REVERSiN
כל מה שפורסם על ידי REVERSiN
  1. אם זה קרוע זה מבפנים והוא לא יראה את זה ממבט על, לכן אם זה יבש מבחוץ לרוב זו הבעיה. הוא אומר דפיקה זה לא משהו קטן אם זה 4 התושבות יבשות זה יכול להיות חזק לא דווקא קרוע. (ברמה מסויימת אנחנו מדברים) לה הכול יש רמות צריך להבין אם לזה התכוון או משהו יותר חריג. Sent from my LG-H815 using Tapatalk
  2. אין סיבה שחיישן. Abs נהרס רק ממים שחדרו אליו או כבל שנמתח. תהיה בריא שלושה החליפו לך ? אתה במוסך חברה ? רק בחברה ידעו לפענח איזה מהם בעייתי הבחור שלך כנראה התנסה על חשבונך לצערי. רכב צרפתי או לא צריך להשקיע תמיד, מה שכן צרפתי הוא נוח ועדין (מדי) לארצינו. הם ידועים הרכבים מתקדמים בעלי בעיות חשמליות בשפע... זה נפוץ אבל אם נזהרים הכול בסדר. (כמו נשים צרפתיות) לראות לא לגעת. פעם הבאה תבדוק אם המוכר נותן אחריות על המוצר שהוא מוכר לך של לפחות שנה, אחרת פשוט אל תקנה יקירי זה כסף שאתה זורק לפח ומה שנשאר את אחריו.. Sent from my LG-H815 using Tapatalk
  3. האוטו קובע בעצירה ? כשהוא מונע כמובן. כן תושבת קיר יש מצב גם תושבות מנוע יבשות מדי לאבחן אותם אם זה בדוק ונראה יבש צריך להחליף, זה גם נותן העברות לו נוחות בהילוכים כאילו שהרכב קופץ כול הזמן נכון ? Sent from my LG-H815 using Tapatalk
  4. אהבתי את המשפט "ניסן נוט זה לא רכב שיפורים....." חחח גדול אחי לגבי השאלה זניח כמו שכולם אמרו מה שכן אפשר לעשות את חרט מקצוען אבל! (כן אבל) תרצה לקנות גוש אלומניום (למעשה שניים) במימדים של התוף הקיים אך קצת יותר גדולים. הבעיה היא שאלומניום זה חומר יקר ויש סוגים אגב מלא אתה צריך משהו קשה אך לא שביר, בכול מקרה תקנה אותם בהמון כסף תביא לחרט יעשה לך אבל תפסיד מאותו גוש כמעט 3/4 מהמשקל (ששילמת עליו) אז למה ? זה הגיוני לך. בתכלס הכול אפשרי לך תביא טורבו בפירוק, תאלתר סעפת אגזוז ותתקין יעזור לך ? עוד כמה סוסים שיקחו אותך לתאוצה של 6 שניות 0-100 לא תגיע אף לא עם זה. תחכה שישרדגו לך רכב, פנזט על משהו אחר בכיף שלך ושמור את הכסף ליום אחר שתצטרך אותו. Sent from my LG-H815 using Tapatalk
  5. ציפוי לא ילך לך, זה בד וזה לא יתפס טוב (אם בכלל) או שתנקה טוב או תרפד את זה אחרת. אופציה אחרת תשיג מ.ד.פ 4 מ"מ תחתוך לפי צורה תדביק קרבון ואז תתלה על הדלת על מה שקיים (כמובן מורידים את הבד בשביל להפחית עובי) Sent from my LG-H815 using Tapatalk
  6. נשמה זה רכב חדש ? הנזק לא וואו במיוחד אם תתקן על חשבונך, לצבוע טמבון שלם בשביל זה ? הכול ירד מלבד פס שחור וכמה נקודות קטנות מאוד שמכחול מסדר, לשבת על זה כאופציה ? אני רק אומר את דעתי חלילה שאני פוגע בהבנה או בהחלטה שלך... רק אומר את דעתי Sent from my LG-H815 using Tapatalk
  7. זה רק אני או שעוד מישהו רואה שבר בטמבון, שצביעה בץובונדו לא יתקנו ? אופציות פשוטות או שמחליפים שלם מפירוק (רעיון טוב), או שאתה מלחים את הפלסטיק השבור וזה אפשרי. סוג הפלסטיק זה TPO /PP אפשר לסדר עם מלחם אלקטרוניקה (עדיף רציני יותר ולא חייב אוויר חם). אישית תיקנתי בלי בעיות הכול טוב החזיק עד שנמכר באוטו ועדיין בסדר. אחרי הלחמה אתה יכול לעשות בונדו וצבע לטעמך איך שתרצה. אתה יכול לסוע עם צבע יסוד גם האוטו במילא אפור כסף. מה שכן בעת יישום בונדו כמה שפחות זה יותר עמיד, אחרי הכול זה פלסטיק אפשר להוריד קצת ולגרד על מנת לסדר את הצורה בפחות מילוי. Sent from my LG-H815 using Tapatalk
  8. הנה תמונה של המטלית ענק מאלי אקספרס מה שבשקית זו מטלית 700 gsm היא פחות עבה אפילו. Sent from my LG-H815 using Tapatalk
  9. האמת כשאני דיברתי עם משה נאמר לי אין ולא יהיה לגבי עוד מוצרים של וולף, כנראה מפסיקים לייבא גם את המותג הזה ? מעצבן, עד שיש משהו טוב בשוק הישראלי דופקים אותו... Sent from my LG-H815 using Tapatalk
  10. לא אין מצב לאוויר נכנס סתם יש רק כמה מקומות שאוויר עלול להיכנס מהם, משאבה ראשית לא תקינה או לא הייתה מלאה בנוזל בעת דימום בלמים, שנית זה צינורות לא תקינים של קליפרים (את זה אפשר לראות כי זה לרוב נוזל ומשפריץ) ,שלישי זה באטמי בוכנת קליפה שלוחצת את הדיסקיות לצלחת. יש מצב שאטמים הלכו כשניסו להחזיר אותה אחורה בכדי לעשות מרווח לדיסקיות עבות חדשות, הוא פשוט צריך לרוקן אוויר אם אין נזילה מהבוכנה. Sent from my LG-H815 using Tapatalk
  11. אני משתמש בה לצורך ייבוש בגלל שהיא יודעת לכך, לקוויק דיטיילר היא לא נוחה פשוט בגודל כזה, היא עבה מדי ומחליקה מהיד כול שניה כשמנסים להעביר על המשטח של הרכב. אישית השתמשתי בשיטת הטפיחה נכון לוקח קצת יותר זמן כי זה לייבש בחלקים אבל סבבה לי, מתיישב פיקס. Sent from my LG-H815 using Tapatalk
  12. לאור בקשתך המכובדת http://s.aliexpress.com/JJv22AB7 מחר אעלה תמונה לפוסט זה גם כן
  13. זה בר פוליש מתכתי אם אני מבין למה התכוונת. לא ממליץ כי זה גס במידה ותרצה לנסות בכיף רק קח את העדין ביותר. הייתי ממליץ לך לקנות ספוג פוליש למקדחה הכי פשוט ועוזר, אלה אם תמצא אחד מאנשי הפורום שיכול לעזור לך במכןנה. אם אתה עושה את השיוף והפוליש הוא 2 דקות במכונה
  14. חברה אני יכול להגיד בוודאות, באתר אליאקספרס יש מטליות 1000gsm משהו באמת טוב אני הזמנתי אחת לניסוי קיבלתי שבוע שעבר ונסיתי אותה כבר הייבוש מזה כל וטוב זו שמיכה לא מטלית ייבוש XD Sent from my LG-H815 using Tapatalk
  15. אז אתה יכול להביא הסבר טכני כיצד זה לא יכול לגרום נזק למנוע ? אתן הסבר קטן לכול אלה שלא מבינים למה. יתר שמן קטן יכול להישרף וזה לא דרמטי, בעת שממלאים שמן ביותר חצי ליטר+ זה בלגאן. השמן נמצא למטה במנוע והקרנק שעושה את העבודה מעליו ועושה את תזוזת הסילנדרים, שנינו נסכים שאין משהו אחר שמתרחש למטה במנוע ? נכון. וגם נסכים ששמו לא מתכווץ כי הוא סמיך מדי כמו מים. כשהקרנק רוצה לנוע (והוא מונע בלחץ אדיר בגלל מצתים ותא שריפה) אין לו באמת איפו כשיש יותר מדי שמן ואז הוא לוחץ יותר ויותר, עם הסלדים הלחץ עולה ברמות ואז שנינו נסכים שיש רק שני מקומות שהשמן הזה יברח מהם. 1) יפוצץ את מגש השמן ויצא משם 2) יהרוס שסתומים וחברי דרכם בשני המקרים הסוף לא טוב למנוע וזה מנוע ללא שמן זה הרס מוחלט. אפשר לבלבל את השכל על זה שזה לא אפשרי אבל כול מנוע גם בנוי אחרת כולם זהים באופן עבודה אך לא בשיטה פנימה. יש דברים על גבי חלקים שמשתנים ממנוע לאחר וזה רק מתכון של אסון ביחד עם עודף רב של שמן. מצב נורמלי ? בהחלט לא, עלול לקרות ? בהחלט כן. אתה יודע מה קורה למנוע שיונק מים דרך הסעפת? Sent from my LG-H815 using Tapatalk
  16. זה נראה כמו משאבה החגורה עובדת יפה במשך זמן מסויים, אתה אומר שזה רק בעת סיבוב הגה? בדקת שמו הגה ? והאם הוא מלא... יש מצב שזה לא הוחלף ממזמן זה יכול ליצור בעיה שהורסת אטמי משאבה. תנסה לבדוק כמה דברים בסיסיים שציינתי קודם כול אחר כך נראה. Sent from my LG-H815 using Tapatalk
  17. נשמה אתה לא יכול להזמין מחו"ל ? יש כול דבר בחו"ל, יש גם את אחים מוניס בראשון דבר איתם תשאל כמה עולה. Sent from my LG-H815 using Tapatalk
  18. מצבר? בדקת אותו אני יודע שהוא חדש ועדיין תבדוק תקינות כול עוד זה באחריות Sent from my LG-H815 using Tapatalk
  19. לכול החכמים שרשמו פה תסביר איך עודף שמן גורם נזק, למה לדעתכם יש מודד שאסור לעבור אותו במידה ויש מקום לפי 2 מגמות השמן הנכונה ? מזה צריכת שמן בק"מ נמוך, חודש צריכת 3 ליטר (במקרה שזה היה נכון) נשמע הגיוני ? (סלח לי פותח שרשור) אם הבחור היה סתום (מצטער שוב) ולא הבין ברכבים הוא לא היה רואה שיש לו עשן מהרכב. הרי תסכימו רכב שצורך מעשן ועשן מאיפו יוצא ? אגזוז לא ? אז כול החודש הזה הוא לא שם לב שהאוטו מעשן, כזה פדנט שיודע כמעט הכול על הרכב שלו לא מסתכל סביבו אחת לשבוע? אני ממש עצבני מלשמוע את במקרה הזה, כאלה מוסכניקים צריכים לפטר ואף לסגור להם עסק. אלה שמביאים בושות לכול החברה הנאמנים והמקצועיים, מזה הדבר הזה של להצביע ולהאשים מן הסתם שדבר כזה מביא לצד אחד שמפסיד בגדול וצד אחר שאינו מושפע מהדבר (שזה המוסך) אם זה פייר אז כול הכבוד לכם במדינה הזו הזויי ביותרר. נשמה טובה צריך להבין לפעמים מה שזול עולה ביוקר אני מאמין שלא תיכננת את זה ולא חשדת לרגע. חבל מקווה שתמצא את העזרה הנכונה ותצליח להציל את הרכב (במידה וזה אפשרי) נהגנו להגיד יש מלא מוסכניקים טובים לפני הרבה שנים, היום המשפט השתנה ל"יש כמה מוסכניקים טובים" כי אצלינו לא עלינו אוהבים לקבל כסף בלי לעבוד וכבר לא מעניין אם זה ביושר או לא בעיקר לקבל! זו היא אחת הסיבות שמלא מאיתנו קונים ציוד קטן, מטפלים בעצמם ללא צורך באף אחד כי יש את האינטרנט היום. רק אם זה באמת מקרה חריג מכניסים למוסך וגם אז בודקים בכול הפינות. Sent from my LG-H815 using Tapatalk
  20. מה שאתם קונים מבוסס אתאנול לא איזופרופנול Sent from my LG-H815 using Tapatalk
  21. כן דומה השאלה אם תצליח ליצור מספיק חום בכדי לשחזר את הפנסים האלו, זה לא פשוט ידנית במיוחד במצב הזה. זו אותה שכבת הגנה שנמצאת על הפנסים שדוהה תמיד, רק תלוי מתי הבעלים שמים לב שזה ניתן לתיקון. ככל שאתה מטפל בזה יו ר מהר ככה זה פחות עבודה וכסף וחומר. Sent from my LG-H815 using Tapatalk
  22. אתה עושה פוליש ידני ? תמיד צריך ליישם הגנה אחרי כול שחזור או תיקון. Sent from my LG-H815 using Tapatalk
  23. אני כמעט משוכנע בחומר אפשר להגיד, אגב גבריאל שאלו לגבי הבקבוקים האם זה נמכר ריק ובכמה (במידה וכן) אגב שזה נראה ליטר לא ? Sent from my LG-H815 using Tapatalk
  24. שלייף סבון ופוליש רק ,אין משהו אחר לצערי גם לא פחות מנייר 1000 כהתחלה Sent from my LG-H815 using Tapatalk
  25. זה מנקה יותר גריז ושומנים, למקומות שאני לא רוצה להתיז עליהם מסיר. מעבר לזה אני עובר פעם אחת ובטוח שלא נשאר כלום אז זה לא בעיה, במקום לעבור כמה פעמים כי זה סתם. עם 4 שפריצים אני עושה את החלק הקדמי כולו אז אין בזבוז פה חח Sent from my LG-H815 using Tapatalk
