רועי עוזרי
כל מה שפורסם על ידי רועי עוזרי
  1. אבי ניסה במקומות האלה אך המחיר גבוה. מהנסיון שלי עם קניית כלי עבודה כל מה שעולה בעיר אחרת נניח 200₪ בירושלים הרבה יותר. אם היה מחיר נורמאלי מזמן אבי היה קונה בחנויות שציינת.
  2. תודה על התשובה, אני מירושלים. לגבי הקטרים נראה לי פחות או יותר יהיו אותם קטרים, לסוגים שונים של צילינדרים. המטרה היא לקדוח בצילינדרים של דלתות על מנת לפרוץ.
  3. אשמח אם תעבירו לאופ-טופיק, שלום לחברי הפורום היקרים. אבי מנעולן והוא מחפש סט של מקדחה ומברגה 18V, שיהיו איכותיות, ויקדחו טוב ולא יהרסו אחרי כמה קדיחות. עדיפות לחברות מקיטה, בוש, סיגנט, בקיצור חברות איכותיות. 16V לא יתאים מחפש רק 18V, תקציב עד 1500. אשמח לקבל קישורים או המלצות לחברות אחרות\מקומות קנייה. תודה ושבוע טוב רועי.
  4. החלפת זרועות, נגעת בהן, הצאת אותן?
  5. תנסה להחליף בין המגבים, אולי ההוא דפוק\גדול מדי.
  6. מה שנתקע זה מין גלגל\דיסק שמסתובב בתוך המנוע, הגריז תוקע אותו. אין צורך לפרק בסך הכל לפתוח 3 קליפסים והמכסה יוצא. לאחר מכן לקחתי מטלית מיקרופייבר ניגבתי, ריססתי קצת wd-40 ונפתרה הבעיה. החזיק בסביבות שנה לאחר מכן מכרתי את האוטו, אבל נראה לי שזה יחזיק לא מעט זמן.
  7. אני יכול להמליץ לך מנסיון אישי על התוסף של ליקווי מולי. שוה כפי שכתבו מעלי זה לא עושה ניסים ונפלאות אך תורם למנוע. תשפוך את התוסף למיכל דלק מלא ותיסע עד שתגיע לרבע טנק ותתדלק שוב. אין צורך להחליף פילטרים אחרי ישום התוסף.
  8. כן, גם לי זה קרה באקסנט 99. תחליף מגבים יכול להיות שהם יבשים. (אני החלפתי שיפר מעט אך לא פתר את הבעיה). תפתח את המנוע וישרים ותנקה אותו אצלי נוצר דבק שתקע את המנוע. לאחר מכן תרסס wd-40 לאחר מכן אצלי עבדו חלק.
  9. חג שמח, את הפילטרים כדאי מקורי. שמן מנוע הנה עוד כמה חברות טובות: ליקווי מולי רואיל פרפל קאסטרול לגבי הנוזל ברקסים כן, כדאי שתחליף אני ממליץ לך של ליקווי מולי.
  10. רועי עוזרי
    פורמולה ירושלים
    תודה על השיתוף, תמונות יפות מאוד. חבל שלא יכלתי ללכת.
  11. אני תמיד שם: כלי עבודה (מברגים,בוקסות,אלנים,מפתחות פתוח\סגור),גלגל+ג'ק+צלב,שמן מנוע,נוזל קירור,מים מזוקקים, רגילים. מוכן לכל מצב שחלילה יקרא.
  12. קניתי ב-20-30 ש"ח מתחנת דלק TEN החזיקו שנה יפה מאוד אל רק פעם בהייתי קצת מנקה ומרטיב אותם.
  13. שמוליק תודה על השיתוף ושנה טובה, חבל שהם לא רושמים איזה קווים עשויים להשתבש. אם למישהו ידוע אשמח אם ישתף,תודה.
  14. אתה צודק מומלץ להחליף את השייבות, אבל אני מחליף גם את הברגים ליתר בטחון גם עלותם לא גבוהה.
  15. תודה על השיתוף, החלפת את הברגים?
  16. הכי משגע אותי זו הרכבת הקלה או בכינוי שלה רכבת הקללה (בירושלים). ברכבת השקיעו הון עצום שעם הכסף הזה יכלו לפתח תחבורה ציבורית בירושלים נגישה ועוזרת מאוד אך במקום זאת בנו את הרכבת ליותר מחצי מהעיר היא לא עוזרת, ובנוסף למי שכן זה רק מאריך לא את הזמן. הדבר היחידי שהיא עשתה טוב זה שרחוב יפו עכשיו מסודר ונעים ללכת בוא.
  17. לאו דווקא, בבית יש לי ארגז כלים עם כלים איכותיים. ברכב (כרגע אין לי אבל שיש) יש לי לא את כול הכלים וגם ברמה יותר נמוכה, אם אני שוכר רכב אני מעביר את הכלים. כשאני יוצא לטיול שטח עם אופניים אז אני לוקח כמה כלים שאפשר לתקון כמעט כל תקלה פשוטה, וטיול שטח עם רכב אני לוקח את כל הכלים שיש בבית (מברגים, ידית כח, רצ'אט, פמתח פתוח סגור וכן הלאה...). גם תמיד יש לי בתיק אלנים ומברגים.
  18. אם משנים את התחבורה הציבורית לדעתי צריך להתחיל מ: 1. להוריד כמה כמה קווים ובמקום זאת להקים קו אחד שיגיע בתדירות גבוהה ויסתובב בכמה שיותר שכונות\אזורים, (נניח קו 1 החדש בתל-אביב). 2. אם לא להוריד קווים אז להעלות תדירות הקווים. 3. שחברות האוטובוסים יתחילו לשמור יותר על האוטובוסים ולתת אוטובוסים ארוכים לקווים שבאמת צריך, (בירושלים זה זוועה). בטוח יש עוד דברים רק לא עולים לי לראש, לי כרגע אין רכב ואני מתנייד בתחבורה ציבורית וכמו שצייניתי בירושלים זה זוועה ואני מבין למה אנשים מעדיפים רכב. לדעתי אם משהו חייב רכב ולא יכול להתנייד תחבורה ציבורית שחברות ההשכרה יתנו מחירים יותר נורמאליים. הלוואי שזה ישתפר, זה רק יתרום.
  19. לדעתי תפסיק לנסות שלא תשחק. את הבורג, לדעתי תשתמש עם ידית כח יותר חזקה זה קרה לי בדיוק הסיפור שלך בעבר. הידית שלי 60 ס"מ דרייב חצי מה שלדעתי אתה צריך.
  20. אם הצלחת לתפוס אותו אך לא לשחררו אז תנסה עם ידית כח. אם אתה מירושלים אשמח להלוות לך את שלי. בהצלחה
  21. ממש עגלתית? לחבר יש מונדאו 2010 עם. מנוע 2300 הרכב ממש לא עגלתי, רק לציין הרכב עומד על 55,000 קילומטר, אם זה קשור לקילומטר.
  22. מסכים עם התגובה שמעלי, עוד טיפ: תשים בין גלגל לגלגל קרטון ככה לא יטפטף שמן על הריצפה. בהצלחה
  23. בוקר טוב, יש לך ברחוב הרכב את מוסך מיכה את יואב. הוא לא מוסך אשר מתמחה בסקודה אבל הוא מוסך מאוד טוב, אמין ועושה עבודה מעולה.
  24. מסכים עם מה שרשמו מעלי, אבל אם אתה מעוניין תחפש בכיוון של יונדאי אקסנט, פונטו ספייס. שנה טובה.
