ימים ב"תורמים ביותר"
245
כל מה שפורסם על ידי Buki
שאלה למבינים אסטרה טורבו דיזל 1999 400,000 ק"מ !!!!
Buki פרסם הודעה בנושא של eli3052000 בתוך ייעוץ ברכישת רכב
40000 או 400000 ק"מ ? -
שלום לכולם! האם קיימת אפשרות חוקית ומעשית להרכיב מנוע 1.8 או 2.0 8 שסתומים של אופל וקטרה באופל קדט E (שנים 84 -91). כמובן יחד עם גיר. מנועים כאלו היו זמינים בחו"ל בקדט ואם לא האם החלפה מ1.3 ל1.6 מאושרת לדגם הזה ?
מרחק של כ- 155 קילומטר לכל כיוון . 180 שקלים בערך הלוך וחזור
נו, מה הפלא שעשתה בעיות והיתה לא אמינה ? זה רכב עירוני קטן , שבפירוש לא מיועד לנסיעות כאלו על בסיס יומיומי...
במהלך היום האחרון היתחילו רעשים ממשאבת הגה כוח בזמן סיבוב ההגה , במיוחד בדקות הראשונות לאחר התנעת הרכב. בדיקת מפלס נוזל הגה כוח גילתה מיכל ריק לגמרי . הוספתי מיד כ300 סמ"ק דקסרון 3 והרעשים נעלמו . כמו כן רואים רטיבות של שמן באיזור מסרק ההגה. יש לציין שהרכב הוא יד ראשונה , עשה 109 אלף קילומטר ואף פעם עד היום לא היתה ירידה במפלס נוזל ההגה . אין הנחייה בספר הרכב להחליף נוזל הגה כוח וגם שאלתי במספר מוסכים ואמרו לי |"לא צריך ".יש לי מספר שאלות :1) מה נהוג לעשות במקרים כאלו - פירוק מערכת ההגה והחלפת אטמים או החלפה למעי משופצת או אולי משהו אחר.2) אם מישהו במקרה ביצע תיקון כזה בטיפו או טמפרה ויכול לתת לי מישג כללי על מחיר התיקון זה יעזור לי מאוד. תודה לכל המשיבים
איזה אתר אני יכול לברר מחירון של רכב? פרטים בפנים
Buki פרסם הודעה בנושא של שחרב בתוך ייעוץ ברכישת רכב
...חבל רק שאין סיאט לאון 3 דלתות... -
כתבו כאן המון שטויות . בעיקרון את מתארת תופעה תקינה - רוב המכוניות הידניות מתחילות לנסוע גם ללא גז , אם משחררים קלאץ' בעדינות . אם את משווה למכונית אחרת , שכן הייתה נכבית במצב זה - אין לכך משמעות - כי זה רכב אחר. אם את חושבת, שהלנוס הזאת פעם היתה נכבית בניסיון להתחיל נסיעה ללא גז ועכשיו לא - יתכן שסיבובי סרק באוטו עלו מסיבה כלשהי . אם יש לך שעון טורים ,היית אמורה לשים לב להבדל.
האם קיים מפתח אלן מעל גודל 10 מ"מ? (ומה גודל בורג שמן גיר באונו?)
Buki פרסם הודעה בנושא של tkamin בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
גם אם תמצא אלן כזה יהיה לך קשה לפתוח איתו את הבורג ניקוז בגלל שהוא לא נוח לאחיזה וצריך להפעיל כוח רב. מה שאתה צריך זה בוקסה עם ראש אלן 12 מ"מ, שמתלבשת על ידית 1/2 אינץ' סטנדרטית . אני קניתי לפני כמה שנים בחנות קטנה באיצחק שדה בת"א ליד הפרסי - כ 30 ש"ח. -
שימו לב שהוא מדבר על ליטרים ל100 קילומטר ולא על קילומטרים לליטר , כמקובל . 8.5 ליטר ל 100 קילומטר שווים ל - כ 12 (11. קילומטר לליטר, מה שנראה סביר, אם מדובר בנסיעה משולבת לאופל אסטרה 1400 , שהיא כבדה יחסית למנוע הקטן . לשואל השאלה - לדעתי אין לך שום בעייה ולא תוכל להוריד את צריכת הדלק באופן משמעותי , שוב, בהנחה והנתון שצייינת הוא של נסיעה משולבת ולא מחוץ לעיר בלבד.
בשנת 94 נמכרו בארץ שני דגמי 2000 סמ"ק של פיאט טיפו: 1. 115 כ"ס , שני גלי זיזים, 8 שסתומים, 5 דלתות , גיר אוטומטי בלבד ,נקראת Grantourismo 2. 148 כ"ס, 16 שסתומים , 3 דלתות , גיר ידני , נקראת Sportiva . מהדגם הזה נמכרו יחידות ספורות בלבד (10-20) כך שסיכוים למצוא אחת כזו כלושים. הדגם האוטומטי היה נפוץ יותר, נקנה על ידי אנשים מבוגרים ויש כאלה מעטות עדיין במצב טוב, אולי אפילו יד ראשונה. מנוע 2 ליטר 115 כ"ס אוטומטי שווק כאמור גם בגוף של פיאט טמפרה. סתם לידע כללי , פיאט טיפו עברה בשנת 93 (בארץ מ 94 ) מתיחת פנים מאוד קטנה שעיקרה היה שינוי גריל והוספת גירסת 3 דלתות למבחר הדגמים, שלא היתה קיימת קודם לכן. דגמי 94 2 ליטר 115 כ"ס משום מה היו עם הגריל הישן.
אז יש טבעת נעילה בצורת אומגה בין הידית לריפוד הדלת, על הציר של הידית. אפשר להיעזר ברצועת בד קטנה בישביל להוציא אותה.
בדר"כ תקלה זו נגרמת עקב קצרים ומגעים לא טובים בפנסים האחוריים עצמם, יתכן עקב חדירת מים לפנס. תפרק את הפנסים, תנקה את כל המגעים במחבר של הפנס, תבדוק הארקה טובה של הפנס לגוף הרכב. בנוסף יכול להיות שיש לך תקלה (קצר) ביונית אור רוורס, שנמצאת על הגיר.
ברכב הנ"ל לאחר כיבוי מנוע והוצאת מפתח מהסביץי אין אפשרות להשאיר אורות דלוקים, למשל לסימון הרכב בחניה בצד הדרך. כמו כן מאותתי חרום (4 וינקרים ) לא עובדים כשאין מפתח בסביץ'. ככל הידוע לי המצב הזה לא תקין. כנראה שחיבור האורות בצורה זו נעשה בעבר לפי בקשה של מישהו, שלא שמע את זמזם האורות והיה שוכח אורות דלוקים, או סתם בטעות על ידי חשמלאי כלשהו. אני רוצה להחזיר את החיבור למצב המקורי, כלומר האורות נשארים דלוקים לאחר הוצאת המפתח ונשמע זמזם עם פתיחת דלת . האם משהו יודע, איך אפשר לעשות את זה ? תודה.
אין שעון חום מנוע בהרבה מכוניות, לאו דווקא זולות- אופל אסטרה החדשה למשל. זה לא עיניין של חיסכון - היצרנים מחליטים שנתון חום מנוע לא חיוני לתפעול הרכב ומתקינים רק נורית חום יתר. את הנהג לא אמור לעניין, לדעתם , מה חום מנוע . אם המנוע התחמם, נדלקת הנורית.
מהירות האיתות תלויה בהספק כל המנורות, המופעלות על ידי פלשר ("אוטומט איתות"). כאשר מנורה אחת נשרפת ההספק הכללי יורד ומהירות ההבהוב עולה. אם תפרק את הפלשר שנמצא בדרך כלל בקופסת פיוזים ונראה דומה בצורתו לממסר רגיל, תראה, שאולי מצוין עליו ההספק הכללי של מנורות האיתות - משהו כמו 42W *2 +- 5W - כלומר שתי מנורות של 21W קדימה ואחורה + מנורת איתות בכנף שהיא בדרך כלל 5W ובגלל הספקה הקטן לא משפיעה בצורה רצינית על מהירות האיתות, כל זה כפול שני צדדים.
כנראה שלא הבנת נכון , מנורת איתות שרופה גורמת להבהוב מהיר באותו צד , אם בצד השני ההבהוב תקין אז הפלשר שלך תקין.
בתקופה האחרונה הרכב הנ"ל לפעמים מסרב להניע. כלומר הסטרטר מסובב את המנוע אבל אין שום סימני התנעה כאילו אין ניצוץ.מה שמוזר הוא שכאשר מנתקים חוט מרכזי מהדיטריביותור על מנת לבדוק קיום ניצוץ אז יש ניצוץ ולאחר חיבור החוט בחזרה הרכב מניע. אין כשר למנוע חם או קר והתקלה באה ונעלמת בצורה אקראית. בקר הצתה של הרכב ( Digiplex 2 ) הוחלף לפני כשנה וחצי עקב תקלה דומה יש למישהו רעיון מא אפשר לעשות ? חג שמח לכולם.
החובק לא מחליק על הפילטר. הפעלת כוח פשוט מעקמת את הפח של הפילטר ולא גורמת לסיבובו. הפילטר כבר פצוע כמו שכתבתי בהודעה הראשונה שלי.
נכון, השתמשתי במפתח מסוג חובק. וכן אני יודע על קייומו של המפתח שאתה מתאר אך יש כאן שתי בעייות: 1) אני מחפש פיתרון למחר ומאוד לא היתי רוצה להשבית את הרכב עד יום ראשון ( אין ברשותי מפתח אחר) 2) לאחר נעיצת מברג הפילטר שעל האוטו איבד מעט את צורתו המקורית ולכן אינני בטוח שמפתח בוקסה יוכל להתלבש עליו.
בזמן ביצוע החלפת שמן ופילטר שמן לאוטו לא הצלחתי לפרק את הפילטר שמן. בהתחלה השתמשתי במפתח פילטרים (איכותי למדי) וכשזה לא הלך נעצתי מברג בפילטר וניסיתי לסובב בעזרתו אך גם זה לא הצליח. מאחר ופילטר שמן כבר מחורר, אם אני לא אפרק אותו בדרך כלשהיא אצטרך לגרור את האוטו למוסך. מבקש עזרה ממי שיכול לעזור. מידע נוסף : הרכב ברשות המשפחה מעל 10 שנים (יד ראשונה) וביצעתי את הטיפול הנ"ל (החלפת שמן ופילטר) מספר פעמים כך שאני חושב שאני יודע מה אני עושה. החלפה אחרונה לפני כ 8 חודשים לא בוצעה על ידי (מוסך) ושם כנראה חיזקו את הפילטר יותר מידי. תודה לכל המגיבים.
התייעצות לגבי כדאיות של החלפת רכב בנזין ברכב דיזל.
Buki פרסם הודעה בנושא של Guy בתוך ייעוץ ברכישת רכב
מניסיון של שנתיים עם 2 ברלינגו מודל 97 (אחת עם כ- 200 אלף ק"מ ושניה עם כ- 100 אלף) צריכת הדלק בנסיעה משולבת (80% בינעירוני) אכן 12 ק"מ לליטר, אולי מעט יותר טובה - 1 ל-13 ברכב עם 100 אלף. -
ראיתי היום סמוך לרחוב אבן גבירול בתל אביב פיאט ריטמו למכירה. דגם SUPER 75 שנת יצור 81 , צבע בורדו . רשום שהיא יד שניה , 37000 ק"מ על מנוע מקורי וגם צבע מקורי (אבל נראה חדש מידי). היה לי רכב כזה לפני כמה שנים ( גם 81') והוא בסך הכל רכב נחמד. עיצוב פנימי מצחיק עם כפתורים אדומים וירוקים, מרווח למדי , מנוע 1300 (65) מרגיש די חזק. מתלה אחורי לא מוצלח ושוקע עם השנים.
תודה לכולם אבל לא ממש הבהרתם את העניין (חוץ מ GOLF). אלפה 33 לא היתה בשרות משרד הבטחון, וגם לא במשטרה וכמובן שלא היתה מונית. נעזוב כרגע אופציה של רכב ששוקם מטוטל לוסט וזה גם לא יבוא אישי.
היום הלכתי לראות אלפא 33 מודל 90 והמספר שלה מסתיים ב 00. הרכב הוא יד שניה ובעלים טוען שדגמים ראשונים ב1990 קיבלו סיומת זו (ב 89 לא היה יבוא). מישהוא יכול לאשר את זה ?
היום ראיתי את הרכב באור יום ולצערי הדלת המדוברת במצב גרוע מאוד- לדעתי לא שווה להתעסק.יש המון חלודה, מסגרת חלון עקומה ואין מה לדבר על ידוית. איך מגעים? כ-2 קילומטר דרומית ממחלף נתניה מרכז יורדים מכביש החוף בתחנת דלק "סונול", ממשיכים משם עם הכביש שמוביל לשכונה הקרובה, פונים באפשרות הראשונה ימינה ושוב ימינה בסוף הרחוב.
