Meishar84
כל מה שפורסם על ידי Meishar84
  1. הרדיאטור של הדדרה לא זהה לרדיאטור של הטמפרה? יש סיכוי שאפשר לסתום את הנזילה באמצעות הלחמה ? הנזילה לא באה מהצלעות , אלא מהצינור האורכי .ולפי הכמות של אובדן מי הקירור זאת נזילה מזערית ... מה לגבי הנוזלי קירור ELF / פראפלו ? על הדרך לעבור לפראפלו או להמשיך עם הELF ?
  2. עקב נזילה קטנה מהרדיאטור בדדרה (אובדן של ליטר נוזל קירור ביותר מ2000 ק"מ) אני צריך המלצה למכון רדיאטורים טוב ואמין שיודע לעבוד עם לנצ'יות/פיאטים . הנזילה נמצאת בין הצלעות קירור לצינור האורכי בצד הרדיאטור , מקווה שאפשר לעשות רק הלחמה ולא צריך להחליף לרדיאטור חדש אין בעיות של התחממות. על הדרך מומלץ שאני יעבור לפראפלו מהELF שיש לי (או אפשר להשאר עם הELF ?) רפי , אם אתה יכול אז זרוק המלצות למכוני רדיאטורים. למקרה הכי גרוע רדיאטור מקורי לדדרה כמה אמור לעלות ? ותחליפי כמה אמור לעלות ? אם אני לא טועה הוא זהה לרדיאטור של הטמפרה . בעייתי לשים תחליפי או שאין בעיות אם זה? כי אני לא ממש מתלהב מחלקים תחליפים ...
  3. עתיד, האלטרנטור טוב , טעינה שלו עומדת על 14.5 וולט יציב... ככה שאין שום סיבה להחליף אותו.. המצבר משמש מעיין מייצב מתח בעצמו , אל תשכח את זה חבר שלי הייתה לו אותה בעיה עם קולט , אורות מהבהבים , הנעה שניה לפעמים קשה , הלך החליף מצבר והכול נפתר
  4. ומה לגבי ההנעות ? הנעה ראשונה טובה מאוד , הנעה שנייה ישר אחרי כיבוי המנוע לפעמים מאוד קשה ומרגישים שאין כח למצבר , או שהוא לא מניע ורק אחרי מספר דקות מניע
  5. אז איך זה שהמזגן עובד האורות יציבים? פעם אחרונה שבדקתי טעינה היא הייתה יציבה לחלוטין .. עמדה על 14.5 או 14.2 , לא זוכר כבר.. לי נאמר במפורש שבדדרות אין מייצב זרם באלטרנטור , האלטרנטור הוא 90 אמפר של בוש. אגב מרגישים שהמצבר עייף כבר, בעיקר בהנעות במרווחי זמנים קרובים.
  6. אורות מהבהבים בעמידה בהילוך סרק ללא גז... מתי הם לא מהבהבים - שהאוטו עם צ'וק פתוח אחרי הנעה ,שהמזגן עובד ובנסיעה הטעינה תקינה חלוטין 14 וולט בדדרות לא קיים מייצב מתח באלטרנטור .. אז ככה שזה לא מייצב . איך נפתרים מהאורות המהבהבים? מצבר חדש? (שמשמש בתור מייצב זרם) אלטרנטור ? למרות הטעינה התקינה
  7. קדנס מסדרת ZX http://www.cadencestore.com/ProductCart/pc/viewPrd.asp?idcategory=78&idproduct=208 מצאתי אותם ב300 שקל , איך הם יעבדו ברדיו דיסק בלי מגבר חיצוני ? הם נשמעו מעולה עם מגבר ששמעתי אותם בחנות .. מה ההבדל ביניהם ל 9*6 ? ואיזה עדיפים יהיו בשבילי?
  8. אין לי Autodata איפה עוד אפשר לבדוק ? המידע באינטרנט לגבי שיפור דדרה אפסי כמעט בניגוד לתמא והדלתא
  9. עתיד , לא רק אתה עובד שם איפה אתה עובד בבזק בינלאומי ?
  10. זה סתם שטויות , אני לא מבין מה ההתעקשות הזאת של חיבור ללא חייגן סתם טמטום , ואין לי דרך אחרת לקרוא לזה ... בעיה ללחוץ עוד 2 קליקים בהפעלת המחשב ? זה לא שאתה נוהג על הילוכים ויש לך קלאץ וידית הילוכים סוררים פה יש לך רק שתי קליקים ואתה מחובר לאינטרנט
  11. יש באימיול פתרון לזה שנקרא ערפול נתונים , לא זוכר את השם האנגלי של זה ... אולי יש את זה גם בBT
  12. כמה בערך יעלו דיסקים של תמא ? אין דיסקים יעודיים לדדרה מברמבו ? ובמה כרוכה ההחלפה ? איזה עוד דברים צריך להחליף? כמה אתה רוצה על הקאליפרים ?
  13. בעקרון זה נובע רק בפורטים חסומים באיזה פורטים אתה משתמש ? יש לך ראוטר או מודם רגיל ?
  14. זה משנה לפקח אם יש לי מדבקה של השירות על החלון? (כמו תו חניה איזורי) ואיך הוא יכול לזהות רכב שמשתמש בשירות ללא מדבקה של השירות ..? שהוא מכניס את המספר רכב במסופון , הוא לא אמור ישר לראות שהרכב שילם וחנה בצורה מסודרת ? בכל מקרה אני אברר מחר גם עם המחלקת חנייה וגם עם השירות לקוחות של החברה לגבי הדוח
  15. לגבי מזהה נמוך , תפתח פורטים בפיירוול של הוינדוס (או כל פיירוול אחר שיש לך) במידה שיש לך ראוטר אז תפתח גם שם את הפורטים (אלה שפתחת בפיירוול) .. ואז כבר לא יהיה לך יותר מזהה נמוך
  16. מחר שיהיה להם את השירות לקוחות נראה לאיזה פתרון אני מגיע לזה , ואני מאוד מקווה שזה לא יחזור על עצמו ...
  17. הסעיף שאני אשם בו : מבלי להצמיד מיד , לשמה הקדמית או לחלון הפונה למדרכה , אמצעי תשלום המיועד להצגה ברכב , או מבלי להפעיל , מיד עם העמדת הרכב , אמצעי תשלום שאינו מיועד להצגה ברכב :shock: אבל הפעלתי !!!!! מה הם שיכורים ?!?!?!?!?!
  18. זרזיף , אתה חי ? הרבה זמן לא כתבת פה מעללים מבית היוצר שלך
  19. זה כי הבירונט חוסם לך את הרוחב פס שאתה מקבל ... מן הסתם גלישה והורדה שהביטרונט פועל ומחובר תהיה הרבה יותר איטית מאשר ללא הביטרונט... במיוחד שהביטרונט מסרס לך את כל החיבור ... בכל מקרה , כאשר יש חוסר התאמה בין המהירות אצל התשתית (בזק) לבין הספק (012) אז קיימת בעיה של איטיות עקב צוואר בקבוק ... בכל מקרה תנסה גם לעשות בדיקת מהירות מאתרים של ספקיות אחרות אלעד , אתה עבריין
  20. צריך לפרק את הגלגל ולראות ... אולי בעל דדרה בהווה או בעבר יוכל לענות על זה יותר מהר ממני .. במידה שזה דיסק מאוורר אז ניתן להרכיב קאליפר של תמא ? זה קאליפר יותר גדול משל הדדרה ?
  21. מה זה זה החלטורה הזאת ?! הפעלתי את השירות של החניה , אפילו באינטרנט מעודכן ששלמתי את החנייה למקום הרלוונטי ועדיין קיבלתי דוח ... מה לא עשיתי בסדר ? את המדבקה של השירות עדיין אין לי , כי לא קיבלתי אותה עדיין ... עשיתי את השירות שבוע שעבר רק ... אבל עדיין , לא אמור להופיע לפקח משהו במסוף שלו ששילמתי בסלולרי ? לחברים שלי יש את השירות הזה והם מאוד מרוצים ממנו ועד היום לא היו להם בעיות עם זה..
  22. כמעט כל מקום באיזור המרכז יהיה טוב האוטו (לא שלי) מחולון , אני מראש העין
  23. אכן אכן , זאת הצורה של עד שנת 97 ... אני אחפש ככה בפירוקיות , האם אצל היבואן או במוסך מרכזי ניתן למצוא ?
  24. אני ממש לא מתמצא בקורולות .. בשביל לקבל סדר גודל בערך כמה אמור לעלות החלק הזה ? ויש הבדלים בין המקורי לתחליפי , למרות שזאת רק חתיכת פלסטיק ..?
  25. כמה אמורה לעלות בערך ? הכוונה לרק לפאנל מהפלסטיק
