yoav21
כל מה שפורסם על ידי yoav21
  1. ברשותי סובארו לגסי שנת 92(קרבורטור), בבדיקה של מסנן הדלק לאחר לילה שלם שהאוטו עמד המסנן היה מלא דלק, האם המצב תקין וכך צריך להיות ? השאלה נשאלת מאחר וברכב של חברתי גולף 92 (קרבורטור)לאחר הלילה מסנן הדלק היה ריק? תודה יואב
  2. לא מניסיון ברכב זה אך מרכבים אחרים בד"כ ישנה על הידית עצמה בחלק הפנימי המתחבר לדלת מגרעת עם תופסן אשר מונע המידית לצאת באופן חופשי (ביוק כמו שתואר כבר!!), נסה לקחת מברג שטוח ובעזרת היד להרחיק קצת את הידית מהדיפון ולהכניס את המברג בין הידית לדיפון במטרה לנסות ולהוציא את התופסן מן המגרעת בהצלחה יואב
  3. באזור ראשון "ש.י חלפים לרכב ברחוב משה אני לא זוכר את המספר המדוייק אבל קצת אחרי תחנת הדלק (דלק) מצד ימין.
  4. בד"כ כל 40K.
  5. יש לי את המגבר הזה ואני מרוצה מאוד תוסיף את אלמנט המחיר אז תגיעה למסקנה שהרנייה כדאית, נכון זה לא מותג אך אני חושב שרמתו לא נופלת. כמו כן יש לזכור שיש לו 4 ערוצים ואולי זה לא מספיק לדרישות שלך בברכה יואב
  6. יש צורך להחליף שמן גיר ואם אני לא טועה זה כל 40 אלף, כמו כן זה משתנה מרכב לרכב. צלצל למוסך בו אתה נוהג לטפל ברכב ואני בטוח שתהיה להם תשובה מדוייקת בברכה יואב
  7. 1. בדוק מה מצב המצבר יכול להיות ששעתו עברה ויש להחליף. 2. אם אני זוכר נכון יש דרך להתניע את הרכב שהוא קר או חם, קר לחצים עד סוף הגז עוזבים ומתניעים, חם מתניעים עם חצי גז לחוץ. 3. בכל מקרה לא אמרתה האם לאחר ההתנעה אוטו נוסע חלק האם יש בעיות נוספות נסה לתת עוד פרטים על מנת שיהיה ניתן לנסות ולעזור יותר. בברכה יואב
  8. רשמים מהחלפת כבל המצמד בסובארו לגסי: באמת כמו שהומלץ לי נגשתי לירוחם בתלפיות, רח' בעלי המלאכה חנות מאוד גדולה החלק עלה 180 ש"ח לפני הקנייה רציתי לבדוק במוסך כמה יעלה התענוג החלק-320 ש"ח עבודה 220 ש"ח המחירים כוללים מע"מ סה"כ העבודה היתה די פשוטה לא נדרשו כלים מיוחדים חוץ ממפתח פתוח 10 ו 12 . הדבר היחיד שהיה מעצבן זה הגישה לאזור הדושות ועוד הוצעה והחזרה של מגרעת באזור הדושה חוץ מזה הכל הלך חלק. ושוב תודה "לאאוץ" על ההמלצה לחנות יואב
  9. תודה על העזרה
  10. אני מחפש כבל מצמד לסובארו לגסי
  11. כמו שכתבתי בכותרת אני מחפש חנות חלפים באזור ירושליים תודה יואב
  12. קצת קשה מאופן תאור הפרטים לתת עזרה כך דרך המחשב נסה לפרט יותר על הבעייה בברכה יואב
  13. אתמול במהלך נסיעה ולחיצה על דוושת המצמד נשמע רעש והדוושה נשארה בריצפה. בבדיקה התברר לי שהכבל נקרע בקצה שמחובר לאזור המנוע. האוטו הוא מסוג סובארו לגסי (92): 1. היכן ניתן לקנות כבל כזה באזור ירושלים? 2. מהי העלות של כבל כזה ? 3. האם חיבורו פשוט ? תודה מראש יואב
  14. בצע את הבדיקה באור יום מלא בכדי שתוכל לראות באופן ברור, יש למלא מים מזוקקים במצבר, הנקודה המקסימלית של המים לא צריכה לעבור את החלק התחתון של אותו חלק פלסטיק שאתה מדבר עליו אין להכניס מים מעבר לכך !!!, בנוסף זכור שהנוזל שנמצא בתוך המצבר הוא חומצה!!! בברכה יואב
  15. האוטו שלי סובארו לגסי 92, כל פעם שאני מתדלק בתחנת דלק אשר איכות הדלק ירודה אני יודע, האוטו פשוט מצלצל במאמץ יש תחנות דלק שאני פשוט לא נכנס. לפני שבועיים תידלקתי בתחנת דלק פז ברמלה בכביש 40 שנוסעים מדרום לצפון, והאוטו התחיל לצלצל בטרוף בעליות לירושליים. יש לציין שהתדלוק התבצע בתאריך ה5.4 ובאותו יום ירד גשם ללא הפסקה ואולי יש קשר( חדירת מים למכלי התחנה). אני לא יודע אם התחנה מוהלת או לא אבל אני לא אתדלק שם יותר ובנוסף אולי כדי לחשוב על לנסות לדחות את תידלוק האוטו לימים ללא גשם ?!
  16. יש שם כמה מנורות אני יודע שלמד המהירות יש לפחות 2, לי יש סובארו לגסי 92 וכאשר שאלתי במוסך על עלות החלפת נורות הוא אמר שזה די גבוהה כי צריך לפרק את כל הפנל ולא רק את הפלסטיק המגן. אני לא יודע האם הפרוק ב DL הוא גם מסובך, אך נסה לתת כמה מכות קלות על לוח השעונים לפעמים זה עוזר ולפעמים לא . יואב
  17. כמו תמיד עדיף ללכת מהקל לכבד ולכן החלף מסנן דלק בעלות של 10 ש"ח והמשך בבדיקת הקרבורטור.
  18. ברור שהאוטו יתחממם יותר מהר כאשר אתה מאמץ אותו, אך כמובן שעדיף על מנת למנוע בלאי מואץ של חלקים שונים לתת לאוטו (למנוע וכל חלקיו ) להתחמם באופן מתון ללא מאמץ מיוחד ורק לאחר שהיגיעה לטמפ' עבודה האופטימלית שלו ניתן אפשר ורצוי?! ללחוץ
  19. בדוק את הגומייה של הצרייה האם היא קרועה ולכן מרטיבה את כל האזור, דווח על הממצעים
  20. מבדיקות רבות ישנה שונות רבה בין המכשירים השונים הדיגיטליים הנמצאים בתחנות הדלק . בנוסף לכך את הצמיגים יש למבוק כאשר הם קרים, ואם הבדיקה מתבצעת לאחר נסיעה יש להוסיף כ 10% שזה +,- 3 PSI . אני תמיד מנפח ולאחר מכן בודק במדיד שיש לי ורק עליו סומך יש לציין שמכשיר זה (מודד הלחץ )עבר כיול עם מכשיר מדידה מדיוק ונמצא מדייק
  21. אני חושב ש 50 ליטר אבל אל תתפוס אותי במילה
  22. אני יודע שביקשתה המלצה ולא חוסר המלצה בכל אופן תעשה טוב גם לך וגם לרכב שלך אם לא!! תכנס למוסך קלדס (מוסך מורשה )בראשון זה שבאזור התעשייה ביציאה מראשון לכוון בית דגן, הוא רק נראה יפה, הם לא מקצועיים ובנוסף המחירים בשמיים אני לשם בחיים לא נכנס יותר.
  23. פירקתי את 2 הדלדות ברכב והחלפתי בין הטויטרים כמו כן בדקתי את כל החיבורים מגעים וכל מה שניתן והחזרתי הכל למקום כרגע הכל עובד כמו שצריך, כך שרק ימים יגידו אם באמת נפתרה הבעיה!! יואב
  24. אם יהיה באפשרותי אני אבדוק הכל היום ואכתוב על התוצאות יואב
  25. אני מחר אנסה לדבר עם החנות ממנה קניתי ולפני זה להחליף את הצדדים של הטויטרים כמו שהומלץ תודה יואב
