lesForce
כל מה שפורסם על ידי lesForce
  1. שלום לכולם אני מתעניין ב Avenger Jeep החדש הגרסה ההיברדית. מבחינת צרכים הוא מתאים לי, אך אחד הפרמטרים החשובים לי הוא אמינות הרכב, אני מתכנן להחזיק אותו כ-10 שנים - האם הוא נחשב רכב אמין?
  2. המנוע ההיברדי באוונג'ר החדש הוא בדיוק אותו אחד שיהיה בפיג'ו 2008 ההיברדי שצפוי להגיע?
  3. מה זה אומר נהיגה נכונה עם רובטית דו מצמדית? ראיתי שכותבים את זה בהרבה מקומות אך לא ברור לי מה צריך לשים לב אליו
  4. אני רוצה יותר להבין למה ההמלצה היא יותר על הגרסה ההיבדרית? לכאורה דווקא מבחינת אמינות ההגיון אומר שמערכת יותר מורכבת יש יותר סיכוי לבעיות כפי שנאמר לעיל, וגם יש את עניין הסוללה שבטח נחלשת וצריך לעשות לה אחריות או להתקין חדשה אחרי כ 7-8 שנים, מה אני מפספס?
  5. ההיברדית עולה 20K יותר.. היא נחשבת אמינה יותר מהטורבו? לגבי המנוע 1.0 של הקונה, זה מנוע קאפה, זה המנוע שיש גם ל-i20 ול-bayon או שמדובר על מנועי 1.0 שונים? במפרט של הקונה כתוב "מנוע 1.0 ל' טורבו בנזין Kappa PE T-GDI" וב-I20 ובבאיון כתוב "1.0 ל' טורב ו בנזין T-GDI"
  6. אני די סגור על שתי המכונויות הנ"ל, ורוצה לדעת איפה אקבל אמינות יותר גבוהה לאורך השנים, איפה יותר סביר שזה יקרה בקונה 1.0 או בפיג'ו 2008 1.2?
  7. אני עדיין מתלבט לגבי הרכב. ההיברידי זאת תוספת של 20K שכבר נשמע לי יקר מידי. ההתלבטות מבחינת האמינות, אני מחפש רכב ל-10 שנים הבאות, וחושש קצת גם לגבי המנוע וגם לגבי הגיר, קראתי בכל מיני מקומות שגיר רובטי DCT לא הכי מומלץ, ומנוע שפעם ראשונה בשימוש בקונה קצת מפחיד שלא אפול על מחלות ילדות. האלטרנטיבה השניה שאהבתי היא פיג'ו 2008 אך גם שם הבנתי שהמנוע פיורטק 1.2 לא אמין בגלל הרצועה המתפוררת. מתלבט מה עדיף מבחינת האמינות הקונה או הפיג'ו...?
  8. שלום אני מתעניין לגבי הקונה 2024 בגרסה של מנוע 1.0 ל' טורבו בנזין (Kappa PE T-GDI) - חשוב לי בעיקר נושא האמינות ברכב, האם יש למישהו חוות דעת בנושא?
  9. אם יש מישהו עם מערכת כזאת ששומעים אותו טוב ויכול להגיד לי איזה ערך מוגדר לו בעוצמת מיקרופון אני אשמח
  10. שלום יש לי בעיה ששומעים אותי ממש חלש בידבורית ברכב יונדאי עם מערכת של גיל קאר. כאשר נכנסתי לאפליקציה של השיחות -> הגדרות יש שם עוצמת מיקרופון - כרגע היא על 31 ועדיין לא שומעים אותי טוב. כאשר אני מנסה לעלות את זה יותר זה לא מאפשר לעלות יותר מהערך של 31 , האם יש למישהו רעיון לפתרון הבעיה?
  11. אצלי ב-i10 לאחר החלפת סים בסים רגיל, הייתי צריך להתקשר לגיל קאר ורק לאחר אתחול המערכת הגלישה בסים החדש החלה לעבוד.
  12. אגב מה קורה עם הגרסה החשמלית e-2008 בעניין הרצועה? אותה רצועה ששם אין בכלל טיימינג?
  13. לא נשמעו מקרים של התפוררות לפני 5 שנים או 100,000 ק"מ?
  14. וב-3008 מנוע 1.6 אין את הבעיה? הוא נחשב כבר יותר אמין?
  15. תודה רבה על התגובות. הבעיה קיימת גם ב-3008 גרסת ה-1.2? כלומר גם היא תיחשב פחות אמינה כמו ה-2008?
  16. שלום לכולם! מאוד התרשמנו מהרכב הנ"ל (פיג'ו 2008 GT שנת 2022), כמובן לפני החלטה ביצעתי חיפוש מעמיק פה בפורום בנושא האמינות, ובגדול הבעיה העיקרית שדיברו עליה היא רצועת טיימינג (תזמון) מתפוררת. הבנתי שבדור הקודם הבעיה ידועה. אך משנת 2020 לא באמת היה ברור מה קורה עם זה (או שלפחות לא הצלחתי להבין..) השאלה האם בשנתון 2022 יש מידע מה הסטטוס של זה? האם אפשר להיות בטוח שהבעיה סודרה לחלוטין או שזה עדיין באי וודאות? פרמטר האמינות מאוד חשוב לי, ואני מתכוון להחזיק את הרכב תקופה ארוכה, ממש אודה לעזרתכם בעניין
  17. שאלה צדדית לגבי הרמקולים הללו - הם דורשים איזה רכיב של הגברה או שמחברים אותם ישירות למערכת הסטנדרטית של הרכב?
  18. בעיה שיכולה להיות עם סבון שלא נשטף עם מים נקיים לאחר מכן שהוא מתייבש ויכול להשאיר שכבה מציקה
  19. תודה מישהו יודע היכן ניתן לקנות את המוצרים של טופ-קאר? לא נתקלתי בהם בשום חנות אונליין ומעדיף לא לעשות חורים בפלסטיקה של הרכב, לכן בלי הברגה. השאלה אם זה ממש זז או שבשימוש נורמלי זה מספיק יציב?
  20. שלום לכולם מחפש המלצה למשענת יד אוניברסלית לרכב (i10). עדיפות להתקנה שלא דורשת קידוח והברגה לפלסטיק של הרכב. באיביי\אליאקספרס לא מצאתי דברים איכותיים, בארץ מחיפוש קצר ראיתי את זה: https://www.hroutlet.co.il/משענת-יד-class?affiliateid=2 מומלץ? מי שמכיר - פשוט מצמידים את זה או שזה דורש הברגה? תודה רבה
  21. שלום לכולם, כנראה בעקבות הקיץ החם נפלה לי המצלמת מובילאיי מהשמשה, וכאשר החזרתי אותה בעצמי היא לא עבדה באופן תקין והיה צורך ללכת למרכז שירות שיבצע הדבקה מחדש + כיול, למזלי זה היה באחריות, אחרת נאמר לי שעלות התיקון הוא 350 ש"ח. אני מתאר לעצמי שקורה להרבה בקיץ שההדבקה של המצלמה לא מחזיקה בחום, ורציתי לשאול אם יש רעיונות מה אפשר לשים על מנת לחזק את האחיזה ושהמקרה לא יחזור להבא. אם מישהו מצא איזה פתרון ויכול לשתף\לצלם אשמח מאוד
  22. אולי לא הסברתי את עצמי נכון. לאחר ניקוי ומריחת ה-BSD המשטח היה מבריק ונקי. אבל יותר מאוחר כאשר שפכתי מים עם הצינור על האיזור, המים התייבשו נהיה לכלוכים כאלה (כי פשוט נשארו טיפות גדולות על הפח שלא החליקו) - ככה זה אמור להיות? את היישום אני מעדיף לעשות על יבש כי זה פשוט יותר מזדמן לי.
  23. פעם ראשונה שאני משתמש ב-BSD של SONAX, ובכלל בדיטיילינג לרכב, ולאחר מריחת החומר (בלי איזה שהוא ווקס או חומר נוסף תחתיו) התזתי מעט מים על מנת לראות שבאמת יש בידינג. העניין שבאמת נוצרו טיפות גדולות, אבל שלא מחליקות, ולאחר שאלו מתייבשות נשאר הכתם שלהם על הצבע (ראו תמונה) השאלה אם באמת זה אמור להיות ככה? נשמע לא כ"כ יעיל, חשבתי שדווקא ביישום חומרים הרכב ישאר יותר נקי נגיד אחרי גשמים או שטיפה עם צינור, אבל יוצא שבלי החומר לפחות המים היו מחליקים ולא נשארים ככה להתייבש על הפח
  24. ומה בקשר לשימוש בחומרי הגנה כמו ווקס? האם הם יכולים באמת להגן מפני תופעות כאלו, או אולי להפך - בחשיפה לשמש הם אפילו יותר "מטגנים" את הרכב?
