alechko01
    1
כל מה שפורסם על ידי alechko01
  1. alechko01
    GPS IGO לאנדרואיד
    יש גם עם 6.
  2. נכון,בהשוואה למיני אחרים תא המטען הכי גדול והוא נפח של 320 ליטר=כמו ברכב משפחה רגיל..וזה יתרון נוסף.
  3. איזה תשובה קבלת ? כי מבחינת הגימור בסנדרו הם בנוסף יפים יותר.
  4. הי מותר לשאול כמה עלה גם ביטוח מקיף לרכב מסוג זה? ובנוסף אני הבנתי שיש לך ניסיון גם עם סטוופי,האם מרגישים הבדל בנסיעה בין הדגמים? האם מורגש משמעות י הבדל בכוח ומשיכה וגם בזריזות בין סנדרו 1.2 ולסטפווי טורבו בנזין כמו לדוד שלך. חשוב לי חהבין.
  5. מה קרה ? כתבת את זה שהסתכלת על רכב שלך ?
  6. תתחדש,בחירה טובה. מקווה לשמוע תגובות בהמשך.
  7. רכב יפה נראה הרבה יותר טוב ממתחרים באותה הקטגוריה.
  8. וגם בעייני רכב יותר יפה.
  9. צילומים יפים מאוד וגם הרכב !!
  10. alechko01
    התחדשנו בדאצ'יה!
    כן.כי אני אחת ויחיד כזה וזה טוב.
  11. alechko01
    התחדשנו בדאצ'יה!
    שעת עבודה במוסך יבואן היא בסביבות ה300 ש"ח אם לא יותר... - למה כולם שם פרופסורים מדרגה הראשונה שעושים טיפולים ? טוב,אז תספר לנו איפה אפשר לטפל בדאציה בדיוק לפי הוראות היצרן ,אני לא שואל על מוסכי קרסו ומעניין בכמה הם זולים יותר ?
  12. alechko01
    התחדשנו בדאצ'יה!
    אם אתה מטפל לבד בבית (ולא רק כותב הרבה )אז אתה צריך להבין אותי למה זה לא זול ומה מחירים של חלקים באמת. לצערי רכב חדש לא ניתן לטפל לבד או במוסך רגיל אחרת אין אחריות ייצרן וזה לא חדש .
  13. alechko01
    התחדשנו בדאצ'יה!
    יפה שחזרנו להתחלה.דיברנו שטיפול עולה 580 שקל ,טיפול כולל החלפה שמן +פילטר שמן למה מה שונה בדיוק מבחינת זמן של טיפול ראשון במותג LOW COST? זמן להחליף שמן +פילטר שמן =אני בטוח שזה אותו דבר -15-20 דקות שמן ELF Evolution SXR 5w40 + פילטר שמן הכל עולה 100 שקל לאדם פרטי ליבואן הרבה פחות אבל נניח.. אז 480 שייח על 15 דקות? לא קצת יקר ? לא ! כי בW "לוקחים " גונבים יותר מ1000 !
  14. alechko01
    התחדשנו בדאצ'יה!
    אני לא כתבתי מילה על מזדה ,לא כתבתי שמטפל ברכב חדש -כתבתי שרכב 25 שנה- כן,כתבתי שמשלם במזומן -כן ואף אחת לא גונב ולא מעלימים מס ואיפה שאני קונה מוכרים עם קבלות,לא מתווכח איתך וגם לא מתווכח עם פראיירים.
  15. alechko01
    התחדשנו בדאצ'יה!
    מזל שיש פראיירים כמוך במדינה,אחרת איך בעלי מוסכים ובכלל בעלי מקצוע היו מתפרנסים.. מסנן דלק ב-8 שקלים - מחיפוש מהיר באינטרנט ,סתם כך בתור דוגמה . ברכבים אחרים אני לא נוגע -אפילו לא מסתכל ולא פותח מכסה מנוע, כי הם רכבי ליסינג מעבודה ויש משהו שדואג לעשות להם טיפול ובזמן .
  16. נכון מאוד,אם היה רציני ורצה את הרכב באמת היה בודק בכל מקרה..
  17. alechko01
    התחדשנו בדאצ'יה!
    הי יש לי התקנה של 2 MEDIASKIN מצרפתים והוראת התקנה .. אשמח לראות מה יש לך ,האם תוכל בבקשה לעשות צילומי מסך של medianav כדי שבטעות לא ללחוץ בתפריט של MIPS תודה חג שמח
  18. alechko01
    התחדשנו בדאצ'יה!
    טוב שאין שאלה כמה נשים החלפתי מאז.. יש כמה מכוניות שמחליפים כל3 שנים אבל יש רכב שאני אוהב אותו הוא אצלי 25 שנים מאז שאין אחריות של ייצרן לא הייתי במוסך אף פעם חוץ מלקבל אישור רכב מיושן כל חצי שנה,מה לעשות אלו החוקים,ממתין חצי שעה עד מורידים גלגלים ,שומעה מחמאות ,משלם 150 ש"ח .. לא ידעתי שנוזל קירור ושמנים שלPRESTONE נחשבים כזבל..טוב ..
  19. alechko01
    התחדשנו בדאצ'יה!
    אתה מתנצל וממשיך לצחוק ,לצערי כבר מזמן לא ניתן להשיג חלקים מקורים ולשמחתי חלקים בגרושים עושים שנים עבודה טובה מאוד,כי מעל 20 שנים לא הייתי במוסך. ספר לי איפה אתה קונה וכמה אתה משלם לחלקים מקורים.
  20. יש להם גב של קרסו וגם תרבות ישראלית גורם להם להתייחס כך לקונים.מה אתם רוצים זאת תלונה לא ראשונה בפורום,גם מנהל מכירות פישל לפני כמה זמן..
  21. alechko01
    התחדשנו בדאצ'יה!
    שרשור הוא של דאציה ואין קשר לאחת הרכבים שיש לי אבל חייב להגיב,אתם יכולים לצחוק ולהמשיך לזרוק כספים אבל בהרבה חנויות של רכב באזור בני ברק אני קונה חלקים למזומן .באחזקתי רכב 25 שנים (אני יד ראשונה) . פילטרים חלקם תוצרת EU ,ופעם תוצרת TAIWAN,פלגים NGK שמן 15/40 ונוזל קירור PRESTONE ,שמן גם PRESTONE או לפעמים תוצרת טורקיה או גם EU שזה אותו דבר.. אם קונה בנפרד אז: פלגים 45 שקל שמן60-55 שקל נוזל קירור 55 שקל פילטר אויר 18 שקל פילטר שמן 22 שקל פילטר דלק - כמה גרושים 5-8 שקלים ,לא זוכר .. בדרך כלל כדי לקבל "הנחה" אני קונה במזומן והכל ביחד ו200 שקל וזה בהגזמה שאין לי כוח להתווכח . ניקו פ. אתה יכול להמשיך לצחוק - הפראיירים לא מתים...
  22. אפשר לנסות למתוח ולכווץ בעזרת מלחציים.
  23. alechko01
    התחדשנו בדאצ'יה!
    הבנתי שצריך עם קושחה 1.5 אם רוכשים ELM327 אחרת יש בעיות. מה רכשת ומאיפה בדיוק ומה התכנה שאתה משתמש בנייד ? או שאתה משתמש בMEDIA NAV ? [h=1][/h]
  24. alechko01
    התחדשנו בדאצ'יה!
    מה אתה רציני? זאת גנבה ! באמת על מה ₪1070? שמן, פילטר שמן, פילטר אוויר+4פלגים +נוזל קירור +פילטר דלק=200 ש"ח למזומן +0 ש''ח זמן עבודה שלי בגלל זה נשמע לא זול. וכמה עולה טיפול גדול בדאציה ?
  25. alechko01
    התחדשנו בדאצ'יה!
    עדיין נשמע לא זול בשביל עבודה של 20 דקות עם הפסקת קפה... אם זה היה סנדרו אז זה יותר מ1% משווי של רכב ,חשבתי שזה הרבה פחות לפחות בחלקי חילוף.. לא הייתי במוסך יותר מ20+ שנים בגלל זה לא מעודכן במחירים.
