KilleRCitY
כל מה שפורסם על ידי KilleRCitY
  1. KilleRCitY
    מפתחות לרכב
    לשכפל מפתח רגיל עולה באיזור ה150 לשכפל קודן,איתורית,שלט עולה גם כן באיזור ה150 אל תשכח לבדוק אם המקום עצמו רשום באיגוד המנעולים. כשהבחור משכפל הוא חייב את התוצר גלם לידו (המפתח והשלט) יש באוטודיפו,הוםסנטר ובACE אבל לצערי בפעם האחרונה שהייתי אצלהם הם יקרנים מאוד , רצו 500 (!) שקל על שכפול מפתח ושלט
  2. אני בתהליכי שיפוץ הרכב עם חבר מהכנופייה, כל התהליכים מפורסמים באשכול נפרד במידה ויש מישהו שמסתקרן לעקוב ציינתי לאסף,הבחור מהכנופייה. שהמערכת שלי לא בשמיים ואחרי שהפעלתי הוא אמר שיכול להיות שנשרף רמקול, אנסה כמה שיותר להסביר במילים כי זה קצת יותר קשה בכתב מאשר לשמוע. כאשר מגבירים ברדיו דיסק שיש לי של Kenwood מעל העוצמה 21 , הבאסים נשמעים כאילו "קרועים" ומתלווים אליהם רעשים וממש באיכות גרועה מאוד.. רציתי לחבר כבל AUX אל תוך המערכת אבל אין לי שום אפשרות לכבל AUX אעלה תמונה של הרדיו דיסק + של המערכת מאחורה בעוד כחצי שעה אני לא יודע מה לעשות לגבי כל הנושא הזה, אשמח לעזרה ממכם אנשים יקרים לצערי הידע שלי בתחום , שואף ל-0 תודה רבה רבה מראש אנשים יקרים !
  3. סתם היה לי זמן פנוי, אמרתי נשב קצת על הרכב.. ועל החיצוניות שלו.. החלטתי לקנות צבע אדום ושחור ולעבוד על הגלגלים ולהעיף את הטאסות המגעילות שקיבלתי איתו, אחרי עבודה של כ 4 שעות בערך, הנה תמונות: לפני: אחרי:
  4. אישית מה שאני הייתי עושה, הייתי לוקח את הרכב לבדיקה, רק בשביל הביטחון והשקט הנפשי שלי
  5. כן בדיוק כמה שעות אחרי שאסף ואני סיימנו הכל ונסעתי לתל אביב להביא את החיישני רוורס.. עכשיו תביעות, ביטוחים וכל מה שמסביב על הראש שלי.. אתמול מהבוקר הייתי בקופ"ח
  6. צריך כיוון פרונט , צריך למצוא משהו זול ולא ב200 שקל.. כי זה עוד סכום להשקיע ברכב.. ואל תשכח שזה רכב די ישן החלפתי לתושבת מקורית, יש עוד תושבת מאחורה שגם אותה צריך להחליף אבל זו שהחלפנו הייתה במצב קריטי וקרועה לגמרי. ההרגשה האמת מדהימה, סופסוף אני לא "עף" אחורה כל פעם שההילוך עולה אבל לצערי כרגע אין לי אפשרות עוד לבדוק ו"להרגיש" את הרכב שוב.. עברתי תאונה באותו היום והרכב נגרר למוסך לצערי אעשה את זה, מעניין איפה אפשרי לעשות את זה בפחות מ200 שקל
  7. אוקיי אז עדכונים לאחר שנפגשתי עם אסף: הצמיגים יבשים - הם גמורים, חלקם מ-2007 ו-2009. מחר יוחלפו ל FALKEN ZE914 בעלות של 265 ש"ח לצמיג. (צמיגי מלי בנתניה) שתי תושבות גשר יש איתן בעיה צריך להחליף - הקדמית קרועה לגמרי, הוחלפה: האחורית יבשה וסדוקה ותוחלף כבר בטיפול הבא. יש נזילת שמן - לא נראה שיש נזילה, מעט שמן ישן בעיקר בתחתית הגיר. צינור שרשורי פילטר אוויר לבית המצערת יש בו קרע - תוקן עם סופר 7 שחור. יש רצועת פלסטיק שנפלה מעל האלטרנטור - מגן פלסטי תחתון של האלטרנטור, חזר למקומו ע"י אזיקון. עבר טיפול צבע כללי, רואים.. והוא נראה מדהים. בצבע בורדו מטאלי עבר תאונה מאחורה צריך לכוון סרן קידמי , הוא צודק.. ההגה טיפה עקום ימינה בנסיעה ישר.. מתלבט אם לעשות את הכיוון הזה כי זה עולה 200 שקל וזה לא ככ משמעותי מבחינתי צריך להחליף רצועת טיימינג - אין צורך, לפחות לא בשנה- שנתיים הקרובות. הרצועה במצב טוב, כרגע של GATES. הוחלף שמן מנוע 10W40 ליקווי מולי ופילטר שמן מקורי. הרדיאטור היה מלא במי ברז חומים, נשטף היטב ומולא פרסטון ירוק. פילטר אוויר יוחלף ב-10K הבא, כנ"ל לגבי פלאגים. נבדקו ברקסים והם תקינים. טיפולים בעתיד הקרוב: החלפת נוזל ברקס התקנת חיישני רוורס שנקנו
  8. כמובן, אצלם מחר בבוקר את הצמיגים ואעלה לכאן אמתין למאור, תודה רבה ! נזילת שמן, המכונאי אמר שיש. אין מושג איפה יש.. תיקנו את זה בצורה ממש "חאפרית" אני מעדיף לקנות חדש כי אני שם לב שהצינור מתחיל להיקרע גם מהצד השני.. אמור לעלות כ50-100 שקל לא? אצלם מחר בבוקר את הרצועת פלסטיק ואעלה לכאן כיוון פרונט, השאלה אם צריך להחליף צמיגים, הלכתי לעוד חבר שהוא גם מכונאי , הוא אמר שהצמיגים יכולים לסחוב עוד ולא צריך לרוץ ולהחליף.. (בכל מקרה אצלם מחר בבוקר את הצמיגים) רצועת טיימינג, היכן ואיפה אפשר למצוא את זה ב500 שקלים, עד עכשיו ראיתי מחירים שעוברים את ה1000+ אני מנתניה, אין לי מושג מתי בוצע הטיפול האחרון ברכב אבל אני יודע שהוא עבר טסט ביום שישי שעבר. 7.8.15 אין משיכות הגה מורגשות , כרגע רק ויזואלית רואים את ההגה זז טיפה לצד ימין. מחר בבוקר אצלם את כל הדברים ואעלה בתגובה נפרדת. אשמח אם מישהו יגיב אחריי כדי שאמנע מדאבל, תודה וערב טוב !
  9. כמה שאלות יש לי.. אלוהים רק יכול לעזור.. טוב אז ככה, קניתי אתמול בבוקר סוזוקי בלנו שנת 2002 , קצת תקולה.. לקחתי למכונאי, אלה הרשימת בעיות שהביא לי: הצמיגים יבשים , מאתמול בבוקר ועד עכשיו לרגע זה אני נוסע מעולה, היה חסר בהם קצת אוויר אבל מילאתי ועכשיו הנסיעה חלקה.. לא מרגיש צורך להחליף כרגע.. שתי תושבות גשר יש איתן בעיה צריך להחליף , אין מושג מה זה.. יש נזילת שמן , צריך לעשות משהו עם זה? צינור שרשורי פילטר אוויר לבית המצערת יש בו קרע, שעטפו אותו עם גומיה וריססו אותו בצבע שחור "שייראה חדש וכאילו החליפו" , לא אמר כרגע להחליף יש רצועת פלסטיק שנפלה מעל האלטרנטור, אין מושג מה זה אבל רואים שהיא נפלה שם.. עבר טיפול צבע כללי, רואים.. והוא נראה מדהים. בצבע בורדו מטאלי עבר תאונה מאחורה צריך לכוון סרן קידמי , הוא צודק.. ההגה טיפה עקום ימינה בנסיעה ישר.. מתלבט אם לעשות את הכיוון הזה כי זה עולה 200 שקל וזה לא ככ משמעותי מבחינתי צריך להחליף רצועת טיימינג , אין מושג מה זה אבל הבנתי שזה עסק יקר בטירוף ! (מתחיל מ1000 ומטפס+) *כל מה שבאדום, זה הדעה האישית שלי. אשמח לדעתכם ולעזרתכם האישית והמקצועית. תודה רבה ! יש בעיה קטנה עם הלוח מחוונים שהוא לא ככ מאיר.. והנורות קצת חלשות שם, חשבתי לקנות נורות להחלפה והבנתי ממדריך (לחיץ) , שצריך נורות של T5, T10 כדי להחליף ולהאיר את זה יותר יפה ונורמלי , הלכתי להום סנטר וכל מקום אחר, יש להם נורות של H1,2,3,4,5.. אין מקום נורמלי למצוא את זה.. דעתכם? נ.ב. אם אפשרי לרשום מחיר ליד כל דבר שציינתי זה יהיה מעולה ויחסוך לי מלא כאב ראש של נסיעה למוסכים.
  10. צהריים טובים, יש ברשותי רכב של פולקסווגן פאסט 2012, תמיד המערכת מולטימדיה הייתה נעולה רק לשמוע קבצי מוזיקה, (הצג הוא מסך טאץ' במרכז הרכב איפה שהמזגן) עד שנחשפתי לאותו סוג רכב אצל חבר שלי, ואצלו אני רואה שיש תפריט במערכת מולטימדיה, אפשרות לגיפיאס, אנשי קשר, טלפונים , הגדרות וכו'.. ביררתי קצת בגוגל וראיתי ביוטיוב עוד אנשים שהצליחו לשנות את ה"מערכת הפעלה" של המולטימדיה למה דווקא אצלי זה נעול רק למוזיקה, רדיו וכו'? יש רק מסך אחד בצג שהוא רק האפשרות לשמוע מוזיקה.. איך אני משנה את כל המערכת הזו ופותח אותה כמו אצל אנשים אחרים? אם תרצו תמונה של המערכת ושל הרכב, תגידו לי... תודה רבה על העזרה! עוד שאלה זריזה: אפשרי בכלל להחליף את כל המערכת הפעלה של המסך טאץ' עצמו?
  11. צהריים טובים, יש ברשותי רכב של פולקסווגן פאסט 2012, תמיד המערכת מולטימדיה הייתה נעולה רק לשמוע קבצי מוזיקה, (הצג הוא מסך טאץ' במרכז הרכב איפה שהמזגן) עד שנחשפתי לאותו סוג רכב אצל חבר שלי, ואצלו אני רואה שיש תפריט במערכת מולטימדיה, אפשרות לגיפיאס, אנשי קשר, טלפונים , הגדרות וכו'.. ביררתי קצת בגוגל וראיתי ביוטיוב עוד אנשים שהצליחו לשנות את ה"מערכת הפעלה" של המולטימדיה למה דווקא אצלי זה נעול רק למוזיקה, רדיו וכו'? יש רק מסך אחד בצג שהוא רק האפשרות לשמוע מוזיקה.. איך אני משנה את כל המערכת הזו ופותח אותה כמו אצל אנשים אחרים? אם תרצו תמונה של המערכת ושל הרכב, תגידו לי... תודה רבה על העזרה!
