eellaadd2
כל מה שפורסם על ידי eellaadd2
  1. שלום לכולם מדובר על סיאט לאון 2016 מידת צמיגים 225/40/18 אופי נסיעה לא אגרסיבי בכלל אוהב שקט נוחות וביצועים בקטנה כמובן חשוב שיהיה איכותי ויישמר כמה שיותר לטווח הארוך חשבתי על falken ze914 שקראתי עליו ביקורות טובות והוא גם יחסית זול כ400 לצמיג לעומת המישלין פיילוט ספורט 4 שהוא בפער יותר יקר באיזור ה600 לצמיג הייתי רוצה לקבל המלצה לצמיג לשמוע דעתכם
  2. הקפצה מישהו מכיר אוטם צבע איכותי שנותן עומק לבצע ברק וכמובן הגנה הידרופוביות ולאורך זמן ארוך ?
  3. כן כנראה .. יש אוטם אחר שאתה ממליץ? אשמח לשמוע
  4. שלום לכולם אני עם ציפוי ננו של קאר פרו על הרכב ועם אוטם צבע שלהם שנקרא hydro2lite מבסוט מההידרופוביה והבידינג מאוד, מחפש שמפו חדש, עד כה הייתי משתמש בreset של קארפרו ואני לא מבסוט עליו הוא סותם/ מוריד לי את הציפוי מהר מאוד, חשבתי אולי לחזור למר. פינק או לסיטרוס של כימיכל גייז אבל אני לא יודע אם הם מתאימים לשימוש עם הציפוי ומה רמת המליחות אצלם . דעתכם בנושא? תודה על הכל . משתמש גם עם מקציף של הגרניק וגם עם דלי .
  5. היי לכולם , אני בעלים של סיאט לאון 2016 מערכת אודיו מקורית אחלה ואיכותית, יש ברשותי מנחת חדש חדש חדש לגמרי בקופסא של אודיסון 4 ערוצים דגם sli 4 האם ידוע אם אני אחבר אותו האם אקבל משהו ?יש לציין שהשקעתי יופי על בידוד דלתות וכל הסאונד קיבל איכות מקסימום . או שסתם אין צורך ואם אין צורך היכן אני יכול למכור אותו ? החנות שממנה קניתי לא רוצה להחזיר מכיוון שעבר כחצי שנה מהרכישה. תודה לכולם
  6. היי בתןר אחד שעבד באחד ממוסכי טויוטה מורשה השיפוץ לא מחזיק מעמד מעל לכחצי שנה והעלות שלו זה כחצי של סוללה היברידית חדשה מהחברה מה גם שכאשר ואתה מחליף בתשלום בטויוטה , מגיע לך שנה אחריות ואחרי השנה מתאפשר לך לבצע הארכת אחריות למצבר במקום אחר גם לאחר תיקון לא יתנו לך לעשות הארכת אחריות. המדיניות של טויוטה נוקשה בכל מה שקשור לסוללות ואם הלקוח לא ביצע אחריות או פיספס אז ממש אכל אותה כי זה מחיר רגיש מאוד מה שהייתי ממליץ לפנות באמת ליבואן לבקשה לרצון טוב ולהראות שהכל טופל ברשת והתעכב הפעם בגלל המצב , ובטוח ינסו לעזור כמה שאפשר , שוב לא מבטיח שיעזרו אבל בטוח ינסו ולא יחפפו אותך
  7. מצטער שאני שולח אותך לרחובות אבל זה שווה כל רגע מוסך נבעה בע״מ לא תתאכזבו מקצוענים בבמוו ומיני
  8. נשמע מאוד מוזר רון שמתמחה ברכבי ואג הרבה יותר מכל צמפיון ביחד שם 5w40
  9. היי תודה אך זה לא עוזר בכלל או שאני עושה משהו לא נכון כאשר חיפשתי קיה פיקנטו או סיאט לאון אין אפילו תוצאה ומתייחס רק לרכבים עתיקים יש קצת מידע לשפוך על הנושא ? או תוכנה אחרת?
  10. שלום לכולם, אני לפעמים עושה טיפולים לחברים ומכרים ורציתי לדעת במקום לברר כל הזמן עם חנויות חלפים שלא יודעות לעבוד וצריך לסחוט אותם בשביל שיוציאו את המקטים הנכונים האם קיימת תוכנה שתגיד לי כמה ליטר שמן נכנס במנוע ואיזה סוג ותקן אני צריך למשל? אחד מיני רבים שמן גיר למשל ומה התקן וכן הלאה תודה לכולם
  11. תנסה לעשות לו הגדרה מחדש,נשמע שהוא צריך איפוס תוריד את החלון עד למטה לאחר מכן כשהוא למטה תלחץ שוב למטה -לדאוג שהוא יהיה על מצב אוטומט(לחיצה יותר חזקה במעט) לאחר מכן להרים את החלון למעלה + כשהוא למעלה להחזיק שוב את הכפתור עם האוטומט
  12. שלום חברים לי יש לאון 16 ידנית 1.4 125 כ״ס ולאבא שלי יש אוקטביה 16 גם 1.4 אך עם 150 כ״ס (ללא מערכת לניתוק צילנדרים בשיוט) רציתי לדעת האם מישהו יודע בעצם איך נוצר התוספת של ה25 כ״ס הללו טורבו גדול יותר? תוכנה אחרת? האוטו מרגיש חזק ובול במידה ורציתי לדעת מה קורה שם תודה
  13. eellaadd2
    כבל vagcom
    היי והוא תקף לכל הרכבי ואג שקיימים? מ2003-2020?
  14. שלום חברים יש לי לאון 16 ברצוני לקנות כבל vag com לתוכנה vcds או המלצות לכבל שיעבוד על כל סוגי הגרמניות בבקשה שאוכל להכנס לכל הפונקציות ולעשות קידודים ולראות גרפים וקודי תקלה והכל הכל תודה ואם יש המלצה לסורק כללי שעושה את כל זה גם לשאר סוגי הרכבים
  15. מדויק החלפים אותם חלפים גם אם תשים שמן איכותי מאוד של קסטרול אתה לא צריך להכניס אקסטרה מבחינת ליטרים במנוע ברקסים נשמרים לטווח ארוך יותר עקב ההיברידי שעוזר בכך המון הרכב איכותי מאוד , רק מה שצריך להיות עליו בדגש זה רכב שהוא לא , ואני חוזר לא יבוא אישי מכיוון ואי אפשר (ממה שידוע לי עבדתי בטויוטה עד לפני שנה) לעשות הארכת אחריות למצבר היברידי לכן צריך רכב שהיבואן היה יוניון מוטורס , היבואן הרשמי רגיל רכב שיצא מהחברה בישראל אפשר למצוא המון שמורות , בהצלחה
  16. היי באיזור התקציב אתה אולי יכול למצוא leon fr 2014 מנוע 1.4 ידני כסטוק הוא מגיע 122 כ״ס אוטו מהנה מאוד בטיחותי מאוד ידידותי לסביבה ולכיס (טיפולים רגילים ומכלולים אמינים וידועים מאוד) לא חושב שתצטרך תוכנה אפילו בהתחלה כי יש לרכב גם מצבים של ספורט ואקו שאפשר לשחק וזה מגביר את הכוח במנוע ואת דריכות הדוושה , כמו כן במידה ותרצה להוסיף עוד כמה סוסים בעזרת עוד 2000 שקלים לערך אתה עומד על 160 כוח ואומרים שהרכב אליפות ושונה לגמרי , חסכוני מאוד גם אני עם 2016 כזו גם אחרי שחיפשתי המון זמן אחרי משהו אמין חסכוני בלי להשתגע ובלי המחלות הכלליות של הגרמניות בלי תוכנה כי כרגע זה סבבה לי.. ממליץ אגב גם מבחינת איבזור היא לוקחת את רוב המכוניות בקבוצה
  17. כנל לגבי קאמרי היברידי תקבל כוח אמינות וחסכון ונוחות נסיעה טיפולים זולים של פרייבט לא משהו מיוחד רק יש להקפיד על הארכת אחריןת לסוללה ההיברידית
  18. בפריוס וכמו בכל רכב היברידי של טויוטה יש הילוך B מיוחד לבלימת הרכב בירידות מכיוון ולא קיים ההילוכים והורדת הילוכים בהיברידי
  19. השאלה אם זה אותו מקט גם?
  20. הייתי בודק על פולו tsi או רכב בסגנון הזה שהוא גם חזק לנסיעות ארוכות וגם חסכוני , יש לברר מצב המצמדים של התיבה , ישנה רגישות יתרה
  21. אחלה רכב גם מאובזר טוב וגם נותן ביצועים בזכות המנוע , עד כמה שיכול לתת כן ? זה עדיין לא רכב ספורט ועם זאת צריכת דלק טובה חסכוני עם כוח זמין וחזק מרוב המשפחתיות שיש היום נהגתי על של חבר פעם אחת והוא מדליק כדאי לבדוק
  22. הקפצה מאיפה אני יכול להשיג את המקט של הסליל?
  23. שלום לכולם היה לי בעיה עם המצבר והוא היה באחריות החליפו לי למצבר בטכנולגית agm נאמר לי שהוא הכי חדש והכי טוב אך היה לי מצבר אחר לפני כן מה ידוע על agm והאם מתאים לסטארט סטופ לסיאט לאון והכל בסדר? מבחינת אמפר זה 60 אמפר אותו דבר כמו הקודם
  24. מציע לדבר על tostos מהפורום זה אופיר רודינצקי מכיר טוב את הרכבים הללו
  25. שלום חברים יקרים לקסוס ct200h שנת 2011 עם בעיה בנורות abs לא דולקות(גם הצופר לא עובד , תכף תבינו למה ציינתי את הצופר) פעמים מעטות ממש שהצופר כן עובד לכן אמרתי או שזה פיוז או צופר גמור או סליל כרית אויר - הלכתי על מנת לבדוק מה הבעיה בabs שהדוושה יותר קשה מן הרגיל , מכיר קצת את התופעה לכן אמרתי משאבת abs תקולה אך הפלא ופלא לפעמים היא כן עובדת כמו שצריך ואין נורות והכל טוב (הצופר עדיין לא עובד ) ולפעמים זה חוזר אחרי 400 קמ ונתקע ככה 1000 וכן הלאה והלאה הלכתי לחברה בפ״ת שם אמרו הלך משאבה (לא נפוץ בכלל) צריך להחליף טוב לא בשתכנעתי כי היה לי מוזר שלפעמים זה עובד ולפעמים לא אז המשכתי לבדוק הגעתי לבחור בנתניה נראה דווקא שהוא מקצוען כי הוא גם שאל אותי ישר , תגיד הצופר שלך עובד? פתח את ההגה ואמר שהסליל כרית אויר (מחובר גם לכרית אויר גם לצופר ולאייביאס ולעוד מערכות ) שהוא קרוע מבלאי וברגע שנחליף את הכל יסתדר אני רוצה לבדוק להזמין את החלק מחול והאם מישהו יכול להגיד לי אם יש כמה סלילים שיושבים מאחורי ההגה או רק סליל כרית אויר ואם הסליל כרית אויר פגום אז אמורה גם לדלוק לי מנורה של כרית אויר מן הסתם לא? כי היא לא דולקת בכלל ומראה הכל תקין עזרתכם לאן אני יכול לפנות ואיך להתקדם? האם מישהו יכול להוציא לי אתהמקט של סליל כרית אויר ? אשלח לו רישיון בפרטי
