מוסך א.ח כרמלי
ספונסר לשעבר
כל מה שפורסם על ידי מוסך א.ח כרמלי
  1. לא מחליפים שמן בגיר הנ"ל, לגבי הבעיה צריך לבדוק גובה שמן גיר ובדיקת מחשב על מנת לאתר את התקלה.
  2. שלח לי 8 ספרות של השילדה או מספר רכב.
  3. שלום לגבי הרעש שיש לך שאתה מפעיל את המזגן ככל הנראה מחוסר גז, במידה יש חוסר גז יש מצבים שהמדחס נכנס ויוצא על מנת לא לגרום נזק למדחס.לגבי התחממות צריך לבדוק טרמוסטט, רדיאטור ואם המאוור נכנס במהירות הראשונה או השניה. אתה מוזמן להגיע לבדיקה.
  4. שלום זה יכול להיות מכמה סיבות, יכול להיות שיש לחץ גבוה במערכת כתוצאה של מייבש לקוי, יכול להיות תקלה במדחס, אם הרכב באחריות כנס לאחד המורשים, ויפתרו לך הבעיה.
  5. שלום אני לא יודע איך הגעת ל-2000 ש"ח, קודם כל לא מחליפים 2 חיישנים, מבצעים בדיקת מחשב ויודעים איזה חיישן תקול בדיוק בלי להעריך, ומבחינת עבודה זמן תקן הוא להחלפה 1.7 וחיישן חדש עולה 326 ש"ח עם אחריות לשנה מה שמסתכם בערך ב-700 ש"ח לפני מע"מ, ואני מניח שאם יש תקלה בחיישן מחו"ל בעוד כמה חודשים איך את מקבל אחריות. המחיר כאן הוא כללי ל-407 ויכול להשתנות +- לפי שילדה.
  6. שלום חבר צר לי שהתגלגלו שהדברים במוסך מורשה, בדרך כלל הבעיות נפתרות במוסך. אני מוכן שתגיע לבדיקה על מנת לפתור את הבעיה, אני יכול להבטיח לך אם לא פתרנו לא שילמת, זה המוטו שלנו. ואתה תשלם על הפתרון בלבד, לא תצטרך לשלם על חלקים לצורך, יש לנו חלקים במלאי.
  7. זה פלג חליפי חברה לא מקורי.
  8. אין חוטי הצתה ברכב הנ"ל, סיכוי גבוהה שהסליל הצתה פגום, אתה מוזמן להגיע לבדיקה.
  9. בדוק בצד שמאל צריך להיות 2 מפסקים מרובעים, במידה ולא בדוק עם יש פיזית מדחס+צנרת ברכב.
  10. טיפול 60 לרכב שלך עם חלפים מקוריים עולה 1080 ש"ח , המק"ט של הפלגים שהעלת זה חלפי אותו טיפול עם חלקיים חליפי עולה 800ש"ח
  11. אם נשרף הפיוז, יש לך קצר בדוק את אותו מעגל של הפיוז, מנורות של ספורט ושלג מהבהבים לך ?
  12. ברגע שיש ציפצוף המערכת מתריע על תקלה במערכת של הגג, גש למוסך מורשה שמבין ב- CC .
  13. צריך לחבר מחשב על מנת לאתר את התקלה, אם יש בעיה בשילוב של הילוך ראשון כמו שאתה אומר שיש מכה, צריך לבדוק היסטוריה מתי עשו קלאץ או מייסב לחץ בגיר.
  14. לפי התמונה שפרסמת יש התראה במערכת הבלמים של האוטו, מומלץ להיכנס לבדיקה ולהתחבר למחשב.
  15. כמה ק"מ יש ברכב ?
  16. צריך לבדוק את חיישן המהירות ואת גלגל השיניים שבגיר.
  17. זה לא קשור למצב אורות אוטומטיים, או לידית, יש צורך לחבר למחשב ולבדוק אבל רוב הסיכויים תקלה של BM בתא המנוע.
  18. כן אם קיבלת קוד תקלה של החלקה, ומפלס שמן תקין, ויש ריח שרוף מהשמן + צבע כהה. תקלה בגיר רפידות קלא'צ שרופים.
  19. כיוון גובה פנסים 0-מצב גבוה(למעלה) 3-נמוך(למטה)
  20. החלפת שמן ? פרט מה עשית בדיוק שנוכל להבין מה הבעיה
  21. קשה לזהות לפח תמונה מכיוון שכולם נראים זהים, פרט לשינויים קטנים ברוחב ובזווית של היציאות.
  22. חברה גרמנית מעולה, שים לב ברדיאטור תחליפיים יש 3 סוגים שונים , תבדוק טוב מה אתה מזמין.
  23. בוודאי שיהיה רטוב מכיוון שהמצת לא עובד, ברגע שהוא יעבוד ויחמם זה יהיה יבש.
  24. צריך לחבר מחשב ולבדוק אם הפעלה יזומה של שתי המהירויות מתרחשת, במידה ולא יש צורך בחלפת נגד במידה והחיווט תקין.
  25. יש צורך לחבר מחשב ולבדוק אם הבעיה מ- BSI , קיבל קוד מפתח או לא, ויכול להיות גם מהמזרקים. צריך לחבר ל- PPS ולבדוק.
