dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7705 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם חשבתי להחליף את המגבר שיש לי באוטו למגבר יותר חזק
JBL המדובר מהדיטוי פריי
אבל חשבתי להשאיר את שלי ולהשקיע את 200$ באיזה מונובלוק שירים לי את הסאב
לא משהו רציני יש דבר כזה?
רק חדש!
Polo 16v 6N2 -My Previous ride
EAT SLEEP BOOST
יש מונו זול מאוד של lightning-audio
מוציא150r.m.s ב-4ohm
ו250 r.m.s ב-2ohm
עד כמה שאני יודע עולה בערך 850 ש"ח בארץ.
SPL-1 kicker solo-baric L7 12'-142.9db
סאבים גם דיי עמממים
LANZER MAX
PIONNER
משהו בסגנון של 400RMS
כדי לקנות מונו פשוט או עדיף כבר מגבר 4 יציאות שנותן כמעט 300RMS בגישור (שזה פיצוץ למגבר כזה)
EAT SLEEP BOOST
אבל גם המגבר הנ"ל מוציא אפילו יותר ועוד יש לך שתי יציאות נוספות...
תקן אותי עם אני טועה
על הנייר הוא מוציא יותר .
תכלס יש לך עוד 2 יציאות ספייר לרמקולים וכו'
אבל לדעתי מגבר שיודע לרדת ל-2ohm במונו מתאים יותר לנצל סאב בצורה טובה.
תנסה לשים באוטו (תנסה עם עוד חבר כדי שיהיה מבחן עיוור) ונראה לי שתשים לב שהמגבר כאילו דוחף את הסאב בצורה יותר מדוייקת.
Guest תמיר .א.
יש מונו של מגנט מאוד נחמד 670W ב2 אום.
מגבר דיי חזק. ומחירו מעולה. אם אתה מחפש משהו עד ה1500 זה מגבר טוב.
תמיר
תמיר
מה הדגם ?
וחוץ מזה מדובר על הבדל של כמעט 700 ש"ח בין המגבר lightning-audio b250.1
לבין המגנט.
במחיר הזה שים קבל של 1 farad ואפשר גם להוסיף מאוורר פנימי למגבר שאני הצעתי.
נראה לי שהתוצאה תהייה טובה.
חוץ מזה נראה לי שכדאי להתחיל בזול יותר, לא טוב -מחליפים.
Guest תמיר .א.
המאוור לא יעזור למגבר להפיק יותר הספק וגם הקבל לו. משום ש250W זה הספק נמוך ואין בעיה לאלטרנטור להפיק את ההספק הזה.
תמיר
הוספה של קבל 1 פאראד, והוספה של מאוורר פנימי למגבר, תגרום לתוצאה של המגבר להיות -כפול הספק- ?
אם זאת המסקנה שלך, אני אשמח מאוד אם תתחיל לפרט לנו בשלבים, איזה קסם המאוורר והקבל יעשו, כדי להנות מכפול הספק לפי השקפת הראייה שלך ....
(תן לי לנחש, דבריך לא מבוססים וקצת מטעים... תקן אותי אם הינני טועה)
המשתמש עזב את הפורום.
if i have seen farther than other men it is because i have stood on the shoulders of giants
מה הדגם ?
לבין המגנט.
אני פשוט בהלם ממה שאתה רושם כאן...
היית חולה בשיעורי הבנת הנקרא?!
קמת על צד שמאל?
הגבת על תגובה מתרד אחר?
מאיפה הבאת את השטות שהמגבר יכפיל הספק?
עוד הכי מצחיק ש-blackmazdaF מגיב על תגובה שגויה
תקרא שוב את מה שכתבתי .
הרעיון הכללי הוא שבמחיר הזה ניתן לקנות מגבר lightning-audio
ואם בא לכם ניתן להוסיף קבל (ע"פ החברה המגבר יכול להשתמש ב0.25F ?כלכלית
עדיף לשים 1F )
ומאוורר גם לא מכפיל הספק !(אבל מונע ניתוקים ביום חם)
ממליץ בחום לשניכם לקרוא טוב ולא לקפוץ למסקנות. אין לי כח לריב על שטויות.
אז בוא נתחיל מזה, שאתה ממליץ להוסיף מאוורר פנימי למגבר חדש... למה?
הרי הלכה האחריות אם תפתח את המגבר...
נמשיך מזה, שלא צריך קבל של 1 פאראד למגבר כזה חלש... ונוסיף ונציין כי לא צריך קבל בכלל,
בטח שלא במקרה הזה, אלא אם כן יש לו ריצודים באורות/נפילות קטנות של מתח...
מה עוד?
הצעת מגבר חלש מלכתחילה... למה?
תציע מגבר קצת יותר חזק, ובלי המאוורר/קבל יעלה אותו הדבר, ויתן יותר תפוקה.
מונע ניתוקים ביום חם... מי אמר שהמגבר מתנתק לו?
ואם הוא מתנתק - גם מאוורר לא יעזור... ברגע שאתה מביא מגבר למאמץ, אתה צריך לדעת לבד שמאוורר
יהיה כמו לשים פלסטר על פצע פתוח.
כן אבל מה שאתה אומר זה שהתוצאה אמורה להיות טובה יותר כי תכלס הבנאדם מחפש תוצאה תמורת כסף והלייטינג לא יכול לעמוד מול המגנט גם אם החברה הגזימה קצת בנתונים.
דרך אגב כעצה אישית,אתה לא בנאדם שמתווכח או מייעץ אתה בנאדם שקובע עובדות לאחרים,תשתדל קצת פחות (אני הבחור שהיה במפגש עם ההונדה הלבנה שבכוונה נתתי לך להרגיש שאני לא מבין חצי דבר במערכות),למשל לייעץ לכל אחד במפגש להכין תיבת פורטד לסאב שלו זו לא עצה חינוכית במיוחד למי שהתחיל את דרכו בתחום המערכות לפני שבוע,הכל בידידות אחי פשוט אתה מטעה אנשים.
חלקים איכותיים של מערכות סאונד למכירה.
"נראה לי שהתוצאה תהייה טובה."
סליחה, הבנת הנקרא ?
התוצאה תהייה טובה ?!?!?
התוצאה תהייה טובה יותר ממה בדיוק.. ?
רק תקח בחשבון, שאם אני, תמיר, וגל הבנו משהו מסויים. (וניאו, תסלח לי ששכחת את שמך נכון ? )
הסבירות היותר גבוהה, שבעית הבנת הנקרא היתה אצלך, לא אצלנו.
מתקנים אותך, או שתיתן הסברים הגיוניים, או שתחייה עם זה.
אל תתחיל להתנפח, זה לא מוסיף לרמה של הפורום, אז בטח שלא לשלך.
