יגאל
כל מה שפורסם על ידי יגאל
  1. שלום חברים. בשבועיים האחרונים באמת שאין לי מזל עם השרייד (ידעתי שהייתי צריך לקנות 205) בשבוע שעבר גיליתי נזילה של מי קירור מהרדיאטור, מאוחר יותר זה התגלה כנזילה פנימית - הרדיאטור השפריץ לכיוון המנוע. כמו ילד טוב, לקחתי יום חופש מהעבודה והגעתי למוסך, המוסך שלי המליץ לא להחליף את הרדיאטור ושלח אותי לתקן אותו במוסך אחר. לא עבר שבוע והיום בצהריים כל הרדיאטור נזל והתרוקן, כמעט והשפריץ לי לעין כשפתחתי את מכסה המנוע. עכשיו (בטלפון) אומר לי בעל המוסך שלי שחבל שלא החלפתי את הרדיאטור וכי הוא חשש שבאמת היה עדיף להחליף אותו. מחר אגיע למוסך עם גרר, במידה והמניאק לא יסכים להוריד לי את מחיר התיקון בשבוע שעבר מהמחיר של הרדיאטור החדש, אקום ואלך ולא אשוב!! 1. לאן ללכת? אשמח לקבל המלצה למי לגשת עבור רדיאטור חדש באזור ירושלים. 2. האם בדרך כלל נותנים אחריות על רדיאטור חדש? (הרכב הוא 93) נ.ב - עמדתי במשימה בשבוע שעבר והתקנתי מדחס חדש למזגן (למי שזה כל כך סיקרן אותו!), תודה לרפי על העזרה. תודה לכם.
  2. בדיוק חיפשתי את הקישור, ראיתי את זה לפני כמה שבועות. אם יש מישהו שיכול להגיד בוודאות שזה עוזר (אפילו באופן חלקי) אני קונה. פתרונות כגון לחנות בצל או בחניון תת קרקעי הם קצת ברורים מאליו ולא תמיד זמינים, אתם לא חושבים? זה כמו שמישהו כאן יבקש פתרון לבעית צריכת דלק מוגזמת ברכב שלו ותציעו לו פשוט לא לסוע. אני לא בטוח שיש פתרון אחר מלבד משהו שבאמת יקרר את הרכב מבפנים, כגון הפטנט הזה (שממש לא ברור לי אם עובד) בכל מקרה, כיסוי לחלון הקדמי (ווילון לאחורי) יכול לעשות לפחות חלק מן העבודה, אם אנחנו מדברים על מזג אויר כמו שהיה ביום חמישי או כמו מה שצפוי בעוד כחודשיים, אז הרי שלפחות תוכל להחזיק בהגה לאחר הכניסה לרכב. ולא פחות חשוב, שומר על הדשבורד, מומלץ.
  3. אתה טועה, אלא אם כן יש תחנה מסויימת שקובעת את המחיר שלה בעצמה. מחיר לליטר 96, נכון לחודש אפריל הוא 5.74 (תדלוק עצמי)
  4. לצערי זה לא אפשרי, אם יש המלצות נוספות לאזור ירושלים אני אשמח לנסות. הסימפטומים? המזגן עושה הכל חוץ מלקרר, פשוט מוציא (קצת) אויר, עכשיו ברור שזה נשמע כמו "חסר גז" אבל כנראה שזו לא הבעיה כי כבר ניסיתי (כמעט) הכל. תודה !
  5. חבל. לדעתי, אם למישהו יש רעיון מקורי איך לפתור את הבעיה ולהוריד את המחיר לליטר אז זהו הזמן, אם לא... פשוט אין טעם להגיב, מה כבר אפשר לעשות?! הפגנות, שביתות? שום דבר לא יקרה, כולם ימשיכו לסוע בדיוק כפי שהיו עושים זאת עד עכשיו! אבל בקטנה, תמלאו רק 100 ש"ח כל פעם ואז זה לא ישנה לכם!!
  6. שלום. לפני כחודשיים יעצתם לי לבדוק שוב את המזגן ולא להחליפו כפי שתיכננתי. זה היה אחרי שלפני כשנה הרכב טופל אצל חשמלאי, ההוא הוסיף גז והזריק זרחן אבל המזגן עבד רק מספר שבועות עד ששבק חיים. הבעיה היא שעכשיו הטמפרטורות מתחילות לעלות ואני מתחיל להילחץ! המטרה: מזגן תקין עד סוף השבוע. הגעתי עם הרכב לעוד איזה "מומחה", הוא בדק כמה דברים (אני לא מבין בזה דבר) ולפי טענתו אין מנוס אלא להחליף את המדחס. השאלה היא האם 1,200 ש"ח זהו מחיר סביר למדחס משומש (תקין, עם אחריות מצד המתקין) עבור דייהטסו שרייד 93? בנוסף מאד מסקרן אותי האם ישנם עוד אנשים בעלי רכב זהה שנתקלו בבעיה ונאלצו להחליף את המדחס. בסך הכל מכמה שרשורים שעברתי עליהם, הבנתי שרוב בעיות המזגן הן לא במדחס עצמו. כמו כן, אם מישהו יוכל לקשר אותי לשרשור שמסביר קצת על פעולת המדחס, אני יודה לו כבר מעכשיו ! (תודה גבר)
  7. כל פעם שאני עובר שם (כל יום) אני אומר לעצמי, זה התפקיד הכי גרוע בעולם, אבל תודה, אתם עושים עבודה טובה! רק אם אפשר בבקשה כשאתם עוצרים רכב עם בני מיעוטים בפנים, להזיז אותו הצידה שאנחנו נוכל לעבור ולהגיע לעבודה בזמן, המון תודה! סתם. אלו הם רכבים שלא נקנו ע"י הנוהגים בהם, אתה אמור לעצור אותם יש למישהו בכלל ספק, שצריך להרוג אנשים כאלו? בכל מקרה הזכרת רכב שלא הזכירו פה (אם אני לא טועה), הניסאן Z350, יש אחת זהובה שאני רואה כל כמה ימים, מדהים כמה שהיא נראית טוב בארץ וכמה סטנדרטית בארה"ב.
  8. יגאל
    מרדף באילון
    נתקעה לך האצבע על הסימן קריאה אה? אבל לא הבנתי, קודם עקפה אותך ניידת ורק אח"כ הסיויק ואז עוד 10 ניידות?
  9. רק פעם אחת הזכירו את ה-Z4, לדעתי אחד הרכבים היותר יפים שנעים על כבישי ישראל. אוסיף עוד כמה רכבים: קליאו 172, אחת היפיפיות (למרות שעד לא מזמן שנאתי צרפתיות) ה-TT החדשה, גולף GTI דור 4, וגם המיקרו-ואן הזה של סובארו מתחילת שנות ה-90 (איך קוראים לו?), אני תמיד מסתכל אחורה לראות אם הוא לא נפל הצידה
  10. המוזיאון של ב.מ.וו נמצא בצפון מינכן, מומלץ יותר כטיול עבור ילדים אבל עדין יכולה להיות אופציה טובה אם אתה באזור. תוכל למצוא שם את כל הדגמים ההיסטוריים של היצרן. מאד אהבתי את מה שהם עשו שם עם דגם של סדרה 7 מתחילת שנות ה-90. חתכו אותה בדיוק באמצע (לאורך) וכך בעצם אתה יכול לראות את כל מרכיבי הרכב. (מקווה שזה עוד שם) המפעל אגב עצמו הוא צמוד למוזיאון ואולי תצליח להעיף כמה מבטים פנימה. האמת, שגם החניון של השדה תעופה של מינכן (וגם של ערים אחרות בגרמניה) יכול להידמות מאד למוזיאון רכבים. תהנה!
  11. אני לאו דוקא מדבר על רכבי על במאות אלפי או מליוני שקלים, אין לי ספק שהרוב יסכימו שלמשל הגרנדה פונטו או אפילו הסויפט החדשה, מעט יוצאות דופן ומושכות את מבטינו קצת יותר מן ה"סטנדרטיות" האחרות שעל הכביש. אז איזה רכבים גורמים לכם לסובב את הראש ?
  12. רואים את זה לעיתים כל כך קרובות שסטטיסטית אפילו מישהו מהמגיבים עד עכשיו, גם כן חייב להיות אחד כזה! רק היום בבוקר נתקלתי בזה פעמיים, אבל אחד מהם אפשר להבין, נהג רכב הסעות
  13. שלום, עברתי על מספר נושאים בעניין צריכת שמן מוגברת אבל לא הבנתי את מקור הבעיה. בדקתי את מד השמן לאחר שהרכב התקרר ובמשטח מישורי, אין עשן בצבע מיוחד ואין שום נזילות (בדקתי מספר פעמים אחרי שהרכב עמד כ-24 שעות בכל פעם) ובסך הכל הרכב נוסע מצוין. עם זאת, אני נאלץ להוסיף בממוצע כחצי ליטר שמן בכל 1,000 ק"מ. האם זה הגיוני וכך אמור להיות? אם לא, מה עלול להיות מקור הבעיה? תודה מראש.
  14. פשוט לא יאומן, איך אפשר להסביר דבר כזה? http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3388650,00.html
  15. יש כל כך הרבה אבל אם רק אחד אז, בחזרה לעתיד (1-3)
  16. אני ממליץ בחום על מלון פנורמה (4 כוכבים במחיר סביר ביותר) הייתי שם בנובמבר האחרון, המלון נמצא כ7-8 דקות נסיעה במטרו ממרכז העיר, התחנה נמצאת כדקת הליכה מן המלון. רבים אולי ימליצו לך ללכת על מלון פחות טוב אבל יותר קרוב למרכז העיר, הנסיעה באמת קצרצרה והיא שווה את הפינוק של המלון במחיר הנמוך יחסית. המלון ברמה גבוהה, אוכל לא רע בכלל, שירות טוב ובעיקר.. המיטה ברוחב 2.20 מ' (יש גם בריכה אגב בקומה האחרונה עם נוף על העיר). בכל אופן, נהניתי שם מאד וגם יצא לי לראות מספר מלונות אחרים בפראג, במחיר הזה, ב"פנורמה" בהחלט הכי מומלצת. עיר מדהימה, יש כל כך הרבה מה לראות, אוירה מדהימה, פשוט תהנה!
  17. אני באמת מקווה שהכביש הזה יתן פתרון הולם לתושבי צפון ירושלים, לצאת מהעיר בשעות הבעיתיות הפך להיות פשוט סיוט. מישהו יודע באמת מה המצב של החיבור של החלק שעובר בואדי לכביש 1?
  18. ירושלים, מחבר בין צומת רמות (לא חושב שקוראים לה ככה אבל אני גם לא מכיר שם אחר) לבין צומת מוצא (תחילת העלייה למבשרת ציון). הכביש יחסוך את העלייה ליציאה הראשית מהעיר, יעזור מאד לכל תושבי צפון ירושלים בדרך לת"א. כולל אגב מנהרה וגשר שכבר מוכנים מלפני כשנה לדעתי.
  19. שלום, מישהו יודע במקרה מתי צפוי כביש 9 (רמות-מוצא) להיפתח? בפעם האחרונה ששמעתי על כך נאמר שבאפריל הקרוב הוא נפתח (וזה נאמר בינואר השנה). לא נראה כאילו זה עומד לקרות, מישהו אולי מעודכן? תודה מראש.
  20. לא נראה לי שאפשר לשכוח עם כל הרעש שעשו מסביב לזה, חבר'ה כולה עוד משחק כדורגל
  21. יגאל
    צו מילואים.
    יומיים, עבור חזרה לכשירות או משהו דומה. בכל אופן, כתוב שם שהגיוס מותנה בחתימה שלי על איזשהו מסמך כיוון שמדובר במרווח קצת מדי מהשירות הסדיר. היום הסבירו לי כמה אנשים שזה לא "חובה" אלא בהתנדבות בלבד כיוון שלא עברה שנה מהשחרור, האם נכון הדבר? תודה.
  22. יגאל
    צו מילואים.
    מה שבעיקר מעניין אותי זה שהבנתי שעל מנת לגייס אותי אחרי תקופה קצרה כל כך אחרי שירות סדיר הם צריכים חתימה שלי. על מה מדובר? יש דבר כזה בכלל? שוב תודה.
  23. שלום, לפני 5 חודשים מסכנים השתחררתי מהצבא, עוד לא הספקתי לנשום וכבר קיבלתי היום צו מילואים לשבוע הבא! האם זה הגיוני בכלל?! האם לא חייבת לעבור שנה? הרי לא מדובר בצו 8, אני בטוח שיש כאן חברים שמבינים בעניין. למה שבוע וחצי לפני? זה הורס לי המון תוכניות בקיצור מה עושים? תודה.
  24. יגאל
    שוטרים עבריינים!
    אין לי שום ספק (לכל התמימים) שלא פעם ראיתם נהג שעושה עבירה (במיוחד אם חמורה) ואמרתם לעצמם "הלוואי שעכשיו יכנס בו איזה שוטר" והאמת שזה מעצבן עוד יותר כאשר נמצא שם שוטר והוא לא עושה דבר בנידון (במיוחד אם זו עבירה חמורה) זה מעצבן אפילו עוד יותר אם רגע אחרי זה השוטר עושה עבירה חמורה עוד יותר בעצמו (כי מי יכול עליו? ) בכל מקרה, אין לדעתי טעם להיכנס לתרבות הנהיגה בארץ, אלא אם כן מישהו חושב שיש דבר כזה אני ברשותכם אחזור לשאלה המקורית שלי, במקרה דומה כששוטר עושה מולכם עבירה חמורה/מפריע/חוסם את הרכב שלכם, האם אתם תצפרו לו/תפתחו עליו את הפה כמו על כל נהג אחר, או שפתאום תמתינו בסבלנות כיוון שלהוא יש "כוח"? תודה!
  25. אפשר בבקשה לקבל הסבר קצרצר, כיצד לחיצה על הקלאץ' בעת ההתנעה תורמת למשך חיי הסטרטר?
