ArikB
    3
כל מה שפורסם על ידי ArikB
  1. שים טיפת דבק פלסטי בכל אחת מהפינות ותחזיר למקום. הדק עם סלוטייפ כדי שלא יזוז. טיפ: אל תשתמש בדבק מהיר. הוא גורם לעכירות בפלסטיק. טיפ 2: את הסלוטייפ אל תשאיר הרבה זמן בשמש. הוא יצהיב וישאיר משקע דביק כשתוריד אותו.
  2. זיהוי לוחית הוא לדעתי דווקא עניין די חשוב במקרה של תאונה. אני לא נתקלתי בשרשור זה בהמלצות למצלמה שמצלמת אחורה וקדימה בו זמנית ובחירה שלך במצלמה כזו היא טובה כמו שלי. תעלה קישור ואנסה לעזור. זו לא בעיה גדולה להתקין מצלמה נוספת ברכב שמצלמת אחורה ונמצאת על החלון האחורי. חפש את הקישור לערוץ של אלכס שמסביר איך הוא התקין ברכב שלו.
  3. במידה וארצה לשכפל מפתח ושני המפתחות של הרכב (סקודה) אצלי, איך אני מבדיל בין מפתח ״מאסטר״ למפתח שהוא ״עותק נוסף״?
  4. החסרונות של מצלמה משולבת במראה כבר נידונו פה, למשל בהודעה הזו ממש לא מזמן.
  5. בעקבות סדר בבית אני מוכר ומוסר את הפריטים הבאים: 1. בקבוק מים 0.7 ליטר של OXO חדש לחלוטין באריזה - 80 ש"ח 2. חמישה זכרונות למחשבים ניידים תוצרת קינגסטון KVR400X64SC3A/256 של 256 מ"ב כל אחד. סגורים באריזה מקורית - 10 ש"ח כ"א 3. סט חיישני רברס. נקנו בגרמניה. פתחתי את האריזה אבל לא התקנתי - 50 ש"ח 4. כבל Fire Wire של WD - חינם 5. זיכרון פנימי 2 ג"ב ktl-tp667/2g תוצרת קינגסטון עבור מחשב נייד - 20 ש"ח 6. מודם ADSL ALE070 של בזק - חינם 7. משחק מתנפח לבריכה. נקנה בתאילנד כמתנה לפני חודשיים ולא יצא מהאריזה - 50 ש"ח 8. מתקן לפלאפון שמתחבר ל CD של הרכב - חינם 9. שק בד לאיחסון מקלות כביסה בחצר - 20 ש"ח 10. טלפון נוקיה ישן עם דיבורית לרכב להשלמת מראה הרטרו - 10 ש"ח 11. מגיני שמש חדשים לחלונות אחוריים שקניתי בשילב ולא הרכבתי. אריזה פתוחה - 40 ש"ח 12. רישיון לחלונות XP PR0 למי שעוד צריך - 20 ש"ח 13. שקיות לשואב אבק. מהדגם שבתמונה - חינם 14. פאוץ' לאיחסון ניירות במצב חדש - מתחבר למגן השמש מעל הראש - חינם המחירים גמישים בטווח הגיוני. את הפריטים שלמסירה אפשר להחליף בשתייה קרה או בארטיק . הכל בה"פ. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
  6. מה הכוונה ב"קצת ברדק"? למה זה עוד יגרום? Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
  7. ראיתי הסברים איך לשלוף את הרדיו אבל אני לא יודע איזה חוטים לקצר ע"מ להשאיר אותו דולק. וגם אם כבר אני מוציא את הרדיו אני אשים משהו נורמלי במקומו . בעסוש.
  8. ביצעתי חיפוש לפני שפתחתי את הנושא ולא מצאתי משהו דומה. הנושאים שמצאתי עם המילה Swing בד"כ התייחסו לאופל קורסה. וכמובן בדקתי גם במדריך של המערכת: If the key is pulled out of the ignition lock while the unit is switched on, the unit will switch off automatically. You can switch on the unit again by pressing the control button
  9. אני יכול להדליק את הרדיו מחדש אחרי שאני מכבה את המנוע ומוציא את המפתח. אני מחפש דרך להשאיר אותו דולק בכל מצב כמו אצל Pavlik, ע"י הגדרה של הרדיו (איך מגיעים לשם?) או ע"י חיבור למחשב במוסך - האם יש אופצ' כזו בכלל?
  10. נשמע כמו סלילי הצתה http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?401883-%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%9A-%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%9A-%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%A7%D7%A1%D7%95%D7%95%D7%90%D7%92%D7%9F-%D7%90%D7%90%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%A1%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%90%D7%98-%D7%91%D7%AA%D7%9C-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%97%D7%95%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%A2%D7%AA-%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%9D&p=5029684&viewfull=1#post5029684
  11. ברכב קיימת מערכת שמע מקורית - Swing. בעבר במערכת שהיא לא בילט אין הייתי מוציא את הרדיו החוצה ומלחים את החוטים הנכונים וכך שולט על הכיבוי של הרדיו. היום כשאני מוציא את המפתח הרדיו כבה ואני רוצה שהוא ימשיך לעבוד. האם זה ניתן?
  12. מה היא ה- A119S?
  13. תודה על הסקירה המעניינת! מצאתי ברשת תמונה של חלון הנהג חצי פתוח. רק לחשוב על הצירים של הדלתות שצריכים לתמוך במשקל כזה
  14. סקירה יפה של המצלמה באתר חפיצים http://www.hafizim.co.il/2016/07/yi-dash-cam.html
  15. מצאתי את התמונות מ-2002 של התאונה שצילמתי במצלמה הדיגיטלית הראשונה שלי! עשיתי אז תמונת פנורמה ושלחתי לכל קבוצת החברים שלי בהוטמייל (מי זוכר?). אחרי כמה זמן התחלתי לקבל את זה בחזרה במצגות מטופשות וראיתי אפילו באתרים בחו"ל את התמונה המפורסמת.
  16. יוסי הדוגמאות שהבאת לא מדויקות. הם רושמים באתר שלהם "עבירות תנועה חמורות המסכנות חיים" ואני מאמין שיהיה סינון לעבירות המצולמות. בנוסף הפעלת האפלקציה היא ע"י הוראה קולית ולא לחיצה. that being said, אני עדיין מקווה בכל ליבי שהמיזם לא ייצא אל הפועל. מי שאמור לאכוף את החוק זו המשטרה ולא אזרחים.
  17. הוא לא צריך לנסוע עם מכוון? אולי זה שיושב לידו? ^ | | מזעזע. מזכיר לי את התאונה המפורסמת שהיתה ברמת גן שבה אוטובוס פגע בכלי רכב לאורך רחוב שלם עד שנעצר בשורת מכוניות שחנו במקביל. שם במזל לא היו נפגעים.
  18. זה היה די מזמן ואין את הדגם המדויק כמו שאני קניתי. אתה יכול לראות באתר dashcamtalk את ההבדלים בין הדגמים. כל עוד זו G1WC עם קבל זה בסדר. תשלום באיביי לדעתי ניתן גם בכרטיס אשראי (תיכנס כאורח, לא מצריך הרשמה - אבל לא ניסיתי), אבל עדיף בפייפאל עם כל ההגנות שהוא נותן.
  19. אני קניתי באיביי מהחנות estore009 ולא היתה בעיה. ממה שהצלחתי לראות בגירבסט ההבדל הוא רק בצבע החיצוני של המצלמה, כחול ב-53$ לעומת שחור ב-43$. עריכה: אלכס, הקדמת אותי. אולי פספסתי הודעות קודמות, איך אתה יודע שהמצלמה ב-43$ היא חיקוי?
  20. המצלמה שומרת את הקובץ ברגע שלחצת על הכפתור עם סימן המשולש. הקובץ נשמר לתיקיה נפרדת בשם RO (קיצור של read only ) ומקבל מאפיינים של קריאה בלבד ז"א שהוא לא יימחק בתהליך הכתיבה-מחיקה המחזורי של המצלמה. אבל, וזה אבל חשוב, אם ראית אירוע מסעיר על הכביש והשעון מראה שניה 59 (קובץ 1), עד שהזזת את היד הזמן התחלף לשניה 01 של הקובץ הבא (קובץ 2), ולכן המצלמה תשמור את הקובץ השני. יש שעון שסופר זמן בהתאם להגדרות (אחת, שלוש או חמש דקות) בפינה הימנית עליונה של המסך אבל רובנו נוסעים עם מסך כבוי וגם זה לא כך בטיחותי לנסות לקרוא את הזמן מהמצלמה בנסיעה
  21. מחכה לראות סרטונים של המצלמה החדשה. ממליץ לך בחום לשנות בהגדרות את פרק הזמן של ההקלטה לדקה אחת. גם תקבל קובץ בגודל נורמלי שאפשר להעביר במייל/ווטסאפ/טלגרם בלי בעיה וגם תקטין את הסיכון שבמידה והקובץ האחרון כן יאבד, מקסימום תאבד דקה אחד ולא חמש.
  22. כן, עם כרטיס ישן 2 גיגה של סנדיסק המצלמה עבדה. קניתי ליד העבודה כרטיס 32 גיגה של קינגסטון ופירמטתי אותו במצלמה. הבאתי אותו הביתה אחרי הנסיעה ונראה שהוא בסדר. עדיין לא מסביר את הודעת השגיאה המוזרה. Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
  23. מישהו נתקל בבעיה הזו ב- A118? הבאתי את הכרטיס הביתה אתמול והיה בו קובץ אחד של 800 מגה עם סיומת מוזרה ולא ניתן היה למחוק אותו. היום פירמטתי אותו במחשב במשרד ואח"כ כתבתי עליו ומחקתי ממנו כך שלכאורה במחשב הוא תקין. כשהחזרתי אותו למצלמה קיבלתי את הודעת השגיאה Card Full. המצלמה לא נותנת להגיע לתפריטים בכלל כך שאני לא יכול לפרמט דרך המצלמה . מישהו מכיר?
  24. האם זה קורה שהמזגן במצב של מיחזור אויר מתוך הרכב?
