motek
כל מה שפורסם על ידי motek
  1. אני מבין שהדעה שלי פחות פופולארית כאן. אבל אתם טועים לדעתי, וגרוע מכך, משדלים אנשים לקנות חומרה שתאלץ את אותם אנשים להחליף (במחשב חדש), מהר מאוד. כשקונים מחשב צריך לחושב גם קצת קדימה, ולא רק "מה אני צריך עכשיו". אם ב1700 ש"ח אפשר לקנות מחשב עם 4GB ראם, מעבד סלרון משני דורות אחורה עם בקושי 2 ליבות ומסך TN מעפן, אז בתוספת של 300-400 ש"ח אפשר כבר לקנות מחשב שיתן תמורה הרבה יותר גבוהה למחיר. וזה לא שאלה של "האם אני צריך את זה או לא", אלא האם זה נכון כלכלית. והתשובה היא לרוב כן, מהסיבה הפשוטה שמחשב כזה יחזיק מעמד ויהיה שמיש ורלוונטי הרבה יותר זמן מאשר מחשב ב- 300 ש"ח פחות עם הנתונים שציינתי. ספציפית בטווח המחירים הזה, מדובר בקפיצת מדרגה מאוד גבוהה ורווחית לעומת התוספת המינורית בעלות. @yohai71 עכשיו אענה לך: א. 2018 זה לא 2021. תוכנות ומערכות הפעלה עם הזמן הולכות ונהפכות לדורשניות יותר, במיוחד מבחינת זיכרון. ב. יש הבדל בין האם 4GB מספיק היום לבין האם כדאי ומשתלם לקנות היום מחשב עם 4GB בלבד, שכנראה שמהר מאוד יתחיל להיות איטי. ג. אם משתמשים במע' הפעלה 32 ביט אז 4GB זה מספיק (שווה ערך ל8GB על מערכת 64 ביט). לא יודע על אילו מחשבים דיברת. ד. קבל תצלום מסך מהמחשב שלי כרגע (מע' הפעלה וינדוס עשר 64 ביט, מעודכנת בעדכון האחרון). סגרתי את כל התוכנות שעובדות ברקע, למעט windows defender, דרייברים של כ. מסך וכ. קול, ופתחתי 4 טאבים בכרום. בבקשה: למתקשים להבין: 6.4 ג'יגה ראם בשימוש.
  2. תוך כדי קריאה בפורום, במקרה מצאתי את ההודעה הזאת: אוליי שווה בדיקה לגבי "הלוחש למכוניות".
  3. צריך להיזהר שאלו לא סוחרי רכב בהסוואה. לפי דעתי יש פה הרבה מקום לקומבינה מאחורי גב הקונה. אם אתה רוצה להיות יסודי, אין כמו ללמוד ולבדוק בעצמך.
  4. מציע לך להתייעץ עם איש מקצוע שעוסק ברכבים מהסוג הזה. אולי יש פעולות שניתן לעשות על מנת שיהיה אפשר לדחוף את הרכב אל מחוץ לחניון. אם מדובר בוואגית אני ממליץ בחום על רון (מוסך רון).
  5. יש. זה נקרא סוחרי רכב. ברור שיש אנשים ישרים והוגנים, אבל בקניית רכב משומש אני הייתי סומך אך ורק על עצמי. במיוחד שכל אלה (סוחרי רכב וסוכנויות) לא חפים מאינטרס שתקנה דרכם. מציע לעשות טלפונים למוכרים, קודם כל לקבל רושם ראשוני לפי איך שהם נשמעים, לשאול על הרכב מה שיש לך לשאול (תקלות, שריטות, מכות, תאונות וגם לא בושה לבקש שישלחו לך בואטסאפ הסטורית טיפולים). אתה כמובן יכול לבקש התחייבות בבדיקה מצד המוכר (לפחות על מנוע, גיר ושלדה, כי השאר זה לרוב כסת"חים של מכון הבדיקה ולא באמת אפשר להתחייב על זה לדעתי), ועל כל בעיה שתמצא ברכב תדרוש מהמוכר הורדה במחיר של עלות התיקון. מקובל לגמרי.
  6. תתחדש ותהנה. באמת חתיך.
  7. אין לי מושג. לפי מה שאתה מתאר, אם הוא היה רוצה לתת לך דו"ח היה כבר נותן לך במקום. למה שיזהיר אותך ואז ישלח דו"ח?
  8. בדיוק מה שחשבתי. חיברת את המסך ללוח האם ולא לכרטיס מסך. שים לב שמתחת לאיפה שחיברת את כל הכבלים, יש עוד חיבורי HDMI ו-DP. חבר את המסך לשם.
  9. יכול להיות שבמחשב יש חיבורי HDMI ו- DP גם בכרטיס המסך וגם בלוח האם. שים לב שאתה מחבר לכרטיס המסך, כי ברגע שכרטיס מסך מחובר, החיבורים של הלוח מבוטלים. אם אתה מתקשה להבין על מה אני מדבר, תעלה תמונה של חיבורי המחשב מאחור.
  10. אם כך אני סבור שהרכיבו אותו טוב. יכול להיות שבדרך משהו זז והשתחרר איזה חיבור. יכול להיות שהמסך לא ב input source הנכון? הכוונה, אם אתה מחבר כבל HDMI, בדקת שהמסך נמצא על input source של HDMI? (אגב, חיברת מתח למסך כן?) למען הסר ספק, יש לך עוד מחשב לחבר לאותו מסך? על מנת לוודא שהמסך תקין
  11. ע"פ חוק, אם שוטר עוצר אותך רק על סמך עדות שלו שביצעת עבירה, הוא יכול רק לתת לך קנס במקום (וגם אז, הוא חייב לשמור על קשר עין רציף עם מבצע העבירה מרגע ביצוע העבירה ועד שהוא עוצר אותו). אם יש לו תיעוד (תמונה / וידאו) של העבירה, הוא יכול לשלוח דו"ח בדואר.
  12. תתאר בדיוק מה חיברת ולאן ואת התקלה. חיברת מתח לכרטיס מסך? המחשב נדלק? יש ציפצופים? תוודא שחיברת את המסך לחיבור הHDMI/DP שבכרטיס המסך ולא בלוח האם. אם יש לך מעבד עם ליבה גרפית, תנסה לנתק את כרטיס המסך לגמרי, ולחבר את המסך ללוח האם (ולא לכרטיס המסך).
  13. שום מירוץ. לא i5 כי הוא לא צריך i5 וגם לא 16GB ראם. אני מדבר על תמורה למחיר. בעוד 300 ש"ח הוא יקבל מחשב שישרת אותו 10 שנים ולא אחרי שנה וחצי יהיה איטי ובלתי נסבל. שלא נדבר על מסך מעפן שיסבול ממנו בכל רגע. אתה נותן לי השוואה של מפרט טכני.. נו באמת. קח, תהנה: https://youtu.be/nOiqsPZNGsE?t=136 אתה כלכך טועה שאין לך מושג עד כמה. האם קראת את המשפט הזה שכתבתי: ראה את הסרטון שצירפתי.
  14. זה יכול להיות הרבה מאוד דברים. הייתה אולי הודעת שגיאה או משהו כזה? אם אתה מצליח להגיע לביוס תנסה לאפס הגדרות שם. הבנתי שהוצאת את הסוללה בלוח אם, אבל אם זה היה לפרק זמן קצר מדי, יכול להיות שהביוס לא אופס. אם יש לך משחה טרמית ואתה יודע לפרק את הקירור של המעבד, הייתי מנסה להחליף משחה. יכול להיות שהמעבד התחיל להתחמם ולכן המחשב ניהיה איטי. עכשיו המעבד מגיע למעלות גבוהות והמחשב מכבה את עצמו כדי לא לגרום נזק.
  15. המחשב הזה מגיע עם Windows 10 in S Mode, שזו גרסאת ווינדוס 10 מצומצמת, שניתן להתקין בה רק תוכנות מה windows store. לא דבר שהייתי ממליץ לאף אחד. אגב, אתה קנית אותו לפניי יותר משנה ושידרגת (כנראה כי היה לך איטי מדיי), אז היום לקנות 4GB זה עוד יותר מיושן. תוכנות הופכות ליותר ויותר דורשניות עם הזמן, ולכן כדאי להצטייד מראש עם 8GB. אגב, שדרוג גם פוגע באחריות (בגלל שיש צורך בפתיחת המחשב). מי שקונה היום דור 8 הוא פרייאר, אלא אם הוא מוצא אותו במחיר ממש טוב. ההפרש במחירים בין דור 8 לדור 10 (אם תשווה מעבדים מקבילים), הוא כמעט זהה אם לא זהה לגמרי. בדור 10 תקבל יותר מהירות שעון (GHz), יותר ליבות ו/או threads, וחשוב מכך, אופטימיזציות טובות יותר לתוכנות ומערכות הפעלה. אז נכון, המשתמש הביתי לא ירגיש הבדל בביצועים, בשנה הראשונה, אולי שנתיים. אבל בשנה השלישית, או אם תרצה, העשירית, מוכן להתערב איתך שיהיה הבדל משמעותי. ושוב, באותו מחיר. א. לא נכון, בטח לא בגרסא הרגילה של וינדוס 10. ב. גם אם כן תשרוד ככה (ותסבול מזה), זה זמני, ובעוד שנה/שנתיים כבר תהיה חייב להשתדרג.
  16. עם פחות מ- 8GB ראם היום, לא תוכל אפילו להריץ windows 10 בצורה חלקה, שלא נדבר על איזה כמה טאבים בודדים בכרום. 8GB צריך להיות המינימום לדעתי וגם זה לוקה בחסר. למה לא? אפשר להחליף הכל. אני חושב שכדאי להשקיע לפחות 2000~ ש"ח במחשב כדי לקבל תמורה סבירה למחיר. מתחת לזה, רוב הסיכוים שתקבל מחשב שיתחיל להתיישן די מהר במקרה הטוב. במקרה הרע כבר יהיה איטי מהרגע הראשון. מה ש"חייב" לדעתי, זה מעבד מודרני, עם לפחות 2 ליבות ו-4 threads (רצוי מאוד מדור 10 או 11 של אינטל), זיכרון ראם 8GB, מסך FHD ומעלה עם פאנל IPS, זיכרון SSD לפחות למערכת ההפעלה ולתוכנות בסיסיות, אפשר גם שיהיה בנפח קטן אם יש עוד HDD בנוסף. כל השאר זה בהתאם לצרכים, כמו חיבורים ספציפיים למסך (HDMI, DP . .), חיבור כבל רשת וכו'.
  17. בעיקרון יש הוראות לגגבי המינון על השמפו עצמו. בהתחלה הייתי עובד עם זה, היום אני שם לפי העין + עוד נגיעה של שמפו שיסמיך את הקצף עוד קצת.
  18. אחלה מקציף. יוצר קצף מאוד סמיך ועבה, אבל זה גם תלוי בשמפו מן הסתם, תשתדל להשתמש בשמפו עם כושר הקצפה גבוה.
  19. כל מניי שטויות. בשביל 20 ש"ח הבדל קניתי את ה S.
  20. ג'ולייטה תלתן של חבר. הוא טוען ש "נראה לו" שיש ירידה בכוח. אין ממצאים חריגים חוץ מזה. יכול להיות גם שהוא סתם מחפש את זה..
  21. ראיתי ערמות של סרטונים כאלה. לרוב כמו פה יש הבדל קטן, לא משמעותי אבל זה כן עשה משהו. חוץ מזה, הבנתי שיש כל מיניי סוגים של מכונות קרבון קלינינג שעובדות בצורות שונות, אולי זה גם פאקטור משמעותי. אגב, הוא נראה כמו ניקי לאודה.
  22. אולי שווה לבדוק עם מוסכים בכל זאת אם מישהו עושה "התזת קליפות אגוזים"? חחח יחשבו אני מסתלבט עליהם בטח.
  23. תודה חברים. אין לי את הכלים הנדרשים ולא את הידע והביטחון לעשות את זה. בינתיים אנסה תוספי דלק ושמן למינהם. אולי אנסה את קרבון קלינינג האלה, מניח שנזק זה לא יכול לעשות. אם יש עוד משהו שאני יכול לעשות (לא בעצמי) כדי להחיות מנוע ישן אני אשמח לעצות. אגב, אני מתייעץ קודם פה מהסיבה שאם הייתי מתייעץ במוסך, קרוב לוודאי שהיו שותים לי את הכיס ובמקרה הפחות טוב גם לא עוזרים לי.
  24. אתר יד 2 וה Marketplace של פייסבוק אלה שני המקומות הכי פופלאריים היום. יש עוד המון לוחות נוספים אבל 99 אחוז מהרכבים שתמצא שם, מופיעים כנראה גם באתר יד 2 או בפייסבוק. יש גם קבוצות פייסבוק מאוד גדולות של מכירות רכב יד שניה, כמו פשפשוק לדוגמא.
