roy007
כל מה שפורסם על ידי roy007
  1. האם ישנה סיבה שאני לא מוצא שנת 2011בעלת ה156 סוסים בשוק?? האם הרכב הזה קיים??
  2. ועל המודעה הם מפרסמים רכבים עם נורת ״check engine" דולקת.. אז אני בספק רב לגבי הסינון שלהם...
  3. אל תנסה! תציע לו הצעה ואם הוא לא יסכים תגיד לו תודה ובהצלחה ואם הוא יתחרט וזה יהיה עדיין רלוונטי מבחינתך שיתקשר
  4. אם מצא חן בעיניך אל תגיד שתחזיר לו תשובה. אתה לא חייב לו כלום. הוא צריך אותך יותר משאתה צריך אותו. אם הרכב מוצא חן בעיניך אמור לו את הסכום אותו אתה מעוניין לשלם ותתחיל נמוך מהסכום הזה, ואז תיכנסו למשא ומתן. אם המוכר מסכים להצעה הסופית שלך אז תתקדם לבדיקה ואם לא אז שלום. אני מאמין שהוא גם לחוץ למכור את הרכב ואפ הוא יראה שהכוונות שלך רציניות ושאתה לא לוקח את הרכב רק בגלל המחיר הוא יתחיל לחשוב שוב...
  5. למה בתור קונה רכב אני צריך לשלם עמלה כלשהי? כשאני יכול לחסוך את העמלה ולחפש רכב מבנאדם פרטי... לא רואה שום יתרון או סיבה לשלם לכם עמלה
  6. האם ישנה אפשרות שהמוכר לא הוריד שקל בגלל שראה התלהבות מצידך? רכב שעומד בחניה זה לא בהכרח דבר טוב וגם יכול להעיד על תקלה ברכב בגינה הוא לא נוסע. אני מבין את ההתלהבות שלך מהרכב אבל לפי מה שאני שומע ממך למרות שהרכב נראה לך אתה חושש מלקחת אותו ולא בטוח כל כך בגלל שזה ממורה נהיגה. אז עצתי היא לך שתעצור לחשוב רגע. לא קונים רכב מחיפזון ולא חסר רכבים טובים ששוה לקחת רכב ממורה נהיגה. יש לך את החופש לחפש ולקחת כל רכב שרק תרצה אז למה לא ללכת על רכב פרטי שהיה אצל נהג אחד? שבנוסף יתן לך פחות כאב ראש במכירה העתידית שלך. תחשוב שוב, תצנן את ההתלהבות שלך. לא כל רכב שאתה רואה אתה צריך לקחת לבדיקה, ישנן בדיקות מקדימות שיכולות לחסוך לך
  7. roy007
    פיג'ו 206 XT 1.4
    תראה בדיקה תעלה לך 500₪ ולרכב בגיל 16 שנה הבדיקה תצא גרועה איך שלא תסובב את זה ולא את כל הליקויים שיצאו בטופס אתה צריך לסדר. אם אתה גר באזור המרכז ממליץ לך לפנות למוסך גבע, אני חושב שהם מבצעים בדיקה
  8. roy007
    פיג'ו 206 XT 1.4
    כשאתה מניע זה מראה לך את הק״מ שנשארו לך לטיפול ואז זה מתאפס לקמ הנוכחי של הרכב. אין לך סיבה לקחת רכב כזה למכון בדיקה אלא עדיף במקרה זה ללכת לבדיקה במוסך אמין שיבדוק לך את הרכב ויאתר לך את הבעיות. מערכת קירור אתה לא יכול לבדוק אלא רק מוסך קח את הרכב למוסך שמתמחה בצרפתיות לאבחון תראה מה המצב הרכב ולפי זה תחליט
  9. השוק של הרכב הנ״ל אינו מהחזקים לכן הוא נמכר הרבה פחות מהמחירון. איזה גירסה הרכב שבמודעה? האם לרכב הוחלף טיימינג? האם לרכב הוחלפו שמנים כל 15K? אלו שאלות שיש לקבל עליהם תשובה ברכב הנ״ל. תדרוש לראות היסטורית טיפולים. ואם אין בדוק את הדברים הנ״ל במוסך
  10. roy007
    פיג'ו 206 XT 1.4
    זה הרבה תלוי בסוג הנהיגה שלך לא רשמת אם זה ידני אוטומט אז אתייחס לשניהם הגירסא הידנית מומלצת מגירסת האוטומט לרכב זה. מנוע 1.4 משודך לתיבה אוטומטית יתן לך רכב קצת עצלן וחסר כוח. שוב השאלה היא מה אתה מצפה מהרכב, אם זה לנסיעות עירוניות אז הוא ישרת אותך אבל אל תבנה על נסיעות בעליות מצפה רימון. אם ידני זה לא אופציה תנסה לחפש 1.6 אוטומט שהיא בעלת 90כס או 110כס לעומת ה1.4 שהוא 75כס מחיר לרכב שציינת אני מניחצ שבסביבות ה5000₪ הרכב בכל דגמיו רגיש מאד לחום מנוע ויש לבדוק את תקינות מערכת הקירור ולא רק את הרדיאטור. יש לבדוק את תקינות משאבת המים ולבדוק שהקולר גיר לא סתום, שניהם יכולים לגרום לרכב להתחמם. סע ברכב בשיוט ותבדוק את טמפרטורת המנוע. בעיר היא אמורה להיות בין 90ל100 מעלות ללא מזגן, עם מזגן לא אמור להגיע ל100 ובשיוט אמור לנוע בין ה83 ל90 מעלות. אם עובר את הטמפרטורות הללו זה לא תקין. כמו כן תבדוק מתי בוצע טיימינג לרכב, תבדוק נזילות במשאבת דלק, היא נמצאת מתחת למושב האחורי. קח אותו למוסך שמתמחה במכוניות ובצע בדיקה לרכב בעקרון אחלה רכב בקצת כסף בהצלחה
  11. בכל מקרה ביטלתי את העסקה כי כשהביאו את הרכב לא אהבתי אותו והיו מלא פגמים קוסמטיים נמשיך בחיפושים
  12. הם נותנים אחריות על המנוע והגיר דרשתי לראות גם היסטורית טיפולים וראיתי שהוחלף לו קיט תזמון
  13. פונטו ספייס היא עם גיר רציף, מכונית טובה למעט מחלה שיש לה בהגה החשמלי שהוא נהיה קשה פתאום ואז התיקון יקר. C3 אני לא מכיר אבל תבדוק גם את ה-206, גם יכולה להיות אופציה טובה. לי יש 206 2002 מנוע 1.4 אוטומט, האחזקה שלו זולה והוא חסכוני בדלק לעומת הגטס.
  14. roy007
    מזדה 2
    אני חושב שהוא לא סתם הסכים להוריד לך את המחיר ל-20 כי על פניו נראה שהרכב יהיה מאד קשה למכירה על פי הנתונים שלו. קודם כל הרכב מהשכרה מה שלהרבה אנשים זה יהווה מעצור והק"מ שלו מאד גבוה לכן הרכב אינו מציאה, בלשון המעטה.. לדעתי תרד מהרכב הזה ותחפש אלטרנטיבות יותר טובות.
  15. טוב בעקרון סיכמתי על רכב שיגיע מחר שאראה אותו 308 שנת 08 בנזין טורבו פרמיום עם 140כס במחיר של 38k הרכב יד 1 עשה 89קמ נקווה לטוב
  16. אם תטפל בו כמו שצריך לא אמורות להיות בעיות. הוא פשוט רגיש להזנחה בסך הכל רכב מאד מפנק שדורש טיפה יותר צומת לב ממך
  17. אשמח לדעת איפה אפשר לקנות פיגו 208 ב30k... בכל אופן תפזול לכיוון מאזדה 2 ופיגו 207
  18. אני מנוסה עם al4 אחרי 206 שהיו לי אז אין לי בעיה עם הגיר הזה רובוטי אני לא אקח לעומת זאת בכל אופן אני נוטה ללכת על גירסת הטורבו
  19. כן זה גם אני יודע לגבי הגירסאות אבל מה מומלץ מביניהם ומה ההבדלים? C4 לא רלוונטי כאן
  20. עד 30k
  21. שלום אני מעוניין בפיגו 308 בתור רכב שני וקבעתי פגישה מחר בלובינסקי לשבת על האופציות. האמת היא שחיפשתי פה בפורום תשובה לשאלה שלי אך לא מצאתי תשובה ברורה לגבי איזה דגם עדיף ואילו רמות גימור ומה יש בהם? התקציב שלי מאפשר קניה של עד שנת 2010 מן הסתם בטח יציעו לי את גירסת ה120 כוחות סוס אבל האם כדאי ללכת על הגירסא המודגשת? קראתי כמה וכמה שטעמו שה-120 כוחות סוס קצת עצלה ואילו המודגשת הרבה יותר מהנה לנהיגה.. ראיתי גם דגמים שמגיעים עם מערכת מולטימדיה, האם מדובר ברמת גימור מסויימת או שזה משהו אישי שהמוכרים שמים? אשמח לדעת על איזה דגם אני צריך לכוון תודה
  22. הייתי מוסיף גם את הפיגו 207 לרשימת האופצית רק יש לבדוק כמה דברים לפני קנייה
  23. אין ספק שבעיסקת טרייד אין משלמים גם על הנוחות וצריך לקחת את זה בחשבון. לרכב כמו שלך אני לא יודע עד כמה תוכל לקבל בשוק הפרטי אבל אני מניח שזה לא הרבה בגלל הסחירות הנמוכה שלו. לפיכך אולי שווה ללכת על טרייד אין ולחסוך ריצות טלפונים וכאבי ראש
  24. לא ידוע לי
  25. שלום ברשותי פיגו 206 שנת 2002 מנוע 1.4 שמתי לב שהמסך חיווי מראה לי את כל הקווים שהם ריקים מריבועים בהנעת הרכב והבנתי שזה אומר שחסר שמן מחר בבוקר כשיהיה אור אני אבדוק פיזית איזה שמן אני צריך לשים ברכב? תודה
