elik0
כל מה שפורסם על ידי elik0
  1. תמיד אפשר לפתוח את הכונן קשיח ולהסיר אותם ידנית
  2. לצלם ב ISO 400 , אולי יאפשר צילום בתנאים חשוכים קצת אבל יכניס הרבה "לכלוך" לתמונה תשתדל לא לצלם ב 400 כמה שנמוך יותר , ולנצל את איתני הטבע
  3. איך המגבר הזה נכנס לפה?
  4. מה עם טווח המיד?
  5. אבנר , זה לא 30 אנדרייטד זה 45 מוצהר הטוויטרים אני מהמר שהם של הסט בחתימה שלו , הריינבואו פרופי ואנאדיום
  6. פצצת מצרר קטנה על המחרטה הזו אני לא דואג מאבא שלי אני דואג מרוברט פיבר באוויר בניתז ב100 קמ"ש לפנים זו חוויה שכל אחד מאיתנו צריך לעבור, לא?
  7. תהיה טיפשות לא לקחת את המגבר הזה ה DLS A1 נועד בשביל להגביר טוויטרים
  8. אדי , ומה בנוגע לפוליאתילן מותך עם פיברגלאס? אני חייב לנסות את הרעיון שהצעת לי צפה נזקים תהיה עם מד"א בכוננות
  9. מעניין ע"פ מה הוא קבע שזה לא טוב לא טוב למי? לשכבת האוזון?
  10. כבר הרבה זמן שהפורום עוסק על קצת יותר מסטריאו פשוט לרכב כמו מכשירי DVD, מחשבים ומולטימדיה שונים. here here למנהלים! תודה.
  11. צריך למצוא עוד מקינטוש, שכחתי שמוכרים מקינטושים בכל קיוסק לא נראה לי שתהיה לך שום בעיה לחבר שני מגברי שני ערוצים. אחרי הכל , אחד וופרים ואחד טוויטרים. זה לא שהם יתנגשו.
  12. הקומפוננט שלך הוא שני חלקים או שלושה? נ.ב sux2bu
  13. 1100 ש"ח למגבר DLS A1 . זה מחיר מאוד צנוע למגבר מהסוג הזה 45 אראמאס לשני ערוצים. וגם מגבר אחד היפים שיצא לי לראות
  14. אחד המגברים היותר טובים בעוצמה שאתה מחפש נמכרת ע"י אחד מחברי הפורום DLS A1 , יתן לך את מה שאתה מחפש אחד המנהלים מוכר אותו
  15. אתה בטח מתכוון לכזה דבר כאשר שירתתי , השתמשתי בזה בשביל לנצל נגנים של אנשים אחרים בכל מקרה , זה עלה לי משהו כמו 5 שקלים. ולפי כמה שהצלחתי לזהות , זה לא פגע באיכות יותר מדי אבל זה שותה סוללות
  16. רועי , אני רואה שיצאו כמה שיערות לבנות חתול שלך אתה צריך להרגע קצת שיעשה מה שהוא רוצה אם זה אומר לשים טוויטר מונו באמצע הדש-בורד שישים
  17. אלי , מה אתה מקשקש בנכהן - תלמד לכוון מערכות. יגאל - הלו! דבר ראשון , ברור שישמעו לא משהו בסרט וידאו , כי הבאס הנמוך ממש מעוות את המיקרופון המסכן של המצלמות אז אל תתחילו להגיד נשמע ככה ונשמע ככה , המיקרופון פשוט לא מסוגל להקליט כמו שצריך. סה"כ נראה חביב , רק תזהר לא לשרוף אותו בעוצמות גבוהות מדי בתדרים הנמוכים בתיבה פתוחה
  18. איך הצלחת לכתוב פעמיים מצפל ?
  19. מפגש הבא אני אביא איתי מורה לאנגלית נראה שחלק מהאנשים כאן יוכלו להעזר בו. בכל מקרה זה לא היה על הבוקר! זה היה מאוחר בלילה מי מתעססק זה מיייקו
  20. ליצנים איש הנייר נותן בראש
  21. אלי , בוא נתקיל אותך , מה זה A ?
  22. תלוי איך אתה מגביר אודיו במושגי SPL , היתרון היחיד שיש לסטיישן הוא מקום להרבה סאבים ומגברים , ואפשרות בניית WALL ובכך להקטין את חלל הרכב בצורה משמעותית , כדי לקבל מקסימום SPL. אבל שוב תלוי איך אתה מסתכל על זה
  23. אין לי בעיה לתת דעה. השאלה היא איך אתה תקבל את הדיעה הזו. ועדיין , לא הבנת למה התכוונתי בתגובות שלי.
  24. Lesson 8 (continued) Its case temperature was monitored by a Raytek ST2L IR sensor. Engine speed was regulated with a Thexton #398 IACV tester. The music material was the SPL track # 30 from the IASCA competition disc. The battery was a Stinger spb-1000. All voltage measurements were done directly at the terminals of one of the amps. Chart 1 Alternator/cap/battery test with 200 amp dummy load For this test we monitored the voltage of the car with the stereo turned off. With the car running the voltage can be seen to be stable at about 13.7 volts. After 22 seconds (The horizontal scale is 100 seconds-10 sec per major division) we applied a 200 amp load. The voltage can be seen to drop to 11.6 on both traces. This test obviously exceeds the ability of the alternator to keep its regulation set point so its voltage falls. The drop can be seen to be nearly instant (steep curve) until about 12.5 volts where the battery starts to supply a significant amount of the power. Ultimately the voltage drops to 11.6 and at 26 seconds we turn off the load. The voltage then starts to rise to the regulator set point as the battery is recharged (yellow curve) and as the battery and cap (green curve) are recharged. At a time of 50 seconds I turn the motor off so the alternator stops. The voltage then droops down to the float voltage of the battery—about 12.7. The only reason for the small difference at 50 seconds is because I couldn’t get the timing of the engine shut-off exactly the same every time. I did it several times and these two are within one second. That was as close as I could get it. I am able to see no difference from these measurements. There are microscopic differences but I believe they are due to the alternator temperature. Alternator regulators are usually temperature sensitive. As they get hotter they tend to fold back. For this reason we let the unit cool off between each test and closely monitored the case temp throughout the tests. For this reason I believe that none of these measurements are meaningful to more than a couple tenths of a volt. Chart 2 Music tests with an audio system Note: Between each test the alternator was allowed to cool and the battery was charged until an automatic charger said it was topped off. Purple curve For our first test we played the system with the engine off and no cap. The result was the purple trace at the bottom. We played the system as loud as we could get it that seemed to produce no audible distortion. This was track 30 of the IASCA disc. It starts off with fairly low level sounds for the first 34 seconds. In order to insure the electrical system was stable we did not start the measurement until we were 20 seconds into the song. This means that our 0 starting point is: 20 on the CD counter. The battery was able to maintain its voltage just below 12.5 until the loud bass hits at 34 seconds (14 seconds into our chart) At this time it dropped to about 11.5 and had a few large variations due to the music. According to the computer calculations (third chart) the average voltage for this test was 11.7volts. This test was done as a baseline for the following tests. Yellow curve—no cap For this test the volume was left as it was for the baseline test. The engine was started. Notice that at low volume the alternator was able to maintain about 14 volts. When the loud music hit the voltage dropped to about 12.5 where it remained except for a few short moments where it actually climbed back to over 13.5 volts. The computer averaged calculations for the average voltage during the 100 seconds of this test was 12.973 volts. Red curve—cap added This test was identical to the previous test except the cap (15 farad type) was added 6 inches from the amp with 4 gauge wire—no relays or fuses. The red curve seems to overlay the yellow except that the actual peaks don’t rise as fast or as high during the brief quiet moments. I feel this would be due to the alternator having to recharge the cap. The voltage on loud passages hovered around 12.5 volts. The computer averaged calculations for this test show the average voltage to be 12.878 volts. I see no meaningful differences with or without the cap. I certainly don’t see the voltage sitting solid at 14 volts. One note I might add is that this was a two thousand watt system driven right to clipping and the average voltage stayed above 12.8 with a stock 80 amp alternator. Under these conditions the battery would never discharge! The green and blue curves were done just for kicks while we had the system set up. In both these tests we turned the volume up until the system was very distorted. This placed a severe load on the alternator and caused the voltage to dip as low as 12 volts. The curves seem to follow each other so closely that unless you have a good monitor it is doubtful you can tell there are two curves. The average voltage for these two curves was both 12.277 and 12.295 volts. If this volume were sustained for very long periods of time this battery would discharge Lesson 9 Now that we have had time to study theory in each of the 8 lessons and the results of the actual tests on a real system it is finally time to bring this discussion to a close. Unfortunately, when this thread started I was unable to explain the concept, as it was obvious that many of the people posting responses just didn’t have a good grasp of the way things really work. Those of you who have taken the time to follow the lessons should know by now why I was so frustrated at the arguments that were so illogical. It is important to keep in mind that this is a technical forum, not a marketing forum. I do not care or want to know about companies or brand names. Nothing I have said was ever meant to disparage a particular product or company and I would appreciate it if in the future we could always keep that in mind. We should be able to discuss the merits of radial vs. bias ply tires without caring if they are made by Michelin or Goodyear. In car audio we have little choice of how we are going to power our systems. Presently we have only four things that are practical. Each of them has its own characteristics that incorporate good points and bad points. Let’s review them The battery--this device has the ability to provide a very large amount of current. But due to its nature the current is provided at a voltage that is less than optimum –at least for a high powered stereo. Since its float point is 12.8 volts if fully charged, it can provide current only at voltages that are proportionally lower than 12.8 Volts. The alternator—this device is electronically regulated at a point that allows it to recharge the battery. The alternator is usually designed to output voltage in the 13.8 to 14.5 volt range. Because its output is actively regulated it attempts to maintain this voltage with varying load conditions up to the point where it’s output cannot keep up with the load at which time it’s output drops off very rapidly. While relatively tight regulation is the strong point of the alternator it’s weak point is that it simply is not practical to obtain one that can provide large amounts of current like a battery is capable of. The capacitor. The advantages of a cap are that it can charge up to whatever the highest voltage source in the system is, (in a car this would be the alternator) and provide current at this elevated voltage. The down side of a cap is that it cannot store very much total energy and only a portion of this energy is available at a usable voltage potential. The fourth type of device is an electronic voltage regulator. These devices have not been part of this discussion so I will pass over them for now. Now modern car audio amplifiers are capable of consuming enormous amounts of power. Even with efficiencies in the range of 60% to 90% an audio system is capable of drawing hundreds or thousands of amps from the cars electrical system. Typically, the audio system is larger than any other electrical device in the car including the engine starter. Fortunately for the car, the demands of an audio system are rarely continuous in nature. The very nature of music rarely demands more than a duty cycle of 10% to 20% from a power standpoint. This means that the audio system is demanding short term, but repetitive peaks of current from the electrical system. The primary source of this power is the alternator. It should be considered primary for two reasons. The alternator is the only first generation source of power. It ultimately provides all the power for the system either directly or indirectly by restoring power to the battery or cap. It is also primary as it is the power source with the highest voltage potential. In an electrical system current always flows from the source of highest voltage to circuits of lower of lower potential. All three devices can be used in a system to great advantage. But the dynamic conditions present in a music system determine the role each device plays and to what degree. To understand this lets consider a low current drain condition. In this scenario the alternator will be at or near its set point. This voltage is designed to be high enough to charge the battery meaning it will be one or two volts above 12.8 volts. This means that the battery will actually be a continuous load on the alternator and provides no power to the system. The size of load it presents is determined by the state of charge of the battery. The higher its state of charge the smaller the load will be. A cap if present in a system in this state will present a load for a finite amount of time until its charge voltage reaches equilibrium with the alternator. Unlike the battery, the cap will cease to be a load after it is charged except for a factor known as dissipation, which for all practical purposes can be ignored in this application unless it is excessive. Under these circumstances, as long as the alternator can maintain its set point, it will provide all the power for the music system and the rest of the cars accessories. The battery and cap may as well not even be in the car. Now if we increase the current demands of the music system to an amount that taxes the alternator its output voltage will begin to drop. Even so the alternator will continue to be a source of current to the system –i.e., the car, music system, and battery. It is at this time that the cap will begin to discharge and begin to augment the alternator as a source of current. The degree to which it provides current to the system is dependent on the actual voltage at the alternators terminals. Only when the alternator begins to drop below the caps charge potential does current flow out of the cap. This is a continuous process and the current provided by the cap tries to maintain the voltage at its charge potential. The degree to which it can do this is dependent on two things. The current provided by the cap is limited to the total capacity of the cap and any series reactance’s (resistive or inductive components) that are part of the cap. The instant the cap starts to output current its charge potential begins to drop. Now just what can we expect the cap to provide? Suppose we happened to have a cap charged to 14 volts, with a total reactance (made up of either resistive or inductive components) of about .017 ohm. We could figure that at the first instant of discharge it could provide ten amps at 13.83 volts. Of course if we were playing the system at a level enough to load our alternator, ten amps is not likely to provide much relief. But perhaps 30 amps might help—at this modest level our cap could begin to provide current at a potential of 13.5 volts. (lesson 2). Of course this voltage level would drop at an exponential rate commensurate with the discharge curve that is standard with caps. No doubt the cap could help out a hundred amp alternator with the addition of an extra 30 amps even though it might be for only a brief instant. But it is sort of interesting that at even this modest power level of 130 amps (100 amps alternator + 30 amps cap) the cap is unable to maintain the voltage at 14 volts. Of course in this scenario we are sitting at 13.5 volts for a brief instant and our poor battery is unable to help at all as its potential is at a lowly 12.8 volts. In fact the battery is still a load on the system! Now what if we get serious with our stereo and we really crank it up? Lets say we have something like a manufacturers demo van with lots of amplifiers that can draw hundreds of amps on musical peaks. Lets pick a nice round number like 500 (“Cade” said 490) amps. Lets say we have a 200 (“Cade” said 190) amp alternator. Typically such an alternator can maintain a voltage near its set point up to perhaps 80% of its rating-after which its voltage begins to drop as it provides large amounts of current. As I am not familiar with all the different alternators lets just assume these assumptions are close and our alternator is putting out 200 amps. Well our amplifiers in an instant are asking for 500 amps so what happens? In any constant voltage system when the current capability is exceeded the voltage drops. So let’s say our alternator voltage starts dropping. What does our cap do? Since its charge potential is at 14 volts it starts to discharge and provide a source of current. Since the cap is now sharing the load with the alternator it is called on to provide what the alternator can’t—that would be 300 (see footnote) amps. What happens to the terminal voltage of our cap when 300amps is flowing? Well for starters, the voltage tries to drop nearly 5 volts inside the cap before it can even get out. Not in a short time but instantly. There is no time constant in the formulas for ohms law. They are instantaneous calculations! But wait. The voltage doesn’t really drop to 9 volts because we have our battery sitting in reserve waiting at 12.8 volts. Our cap lets our poor alternator down as the voltage plummets and when things hit 12.8 volts our battery jumps in and starts to take over. The battery with its enormous storehouse begins to provide vast amounts of current until things lighten up for our poor cap and alternator. Of course we could add another cap to halve our ESR loss to only 2.5 volts but that would still cause the cap terminal voltage to drop to 11.5 volts. Let’s see how many caps of this spec we would have to add to keep the voltage at 13.5 for even a few milliseconds. We would need a cap bank with a total ESL of about .001 ohm. Gee it looks like it would take over thirty caps paralleled to maintain 13.5 volts at 300 amps for even a brief instant. And let’s hope we don’t need to do this for long, as the total power contained in thirty units is only about what is in a dozen 9v alkaline batteries! (lesson 7) It should be clear that if the voltage doesn’t drop the caps don’t do anything. The voltage MUST drop for them to start discharging..
  25. Lesson 5 (continued) We know that if 100 amps of current flows out of our cap, those 1.7 volts will drop across the ESR of .017 ohm. This will cause the output to drop to 12.5 volts just like it did with the unlimited cap. This means that the load (100 ohms resistance) will be consuming 1250 watts from our cap. 12.5 volts x 100amps = 1250 watts. The total wattage output produced by the cap is 1420 watts. 14.2 volts x 100 amps = 1420 watts. Unfortunately 170 watts of power will be lost in heat in the ESR of the cap. This represents a loss of 13% of our total usable joules (960) at this point. Now tonight’s question is if we increase the current draw to 300 amps (300amps x 14.2volts = 4260 watts), how many watts will be dissipated in the ESR of the cap and what percentage of the total 4260 watts does it represent? Of our total usable 960 joules, what percentage will be left for the stereo? Lesson 6 Ok before the next lesson let’s review lesson five. When I checked the posts no one had the correct answer of 56% but some were close. The important part is that everyone seems to understand the loss mechanism. From lesson five we see that the energy we can get out of a cap is inversely proportional to the rate that we try to take it out. This is because the ESR that is in series with the output stays constant regardless of the load. At very high power levels, this ESR can amount to a sizeable amount. In an earlier lesson we learned that the ESR causes a voltage drop proportional to current flow. When voltage is dropped across a resistance heat is created. Lesson five taught us that with 100 amps (flowing from a cap with .017 ohm ESR) we lose 13% of our joules as heat when we try to remove them. If a cap has an ESR of .017 ohms, and 300 amps flows we will lose 56% of the stored energy when we try to remove it. In our giant cap example with 300 amps of current, we will lose this as 1530 watts of heat. This is the same loss mechanism that causes a battery or amp or power supply to get hot when they are delivering high power levels. Virtually all voltage sources have at least some ESR. At this point we should have a good understanding of how ESR affects a component. The next logical thing to cover is ESL. ESL stands for equivalent series inductance. Just like the ESR it can be modeled as an inductor in series with the output of our capacitor. Now everyone in car audio knows what inductors do. They resist a change in current flow. Their most common use is in speaker crossovers. When used in series with a woofer they let the slowly changing low frequencies pass, but stop the fast changing high frequencies. The reason an inductor does this is because it behaves like a resistor that changes value with frequency. Unlike a capacitor that decreases in value with increasing frequency an inductor decreases in value with decreasing frequency. Lesson 6 (continued) Now I have been told that the ESL value of the giant cap is 0.2 mh. Somebody check my math but I think this would put the reactance of the cap near .063 ohms at 50 Hz. This means that if we wanted to refresh our amps at a rate of 50 Hz (seems reasonable if we were playing bass real loud) our ESL of .07 ohm would be in series with our .017 ohm ESR for a total value of .08 ohms. Now we know from ohms law that if we try to get 100 amps through .08 ohms we will have a voltage drop of 8 volts and at 300 amps the drop would be about….well it’s pretty clear that we will be left with less than a fraction of a volt if we start out with only 14.2. Is everybody still with me? I know it’s not good news but I’m not making this stuff up. Now for tonight’s lab lesson to prepare us for lesson 7. Tomorrow, I will post the results of the following test. If you want to check me, go to Radio Shack and buy the following: Bulb # 272-1127, Socket # 272-360, and a nine volt alkaline battery. For the battery a Radio Shack is ok but a Duracell is better. Make sure it is fresh!!!!! Wire the socket and connect it to the nine volt battery and record how long the bulb stays lit. Be prepared to wait for a couple hours. Charge a giant cap to 14.2 volts and do the same with it. Be prepared to wait about an hour. Charge a 1 or 1.5 Farad cap to 14.2 volts and do the same. This will take only a few minutes. Record the times and we will discuss the importance of this in our next lesson. Lesson 7 Ok in last lesson I left everyone with instructions to duplicate the results of the test I am going to post tonight. The purpose of this test was to put the capacity of even a giant cap in perspective. As I have pointed out in earlier lessons storing electrons in the form of a charge on a plate is not really very efficient. Some folks think we should stand in awe of a value like 2000 Joules. Well our test tonight puts some reality in this value. If we perform a test like described in the end of lesson 6 we come up with the following results. 1.5 Farad cap lights the bulb for about …………5 minutes and 28 seconds a giant cap lights the bulb for about……………. 54 minutes a nine volt alkaline does so about …………………. 2 hours and 14 minutes did anybody get results similar to these…….are we in agreement on these numbers ? Lesson 7 (continued) As for the relationship of these numbers, each of these units has a higher ESR than the previous one. The highest ESR in the group was the nine volt battery. It actually has enough energy to light the bulb far longer but since its ESR is fairly high it loses a lot of its energy as heat internally. But even still it should be apparent that it holds more energy than the giant cap and a whole lot more than a 1.5 farad unit For now I do not care to concern ourselves with the meaning of this ---we will cover it in the closing. Before going on let’s review a few facts. In lesson 3 we learned that a giant cap can hold 1960 joules at 14 volts. In lesson 4 we learned that only 960 of them sit at a potential above 10 volts. In lesson 5 we learned that if we want to use them at a rate of 100 amps we will lose 13% of the 960 that are left. If we use them at a rate of 300 amps we will lose 56% of the 960 which will leave us with only about 500 usable joules. And these losses are only for the ESR mechanisms—they do not include the ESL mechanisms that could actually be higher if the demands are quick enough. It has been suggested that the purpose of these giant caps is to provide quick energy. It has also been suggested that they are for slow energy. I am not sure what is being claimed so I guess I need to cover both situations. As for slow energy I think the previous test could put that thought out to pasture. For long term energy one of these units is less useful than a nine volt battery and to compare it to a car battery is really useless. After all what good is 500 useable joules when we have over 2 million in the car battery? It should be obvious if one of these devices can be of any use at all it will have to be able to provide energy faster than a car battery. But before we get to that issue lets cover the behavior of alternators and batteries under dynamic load conditions. Tomorrow is Saturday and I will have time to measure the response time of a few alternators. This will enable me to model my closing explanations more exactly. I will post the results of these tests tomorrow night Lesson 8 For this lesson I have done some actual measurements. Here are the test conditions: To measure voltage we used an Audio Precision with a DCX module. It is accurate to three decimal places. For sample time we chose 40 samples per second. For the non audio system test I used a KAL carbon pile load tester. It can do power tests on 12 volt charging systems up to 1200amps continuous. The audio system consisted of a couple of Rockford 1100 amps bridged into four ohm nominal speakers. The alternator was a stock Delco 80 amp CS type unit. .
