orik14
כל מה שפורסם על ידי orik14
ידית הילוכים - SEAT Ibiza
orik14 פרסם הודעה בנושא של popout בתוך אסתטיקה לרכב - דיטיילינג, שיפורים קוסמטים, מדבקות, חלונות כהים וכיו"ב
תסתכל במדריכים ביוטיוב. אם תעבוד שלב שלב ולאט לאט,אז לא אמור לקרות כלום ואתה תהנה שעשית את זה בעצמך. -
שלום לכולם! הלכתי לכלמוביל של יונדאי היום כדי לבצע טיפול תקופתי. הרכב: יונדאי ולוסטר ידני 2012 היה לי שובר של החלפת מסנן שמן + עבודה חינם. לצערי בטיפול נמצא ברקסים אחוריים לא טובים. רציתי לדעת אם "קנסו" אותי במחיר. תיאור: על שעות העבודה: 193 ₪ מסנן טיפול לחלל הנוסעים (פילטר מזגן) : 128 ₪ פו"ה צלחות +רפידות בלם אח': 303 ₪ - לא הבנתי כל כך מה זה פו"ה צ.בלם חרוטה משופצת: 180 ₪ ערכת רפידות בלם אחור 359 ₪ עכשיו כל הדברים שנעשו בשובר שהיה לי והם: החלפת שמן + מסנן שמן אטם בורג ריקון אגן שמן מנוע מסנן שמן מנוע שמן מנוע 5\30 בתקנים A3/B3/C3 סה"כ כל הטיפול: 1380 ₪ אני סומך על הדעה שלכם האם הגזימו עם המחיר או שהמחיר סביר. תודה לכולם על העזרה ושבת שלום!
מישהו יודע?
שלום לכולם! אתמול יצאתי ממגרש חניה ולא שמתי לב שיש גובה עם אבן-שפה. יצאתי במהירות של 20-30 קמ"ש וקצת עפתי מהגובה. אולי גם יכול להיות שזה לא הייתה היציאה. לאחר מכן התחילו לי תקתוקים שאני מסובב את ההגה ימינה ושמאלה,אלה תקתוקים מהלוח שעונים ולא משהו פיזי שנראה לעין,פתחתי מכסה מנוע והתכופפת מתחת לאטו,אין נזילות כלשהם או נזק שנראה לעין. יש גם תקתוקים שאני מעביר הילוך. התקתוקים זה כמו איתות רק יותר חלש מאיתות. מה יכול לקרות כתוצאה מזה,יש לציין שהאטו לא קיבל שום מכה אלה התעופפתי לשניה. הרכב יונדאי ולוסטר 2012. תודה לעוזרים! שבת שלום!
קניית פרוז׳קטור לד ליישומים שונים
orik14 פרסם הודעה בנושא של biot בתוך אסתטיקה לרכב - דיטיילינג, שיפורים קוסמטים, מדבקות, חלונות כהים וכיו"ב
מקווה שזה יעזור לך: http://rusgeves.co.il/products/261603 למרות שאם תריץ חיפוש,אני מאמין שתמצא ביותר זול. -
אני מפ'ת-ולפי מה שהבנתי יש לי טיפול אחד חינם במוסך המרכזי. השאלה אם הם לא יקחו לי על שעת העבודה כסף. מה אני יכול לבדוק לגבי הדלק? פילטר דלק אולי? תודה על העזרה!
שלום לכולם! הגיע הזמן לעשות טיפול 75 אלף לולוסטר שלי. האוטו שנת 2012 עם מנוע 1600. רציתי לדעת איזה טיפולים אני צריך לעשות בטיפול הזה. קיבלתי את הרכב ב 68 אלף וכעבור 10 חודשים הגעתי ל 75 אלף. כמה אמור לעלות גם טיפול כזה בחברה? שמתי לב לפני שבועיים שקיבלתי את האוטו ללא פילטר מזגן-זה מסוכן להדליק את המזגן ככה? אני מרגיש גם שהוא זולל דלק-מה צריך לבדוק? והאם יש לאוטו חגורת טיימינג או שרשרת שלא מצריכה החלפה. הקלאץ' עדיין רך בגלל זה אני לא חושב בכלל על להחליפו. תודה לכולם! חג שמח!
אחלה סקירה! אני הייתי מעדיף בקטגוריה הזאת את הפיג'ו 208. איך הוא מבחינת עליות? ודלק?
איפה זה נמצא? ומה זה עושה? אף פעם לא שמעתי על זה.
שלום לכולם! אחרי כל כך הרבה ידע שלמדתי מהפורום ניגשתי היום לעשות פוליש+ ווקס לרכב. רשמתי מיני פרוייקט כי אצלכם זה חפיף ובקטנה ויש פה מלא תותחים. פעם ראשונה שלי. אני אשמח לחוות דעת + ביקורת איך לעבוד ועם מה לפעם הבאה לתוצאות טובות יותר. אפילו השכנים שלי נדלקו על הרכב שלי אחרי העבודה וחשבו שרק עכשיו הוצאתי אותו מהסוכנות התחלת העבודה 12 וחצי וסיימתי ב 17:00 -אולי בגלל שזה הפעם הראשונה ( קשה מאוד לעשות פוליש ידני) תהליך העבודה: שטיפה אגרסיבית עם שמפו + ווקס של מגוויר'ס. אחר כך פוליש קומפאונד של מגוויר'ס. הפוליש הוריד מלא שריטות קטנות ומציקות-אבל להשלמת התהליך השתמשתי ב: העלמת שריטות של stp-חומר זול מאוד שרציתי להתנסות עליו. ולבסוף ווקס של חברת stp-שנתן הרבה ברק לצבע. לצערי אין תמונות של לפני. תוצאות:
אשמח לרכבים ספורטיביים יותר או שנראים פשוט לצעירים. האיביזות לפי מה שהבנתי לא כל כך אמינות לפי מה שהבנתי,בנתיים אני שולל אותם. יש עוד הצעות בבקשה?
מעניין אותי לדעת אבל ממה זה קורה? מה לא מבצעים על כל רכב בדיקה כדי לראות שהוא תקין? כל אחד היה מתעצבן שרכב חדש צריכים להביא למוסך. פשוט ביזיון! שיהיה חג שמח ואל תקח את זה קשה..
תודה על ההצעה,אהבתי מאוד. רק חבל שהשוק שלה ממש נמוך וקשה למצוא רכב שמור והיברידי במצב טוב. יש למישהו עוד הצעות?
שלום לכולם! השנה קניתי את היונדאי ולוסטר,לצערי לאחר 10 חודשים נמאס לי ממנה. האוטו שמור כמו חדש עשה רק 72 אלף. אבל הצריכת דלק לא כמו מה שציפיתי שתיהיה 1 ל 9-11. ועוד לגיר ידני,שאני מרגיש שהמזגן דלוק היא לא סוחבת חזק כמו שציפיתי. אני מחפש רכב שנראה טוב כמו הולוסטר,מעדיף שיהיה גם דלתות או דלת מאחורה. שתיהיה חסכונית כמה שאפשר בדלק. אני יכול להתפשר על גיר ידני-לא רואה בזה שום דבר רע. הכי חשוב טורבו-שתיהיה מהירה. חשבתי כבר על ההונדה האצ'בק,סיאט איביזה. אני גם לא שולל מנוע היברידי,האוטו לצעיר בן 22 שנוסע כל יום בסביבות 70-90 קילומטר. התקציב יכול לנוע גג עד 75 אלף זה המקסימום. כל הצעה שיש לכם תתקבל בברכה! תודה רבה!
היום בבוקר קמתי באיחור בגלל השעון שהתחלף לשעון חורף.. אבל הזוועות שראיתי על האוטו שלי. שריטה ממש גדולה. זה לא יאומן מי הבן אדם הרע הזה שעשה את זה,אנחנו לפני כיפור,פשוט או צרות עין או שכן שצריך להרוג אותו. אני מבקש עזרה מכל התותחים פה-ואני בטוח שיש: התמונות-לי היה קשה לצפיה. אוטו שקניתי רק בתחילת השנה,אין לי מילים. תמיד ראיתי אשכולות של אנשים בוכים על זה. רק שזה מגיע אליך אתה נגעל מהאנשים ומהארץ המגעילה הזאת. כל מי שיכול לעזור יתקבל בברכה. כן לצערי זה עובר את הציפורן-אני יודע שאלה השאלות. תודה לכולם!
מציאת ווקס איכותי
orik14 פרסם הודעה בנושא של orik14 בתוך אסתטיקה לרכב - דיטיילינג, שיפורים קוסמטים, מדבקות, חלונות כהים וכיו"ב
עד 150-200 לרכישת כפפות פלסטלינה או פלסטלינה זה לא כל כך משנה לי וכמובן האוטם צבע. אם יש אוטם ממש שווה שעולה קצת יותר אין לי בעיה להשקיע. אני סומך עליכם,בשבוע הבא אני מתכנן לעשות את זה. -
מציאת ווקס איכותי
אם הבנתי נכון אני צריך להתמקד בדברים האלה: 1.שטיפה טובה 2.טיפול וניקיון עם פלסטלינה - אם אפשר קישור מאייבי לפלסטלינה סינית טובה,זה יעזור מאוד! עכשיו לא הבנתי אחרי הפלסטלינה שוטפים עוד הפעם את הרכב עם שמפו? ולשלב הסופי צריך לעשות אוטם צבע-ראיתי באתרים שיש כאלה שיכולים להגיע ל 500-800 שקל?! אם אפשר המלצה של אוטם לא כל כך יקר אבל שנחשב לאיכותי. לפי מה שהבנתי ווקס אני לא צריך לעשות כי האוטם גם יבריק לי את הצבע של הרכב וגם ישמור עליו לאורך זמן. תתקנו אותי בבקשה אם טעיתי. ותודה לכולם על העזרה! מצטער על הבורות -
מציאת ווקס איכותי
אם הבנתי נכון אני צריך לעשות: 1.גלייז-אם אפשר קישור למוצר ופירוש מה זה? 2.אוטם צבע 3.ווקס אם אפשר קישורים לכל הדברים ואיפה אפשר לקנות אותם. אני לא הכי מבין גדול כמו ששמתם לב. כל שבוע שוטף עם שמפו + ווקס של מגוויירס. -
שלום לכולם! יש לי יונדאי ולוסטר בצבע שחור. לאחרונה התחיל לרדת ממנו הברק וניהיה סרווילים. רציתי לשאול האם ווקס יטשטש או יוריד את כמות הסרווילים. אני עובד ידני,בגלל זה לא חשבתי על פוליש. של איזה חברה הווקס הכי אמין וטוב שנשאר לתקופה ממושכת? הווקס מיועד ל 2 רכבים,אחד שחור והשני לבן. תודה לעוזרים! שבוע טוב!
שלום לכולם! יש ל 2 שאלות: ביונדאי ולוסטר שלי יש צריכת דלק למאה קילומטר מתחת למד מהירות. רשום שם 9.2 האם זה הגיוני שהרכב עושה 1 ל 10? והוא ידני? זה לא יותר מידי? הרכב ידני עם מנוע 1600. והשאלה השניה,אם יש ברכב סגירת חלונות אוטומטי? ואם לא כמה יעלה ואיפה כדאי לעשות? תודה לכולם!
