swiv
כל מה שפורסם על ידי swiv
  1. קודם כל תודה לכולם על המענה. 1. ואללה הרבה צרות גורמת הפנורמית (אליה התכוונתי) המורחבת.. מאז ומתמיד אני נוהג איתה ולא נתקלתי בבעיה מיוחדת וזה לא גרם לי להמנע משימוש במראות הצד. מניח שזה תלוי בסוג הנהג. מה שכן ניפוץ בעת תאונה עלול להיות בעייתי. 2. התנגדות הכבלים או קוטר הנחושת לא מצויינים על גבי האריזה? תודה, שי.
  2. האם יש שוני בין כבלים להנעה לרכב? או שכולם עושים אותו הדבר? (לקיה פיקנטו) כמו כן האם יש בעיה חוקית לשים מראה אחורית מורחבת ? לתשובותיכם אודה, שי.
  3. אוקי הגיוני. לא בדיוק קשור לנושא הפוסט אבל שאלה כללית. זכור לי מההאמרים בצבא שדווקא כשהם מתחממים יש להשאיר אותם מונעים ולא ליסוע ולא לכבות.. איך זה פועל שם?
  4. מה הרעיון בהפעלת החימום?
  5. אחלה סקירה.. תודה תודה! תתחדש
  6. תשמעו אני קורא את השרשור ומתפעל מכל הודעה. לא ביצעתי טיפול עם הכנופיה או משהו כזה אבל ואללה באמת אני נהנה רק לקרוא איך אחרים נהנו ללמוד מהכנופייה, נראה כאילו עולם אחר לעשות טיפול ובאמת להיות חלק ממנו וללמוד אף לעשות חלק מהדברים הפשוטים יותר לבד.
  7. ראשית תודה, שאלה נוספת יש פה כמה קאסטרול שעומדים בתקן.. אמור להיות הבדל מבחינתי מלבד מחיר?
  8. אשמח לייעוץ לגבי סוג שמן ומתאים וכמו כן האם יש בעיה להוסיף סוג שמן אחר? כלומר לא ידוע לי איזה סוג שמן שמן אך ידוע לי שהוא היה 5-40 תודה.
  9. בקצה השני של הכבל שצילמתי יש מעין מכשיר קשר דרכו ניתן לדבר במערכת כריזה. כך שהחיבור נקבה שצילמתי מתחבר למערכת הכריזה וניתן לדבר דרך ה״קשר/מע״ד״, אני מעוניין לחבר את מערכת הכריזה למחשב, כך שבצד אחד של הכבל החיבור שצלמתי מתחבר למערכת הכריזה ומהצד השני שיהיה לי חיבור זכר של מיקרופון/3.5 mm בכדי לנגן במערכת הכריזה ישירות ממחשב ולא דרך מכשיר הקשר / מעד הדאלה שלי היא האם יש כבל כזה, או שהאופציה היא להכין או להלחים כבל שכזה לבד
  10. ראשית תודה, לא הייתי מודע לאופציה כזו בגוגל. שנית איך לדעכתם אני יכול לחבר מחבר שכזה שיציאה אחת תהיה כזו ומהצד השני יציאה ל3.5mm או למיקרופון?
  11. שלום רציתי לדעת אם מישהו נתקל בסוג חיבור שכזה ואם כן כיצד הוא נקרא. כעקרון הצד השני שלו הוא מעין מע״ד שכזו למערכת כריזה. זה לא בדיוק לרכב אך אני שואל כי אולי מישהו נתקל בחיבור שכזה
  12. איזה יופי! נראה כמו תהליך שכיף לקחת בו חלק. תהנה!
  13. לגבי האלו מאיביי עם איזו אפליקציה הם עובדים?
  14. לגבי המוסך ליד תעבורה (״דובל״ אם אני לא טועה.. שמעתי גם דברים טובים). בנוסף ברמלה בקלאוזנר מוסך כללי ״דוד את יוסי״. דוד אחלה בחור ומתקן רק מה שצריך. בהצלחה
  15. swiv
    Kia picanto 2016
    תודה לכולם.. ואני מבין שאין מוסך ספיציפי מומלץ?
  16. swiv
    Kia picanto 2016
    תודה! זה כבר נשמע סביר יותר..
  17. swiv
    Kia picanto 2016
    נשמע ממש מציק, מה משך תקופת ההרצה לערך?
  18. swiv
    Kia picanto 2016
    ראשית תודה על המענה. אז אני מבין שעל טיפולים משלמים וכי עדיף לבצע במוסך היבואן. זאת על אף שהבנתי שאין חיוב לכך, ואפשר לבצע טיפולים במוסך אחר וזה לא אמור לפגוע באחריות (כמובן תוך הצגת קבלות וכו) בכל זאת עדיף במוסך היבואן על מנת להמנע מהסיכוי שיתנערו ולפי התגובה אני מבין שיש סיכוי כזה. מה מבחינת מחירים ? יש הבדלים בין מוסך היבואן למוסך מורשה אחר? ועל איזה מוסך יבואן הייתם ממליצים באזור המרכז? (ת״א, חולון, רמלה, מרכז בקיצור..) לפי מה שהבנתי ממנה היא לקחה את בדגם המאובזר ביותר, אך אבדוק מולה אם כן. כמו כן היא לא נהגת שתתעסק בבקרת שיוט נראה לי אלא פשוט תנהג. אבל גם אם לא בשבילה אז אם וכאשר תמכור את הרכב אז שתהיה גם האופציה הזו. כמו כן גם אני לא התנסתי ברכב חדש ממש. אך הבנתי פה מקריאה בפורום כי לרכב חדש יש תקופת הרצה. תוכלו להכווין אותי בהנחיות כלליות לתקופה זו ואם יש אז גם לרכב זה בפרט. ושוב תודה על המענה.
  19. swiv
    Kia picanto 2016
    מכרה קנתה רכב חדש קיה פיקנטו 2016 1.25 אוטומט. לרכב אחריות לשבע שנים. אז ככה יש לי מספר שאלות. מעבר לאחריות שאני מניח שהיא על תקלות כאלו ואחרות, על טיפולים תקופתיים (קטן, גדול, טיימינג ועוד) משלמים נכון? כמו כן האם טיפול במוסך מורשה שאינו מוסך היבואן פוגעת באחריות? מה היתרונת / חסרונות בטיפול במוסך היבואן או במוסך מורשה אחר? איזה מוסך באיזור המרכז מתמחה בסוג רכב זה? בין אם מוסך יבואן ובין אם מוסך אחר על פי המצלתכם. אני קצת מבולבל בנושא אשמח אם תוכלו לעשות לי סדר בדברים בכדי שאוכל לסייע לה. כמו כן היכן מצויין אילו טיפולים ומתי עלי לעשותם? בספר הרכב?
  20. מעדיף לא לפרסם מחיר, בכל מקרה הוא היה לשביעות רצוני. הרכב לא נבדק בעת הקנייה.
  21. בהתאם להערכותיכם, שמן גיר חדר למיכל המים אך לא להיפך. בוצע ניקוי יסודי, החלפת הצינורות והמיכל. הוחלפו שמן הגיר ונוזל הקירור. כמו כן הותקן קולר חיצוני. מעבר לכך ובלי קשר בוצע טיפול טיימינג, והחלפת מיסב ונבה ימין קידמי. מבחינת השירות, אני, לראשונה במוסך רון התרשמתי מאוד לטובה. רון בחור רציני ועובד ישר לעניין. ניכר כי הוא מקצועי בעבודתו. ובאמת שהשירות היה לשביעות רצוני. התוצאה היא אוטו שלא מרעיש בנסיעה ומאיץ טוב יותר. וולא שאני נהג מרוצים אך התנהגות הכללית של הגיר טובה הרבה יותר. מעבר לכך שנפתרה הבעיה של השמן גיר במים. תודה לכולם ולרון.
  22. swiv
    C2 VTS - ישור קו.
    אם רק הייתי יודע לעשות רבע מזה.. כבוד!
  23. תודה לכולם
  24. הרכב הגיע לרון. בהמשךאתן עדכון מפורט. תודה לכולם על העזרה.
  25. כמה זה לא זול? אצלי מנוע AZJ שלחתי הודעה ל מוסך רון עם קישור לפוסט זה. מקווה שיענה. בכל אופן אנסה להגיע אליו מחר על הבוקר. ידוע לכם אם צריך לתאם מראש?
