dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7820 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לפני כמה ימים קנינו מאזדה 3 - 5 דלתות (תמונות כאן: http://shlomitc.pic.co.il/) וזאת לאחר
טוטאל לוס של המיצובישי גאלאנט 2001 שלנו ז"ל (תמונת כאן: .http://www.tapuz.co.il/tapuzforum/main/Viewmsg.asp?forum=637&msgid=46652883)
פרקנו מהגאלאנט את המערכת שהייתה בתוכה (קנינו את הרכב משומש והבעלים הקודמים התקין) ורציתי
לדעת אם שווה להתקין אותה במאזדה 3 (או במאזדה 6 - ייתכן שנשדרג את הרכב ליסינג הנוכחי שלנו, הונדה סייויק, ב 6).
אז שנייה לפני שאתם סוקלים אותי באבנים, קבלים, שאריות רמקולים ושאר ירקות - עשיתי חיפוש
וקראתי כמעט כל שרשור אפשרי בנושא ה HU המובנה ולכן אני בבעיה קלה שעליה אדבר בהמשך (נחשו מה? :-P)
להלן המערכת:
רמקולים: 2 רמקולים Red Sound USA RSK-6 180WATTS
טוויטרים: 2 טוויטרים Red Sound USA (אין לי מושג איזה דגם) ויחד איתם גם 2 CROSSOVER של אותה חברה.
מגבר: Kenwood KDC-C717
צ'יינג'ר: Kenwood 4/3/2 LAC-648
HU: Kenwood KRC 888 45x4
אז נחזור לשאלות, האם שווה להתאמץ להרכיב את המערכת במאזדה 3 או במאזדה 6?
ובנוסף לכך, כיצד אפשר לחבר את כל הרכיבים ללא שימוש ב HU שכבר יש לי מפורק? (ככל הנראה לא
נוכל לחבר אותו לפי מה שהבנתי מחיפוש) הבנתי באמצעות מנחת (מה זה בכלל?) או משהו דומה.
עוד 2 שאלות - לא להתייאש :wink:
היכן אוכל לחבר את המגבר והצ'יינג'ר בתוך האוטו? אין כל כך מקום בבגאז' בגלל שהמאזדה 3 היא בעלת 5 דלתות.
ושאלה אחרונה, במידה ולא נשדרג את הסייויק למאזדה 6, האם שווה להתקין בה את כל הרכיבים?
תודה שנשארתם איתי ותודה על כל תשובה מועילה!
שלומי (שכבר כואבות לו האצבעות מלהקליד :-P)
את הרמוקלים במאזדה לא הייתי מחליף ברד סאונד משומשים. כשהם חדשים הם עוד מנגנים איכשהו..
מה הנתונים של המגבר? אולי שווה לך להתקין רק אותו ואת השאר למכור ולקנות רמקולים חדשים
אני לא כל כך יודע את הנתונים שלו אבל ממה שקראתי באינטרנט, הוא בעל 4 ערוצים, 50W x 4.
וזו ביקורת שמצאתי:
bought this amplifier to power my 4 main speakers in conjunction with another Kenwood amplifier to power the subwoofer. The KAC-648 is a budget amp at around £140 and is easy to install like many other amplifiers. It is a 4 channel amplifier and the rated power output at 4 Ohms is 25 Watts using all 4 channels and at 2 Ohms 35 Watts using 4 channels. The amplifier features gold plated line input/output and speaker input/output. Using the High pass Filter (features low pass filter, full range options and input sensitivity individually for both input channels) on the amp you can achieve incredible sound quality in conjunction with another amp to power the subwoofer. This is because the amp drives well and allows the component speakers to just power the higher audible frequencies with less distortion at a higher decibel level.
The only problem I have had with the amp is the fact it has a protection function that protects the amp from speaker cable being short-circuited, speaker outputs contacting ground, temperature of the amp is too high, or head unit is not contacting ground. This is a great feature however when it cuts in it is very hard for an end user to tell which one is causing the problem, as there is no diagnostics system. It is very hard to reset the Amp as the instruction manual is poor on this subject and does not cover how to reset it. From speaking to Kenwood the way to reset the amp is to disconnect all the connected cables to it and leave it so it automatically resets. I have found this very tricky and it doesn’t always work first time, a reset button would be most useful for this scenario. Apart from that it is a very good amp and at a low price that will make a basic car stereo system sound out of this world
אבל הוא לא יהיה חזק מדי בשביל הרמקולים?
אהה, לא שווה לקנות מגבר בשביל הרמקולים האלה , הם ימותו מהר ...
עדיף להשקיע גם ברמקולים אחורה
לקנות מגבר בשביל איזה רמקולים? כמה מהר?
ואני לא רוצה להוסיף כסף, להשתמש רק במה שיש (או לקבל בחינם ואז גם אפשר)
המגבר הזה חלש מאד יחסית. אתה יכול לחבר אותו בלי בעיה לכל הרמוקלים המקוריים ברכב שלך ולהשתמש במגבר הזה יותר בתור קרוס מאשר מגבר. למרות שהוא יגביר יותר מהרדיו דיסק.
בקיצור האפשרות הכי טובה בשבילך לדעתי אם אתה לא רוצה למכור כלום ולהשקיע כסף. תתקין את המגבר הזה.
רד סאונד , אם לא תגביר אותם נכון , הם גם ככה עדינים (הספקים נמוכים)
הכל תלוי במה שאתה מצפה מהמערכת ולפי דעתי אתה לא רוצה להפציץ בווליומים גבוההים וזה
אם אתה רוצה ככה בקטנה בשביל הכיף לשמוע סבבה זה מספיק
שאלתי בעל מקצוע והוא אמר שהרמקולים חלשים מדי למגבר.
הוא הציע לחבר את הרד סאונד למגבר כאחוריים ולהשאיר את הקדמיים מחוברים לרדיו דיסק.
ומה בנוגע להונדה סיוויוק? שווה לשים את כל החבילה בה מאשר לשים רק חלק במאזדה?
כמדומני יש בהונדה רק 2 רמקולים כך שהשיפור יהיה ברור ומשמעותי.
מה גם שבסיוויק אפשר לשים את ה HU...
מותר להקפיץ, נכון?
עדיין לא קיבלתי תשובות להכל ומחכה לתגובות נוספות
תודה
קצת גלשנו מהנושא אבל אם כבר OFF TOPIC, לדעתי ציטוטים מאפשרים קריאה עקבית יותר אחר הנכתב.
במקום שדיון שהתחילה בתגובה X ייתבלגן עם שאר תגובות YZW, יש המשכיות מסויימת באמצעות הציטוטים.
