mo2013
כל מה שפורסם על ידי mo2013
  1. שלום אדם שנסע ברכב סיטרואן C4 פיקאסו (7 מקומות) 2011 בבדיקת מים שגרתית הנהג שכח לסגור את מכסה מיכל המים ברכב. לאחר נסיעה של כמה עשרות ק"מ (לא בנסיעה אחת) נדלקה נורית "סרוויס" והיה כתוב סטופ. הנהג עצר את הרכב, ופתח מכסה מנוע וכמובן שיצא אדים. (מכסה מיכל המים היה מונח סתם במקום כלשהו באזור) לאחר מילוי מים וסגירת המכסה, עדיין הנורה דלקה. ואז כשהתבונן יותר (ייתכן מאוד וזה היה גם קודם אבל הוא לא שם לב אלא רק לסרוויס, ראה שמופיע על המסך בצד גם הכיתוב Oil pressure בהתייעצות עם מוסכניק, הוזמן גרר. במוסך (רגיל) הוחלף שמן, ופילטר שמן. אך התקלה נותרה. בעל המוסך אמר שנראה שיש צורך להחליף וסת שמן. ולאחר שהתייעץ עם מישהו ממוסך סיטרואן, נאמר שהבעיה היא או וסת שמן או משאבת שמן, ומחליפים את שניהם. ומדובר על עלות של כ-3000 ש"ח. 1. האם מישהו מכיר את התקלה הזו? 2. האם יש קשר בין המחסור במים, התחממות המנוע, לבין הבעיות של השמן? בעיקר בדגם הרכב הזה. (המוסכניק אומר שאין קשר בין הדברים, והבעיות במערכת השמן הן לא תוצאה של הבעיה עם המים והתחממות המנוע) תודה למשיבים
  2. בהמשך לאשכול "רשרוש מהרמקול ליד הדלת". ראשית, תודה על תגובותיך. הייתי במוסך טויוטה בשביל משהו אחר, שאלתי את הבחור שמתעסק במערכות השמע, וגם לדבריו הבעיה ברמקול. העניין הוא שזה לא בדיוק רמקול זול, ביקשתי הצעת מחיר בטויוטה, הרמקול עצמו (בודד) עולה 520 ש"ח, וזה עוד לפני עלות העבודה. המס' הקטלוגי של הרמקול המדובר הוא : [h=1]86160-0D370[/h] בחיפוש בגוגל, מסתבר שגם בחו"ל זה עולה כמה מאות שקלים. אין לי מושג איזה תוצרת מזה, מלבד שזה מקורי של טויוטה. הבחור במחסן הציע לי רמקול (לדבריו מדובר באותו דגם) משומש, ב 240 ש"ח כולל ההרכבה אני לא הכי אוהב אביזרי אלקטרוניקה משומשמים, כך שטרם החלטתי מה נכון וכדאי לעשות. ​תודה
  3. הייתי אצל חנות לאביזרי רכב, לדבריו (רק משמיעה, הוא לא פתח) מדובר בבעיה ברמקול. כ"כ הייתי במוסך טויוטה אצל מי שמטפל בתחום האביזרים, גם הוא התרשם שמדובר בבעיה ברמקול ושצריך החלפה. זה לא הכי קל לפתוח את הפלסטיקה, אחרת הייתי עושה זאת בעצמי לוודא שלא מדובר באיזה ספוג או משהו.
  4. אני לא שומע מוזיקה בווליום גבוה ועם באסים, השימוש שלי נורמלי לגמרי. לכן מוזר לי שרמקול יילך, מה גם שמדובר בבעיה רק באחד מתוך כמה. במידה ואכן צריך להחליף, מן הסתם יש להחליף ב-2 הצדדים? (קונים סט?) איך אפשר לדעת מבלי לפתוח, מה מורכב ברכב? מה טויוטה מרכיבים בטויוטה אוריס 2013, מופיע באיזה מקום הנתון הזה? תודה
  5. שלום רכב טויוטה שנת 2013 בימים האחרונים החל רעש בזמן שמיעת מוזיקה, זה בא לידי ביטוי בעיקר בזמן שיש את הבס, כאילו משהו רופף או קרוע. זה רעש משמעותי שמפריע לחווית השמיעה. זה מגיע רק מהרמקול בדלת שליד הנהג. לא פירקתי את הפלסטיקה, מבחוץ הכל נראה שלם. גם לא קרה משהו שיכול להסביר את זה. אלו סיבות יש לרשרוש מרמקול? האם זה בעיה ברמקול, או יכול להיות בעיה בחוטים או בעיה כלשהי אחרת? רמקול יכול להתקלקל סתם כך? תודה
  6. תודה למגיבים לעיל חלק מהשריטות הגיעו לפח. יצא לי להראות את זה לאיש הפחחות במוסך, העביר את האצבע, ואמר שפוליש לא יעזור כי השריטות עמוקות, והמליץ לא לעשות כלום, כי האופציה השניה היא לצבוע את כל הדלת, וזה לא מצדיק את זה. וצביעה נקודתית לא מתאימה. האם כשהשריטה עמוקה, האופציה היחידה היא אכן צביעה של כל הדלת? ולגבי השריטות שלא חדרו לעומק, איך עושים פוליש בצורה טובה וללא הוצאה ניכרת? איזה חומר קונים? תודה
  7. שלום האם שריטות ברכב ניתן לטפל באופן עצמאי? גם בשריטות שמרגישים עם האצבע וגם כאלו שלא. האם יש דרכים פשוטות יחסית לטשטש/להעלים את השריטות? (עדיפות למשהו שלא דורש צביעה ולכה וכו') וקס? פוליש? ידני? מקצועי? יש חומרים מיוחדים? (אני לא מתכוון לטוש שמתיימר להעלים שריטות, הבנתי שזה לא באמת עובד). מה האופציות האפשריות? תודה רבה
  8. לפני הביקור במוסך טויוטה עברתי במכון אגזוזים, הוא העלה את הרכב על ליפט ולא מצא שום סיבה שיכולה לגרום לרעש החריג הזה, אמר שאינו יודע להסביר. אם יש למישהו המלצה על מישהו מומחה שיוכל להביע דעתו, אשמח לשמוע.
  9. אני מניח שאם היתה בעיה מוכרת באוריס, לא היו מסתירים זאת ממני ומהציבור. ולגבי בדיקה, אין לי מושג איך בדקו את מערכת הפליטה, אבל אני יודע שכמה אנשים היו מעורבים בבדיקה (כפי שציינתי לעיל) ומן הסתם הם בדקו כמו שצריך. זה לא שיכולתי לומר להם איך ובאמצעות מה לבדוק. אני תוהה מה עוד ניתן לעשות, כי זה בהחלט רעש חריג. מעבר למוסך טויוטה למי עוד ניתן לפנות בחברה.
  10. כאמור לעיל, השארתי את הרכב במוסך של חברת טויוטה הלילה, ובבוקר התניעו ובדקו. התקשרו אלי לבוא ושאין בעיה חריגה. נאמר לי שהתניעו, והרימו על ליפט. בדקו את הרכב מנהל המוסך, מנהל השירות, ומכונאי. נאמר לי שהכל תקין ברכב, דפקו על מערכת הפליטה, הכל תקין, המנוע תקין, בדיקת גזים תקינה. וזה הרעש של האוריס. ידוע לי שיש לאוריס בנזין רעש מיוחד, כמו אגזוז לחץ (אין לי מושג למה), אך לאחרונה יש גם רעש של ררררר, בעיקר חזק יותר בהתנעה ולאחריה, אך גם את זה הם ראו ושמעו, ואמרו שזה אופייני לאוריס. איני יודע אם יש עוד מה לעשות בעניין. זה בהחלט רעש חריג, ניתן להתרשם בקובץ שמע לעיל. תודה
  11. הקלטתי לפני כמה ימים יש לקחת בחשבון שהקלטתי ממש קרוב לאגזוז (התנעתי ויצאתי לשם) אין לי חשבון ביוטיוב, העליתי את זה לאתר ומשם ניתן להוריד. קישור לקובץ השמע: http://www.upfile.co.il/file/851225622.html תודה
  12. עדכון: הייתי אצל אגזוזן, הרים את הרכב על ליפט, ולא מצא שום בעיה בשום מקום, הוא אמר שאינו יודע להסביר את הרעש. לאחר מכן נסעתי למוסך טויטה, הוא עשה נסיעה עם הרכב, ואמר שאכן יש רעש קצת חריג, אבל גם לא יודע להסביר את זה. אמרתי לו שבהתנעה (לאחר שהרכב מתקרר) יש רעש הרבה יותר חריג כמו של טרקטור, והמנהל מוסך הציע שאשאיר את הרכב במוסך והוא יניע אותו בבוקר, השארתי אותו. העניין הוא שלא מצאו סיבה, הכל נראה שלם, אין בעיה במנוע (הרכב גם עבר טסט בפרברואר) אז המחשבה שלו שאולי צריך להחליף דוד אחורי, והוא ידבר על זה עם טויוטה לגבי מחיר מאחר וזה לא באחריות. השאלה שלי היא, האם זו בכלל הבעיה...? ואם זה פגם בייצור? אז האם יתחשבו גם אם עברה האחריות. לפני כשנה התלוננתי על רעש (הוא היה קצת פחות מהיום) והוא אמר לי שזה הרעש של האוריס, ואז זה היה באחריות. יכול להיות שהייתי צריך להתעקש אז שיבדקו לעומק. תודה
  13. שלום לטויוטה אוריס בנזין יש רעש ייחודי באגזוז (כמו אגזוז לחץ), לא ברור לי למה, וגם בטויוטה לא ידעו לענות על זה. אך בנוסף לכך, בתקופה האחרונה התחיל להרעיש כמו טרקטור. בהתנעה ולאחריה הרעש משמעותי יותר. מאחר ומדובר ברכב חדש יחסית, ולא ידוע לי על מכה שקיבלתי, מה הסיבות האפשריות לרעש? האם זה בוודאות בעיה באגזוז או שגם בעיות במנוע יכולות ליצור רעש שיבוא לידי ביטוי באגזוז? מהסתכלות שטחית שלי על החלק האחרון של האגזוז, הכל נראה תקין. תודה לעונים
  14. שלום עקב תקלה החליפו לי את המכשיר, ומאחר והמכשיר החדש מגיע בתצורה שונה, וללא תושבת, עלי להסיר את התושבת הישנה. התושבת הישנה מודבקת בחלון הפנימי באמצעו בחלק העליון, במקום שיש את הנקודות שחורות (סוג של הגנה מהשמש). איך מסירים את זה מבלי לפגוע בחלון ובנקודות השחורות הללו? תודה רבה
  15. ערב טוב חברים המטרה שלי בפתיחה המחודשת של האשכול היתה נטו לשתף בסיום ולהחזיר את האמון (שאצל חלק מהאנשים נפגע) בכנופיית הטיפולים השוטפים, ולצרף את תודתי לאסף על טיפולו בעניין. זה לא משהו שהייתי חייב לעשות, אלא משהו שרציתי לעשות. זו יוזמה אישית שלי. הצעתי זאת לאסף, והרעיון היה שאכתוב סיכום של הדברים, ואסף מצידו יביא גם את תגובתו הרשמית. משום מה האשכול הזה נהפך לאשכול של "להקת מעודדות" (שזה בסדר גמור, אף שבוקי כבר ציין שיש אשכול תודות) ואצל כמה מהחברים כאן, גם במה להתנצחויות והאשמות, ומבלי שיש להם מושג ירוק במה מדובר. כדאי להכיר בעובדות הפשוטות לפני שמנסים לפלפל ולהתפלפל. א. לכנופיית הטיפולים השוטפים יש עמוד שבו הם מפרסמים בצורה הברורה והבלתי מסוייגת שמדובר על טיפולים ב"חינם". ב. כשאדם עושה משהו בחינם, ומשום מה מחליט לדרוש כסף, מקובל בכל העולם, ואצל כל סוגי האנשים, שמדברים על כך מראש. לפני שבכלל התחלתי לטפל אצל אותו חבר כנופיה (שכבר אינו חבר) שוחחתי עם אסף, הוא זה שהמליץ עליו וקישר בינינו. כששאלתי את אסף בצורה כנה, "אם הבנתי נכון, אתם לא לוקחים כסף על העבודה (וזה עבודה)? אסף ענה לי במילים האלו: "נכון מאוד, הכל בחינם. הרעיון הוא לנקום במוסכים הרשעים והגנבים, ובמקבלים להנות מהתחום האהוב" חייב לציין שהתשובה מאוד הרשימה אותי, והחמאתי לו על כך, ובכלל. ככה שהדיבורים על כפיות טובה או כל מיני האשמות ילדותיות ואינטרסנטיות כאלו ואחרות של כמה מהמגיבים כאן, פשוט פתטיים. אחד החברים כאן בשם "חן הפרחי כתב" את הדברים הבאים: רק קח בחשבון ששמעת רק צד אחד,ולעולם לא קובעים או שופטים מבלי לשמוע את שני הצדדים. וכן, מגיעה תמורה למי שבא אליך ממרחק ושילם על הדלק מכספו, חד וחלק. על אחת כמה וכמה שהוא הגיע אליו פעמיים. ותתפלאו, יש גם אנשים כפויי טובה. לא הרבה, אבל יש. אז כדאי שתלמד שגם אם מאוד בא לך להביע דעה ולזרוק רפש על אנשים, קודם כל אתה צריך לדעת את העובדות, ולא להמציא אותם בעצמך ועל סמך זה לזרוק את הרפש שיוצא ממך. הוא לא הגיע אלי אף פעם, ולא מרחוק. אני זה שהגעתי אליו בפעמיים הראשונות (פעם אחת בשביל שיסתכל על הבלמים, בפעם השניה בשביל להחליף) בפעם האחרונה אני הייתי אמור שוב להגיע אליו, אך הוא העדיף להגיע לאזור שיותר קרוב אלי היכן שיש חניון מקורה של קניון. וגם זה לא רחוק (אנחנו מאותה עיר). ולמגיב בשם: "oryo" שכתב את הדברים הבאים: מנהל/ים - אולי הגיע הזמן שהכותרת (השערורייתית, אגב) תשונה למשהו קצת יותר הגיוני? הן פות"ש רשם בעצמו - עוד בפוסט המקורי! - שהבחור שטיפל ברכב העיד על עצמו כלא חלק מהכנופיה, והן זה קרה לאחר מכן. אסף אמנם מגיב בנימוס כי כזה הוא אסף, אבל הכותרת עצמה לא היתה במקום מרגע פתיחת השרשור, והיא בטח ובטח לא במקום עכשיו כאשר ברור שאין קשר בין הכנופיה עצמה ובין המקרה המדובר. למגיבים עתידיים - עדיף לנסות לפנות לאנשים בפרטי לפני שפותחים שרשורים שמשחירים פניהם. תנו הזדמנות לאדם/עסק/ארגון להגיב לפני שיוצאים בהכרזות, שכן לעיתים (כמו כאן, וזה היה גם די ברור מהרגע הראשון) מדובר ב כשל נקודתי - לא מערכתי. לשיקולכם. אתה ממחזר חלק מהדברים שכתבת לי באישי עוד באותו יום, ואף שלא היית ראוי כלל לתגובה (לא אשתף את החברים בתרבות השיח הירודה שלך בפרטי), התייחסתי לדברים שכתבת, ועניתי. הכותרת לא שערורייתית, היא התאימה בדיוק לתוכן של הדברים (ונמנעתי מלספר עוד דברים שהיו בטיפול האחרון) אתה שוב חוזר על דברי האיוולת שלך, אותו אחד שטיפל ברכב שלי היה חבר בכנופיה, הופניתי אליו ע"י אסף בתור חבר כנופיה, שמו התנוסס לתפארת בפורום ובדף של חברי הכנופיה, הוא כתב בתור חבר כנופיה. ציינתי רק שבמסגרת ההסברים המוזרים של אותו בחור שהחליט באמצע הטיפול לדרוש כסף, הוא גם גמגם משהו על כך שהוא כבר לא חבר כנופיה. אבל למה שתתן לעובדות לבלבל אותך, אפילו אחרי שאסף (לא אני) כתב שהוא היה חבר, ואסף הוא זה שהסיר אותו מרשימת החברים לאחר המקרה הזה, אתה עדיין בשלך. וכבר כתבתי לך אז שפניתי בפרטי למי שצריך עוד לפני שפתחתי את האשכול, פתיחת האשכול היתה האופציה האחרונה מבחינתי. נ.ב. לאלו הטוענים (כולל אסף שמשום מה ערך לאחר מכן את הודעתו המקורית והוסיף כמה שורות על כביכול שיש צד שני והדברים אולי היו אחרת) שיש גם צד שני, אני מניח שאם היה לו משהו לומר בעניין, הוא היה יודע לעשות זאת בעצמו מבלי להזדקק לעזרה. רק כל מי שעיניו בראשו יכול להסיק את המסקנה לבד, אם אסף בחר בצעד החריג ביותר והסיר אותו מהכנופיה ומכל מקום שיכול לקשר אותו לכנופיה, אפשר להבין לבד שאסף התרשם לגבי הבעיה ואצל מי.
  16. כל עוד לא מדובר על חיבור של חיובי לשלילי, הכל בסדר נ.ב. כתבתי לך בפרטי
  17. הוא כבר לא חבר הכנופיה, ומאז גם אינו מופיע ברשימת חברי הכנופיה (כך שאפשר לעשות אחד ועוד אחד) לגבי פרסום שמו, אשאיר זאת לאסף, באם ימצא לנכון.
  18. אני שמח לעדכן שהיה סיום טוב לפרשיה הזו. קיבלתי טלפון מחבר הכנופיה אסף החביב והיקר והמוכר לרבים כאן, ששמע על המקרה, וגילה אחריות, והביע את התנצלותו וצערו על המקרה המתואר לעיל, ואמר שבכוונתו לברר ולטפל בעניין (ואכן טופל על ידו). כ"כ הביע את רצונו לסיים את הטיפול (שאותו אחד עליו מדובר באשכול לא סיים) ברכב , ונפגשנו לצורך זה. מצאתי מולי אדם חביב וצנוע, הותיר עלי רושם של מקצוען. החליף לי שמן מנוע, פילטר שמן, בדק בלמים, ועוד. והכל בסבר פנים יפות, ועם הסבר מצידו על כל פעולה שעשה. נותר רק להודות לאיש היקר הזה, תודה אסף. [/right]
  19. היי אבל אנשים מטעינים עם זה גם מצברים ריקים לגמרי באמת לא הבנתי איך זה שכבלים דקים כ"כ כפי שיש בבוסטרים הקומפקטיים עושים את העבודה בזמן שידוע שחשוב להשתמש בכבלים עבים.
  20. היי איתמר אני לא יודע מה לומר לגבי המכשירים הללו http://www.ebay.com/itm/291788827537...%3AMEBIDX%3AIT בעבר קניתי בוסטר התנעה באיביי (תוצרת סינית כמו כל מה שמוכרים בארץ), זה עבד בהתחלה אבל לאחר זמן זה פשוט איבד את הכוח, נטען מהר, ומתרוקן מהר (אפילו בשימוש להטענת סלולרי). כך שלא בטוח כמה אפשר לסמוך על זה במקרי חירום בקשר להתנעת רכב. תודה
  21. היי העניין הוא שכמעט לא ניתן למצוא נתונים על עובי הנחושת, יש נתונים על האמפר. יש דרך לדעת לגבי העובי חוץ מלהסתמך על מראה עיניים (שלא בטוח שאני מבין בזה ואדע אם זה עבה ביחס למשהו אחר)? תודה
  22. שלום מדובר על שימוש לרכב רגיל. בתקווה שבשעת אמת יעשה את העבודה כמו שצריך. בחיפש בגוגל ניתן לראות שיש סוגים רבים, ועם רמות שונות של אמפר. מה קובע את איכות הכבל? איך ניתן לדעת? אין לי כוונה ורצון ליצור בעצמי כבל כזה, אף שהבנתי שזו האופציה הכי טובה והתוצאה הכי איכותית, אני בכ"ז מחפש לקנות מוכן. כמה אופציות שמצאתי: http://www.justmotor.co.il/Product/%D7%A1%D7%98-%D7%9B%D7%91%D7%9C%D7%99-%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%A2%D7%94-%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99-800a https://www.alexsander.co.il/product/5558/950a http://zoozbike.co.il/product/%D7%A1%D7%98-%D7%9B%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%99-%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%A2%D7%94-top-1000a/ וכאן יש מבחר רחב: http://www.al-galgalim.co.il/catalog.php?op=cat&id=266 תודה רבה
  23. משמח לשמוע וזה בדיוק העניין, בגלל המלצות כאלו (וקראתי כמה כאלו) בחרתי לבצע את הטיפול אצל חבר בכנופיה, ולצערי במקרה הספציפי שלי עברתי חוויה מפוקפקת. תודה
  24. כמוני כמוך אבל אין קשר למקרה הזה גם אני לא אוהב להטריח אנשים, וגם בני משפחה אני מתגמל. אבל: א. לא ראוי לדרוש כסף כשידוע וברור מראש שמדובר בשירות ללא תשלום ב. חברי הכנופיה מפרסמים את עצמם שזה תחביב עבורם, והם עושים זאת לא רק בתור גמילות חסד, אלא כי זה ההובי שלהם,ועדיין היה בכוונתי לתגמל בצורה כלשהי, אלא שבסיפור מלפני חודש הבחור דאג לתגמל את עצמו מראש, ובטיפול הזה הוא הפך את התגמול למיותר. ובכל מקרה, זה לא קשור אליו, זה עניין ובחירה שלי אם לשלם או לא לשלם. אנחנו קבוצת חברים קטנה מאזורים שונים בארץ, שמאוד אוהבים ומחוברים לתחום המכונאות. אנו עושים זאת בתור תחביב בלבד, אין לנו כוונת רווח ואין לנו עסק. אנשים פרטיים לחלוטין. נסייע לכם בביצוע טיפולים שוטפים כגון: החלפת פילטרים, שמנים, פלאגים וכו'.
  25. שלום אקדים ואומר שאין לי כוונה ועניין להטיל דופי באנשים שעושים שירות נפלא למען הציבור, וככל שיש כאלו, הם מבורכים ומעשיהם מבורכים. אני רוצה להאמין ולקוות שהמקרה שקרה לי אינו מעיד על הכלל. הייתי מציין את שמו, אך אני לא יודע אם זה מותר, ומצד שני אני לא רוצה לעשות עוול לשאר החברים (אם אהיה גורם מוסמך בכנופיה שאפשר לפנות אליו, הייתי בוחר בזה במקום לכתוב בפורום על החוויה המפוקפקת שעברתי) סיכמתי עם אחד החברים על טיפול לרכב, רכשתי את החלקים אחד לאחד כפי שהמליץ לי. קבענו את הטיפול להיום. הוא החל בטיפול, והחליף נוזל בלמים, ומסננים. אלא שאת השמן לא הצליח להחליף מאחר והיה חסר לו (משהו בסיסי כל כך) מפתח לפילטר שמן, והוא אמר שייאלץ להשיג את זה ולהמשיך את הטיפול ביום שישי הקרוב. לאחר מכן אמר לי משהו בסגנון - "אתה יודע שהתחלתי לקחת כסף"? הייתי מופתע מאוד, גם כי חברי הכנופיה מצהירים שאינם לוקחים כסף, וגם מעצם העובדה שאף בן אדם בעולם לא אוהב שמפתיעים אותו עם משהו שלא דובר עליו ולא סוכם מראש. אמרתי לו שזה מאוד מפתיע, גם לאור זאת שאתם מצהירים שאינכם לוקחים כסף, וגם כי לא מקובל לדרוש תשלום כשמראש לא דובר על זה. הוא ניסה לטעון טענות משונות וסותרות, על כך שאינו חבר בכנופיה, אף ששמו מופיע בפרסום כאן באתר, וכן קיבלתי המלצות עליו מחבר כנופיה וותיק. חזרתי ואמרתי שמעבר לעובדה שבאתי אליו בידיעה ברורה ומתוך הבנה שזה לא כרוך בתשלום, אני מסרב לשלם על משהו כשלא דובר עליו מראש, ובשביל לשלם על טיפול יכולתי ללכת למוסך ולקבל טיפול מוסמך. שאלתי אותו מה לגבי סיום הטיפול, הוא אמר שאין לו כוונה לבצע את זה ושאגש למוסך. ניסיתי לפנות לחבר הכנופיה ששלח אותי אליו והמליץ לי עליו, ואמר לי במפורש שהטיפולים לא כרוכים בתשלום, אך לא זכיתי למענה. אוסיף, שלפני כחודש אותו חבר שעשה לי את הטיפול היום, החליף לי צלחות ורפידות קדמי, וכשבאתי לרכוש את החלקים הוא ביקש שאקנה לו פנס ראש שעולה 120 ש"ח, ואף דאג שבעל החנות יצרף את זה להזמנה. כבר אז לא אהבתי (בלשון המעטה) את הגישה, אך פרגנתי, אך מסתבר שזו היתה רק ההתחלה. אשמח לקבל מענה באם יש גורם אחראי בכנופיית החברים, ו/או לשמוע מחברים בפורום אם עברו חוויות דומות. תודה
