BabyL
כל מה שפורסם על ידי BabyL
  1. טעות כתיבה שלי , התכוונתי שהסרת את הוואקום ויצא אוויר משם , אצלי באיביזה במידה פותחים את הפקק שהמנוע עובד נדלקת נורת תקלה , אין נזק ובמידה והיה לכמה שניות ולא נפל לשם שוב דבר , סוגר את הפקק וסע לשלום .
  2. הלכתי למוסך המרכזי של סיאט שיושב בראשל"צ , ומכון לבדיקה של שילדות , שניהם אישרו שהכל תקין , ולקחתי רכב אחר מאותו סוג והמידות תקינות וזהות בשני הרכבים . וגם לפני שקניתי את הרכב לקחתי אותו לבדיקה למוסך (לא למכונות בדיקה האלו) שהרים את האוטו על ליפט וציין שיש בעיה עוד משולש שהחלפתי , אז אני לא מאמין שהוא ראה את המשולש ולא ראה שכל הרכב עקום , בנוסף לקחתי אותו ליישור קו והחלפת קלאץ ואף אחד לא בזמן עבודה אמר שהמנוע עקום או מעוות , אחרת איך היו מחליפים קלאץ ? הכל כמובן מגובה בחשבוניות . אותו מוסך אמר שהשלדה עקומה מאוד , והמנוע יושב עקום , דבר זה גם לפי העין רואים אם שמים שני מכוניות זהות . והינה קבלה עם פרטים מחוקים כמובן :
  3. בעיקרון הכנסת אוויר למערכת שלא אמור להיות , לדעתי לא יהיה נזק , מנוע זה מערכת סגורה שיונק אוויר (מחושב) מצד הפילטר והמצערת ומזריק דלק מהמזרקים , לא אמור להיכנס אוויר בשום צורה אחרת , לכן שפתחת נהיה וואקום .
  4. אולי בגלל זה היא עשתה רוורס
  5. אנשים יכולים לעשות 1+1 ולהבין באיזה מוסך מדובר , אני לא יודע איך בעל המוסך הגיע למסקנות הללו , ואבחנה האבסורדית , לכל המתעניין אוכל לשלוח בפרטי את שם המוסך המדובר עליו נפתח השרשור . בחרתי שלא לחשוף את שם המוסך אלא רק לשתף .
  6. הגעתי למוסך שמאוד מומלץ בפורום לבדוק מה פשר הבעיה , אותו מוסך אמר שהאוטו עבר תאונה דיי רצינית וכל האוטו היה עקום , והמנוע לא יושב על התושבת כמו שצריך , ובגלל שהציריה מתחברת עקום , היא מתחבר ככה \ במקום ככה - ,היא תעשה רעש וצריך להסתגל אליו. בנוסף עשה איתי סיבוב לבדוק ועל הדרך קפץ להביא חלק למוסך שלו , לא חושב שבסיבוב הזה הוא בכלל בדק משהו אלא רק כדי לקחת טרמפ לקחת את החלק , ואמר שזה האוטו הכי עקום שראה שפועל האוטו לא משך (מושך טיפה ימינה) , אבל לא עשיתי כיוון פרונט מאז שקניתי אותו. האוטו נוסע ישר , חזק , לא שום בעיה מלבד הרעשים . אם האוטו היה כל כך עקום , ברמה שהוא הסביר לי שהציריה שינתה את מקומה , הייתי מרגיש זאת. אותו מוסך אמר הוא לנסות למכור את האוטו ככה או לעשות יישור שילדה ב5000 ! אני בן 19 , מבין קצת , אבל לא חשבתי שמוסך מפורסם ישקר לי , אחרי הכל בדקתי את הרכב במוסך מומלץ ברחובות ולאחר מכן ישור קו , דבר ששום מוסך אחר או מכונאי לא היה יכול להשים לב , לאחר קצת חשדות שלי אמרתי נלך למוסך המרכזי ולבדיקת שלדה , האוטו יצא תקין לחלוטין ! , השוותי אותו לאותו מנוע מאותו סוג והמרווחים מאשרים שאכן אין שום תאונה והמנוע לא יושב עקום . כמו כן אותו מוסך לקח לי גם כסף על הבדיקה , התלוננתי שהרעש הוא מהציריה והוא פירק לבדוק ואמר שהכל תקין , לא החליף כלום ולא נגע בשום דבר , ולקח 200 ש"ח לא יודע אם זה תקין אבל הבעיה שמפריע לי שהציריה לא תקינה , אתמול פירקתי אותה והיא עושה רעשים ומשוחררת (אני מדבר על הפעמון הפנימי ) , שיכול להיות (רוב הסיכויים)שזה הדבר אשר עושה לי את הרעש ברכב . לאותו מוסך לא אחזור , לא מעניין אותי כמה הוא מומלץ , מרגיש שעקצו אותי למרות שבעל הבית היה בנאדם נחמד . לא אפרסם מטעמי צניעות. כל מה שאמרתי היה מילה ובמילה שבעל המוסך אמר לי .
  7. הצינור נראה יבש ? אולי יש בעיה אחרת , ומשהו גורם לצינור להתפוצץ , האוטו מתחמם ? יש לעשות בדיקת לחץ
  8. צריך הכל , להחליף הכל , זה מערכת סגורה שבכל צינור עובר מים . כל צינור שנראה סדוק מומלץ להחליף , השאלה למה עלה צורך להחליף ? טוב אולי אפשר על צינור הניקוז
  9. אני חושב שהבעלים צריך ללכת לאלדן ולברר את העניין של כל הבוצה במנוע והיחס טיפול , או לבקש רצון טוב מאלדן / היבואן .
  10. הבנאדם הזה פשוט נבלה , זה ששייך לו האוטו , אתה רואה שזה כניסה ועובדים שם , אז למה לחנות שם ?
  11. ולצערי אחד מהמוסכים האלו הוא מוסך מאוד מומלץ כאן בפורום , שנתן לי בדיקה שגויה + לקח כסף על הבדיקה מפחד להגיע עד חדרה , מחשש שמשהו ישבר . שמתי לב לעוד תופעה , יש כמו מכות קטנות ברגע שאני עוזב את הגז , אבל ברגע שאני מכניס קלאץ הם נעלמות. תושבת גיר ?
  12. כבר שילמתי 400 ש"ח על בדיקה במוסכים שונים , אף אחד לא ידע מה הבעיה , אחד אמר צריך להוציא מנוע בכלל כדי לבדוק אין לי ידע לבדוק , לא יודע לא נעים לי לפנות לאנשים .
  13. מישהו מאוזר רחובות יש לעזור לי לבודד את הבעיה ? או הצעות אחרות?
  14. אצלי זה נראה כך: סרטון חברים:
  15. מאיזה גלגל אתה חושב שזה? מהקדמיים? פתח מכסה מנוע, תרים את הרכב ותסתכל על הרווחים כריות הבולמים כשהרכב באויר אמנם זה רכב שונה משלך אבל העיקרון צריך להיות זהה. בוודאות הרעש אך ורק בגלגל השמאלי מצד הנהג , אבדוק את זה ואחזור לעדכן .
  16. וואו לי יש סיאט איביזה 2003 ידנית , נראה מסובך אבל אנסה לעשות
  17. תשמע, אני אומר מה שהיה לי ואני לא אומר שזה קשור אך שווה. בזמנו כשהחלפתי כל מיני שטויות לרכב, לאחר כמה ימים התחילו רעשים איומים ונוראים ברכב. משהו משוחרר ומפורק, כשעולים על באמפר או בורות בכלל הרגשת שהרכב מתפוצץ. לאחר שהרכב נשלח לדוד שלי התותח התגלו שהמשולשים\בולם היה משוחררים לגמרי !!! זאת לאחר ששום מכונאי כולל אלו שאני הכי סומך לא עלו על הבעיה שהיא אפילו לא בעיה. מציע לך להסתכל על כל החלקים ולבדוק ששום דבר לא משוחרר. אפשרי פשוט אין לי את הידע הטכני מספיק , אני מבין אבל לא יכול לזהות
  18. טוב לפני כחודש התחילו לי רעשים קטנים מצד הנהג מכיוון הגלגל , רעש כזהשל משהו משוחרר אמרתי שיהיה את הזמן נטפל , הרעש לא היה קריטי . סגרתי שבועיים ונהגתי מדי פעם באוטו , ועכשיו הרעשים התחזקו שהרגשה היא שמשהו הולך להישבר. כמו רעש מתכתי הוא קורה בדרך כלל שאני נופל בבור וגם יכול לקרות סתם בנסיעה. ולפי הרגשתי יש טיפה ירידה בסחיבה (יכול להיות פסיכולוגית) . שום מוסך לא נתן לי תשובה , כל בית הציריה , הפעמון החיצוני / הפנימי נראים תקינים (מבחוץ כמובן ) יש לציין שהציריה לא דופקת בסיבובים , תושבת גיר העליונה בדק עבדכם הנאמן וראה סדק קטנטן ולא מאמין שזה מקור הבעיה. יש לי ידע טכני טוב וידיים טובות פשוט לא מצליח מאיפה הרעש. עליתי סרטון בכוונה בהתחלת הילוך שלישי בכוונה כי שם שומעים את הרעש בצורה חזקה מאוד (בכביש נשמע טיפה פחות חלש) ממצאים : הציריה לא דופקת בסיבובים , מה שכן שאני עוזב את הגז יש דפיקות קטנות שבאות מהתא מנוע הרעש מגיע בבורות , בעיקר בכביש אבנים , גם לפעמים בקו ישר אין דפוס הרעש מגיע אך ורק מגלגל מצד הנהג (צד שמאל) ותמיד יש את הרעש , הוא לא נעלם . אני מאזור רחובות , ואם יש אחד מחברי הכנופיה שיוכל לעזור לי בדילמה יותר משמח ושווארמה עליי. פרטים על הרכב: סיאט איביזה 2003 ידנית מנוע BBY 1400 164,000KM
  19. יש דלק ? יש ניצוץ ? טיפה יותר פירוט שאתה מנסה אתה שומע את הסטרטר נכנס לפעולה ? אם כן הוא תקין ..
  20. BabyL
    הגה לא ישר
    כנראה צריך מרכוז הגה / כיוון פרונט הגה מושך שמאלה ?
  21. אולי יש תקלה במדפים אשר מפרידים בין הקור לחום , לאחר הניקוי ניקזת אוויר כמו שצריך ? שאתה נוגע בצינורות , הם חמים מאוד ?
  22. +1 גם לדעתי להביא מנוע מפירוק / יבוא . זה סימן שאלה לכמה זמן יחזיק השיפוץ (למרות שיש עבודות שמחזיקות שנים)
  23. שלחתי הודעה פרטית עם הטופס המסודר ולא חזרו אליי אבקש גישה לפורום
  24. BabyL
    ביטוח לרכב ב270K בלי קודנית
    תנסה להתווכח איתם , לפעמים הם מוותרים על קודנית
  25. לפנות לחרט , לאן לפנות ?
