asico70m
כל מה שפורסם על ידי asico70m
  1. טעות
  2. אם אתה מתעקש על משפחתי למה דווקא הונדה או טיוטה ? קיה פורטה סובארו אימפרזה או יונדאי i 30 35 יתנו לך את אותו דבר בפחות כסף ומנסיון עם אמינות ומרווח טובים מאוד , בתור נהג חדש עם הדרישות שלך גם מאזדה 2 קיה ריאו ויונדאי i 25 לא הייתי פוסל .
  3. בדיקה טובה מאוד
  4. ממליץ לבדוק גם את הסובארו אימפרזה , סה'כ מכונית אמינה מרווחת ואפשר למצוא במחירים טובים .
  5. ה b3 אכן כבדה ולא ממש מכונית לספר עליה בכל מה שקשור בתאוצה וזריזות אבל מניסיון עם אחתכזו בעבודה שכיסחו לה את הצורה המכונית הזו גילתה אמינות מאוד מרשימה , למעט טיפול קטן במזגן האוטו נסע ונסע ונסע עוד קצת בלי שום תקלות , אם מ 0 ל 100 פחות חשוב לך אז מניסיון זאת מכונית מצוינת ...
  6. אם מה שמעניין אותך זה נוחות ועיצוב הפיקאסו היא אופציה בהחלט מענינת , אמינות לא תמצא ברכב הזה ולא משנה מה יגידו לך יש לי בעבודה אחת כזו שחוץ מזה שהחליפו מנוע היא סובלת מבעיות חשמל בלי סוף , אתה חייב 7 מקומות ? כי קיה קארנס היא אופציה לא רעה אבל לדעתי היא 6 מקומות ולא 7 . האאוטלנדר אוטו מצוין ואמין אבל מעט יקר מדי לטעמי .
  7. יש לי כבר 10 חודשים את הרכב 2016 , צריכת השמן קצת יותר גבוהה מאוטו ממוצע לא משהו רציני וחשוב להקפיד על שמן ונוזל קירור יעודי של ניסאן , מעבר לזה נסעתי גם לאילת וגם לירושלים כמה פעמים ולא הרגשתי שום מחסור קיצוני בכוח גם עם אוטו מלא מזגן ו 4 מבוגרים אבל נהגי המירוצים יגידו לך שזה עגלה עם סוס ... מה שכן תשתדל למצוא דגם טקנה ותקבל הרבה מאוד פינוקים , אני רק יכול להגיד לך שבפורום פה לא תמצא הרבה מילים טובות על ניסאן , לעומת זאת על סיטרואן פיג'ו וכל שאר המחלות ימליצו לך בלי סוף , למה ? ככה , כי להרבה אנשים חשוב יותר מ 0 ל 100 מאשר מערכות בטיחות ואיבזור עדיף , האוטו טוב ובינתיים כל מי ששאלתי מרוצה גם עם מנוע ה 1.2 המדובר , קרוב משפחה עם הרבה שנים במוסך ניסאן הגדיר את האוטו טוב ועדין , בעיקר הדגיש את הצורך בהקפדה על שמן ונוזל קירור מתאימים ולא מה שמוכרים בתחנות דלק וכ'ו .
  8. אם זה רכב שאתה רוצה וזה מקרוב משפחה שאתה מכיר אז מה הטעם לחפש רכב אחר ? , האאוטלנדר רכב שהאמינות שלו היא שם דבר ואני לא הייתי מהסס .
  9. שואל בשביל חבר שקנה הונדה סיוויק2017 שמותקנת בו מערכת אנדרואיד אדי מערכות , לאחר כמה ימים המערכת פשוט לא נדלקת , הוא לקח את האוטו לחשמלאי שבדק אם זה פיוזים או משהו ונאמר לו שהכל בסדר , ניסינו להדליק באמצעות סיכה בחריץ המתאים וכלום , המערכת לא מגיבה . אשמח אם למישהו יש רעיון מה יכול להיות , אולי המערכת פשוט מתה , זו מערכת שבאה עם הרכב . תודה מראש .
  10. יונדאי גטס שיש לבן שלי מגלה אמינות גבוה , זה רכב לא הכי חסכוני ולא הכי מפנק אבל אם אמינות ככל שניתן בתקציב שלך נראה לי שזו אופציה לא רעה .
  11. הרבה תודה
  12. תודה , השאלה אם זה בטוח מתאים לקשקאי הזה האם זה אוניברסלי לכל הדגמים של ניסאן ?
  13. שלום לכולם , שואל לגבי נוזל קירור לניסאן קשקאי 2016 טורבו בנזין 1.2 , הבנתי שצריך מים כחולים , במוסך ניסאן אמרו לי רק מים יעודיים של ניסאן הבעיה שיש להם רק מיכל של 4.5 ליטר שעולה מאוד יקר ואין לי מה לעשות איתו , בעבר מכרו גם 1 ליטר אבל כרגע אין להשיג גם לא בחול , הבעיה שחסר לי קצת במיכל עוד מאז שקניתי את האוטו ו עשו לו טיפול, כמובן שהתקמצנו על מים ושמן ... השאלה שלי האם אני יכול לקנות נוזל קירור עצמאית ממקום אחר ואיזה ? תודה מראש
  14. מניסיון אוטו מעולה , למנוע חסר קצת סוסים אבל זה לא ממש מורגש והאוטו מרווח ואמין לי לא היתה שום בעיה עם הגיר , מה גם שהיא נמכרת במחירים ממש טובים ויש די הרבה בשוק , זה היה רכב מהעבודה וגם הוא וגם ה b3 שהחליף גילו אמינות מצוינת בניגוד לכל האוקטביות הפלואנס המגאנים שהיו בחברה אבל גם הפורטה שהציעו לך שהיתה לי פרטית היא מכונית טובה ואמינה
  15. גם סובארו אימפרזה אם מ 0 ל 100 פחות מעניין אותך , מכונית יחסית מרווחת ואמינה מניסיון
  16. שלום לכולם , ברשותי ניסאן קשקאי 2016 עם מערכת מולטימדיה מקורית אשר הוסיפו לה כפתור חיצוני שבעצם לחיצה עליו מעבירה למערכת אנדרואיד בסיסית נראה לי 4.1 או 4.2 לא זוכר , כאשר קניתי את האוטו היו מותקנות כמה תוכנות לא שימושיות שהסרתי בשביל לפנות מקום לאחרות שרציתי להתקין אבל לא כל כך הצלחתי כי לא היה ממש גוגל סטור אז ניסיתי דרך הדפדפן וזה לא ממש עבד אחרי שבאחד הפורומים המליצו לעשות ריסטארט יצרן נשארתי רק עם ווייז ועוד אייקון של גוגל פליי , כשאני מנסה להיכנס לגוגל פליי הוא דורש קוד של 6 ספרות ואין לי מושג מהוא , מתאר לעצמי שאם יש גוגל פליי אז יש אפשרות להשתמש בו אבל אני לא מצליח לעשות כלום ללא הקוד כולל דרך הגדרות חשבון מאוד בסיסיות ) שייש לי , מישהוא יודע איך אפשר לפתוח את החנות גוגל ולהתגבר על נעילת הקוד , או לחילופין האם אפשר להפנות אותי למישהו שמתעסק בנושא ? תודה לעונים .
  17. asico70m
    ניסאן סנטרה 2017
    ממש לא נעלבתי אישית אבל באופן שיטתי ותבדוק אותי כל אזכור של ניסאן חוטף ביקורות הזויות ולא קשורות למציאות , ניסאן היא חברה טובה עם אמינות טובה בסה'כ , הקשקאי הוא הרכב הנמכר לפרקים באירופה אבל פה הוא הג'יפון הכי גרוע איך זה מסתדר , כי הגויים לא מבינים במכוניות כמונו ?
  18. asico70m
    ניסאן סנטרה 2017
    אל תשאל פה על ניסאן כי תקבל את הרושם שזה אוטו ברמת איבזור ואמינות של סוסיתא קוביה , אנשים יחפרו לך שסיטרואן ורנו זה מכוניות מעולות עם סטיגמה וניסאן זה רכב איום ונורא , למה ? ככה . הקשקאי 1.2 טורבו הוא ' סוס עם עגלה , מה זה משנה שזה אוטו עם מבחני בטיחות מעולים אבזור טוב גם ברמות הבסיס ואיכות חומרים טובה ? אפשר לקנות אוטו עם 0 ל 100 בפחות 2 שניות ... השחיטה שרכבי ניסאן עוברת פה לא תמיד מחוברת למציאות , היו וייש בעיות כמו בהרבה רכבים יש דגמים שיותר ויש שפחות כמו בכל יצרן , המיקרה והאלמרה לדוגמא היו אמינות מאוד מניסיון במשפחה הקרובה . מהכירות עם כמה בעלי סנטרה , הם מרוצים מאוד מהאוטו , נכון שזה לא שיא הפאר אבל מכונית אמינה וטובה בסה'כ , אבל תחכה קצת עד מחר תקרא פה שזה היצרן הכי נורא בעולם ...
