shahar magidi
כל מה שפורסם על ידי shahar magidi
  1. היה רופף בחיבור ליד בית מצערת, ראיתי שבקצה הכבל 3 קצוות חשופים בכיוון הקונקטור , כנראה מה שגרם לקצר, ציפיתי כל אחד בנפרד באיזולירבנד חיברתי שוב לא היה קצר אבל המד מהירות כרגיל לא עבד. הפיוז שנשרף היה בתיבה מעל המצבר אם אני לא טועה. זה פיוז שמפעיל את הבית מצערת, כי אח"כ האוטו לא הניע לי, עד שראיתי שפיוז נשרף. בכל מקרה, אני מזמין חיישן מהאיביי לפי מק"ט שALMOG FIESTA הזמין. תודה רבה!
  2. מצאתי את החיישן חיברתי את הצמה היא הייתה מחוברת רופף, ועכשיו יש קצר, פיוז נשרף, מישהו יודע? להחליף חיישן?
  3. לא מצאתי את החיישן מהירות על הגיר, יש כמו חור כזה למילוי שמן אז איפה בדיוק החיישן הזה מישהו יכול להעלות תמונה? לא מצאתי את השרשור שלך יניב.
  4. ומה בנוגע למד מהירות ומד קילומטר דיגיטלי יכול להיות שזה החיישן על הגיר?
  5. בעבר פניתי לעופר קצב איש מקצוע אמין, החליף לי מדחס משופץ לקח לי חצי מחיר ממה שלוקחים בשוק.
  6. שבוע טוב! יש לי כמה בעיות ברכב, אשמח אם תעזרו יש לי ידע בסיסי ,אם אפשר לפתור אותם לבד. 1. הרכב נחנק ומתכבה בהאטה נורת מצבר נדלקת ,נורת בדוק מנוע נדלקת לאורך זמן, (החלפתי פלגים) זה לא עזר. 2. כאשר המזגן עובד יש נזילה בתוך הרכב. 3.מד מהירות וק"מ לא עובדים מד חום וטורים עובדים אשמח אם תכוונו אותי אם ישנו כבל מהגיר/חיישן מהירות תודה רבה לכולם!
  7. בוקר טוב! למישהו יש רעיון איך לפרוץ את הרכב, לפני שאני מזמין פורץ או שובר חלון? פשוט אני נמצא בבסיס צבאי ,וצריך לאשר כל מי שנכנס תודה לעוזרים !
  8. כל הכבוד על ההשקעה והיוזמה לדעתי אתה חייב לשתף עבודות כאלה, לא ידעתי שלעשות ראש מנוע וכו׳ ,אתה בדרך הנכונה! הלוואי והייתי יכול ללמוד ממך!
  9. הרכב במוסך המכונאי אמר חשש לסדק בראש, צריך לעשות ראש , רציתי לשאול מה העלות לראש מנוע כולל משאבת מים, ומה זה אומר חשש לסדק בראש, שהראש לא ניתן לשיפוץ?
  10. ראיתי גם מקרים שאבאו אחרות הגיעו למצב של ראש מנוע, החליפו את כל המנוע ולא היה ניתן לעשות ראש. כנראה כל מקרה זה לגופו, אבל ההצעה נשמעת יקרה.
  11. מתעלק על השרשור, ברשותי פוקוס 1.6 2005 שטופלה במורשה בשמן חצי סינטטי מוטוקראפט, כיום הרכב על 96 אלף ק״מ ואני רוצה להחליף לשמן שהגברת משתמשת רויאל (הסגול) האם זה מומלץ או שאני מסתכן בנזילות? תודה רבה!
  12. לדעתי הפונטו ספייס תתאים לך, רכב חסכוני מאוד, מרווח ,חשוב לבדוק את מצב ראש המנוע והגיר הפיז׳ו רק ידני אל תתקרב לאוטומט, גם רנו מגאן ידנית מהדור הראשון אתה יכול למצוא 02/04 אחזקה קצת יקרה אבל זה אוטו חסכוני ובטיחותי אחיזת כביש טובה,דיהטסו שרייד/סיריון אמינות אבל ישנות יותר.
  13. כל הרכבים שציינת אמינים יחסית תקבל צריכת דלק,10/1 למעט הסיריון שהיא חסכונית יותר הייתי ממליץ להתאמץ על הניסן טידה, שכרתי אותה ל4 ימים וזה אוטו אולי מכוער,מרווח, ולא הכי חזק אבל יהיה הרבה יותר חסכוני מהמאזדה והפוקוס שהשוק שלהם מוצף ותוכל למצוא שנה גבוהה מהם אולי 2009.
  14. הרכב ידוע כשתיין דלק רציני, אבל כמעט ואין רכב מפנק במחיר כזה. שנת 2008 באיזור 20 אלף שקל פלוס
  15. זה מאוד זול, תמוה...הוא עושה טיימינג וכאלה אם כן אשמח לטלפון בפרטי.
  16. חג שמח! הכל תלוי במצב הראש והמנוע, הייתה לי פונטו עשיתי לה ראש 3 פעמים , נסעה כמו סוסה, וכל הפעמים שהיא הגיעה לראש זה בגלל טפשות של הנהג,אני מאמין שראוי לעשות ראש מנוע חבל להחליף מנוע סתם, זה מנוע שעשה מעט ק״מ בכל מקרה שראש מנוע לא ניתן לשיקום אפשר לקנות רק את הראש!
  17. הבן דוד איפה הוא עובד?
  18. שלום רציתי לשאול אם מישהו יודע כמה עולה להחליף רצועת טיימינג, רצועת אביזרים , משאבת מים, וטרמוסטט? מוסך לא מורשה, הרכב פורד פוקוס 05 1600, חג שמח ותודה רבה!
  19. אני מכיר את אלי כבר כמה שנים, בן אדם זהב, עוזר ומתחשב בלקוח והמחירים שלו זולים יחסית, גם עושה עבודה מקצועית!
  20. פעם קראתי שלא מחליפים שרשרת בדגם הזה יש למישהו תשובה חד משמעית? תודה על העזרה!
  21. לא ציינת היכן אתה גר, יש את ״שלמה נאור״ חלפים בירושלים יבואן גדול אמין ואטרקטיבי. קניתי פעם גיר מהבני דודים, לא מציע לך לקנות מהם.
  22. שלום, לאמא שלי יש קורולה מד האוץ עומד על 175 אלף ק״מ, לפי מה שהבנתי ברכב זה יש שרשרת ולא רצועת טיימינג האם נדרש להחליף/ לבדוק אותה? , איזה שמן מנוע מומלץ? שמן גיר האם מחליפים? תודה רבה על העזרה, מברך את הפורום ,בשנה טובה ומתוקה תשמרו על עצמכם!
  23. שלום, לאמא שלי יש קורולה מד האוץ עומד על 175 אלף ק״מ, לפי מה שהבנתי ברכב זה יש שרשרת ולא רצועת טיימינג האם נדרש להחליף/ לבדוק אותה?
  24. לפני פחות משבועיים קניתי פורד פוקוס 2005 ,1600 ,אוטומט בבדיקה לפני קנייה כל הסעיפים הופיעו תקינים, מנוע , גיר, הזרקה וכו׳ נסעתי בו כמעט 1000 ק״מ ועדיין מרגיש שהאוטו שותה הרבה דלק ( יחסית לרנו מגאן ידנית שהייתה לי)עדיין לא יצא לי לעשות חישוב מדוייק בכל מקרה רציתי לשאול מה הצריכת דלק שלו? והאם כדאי לחשוב על הסבה לגז?
