש"ח, אני מקפיד לנסוע במהירות סבירה, בהתאם לתנאי הדרך, והחוקים. סער -
306 S16 המלצות מה לשאול מחר בבדיקה ועוד...
saar5555 פרסם הודעה בנושא של theshadowmaster בתוך ייעוץ ברכישת רכב
אם אתה חושב שהאוטו תקין - תקנה אותו. אנשים פה רק ניסו לתרום מהניסיון שלהם. שיהיה לך בהצלחה! סער -
חשבתי על הבלאי: בעיקר בגלל שהשיפשופים קורים בחניות צמודות למדרכה. קודם כל הגלגלים הקדמיים הם הכי קרובים, ונוגעים במדרכה... בקשר לליכלוך? נראה לי שהימצאותם של דיסקים לבלימה גורמים לליכלוך ה"מהיר יותר".. לפחות זה מה שקורה אצלי... סער
תהנו מהאוטו ותנהגו בזהירות.... סער
אם כל הדלתות (למעט זאת שעושה בעיות) ננעלות, זה אומר שהבעיה (כנראה) בדלת עצמה. אם שאר הדלתות ננעלות, זה אומר שהיחידה (המשאבה..) של הנעילה המרכזית באוטו תקינה. תנסה לראות אולי הצ'ופצ'יק של הדלת (מה שאמור לעלות ולרדת בנעילה, הידית הקטנה) נתפס במשהו. מניסיון עבר שלי, לבדוק, וקצת לשמן, וזה אמור לעבוד כמו שצריך... בעיקרון, אותה ידית שעלה ויורדת מוברגת.תנסה להוציא אותה ולראות שזה ננעל.. תנסה לעדכן... אני מקווה שעזרתי סער
אני משום מה הייתי בוחר את הרנגלר (מה שבני ברק בעיתון ידיעות אמר שאין לו שוק...) בעיניי - העיצוב שלו מדהים.... (ואני לא מדבר על מחיר...) סער
לדעתי מספיקים לך שניים. אם המחשב בעל שני כרטיסי הרשת הוא ה"שרת" של האינטרנט, אתה צריך לכוון ששני האחרים ילכו אליו... ואם כבר אני ממליץ לך על תוכנה שנקראת Wingate חפש את גירסה 5 ומעלה... נוחה, ידידותית, וקלה להפעלה סער
איפה להשיג מחבר (קונקטור) דיאגנוסטיקה OBDII
saar5555 פרסם הודעה בנושא של 20VT בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
לדעתי, כל חנות של חלקי אלקטרוניקה יכולה לספק לך את המחבר הזה. לפחות, זה מה שאני הייתי מנסה. סער -
אתם רוצים לטוס לשם ולעבוד בעבודות שאצלנו בארץ עושים פועלים זרים?... (זה כמו לטוס לאמריקה ולעבוד במובינג....) אני מכיר לפחות שני אנשים שטסו לחו"ל חשבו לעשות כסף ובסוף חזרו כמו גדולים עם הזנב בין הרגלים.. מי שרוצה לעבוד שם, יכול לעבוד גם פה. ודי לקטר שאין עבודה (או שחרא לגור עם ההורים ופה ושם...לא רוצים לגור עם ההורים, אף אחד לא מכריח אתכם..) ולא שאני לא מזדהה עם משהו שאמרתם, שנמאס לגור עם ההורים... אני אישית הייתי מעדיף לבזבז את הכסף על משהו שישרת אותי (אוטו למשל....) ולא על טיסה לחו"ל... אבל שוב, זה רק אני. סער
