dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6695 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם.
יש לי נזילת מיים מהפקק של הרדיאטור-רק כשהרכב חם כמובן.הנזילה היא מאוד קטנה .
המאוורר עובד והטרמוסטט הוחלף לפני כחודשיים.
1.מה יכולה להיות הבעיה?
2.אם צריך להחליף פקק{זהו הפקק העליון של הקרבורטור ולא של מיכל העיבוי}איזה לקנות?חליפי או אורגינל?ואיפה?
3.האם בינתיים מסוכן לנסוע ככה?
תודה מראש לכולם.
שלום רב!
כוונתך בוודאי לפקק של הרדיאטור ולא של הקרבורטור, החלף לפקק מקורי ולא תחליפי, בעל 0.9 ליברות,(רשום על המכסה), בכל חנות חלקי חילוף באזור מגורייך.(ציין זאת להבא).
חזור לעדכן ולדווח לאחר החלפת הפקק, האם הנזילה פסקה.
בברכה
צביקה
שלום צביקה וסליחה על הטעות.הכוונה אכן הייתה לפקק העליון של הרדיאטור,אך בכל זאת רציתי לדעת בבקשה.
1.מה יכולה להיות הבעיה?האם זה בטוח הפקק?
2.האם בינתיים מסוכן לנסוע ככה?
3.כשלחצתי על הפקק יצאו קצת יותר מיים-מה יכולה להיות הסיבה?
תודה
שלום רב!
בלחיצה על הפקק לא אמור לצאת מים.
פתח מכסה רדיאטור, במנוע קר בלבד,ובדוק חזותית את הגומיה השחורה במרכז ה המכסה, באם הגומיה ניראית שחוקה אכולה מעוכה, המכסה זקוק להחלפה.
בנוסף התנע את הרכב במכסה רדיאור פתוח, המתן מספר דקות, עם מכסה רדיאטור פתוח, ובדוק באם מי הקיקור לא גולשים מאליהם, ו/או אתה מגלה בועות רבות במים, ללא הפסקה, כמו קיטור הפורץ מהמעקים.
בדוק בנוסף צינור עליון ותחתון והשווה את הטמפרוטורה בינהם, אם צינוראחד ישאר קק מעל 5 דקות מהתנעת הרכב,
סימן שהתרמוסטט תפוס, למרות שהוא הוחלף לא מזמן.
חזור ועדכן בפורום.
מכסה רדיאטור מומלץ להחליף סבכל מקרה, עלותו אפסית, התועלת במכסה תקין רבה מאד.
בברכה
צביקה
מה זאת אומרת נזילה מהמכסה?
אתה מתכוון בין המכסה לפתח שאותו הוא סוגר?
אם כן, כנראה שצריך להחליפו (אולי תצליח לראות שהגומיה בצידו הפנימי קרועה).
שי
תודה צביקה.
מה זה אומר אם אני מניע עם מכסה רדיאטור פתוח והמים יגלשו החוצה-זה מצב תקין או לא?
ואם יש בועות רבות במים-מה זה אומר?
האם יש סיכוי שהרדיאטור סתום או מקולקל?
תודה.
שלום רב!
פתח מכסה רדיאטור, במנוע קר בלבד,ובדוק חזותית את הגומיה השחורה במרכז המכסה, באם הגומיה נראית שחוקה אכולה מעוכה, המכסה זקוק להחלפה.
בנוסף התנע את הרכב במכסה רדיאור פתוח, המתן מספר דקות, עם מכסה רדיאטור פתוח, ובדוק באם מי הקירור לא גולשים מאליהם, ו/או אתה מגלה בועות רבות במים, ללא הפסקה, כמו קיטור הפורץ מהמעמקים.
בדוק בנוסף צינור עליון ותחתון והשווה את הטמפרטורה בינהם, אם צינורעליון ישאר קר מעל 5 דקות מהתנעת הרכב,
חזור ועדכן בפורום.
בברכה
צביקה
ערכתי מחדש את תגובתי, בגלל השגיאות כתיב הרבות והחמורות, והצורמות.
במידה ומי קירור גולשים החוצה, בעת שמכסה הרדיאור נשאר פתוח, וצינור עליון משום נשאר קר, הדבר מרמז על תרמוסטט תפוס במצב סגור, מה שגורם לרתיחה ולגלישת מי הקירור.
מכיוון שלא דיווחת או רמזת על התחממות המנוע, יתכן וקיימת חדירת קומפרסייה למים במקרה הגרוע, ומכסה רדיאטור שחוק, הזקוק להחלפה. במקרה הטוב.
בצע את הבדיקות שכתבתי, ובהתאם לכך ניתן יהיה להסיק מסקנות. ללא בדיקה, כל השערה היא בבחינת ספוקלציה.
בברכה
צביקה
שלום לכולם.
ראשית, קודם כל רציתי להודות לצביקה ולפורום הנפלא הזה ששוב הצליחו לעזור לי לפתור את הבעיה הנ"ל,וצביקה אין כמוך!
אז כל הבעיה נפתרה לבסוף בהחלפת מכסה הרדיאטור,כרגע אין נזילות ואני מקווה שכך זה ישאר.
תודה ולילה טוב.:-P
