RedR
כל מה שפורסם על ידי RedR
  1. ה - 2000 אכן יותר מהיר מה - XP אבל יש לו בעיה רצינית של תאימות למשחקים חדשים ובעיה תאימות עם חומרה ישנה , קורה הרבה שיש דרייברים ל - XP אבל לא ל - 2000.
  2. זהו, שכנראה שה-ABS לא עובד. אני משוכנע שבהתחלה הוא עבד, אולי משהו שהמוסך ביצע גרם לו לא לעבוד... אני אבדוק את זה כמובן (עד עכשיו זה לא הפריע לי, להפך, אבל עוד מעט חורף...) רוני רוני, אני באמת לא מבין מה הבעיה לבדוק האם ה- ABS עובד או לא ... תקח את הרכב למגרש ריק , תתן כמה בלימות חירום ותראה אם הוא עובד ואיך הוא עובד . אם איזשהו מהגלגלים ננעל אז כמובן שיש תקלה , גם במקרה של רפידות גמורות ה- ABS לא יביא את הגלגלים לנעילה. בכל מקרה זאת סכנה בטיחותית אמיתית מה שיש לך , אני ממליץ ללכת בדחיפות לבדוק את הנושא .
  3. כל העניין נשמע לי מאד מעניין ... אז מה בעצם אני צריך בישראל כדי לחבר את ה - 106 לנישא ?
  4. RedR
    תיבה רציפה
    http://www.carsforum.co.il/phpBB2/viewtopic.php?t=10228&highlight=%EE%E1%E7%EF+%E2%E6 תקרא את הכתבה הנ"ל ותגיע לנושא הגיר .
  5. RedR
    טיול הרודסטרים 25.10.03
    נראה פשוט כיף... אלי שמקווה עוד כמה שנים להחליף את האנטישמית באיזה מכונית אמינה חסרת גג ...
  6. בהחלט נשמע מצויין .. גם די קל להכנה ..
  7. תודה.
  8. תודה רבה, אני כנראה יעשה כזאת בדיקה אצלי .. מה החוטים בראלי שלי , מה ה - + וה - - ? תודה .
  9. RedR
    צבע עמיד
    אני קניתי ספריי מחזיק חום באייס , זה עלה 70 שקל בערך ...
  10. אל תקח את זה בצורה רעה אבל אני באמת מרחם עליך , נהג משאית זה אחד התפקידים הכי מחורבנים בצבא , עבודה מאד קשה , מתייחסים אליך כמו חרא ... תשאל את - DAVID מהפורום שעשה את אותה שגיאה , רק שהוא משתחרר עוד חודש .. ולך יש עוד 3 שנים
  11. אוף זה כל כך מעצבן אותי אתם אכן מטומטמים וזאת אכן הודעה מטומטמת אבל למה להפריע לאנשים באמצע המשגל שלהם ... חבל שהוא לא תפס אתכם ועשה בכם מעשי סדום מרובים ... גם במישה וגם בדימה ... עכשיו לעניין יותר רציני , אתם צריכים ללמוד שלא מתעסקים עם אנשים , אתה אף פעם לא יודע מה יכול לצאת מהרכב , אם במקרה היית נוחת על איזה עבריין מעוצבן שהיה פשוט יוצא ויורה לך כדור בראש ברמזור , הרי מקרים כאלו קורים לא מעט . מפגרים !!!
  12. בכיף .
  13. How can I make my LG LH-D6230 play all zones ???? 1. Plug LG DVD player (no disc in tray) in and turn on with REMOTE. 2. Wait for "NO DISC" message. 3. Press the following sequence(using the REMOTE only) PAUSE, 3, 1,4, 1,5, 9 4. Wait for "CODE__" to appear. Enter 0 (all regions) then press PAUSE then press POWER. The unit should turn off leaving it region free, but be warned that it have trouble with Region 0 discs. If so just redo the above steps and at "CODE __" enter your region. Best of luck. כל מה שצריך זה לחפש 5 דקות . http://www.planetdvd.net/discussion/messages2/2828.htm בבקשה .
  14. דבר ראשון תעשה ניקוי איכותי , זה יעזור בכל מקרה ...
  15. מה הדגם של המכשיר , במדוייק ?
  16. פרסמתי את הקוד הנ"ל למכשיר של LG , תעשה חיפוש של הודעה שלי בנושא .
  17. יוני , אל תדאג , כנראה שהצינור הגיע לסוף ימיו , לי פעם התפוצץ צינור מים במהלך הנסיעה , כל האוטו התכסה באדים ולא ראיתי כלום ... תגרור אותה למוסך , הם פשוט יחליפו את הצינור והכל יהיה בסדר , אל תדאג.
  18. RedR
    סקר: האוטו הראשון
    בגיל 16 היה TS50 ... שפך מנוע כל חצי שנה בערך אבל נהנתי ממנו מאד ... עשיתי אתו יותר מ - 12K בשנה , על 50 סמ"ק לאחר מכן היה לי בערך כשנה ומשהו 205 1.1 ג'ונייר ... ואז עברתי לראלי .
  19. על הראלי?! תמכור תמכור...אתה גומר את הצרפתייה... אין רחמנות???????!!!!!!!! קנה דיזל, יא עושק ראלי שכמוך. לא על הראלי , עליה אני עושה בערך 10-15 בשנה ... אבל בג'ז אנחנו כל המשפחה עושים בערך 30K בשנה .. דרך אגב , זה בכלל לא עשיקת רכב , אל תשכח שרוב הנסיעה היא בין עירונית , הרי נסיעה עירונית שוחקת פי 2 לפחות מנסיעה בין עירונית .... אנחנו עושים 80% בנסיעה בין עירונית .
  20. אתה לא עושה 10K בשנה ? איך אתה מצליח ? אני עושה 25 - 30 K בשנה
  21. התקנתי והסרתי את ההתקנה. אבל שמתי לב שזה הסיר רק את האפשרות להסיר ב ADD REMOVE PROG הספרייה מלאה וקיימת ב PROGRAM FILES . האם אני יכול למחוק אותה? אכן , בלי שום בעיה אם כבר הסרת אותה מ - ADD REMOVE
  22. תוכנות כמו WINDOCTOR מטפלות בכאלו בעיות .
  23. אמר אלי - יו"ר העמותה הישראלית להכחדת הערס הישראלי המצוי... נכון , בדיוק ככה הם מוצגים בסרט ... כערסים ... אף-אחד לא בא ללמוד את הסטוריית האוכלוסיה האפרו אמריקנית מהסרט הזה... סלח לי אבל זה ממש מטופש לטעון שקומדיה מוציאה שם רע לאוכלוסיה מסוימת - זו קומדיה אבל זה ככה ... זה מפגר מצד "האפריקנים אמריקנים " להכין סרטים כאלו כי זה מצדיק בדיוק כל סטיגה שהייתה עליהם .. הם בסרט הזה מצדיקים את כל הסטיגמות שלהם.
  24. אמר אלי - יו"ר העמותה הישראלית להכחדת הערס הישראלי המצוי... נכון , בדיוק ככה הם מוצגים בסרט ... כערסים ...
  25. מה עם חוכמת הבייגלה? מישהו ראה? שמעתי שהוא נחמד....? תלוי , אם אתה רווק שמאד אוהב לזי... כל הזמן בלי שום קשר קבוע אתה תבין אותו , אם אתה אוהב קשרים עמוקים ואמיתיים הסרט לא ידבר אליך .
