dandan12
כל מה שפורסם על ידי dandan12
  1. טוב, תודה רבה חברים. הרגעתם אותי. בכל זאת זה מנוע 1.4 - אם הוא אמור להיות בסל"ד כזה במהירות גבוהה - אז סבבה. עוד שבוע - שבועיים אני אהיה אחרי טיפול ושמן חדש ואדווח כאן בלי נדר
  2. שלום. במזל טוב קנינו את הפאביה לפני שבוע. הכל בו סבבה אבל בכל זאת עלו לי כמה תהיות, שאולי בעצם לכולן אותה תשובה: בנסיעה במישור, ב - 120 קמ"ש, אפילו 110, יש די הרבה רעש, המנוע מתאמץ, והטורים בערך 3300 סל"ד. האם זה נורמלי לרכב הזה? צריכת הדלק המשולבת נמדדה ל 12.6 קמ"ל. 70% בינעירוני, 30% עירוני. הבנתי שלפאביה בדרך כלל נתונים יותר טובים. נורמלי? נתון (אולי) חשוב: אנחנו במרחק 500 ק"מ מטיפול 45,000. אולי יש ביצועים פחות טובים בגלל התיישנות השמן? ובנוגע לזה: האם שמן אחר ייתן ביצועים יותר טובים(הטיפול האחרון היה במוסך מורשה סקודה, הטיפול הקרוב יהיה במוסך אחר). תודה!
  3. איך אתם יודעים את זה???
  4. לא יודע מה איתך. כשחפשתי רכב לאחרונה לא הייתי סובלני לשום שקר. גם אם הוא "לא קשור לטיב הרכב". לך תדע מה הוא עוד מסתיר.
  5. יש למנוע של הסיריון מהשנים האלה נטיה ללכת לעולמם בסביבות הק"מ הזה. אלא אם כן כבר הוחלף מנוע. לגיר האוטומטי יש בעיה ידועה - וגם הוא מת בסביבות הק"מ הזה. הקטע עם הגיר מתחיל בזה שכשהאוטו קר לוקח זמן מזמן ההתנעה עד שאפשר להתחיל לנסוע. אם כשתראה את הרכב נסעו בו לפני כן - לא תוכל לראות את הבעיה. גם לא מכון בדיקה. אתה חייב להיות בטוח שהרכב קר. את שני הלקחים האלה גיליתי על בשרי ובדיעבד אחרי חיפוש באינטרנט ראיתי שזו תופעה נפוצה. קיצר, ג'יפה של אוטו
  6. אני מניח שהשאלה נשאלה מתישהו - אבל לא הצלחתי למצוא אותה בדיוק בחיפוש.. אני רוכש מחרתיים רכב עם משכון. בעלי הרכב מסירים אותו מחר בבוקר בבנק. האם מחר בערב\מחרתיים בבוקר כבר אוכל לראות ברשם המשכונות שהרכב ללא משכון? אם לא - האם מספיק לי המסמכים מהבנק של המוכר שהוא ביטלו את המשכון? או המסמך שהבנק שלו שלח לרשם המשכונות? תודה!
  7. ק"מ נמוך. מטופל טוב: מנוע חדש, גיר חדש, רדיאטור חדש, צמיגים חדשים(DUNLOP). חלונות חשמל, מזגן מקפיא. חסכוני. מערכת סטריאו. הרכב מאבד קצת מים, לכן המחיר. 6600 ש"ח. 054-9980091
  8. אני תוהה אם בטוח יחסית לקנות ממגרשים\טרייד אין. וגם בקשר לספציפי הזה..
  9. מצטער אבל אין פורום בשם "ייעוץ במכירת רכב"... איך מוכרים רכב ממש ישן(1999)? לא מעוניין בטרייד-אין, כי המחירים שם יותר יקרים מסתם לקנות ממישהו ביד-2. יש מגרשי רכב שיהיו מוכנים לקנות את הרכב? איך מוצאים אותם?
  10. מה אתם אומרים על האתר carcost.co.il ? לכאורה קניה על בסיס נתוני האתר מתחשבת בעוד עלויות חוץ מדלק. האם הנתונים בו נראים לכם אמינים? חלק מהדברים שם היו נראים לי מוזרים קצת...
  11. אני תוהה אם אפשר להסתדר התא המטען עם תיקים לסופשבוע למשפחה. היום אנחנו ממלאים את ה 235 ליטר של הסיריון, וגם את אחד המושבים... ה - I30 והקיה סיד הרבה יותר יקרות, מה שאומר שצריך לקנות במצב פחות טוב... אני מבין שבקטגוריית הסופר מיני אני לא אמצא תא מטען יותר גדול משל הפיאסטה והיונדאי i20 . (כ - 290 ליטר)
  12. שלום. אנחנו נוסעים היום על סיריון 99. עייפנו מהתקלות של רכב בן 16... מחפשים המלצה לרכב עם המאפיינים הבאים: בטיחות חסכוני בדלק תא מטען "לא פצפון". שהרכב יהיה מתאים גם כשיגיע הילד השלישי ב"ה. התקציב שלנו כ- 40K . אם יש איזה רכב סופר-מיני מספיק מרווח אז אני מניח שנוכל(בגלל המחיר הנמוך של הקטגוריה) לקנות רכב עם קילומטרא'ז יחסית נמוך.
  13. האופציה של להמשיך לנסוע ככה כמובן המועדפת... אבל לפני שהוא שם את החומר הזה הנזילה הצריכה מילוי מים כל יומיים. וזה רק היה מחמיר. לא משוכנע שכבר שווה לתקן את הטרנטה הזאת. כל כך הרבה צרות. זה מנוע שהחלפתי לפני שנה וקצת
  14. אחרי שנה פלוס מאז קניית הרכב, שכללה ייסורים רבים ועלויות אדירות - צרה חדשה: נזילת מים בין המנוע לראש מנוע. המוסכניק שם ברדיאטור חומר שאמור לסתום נזילות קטנות, סיכוי גבוה שזה לא יחזיק.. אומר שתיקון יעלה 2500 שקל וזה לא שווה ברכב כזה. תכלס הרכב לא שווה יותר מ7000 שקל. האם יש דרך "לתפור" תיקון כלשהו שהרכב יחזיק קצת יותר מזה? האם כל הסיפור הגיוני? מה אתם חושבים? תודה!
  15. שלום, האם בולמי זעזועים אחוריים דפוקים יכולים לגרום לבעיית יציבות? האם זה בעיה בטיחותית? הרכב לא יציב וזה מה שהמוסכניק מצא, האם לדעתכם אם זה יתוקן תפתר הבעיה? תודה
  16. לא, כי הוא אמר שזה היה תוך כדי עבודה. בדק משהו, ואז בדק עוד משהו. אז הוא גם בדק אם כשעוברים על החיבורים של המחשב רכב עם מלחם זה מסתדר - וכנראה שהתשובה היא שכן
  17. שלום, בבקשה תגידו לי אם הסיפור הבא נשמע לכם סביר: הרכב עשה בעיות בהנעה. הבאנו לתיקון. המוסכניק ניקה מגעים, החליף מצתים - 600 ש"ח. אחרי שבועיים הבעיה חזרה(מסתבר שלא תוקנה קודם) - ניקה חיישן גל ארכובה. לא לקח עוד כסף. עכשיו, אחרי שבוע - הבעיה חזרה. אחרי שהרכב היה אצלו כל השבוע, הוא אמר שגילה בסוף שזה מחשב רכב, והוא תיקן אותו בעצמו(כנראה ניקה מגעים באלקטרוניקה), ורוצה 1100 ש"ח לא כולל מע"מ. האם אני אמור לשלם סכום כל כך גדול על זה שהיה קשה לו למצוא את התקלה, או שזו בעיה שלו? בסך הכל זה יצא 2000 שקל! שאם אני לא טועה להחליף מחשב רכב(במשומש לפחות) היה יכול להיות יותר זול... תודה
  18. שלום, התופעה היא שכל כמה ימים הרכב נכבה באמצע הנסיעה. בנוסף לכך לפעמים לוקח זמן להניע אותו. המוסכניק התקשה מאוד למצוא את הבעיה. בסוף הוא אמר שהוא ניקה את חיישן גל הארכובה. הוא לא יכול להיות בטוח שזה זה. השאלה שלי - 1. האם זה הגיוני שזה זה? 2. האם ניקוי מועיל בכלל לחיישן גל ארכובה? תודה!
  19. תודה על המענה. אין לי את הנתונים המספריים, אבל הנתון הוא די פשוט לפי זכרוני: הבעיה היא CO, בטורים גבוהים. הוא לא חיבר מכשיר 4 גזים. מצד שני הוא יודע שזה CO כי זה מה שמצאו בטסט. ו - לא, אני לא נוסע בלי טסט, יש לי עוד זמן. כרגע הוא שם תוסף, ואני מחכה כמה ימים שזה יכנס למערכת. לא שווה פשוט לנסות שוב עם התוסף?
  20. נתונים מדויקים? של מה ? הרכב נכשל על CO. האם תיקון יחסוך כסף? קשה להאמין. בגדול הגישה שלו(והוא צודק) בקשר לרכב הזה, שאם אפשר להמנע מתיקון יקר שעולה עשרות אחוזים מערכו - זה עדיף. לכן - בהנחה שאין לי רצון ותקציב לפתור את הבעיה מהשורש, מה כדאי לעשות?
  21. שלום, אז הסיריון הפתיעה את החבר'ה של הטסט ברמות המאוד גבוהות של CO שהיא פולטת. נכשלה. מה שאולי מסתדר עם הצריכת דלק הנוראית שלה. בקיצור, המוסכניק אמר לי שלא שווה לחפש ממש לתקן את התקלה, אז הוא שם איזה תוסף, ואמר שאם זה לא יעזור הוא ימצא דרך לטפל בזה. הענין הוא שבמוסך הקודם שלי, ועם הרכב הקודם(לנסר 93) היתה לו מכונת בדיקה ואז לפני הטסט הוא חיבר אותה אליו, ואז נגע בכמה דברים בסביבות המנוע - וזה סידר את זה. הגיוני? מה אתם חושבים? לחזור למוסך הקודם? האם באמת אפשר לסובב בפנים כמה דברים ולפתור את זה? או שאין באמת איך לטפל בדבר הזה? תודה
  22. לסבב כולל הצלבה? מודה שלא הבנתי כלום... אנחנו לא מדברים על הצריכת דלק, נכון? למיטב ידיעתי לא הצלבתי כלום
  23. תודה על הטיפ של התאריך על הצמיג. לגבי צריכת הדלק: הרכב אוטומטי. באמת הגיר היה דפוק, וכשהוא הלך חשבתי שאחרי שאחליף אותו יהיה שיפור. ולא היה שיפור. ו - Freak Miky , אולי זה כן מוזר, כי סה"כ המנוע קטן(1.0 שלוש בוכנות) אבל גם הרכב קטן מאוד, ובשנתון הזה גם במשקל קל מאוד(800 ק"ג בערך). ואנחנו ממש לא קורעים אותו. לפני שקניתי קראתי קצת והיה מדובר על צריכת דלק בסביבות ה - 1/15 פלוס מינוס... לא נתוני יצרן.
  24. מצטער על הכותרת. לגבי צריכת דלק - אני בודק באופן פשוט, בכל תדלוק מחלק את הקילומטראז' במספר הליטרים. הכי טוב שהיה זה בנסיעה בינעירונית לכל אורך המיכל 1/11. אבל רוב הפעמים הנסיעות עירוניות וזה יוצא 1.7, ממש מאכזב כי קניתי את הרכב הזה בשביל צריכת הדלק הנמוכה שחשבתי שיהיה לו. לגבי הצמיגים - יש דרך לדעת מתי תאריך הייצור שלהם? כתוב על הצמיג איפשהו? תודה
