arco1
כל מה שפורסם על ידי arco1
  1. בינתיים עושה רושם שהסגר המסיבי בסין מתגלה כאפקטיבי כאשר כמות הנדבקים החדשים ירדה דרסטית. אבל בעולם התמונה די הפוכה בינתיים.
  2. ראיתי באיזה מקום שהוירוס לא שורד מחוץ לגוף בבסיבה של מעל 27 מעלות, האם זה אמיתי?
  3. גם וגם.. לא מעט יוצא לי לשים את הטלפון עם המסך למטה.. מאיך שה-S20 נראה אני אקבל צמרמורת. במכשירי דגל משקיעים גם באיכות הצד האחורי ואני אוהב את זה. לא הייתי שם בכלל כיסוי אילו המכשיר לא היה מחליק בלעדיו, זה מקשה על קריאת ספרים. אז אני שם כיסוי שקוף דק בלבד. לכן לשים כיסוי שחור זו פשרה בשבילי. אגב נהנה כבר כמעט שנה ללא מגן זכוכית על המסך, לא אשים את זה בחיים יותר, איזה עבודה בעיניים. הטלפון לא נופל פחות אלא אפילו יותר ואין אפילו סריטה אחת על המסך, כאשר מגן המסך היה מלא פגיעות בסוף חייו כבר. האמת הפתיע אותי המסך השבוע - הטלפון נפל מהמעמד ברכב עם המסך היישר אל בלם היד, הייתי בטוח שהתרסק, אבל אין שום זכר לפגיעה. וזה גורילה גלאס 4 רק, מאמין שגרסה 6 שיש במכשירים חדשים עוד יותר טובה ואפשר יהיה לסמוך עליה. אין מה להשוות את חווית השימוש עם וללא מגן מסך.
  4. על הספינה עדיין אין מתים והיא ליד יפן ועם עזרה רפואית שנופלת מהרמה של בית חולים בסין (אני מנחש). זה מחזק שסינים דווקא לא משקרים, לא? כמובן תלוי בהתפחויות..
  5. מעניין המספר של המתים+המבריאים. ביחד זה בערך 14 אחוז מסך הנגועים. כמה זמן הוירוס הזה יושב בתוך בן אדם לכל הרוחות?!
  6. לאן נעלם פותח השירשור, יש עדכון?)
  7. לא, לא מפסיד.. כרגע אני עם מכשיר שעונה בשלמות לדרישותיי, אך מכיוון שהוא מתקרב לגיל 3, אני חושב על מחליף פוטנציאלי, הסוללה נחלשה מעט, אם כי לא משהו קריטי כרגע, אז אני מאמין שיש עוד זמן עד שהוא ימות או יתחיל להיות מעצבן. לכן יש זמן לחפש מחליף מושלם, שאין בינתיים בשוק. אם ימות בטרם עת, אז יש בחירה בין כמה פשרות סבירות, כמו S10E, נוט10 הקטן ואולי אפילו S20 עם כיסוי שחור.
  8. אז הוצגו אתמול הטלפונים החדשים של סמסונג. חיכיתי בעיקר ל Z FLIP המתקפל. אז למרות המסך החיצוני הפצפון הוא מצא חן בעיניי. אבל המחיר מאוד יקר - 1380 דולר, קיוויתי למספר כלשהו עד 1000 כדי שיהיה פוטנציאל ירידת מחיר לרמה שפויה לאחר חצי שנה, באסה. אולי אחכה לדור הבא ואולי נוט קטן חדש יפתיע לטובה באוגוסט. סדרת הגלאקסי עם מצלמות שאמורות להיות טובות יותר על פי סמסונג. זום מרשים באולטרה ממה שהוצג. נמתין למבחנים, כי יש שנמוך בתכונות לצד 2 שדרוגים, כאשר השדרוגים אמורים לגבור על השנמוך ולהציג איכות צילום משופרת בסופו של דבר. אבל יחידות הצילום מכוערות להחריד, כמו ברוב הטלפונים היום, רק צבע שחור יכול להחביא את הכיעור ואין צבע שחור בS20 הרגיל, אז מבחינתי הסדרה הזו בכלל לא אופציה כרגע. מסך 120 הרץ רק ברזולוציית FHD, מקוה שעד אוגוסט יצליחו לאחד את ה 120 הרץ עם רזולוציית QHD. הוכרז שיתוף פעולה בין סמסונג לנטפליקס, מסקרן אם ייצא מזה משהו מועיל.
  9. כתבת שאתה תעבוד אצל המעסיק הזה תקופה ארוכה, אז אם באמת זה רק שווי שימוש עליך ותחזוקה, ביטוחים ודלק על המעסיק - בטח שתמכור את הסיטרואן שלך ותקח את האוטו שהוא מציע. זה הסידור אצלי, רכב תמורת אלף ש"ח+קצת בנטו בחודש זה משתלם מאוד לדעתי. גם הכאב ראש שזה מוריד ממך מבחינת התעסקות עם הרכב שווה הרבה. רק תוודא שזה באמת מה שמציעים.
  10. ב-S10E המסך שטוח, בדגמים הגדולים לא.
  11. turbulence נסחפת, הוא רשם 1000-1200 ואתה מציע דברים ב 5-6 אלף.
  12. ראיתי שיש S10E באילת ב 1640 בגומובייל, אם יש לך מישהו שמבקר שם אולי אופציה טובה. ייבוא מקביל אם זה חשוב.
  13. היה פה שירשור בנושא.. https://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?354544-%D7%9B%D7%99%D7%A1%D7%90-%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91 אישית עם צרעה דגם BETA אם אינני טועה ואין תלונות. אבל זה אישי..
  14. היי לכולם. לא מבין בזה כלום, לכן באתי להתייעץ עם מומחים. 1) האם ניתן לעדכן אותה או רק את ווייז בלי נזק למה שכבר קיים, כי סה"כ הווייז וובלוטוז עובדים בסדר גמור, אבל למשל אין תצוגת מהירות מותרת ומהירות של הרכב שזה קצת חסר לי. אם כן - איך עושים זאת? 2) איכות השמע בינונית מאוד. איך אני יכול לדעת האם החלפת רמקולים בלבד תעזור? לא רוצה לזרוק סתם כסף לפח. במקרה וחייבים להחליף מערכת, כמה תעלה מערכת שמוציאה סאונד טוב (לא צריך מערכת של אודיופילים) תואמת מקור לפוקוס? אם אפשר המלצה - אשמח.
  15. כנראה הגודל של המסך עושה את שלו, אז זה יתרון חשוב עבורך. נכון, האנדרואיד ישן, אבל לי אישית זה לא מפריע. אם זה שיקול חשוב והחסרונות פחות מעניינים עליך - אז לך על זה.
  16. *מכשיר
  17. אפשר תזכורת לגבי החצבת בשלוש השנים האחרונות? אגב כולם מחוסנים נגדה, לא?
  18. להתחדש לא בהכרח להשתדרג, גם אם אתה עובר ממחשיר דגל שיצא לשוק לפני 4 שנים כמעט מול מכשיר ביניים טרי. לדעתי הדברים היחידים שתרוויח מהחלפה כזו זה מסך גדול יותר (אם זה מה שאתה מחפש), יותר נפח אחסון וסוללה (אם כי בהתחשב בזה שהמסך גדול משמעותית לא בטוח שיהיה יותר זמן סוללה). ועוד 2GB RAM. מה שתפסיד בהחלפה ל-A51 - איכות חומרים, המכשיר החדש הוא מפלסטיק והגורילה גלאס על המסך אפילו דור אחד אחורה מה-S7. הגנה ממים ואבק. טעינה אלחוטית. ALWAYS-ON. כל אוסף המצלמות של A51 לא בטוח שיהיה יותר טוב מהמצלמה של S7. רזולוציית מסך טובה יותר ב-S7. דעתי שאם המכשיר הקיים באמת חי ובועט ולא גוסס, אז תשאיר אותו או שתוסיף קצת ותיקח S10E למשל.
  19. התכוונתי לשלב לפני הבדיקות אצל החשודים - איתור החשודים. אחרי שהבן אדם הראשון שחלה עבר זמן רב עד שהוא הרגיש כחולה ובינתיים הדביק אנשים שהדביקו אנשים אחרים. עקרונית בזמן שגילו את התפרצות כמות הנדבקים הייתה צריכה להיות מאוד גדולה. לכן גם המספר שהם מדווחים עליו נראה קטן מדי לטעמי.
  20. הבעיה השניה שמשתלבת עם זו היא שהסימפטומים מופיעים רק לאחר 10-14 ימים. בהתחשב בשני התנאים האלה אני לא מבין איך בכלל הרשויות בסין עושות מעקב אחר התפשטות המחלה. אלא אם הקצין הישראלי בדימוס צודק וזה יצא ממעבדה סודית שלהם וגם אז זה לא בטוח שזה מאוד משפר את המצב. פוטנציאלית יש הרבה יותר חולים מהמדווח.
  21. מעניין האם הוידאו הזה אמיתי:
  22. זה יכול להתפתח כמו בתסריטים הוליוודים? גם שם זה מתחיל מכמה חולים ובסוף כל העולם נדבק. אם נחזור רגע למציאות, אז תוך 10 ימים כמות הנדבקים המדווחת עלתה מ-40 ל-1400 וכמות המתים היא 41 כרגע. אמנם מתוך 1400 זה יוצא 3 אחוז, אבל זה בכלל לא מדויק להגיד שאחוז התמותה מהמחלה הוא 3 אחוז לדעתי.. מתוך אותם ה-1400 עוד אנשים יכולים למות. לא חושב שיפרסמו כמה אנשים היו חולים מתי שנדבקו אלה שמתו כבר (ואז ניתן להסיק את האחוז המדויק). מקוה שסינים ידעו להתמודד עם המחלה, אבל קצב ההתפשטות עד כה לא נראה טוב.
  23. אציין רק כי דובר פה על נצילות חשמל שהדירוג האנרגטי של המכונה שנרכשה הוא A, אז מהבחינה הזו היא בסדר גם. ובקודמת שעלתה בזמנו כאלפיים ש"ח גם לא היה תוף יהלום, אז אין שנמוך כאן.
  24. המנוע הזה תענוג גדול. כשבועיים איתו והקלות שצוברים איתו מהירות או עולים עליות מאוד מהנה. איפה שהרכב הקודם צרח ותקדם לאט, זה מבצע את המשימה ללא מאמץ גדול.
  25. תנסה מטריה של knirps, יקר אבל לא נשבר. אני כבר 3-4 שנים עם כזו והיא תענוג. עד אז נשברה לי מטריה כל חורף וזה היה מתסכל בטירוף, במיוחד באמצע מבול. בירושלים ובשכונת גילה בפרט הרוחות חזקות מאוד והיא עומדת בזה בכבוד. מניח שהיא תשרוד לפחות עשור ואז ייצא שהיא גם מאוד משתלמת כלכלית.
