yossiz16
כל מה שפורסם על ידי yossiz16
  1. https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XHigh+Endurance+sd+card.TRS0&_nkw=High+Endurance+sd+card&_sacat=0
  2. לכל החברות הרציניות יש כרטיסים יעודיים בשביל מצלמות רכב. אתה צריך לחפש כרטיס זיכרון High Endurance או פשוט בעלי קונפיגורציה MLC בנפח של לפחות 32GB כרטיסי זיכרון רגילים נוטים להתאבד לאחר זמן מסויים מכיוון שהעומס עליהם מבחינת כתיבה\קריאה גבוה יותר בשימוש במצלמת רכב
  3. תבדוק שאין קרע בצינור הגומי שמוביל אוויר למנוע
  4. לא ציינת אם הרכב ידני או אוטומט אצלי (פאביה 2012 ידני 1.4 ) הצריכת דלק פחות או יותר בסביבות ה 1:15
  5. השאלה היא למה אתה צריך את זה אם סתם נדפקו לך השיניים במפתח המקורי ואתה רוצה את זה בשביל בפתיחת דלתות פשוט תשאיר את המפתח המקורי בצרור לפי מה שאני יודע זה יספיק כדי שהאימובילייזר יקרא את השבב מהמפתח הישן
  6. לפי מה שאני זוכר פילטר דלק לא אמור להיות מוחלף בטיפול הזה אני החלפתי על הדרך כי רציתי ראש שקט בקשר לנוזל בלמים אני לא יודע
  7. בעיקרון אני עשיתי לעצמי את הטיפול 60 לפני חודש וקצת בעזרתו של רועי מהכנופיה החלפנו פילטר שמן ,פילטר מזגן, פילטר דלק ,שמן מנוע, ונוזל בלמים כל העניין יצא 800 שקל ומשהו חלקים והכל היה מקורי
  8. שלום לכולם רוצה לפרגן לרועי התותח מירושלים הגעתי אליו יום שישי בבוקר לצורך טיפול 60K + יישור קו לאחר שקניתי את הרכב לפני כמעט שנה והייתי מעוניין להחליף את כל העניינים לאחר שהרכב טופל רק במוסכי צ'מפיון תמיד יש לציין שלפני הטיפול רועי ישב וחקר את הנושא של מה בדיוק צריך ומומלץ להחליף לפי הוראת היצרן אז בסופו של דבר החלפנו פילטר שמן , פילטר דלק , פילטר אוויר , פלאגים , שמן מנוע ונוזל בלמים רועי היה מקצועי 100% ובעל ידע עצום כמה תמונות מהתהליך
  9. מוסך רון אני אגיע בטוח מתישהו בזמן הקרוב אחרי כל ההמלצות שקיבלתי עליכם אני לא בטוח ששמו מספיק בטיפול האחרון ובגלל זה אני רוצה למלא ולבדוק האם באמת יש נזילה בכל מקרה תודה לכולם על העזרה
  10. תודה רבה על התשובה ! יש השלכות לערבוב של נוזל חדש עם הישן שלא ידוע מה הוא או שאפשר פשוט להוסיף ?
  11. לפני יומיים נדלקה לי נורת חום מנוע באמצע נסיעה (בירידה בקור של ירושלים בלילה) מייד עצרתי בצד הדרך כיביתי את האוטו חיכיתי כמה דקות והנעתי שוב.. - הנורה לא נדלקה שוב היום בבוקר בדקתי נוזל קירור ברכב וגיליתי שחסר לי קצת מתח לקו של המינימום על המיכל כתוב G12 ואחרי שיטוט גיליתי שישנם G12 , G12+, G12++ מישהו אולי יכול להאיר את עיניי מה ההבדלים בינהם ואיזה מהם אני צריך לקנות ?
  12. אתמול בדקתי בפעם הראשונה בפאביה שלי (2012) ולחיצה ארוכה סוגרת ופותחת את החלונות
  13. אשמח אם תרחיב
  14. אם אתה מירושלים דבר איתי באישי ננסה לעזור לך לא מבטיח כלום
  15. קשה לאבחן את זה מכאן אבל אם היא מתכבה ומתאפסת נשמע שיש לך בעיה של מגעים או קצר איפשהו
  16. בדרך כלל בעיה בחיבורים של המסך או בהלחמות תפתח ותראה
  17. הדרך לוודא מה הבעייה היא לחבר רב מודד לפלוס של הסוויץ ולמדוד בפתיחה של הסוויץ אם המתח עולה בצורה קבועה בכל פתיחה - בעיה של הרדיו \ החיווט עד הרדיו אם בחלק מהפעמים אין מתח - בעיה בפתיחה של הסוויץ
  18. היי מעוניין להחליף את הרמקולים הקידמיים הזוועתיים שיש שם ולהוסיף גם אחוריים. הפכתי כבר את האינטרנט ולא מצליח למצוא איזה מידות יש שם במקור כולל העומק ואם יש כבר חיווט מוכן בדלתות האחוריות מישהו יכול לשפוך קצת אור בנושא?
  19. לא יודע בכמה אתה קונה אותו בעיקרון אצלי הוא עושה אחלה עבודה (שים לב שאין GPS )
  20. פרטים כמו בכותרת יש לציין שאני לא מצליח למצוא SERVICE MANUAL לשנתון הזה אלה רק לדגם הישן יותר עד 2008 אם בנוסף למישהו יש ויוכל לשלוח לי אודה לו מקרב לב
  21. כמו שזה נשמע יש לך קצר איפשהו. לא הגיוני ששרפת פיוז 10 A עם הצרכנים האלה.
  22. בקלות פעם היו מלא אפליקציות שעשו את זה (אני מדבר על מכשירי סימביאן )
  23. אייפון 4 עולה קצת יותר מ86 שקל אם כבר אז נוקיה ישן עם גיפיאס יעשה את העבודה
  24. תזרוק את החשמלאי הזה לפח ותאמר לו שלא יתקרב לרכב בכלל! מי שמע על לפרק מחשב רכב בגלל כזה דבר? אין שום קשר בין הדברים המערכת מקבלת מתח ישירות מהמצבר או דרך חשמל של הסוויץ אצלך המערכת מקורית ככה שהכי פשוט להוציא ולבדוק מה בדיוק קרה שם כל דבר שלא במקום כנראה שהוא הבעיה מקסימום תתארגן על רב מודד ותראה בדיוק אם מגיע לשם חשמל
