roey_m
כל מה שפורסם על ידי roey_m
  1. דרך מנוע צעדים אבל קודם מסונן דרך הפילטר אוויר(ואצלי נשאב בנוסף באופן לא מבוקר מצינור הנשם הקרוע) נכון? אז אולי המנוע צעדים הוא זה שגורם לי לרעידות בסל"ד?
  2. ולפי מה שהבנתי, גם כשהמצערת סגורה ודוושת הדלק לא לחוצה, עדיין נכנס אוויר מפילטר האוויר למנוע, עדיין יש מעבר כלשהו של אוויר נכון?
  3. הבנתי תודה, אם אני רוצה לעשות את העבודה לבד אני קונה צינור מקורי(כמה בערך אמור לעלות?) ומחבר בצד אחד בלי בנד ובצד השני צריך בנד, האם אפשר להשתמש בבנד הזה או שצריך לקנות חדש? תודה!
  4. אני מדבר על סל"ד לא יציב רק בעמידה ללא לחיצה על המצערת, משמע מצערת סגורה לגמרי. אז איך יכול להיות שזה גורם לסל"ד לא יציב בעמידה? (בנסיעה הסל"ד יציב לחלוטין.)
  5. שלום. יש לי לאנטיס 2004 ושמתי לב שבצינור שצבעתי באדום יש סדק וקרע קטן באיזור המוקף בעיגול שחור. רציתי לדעת לאיזה תופעות זה יכול לגרום ובכלל למה מיועד הצינור הזה? ואם הוא יכול לגרום לסל"ד לרטוט? (ממש וויברציות קטנטנות של 50 סל"ד למטה ולמעלה) בכל הילוך כאשר לא לוחצים על הגז. אז אני בכלל אשמח לדעת ובכך לפתור את הבעיה. תודה מראש
  6. טוב אז הלכנו יחד למוסך שם לא התאים לו עלות התיקון שהציע בעל המוסך והסכים לתקן רק את הדלת באיזה מקום אצל חבר שלו כי לטענתו רק זה הנזק והוא לא יכול לעשות עם האופנוע שלו את שאר הנזק. אמרתי לו שאני לא מוכן וביקשתי את פרטי הביטוח והוא סירב. מה עלי לעשות כעת? תודה..
  7. שאלה, אם מחברים את הפלוס והמינוס של הרכב שלא מניע למצבר של רכב מניע, למה צריך לחכות 45 דקות כדי שיניע? הרי ברגע שמחברים את המצברים בעצם "שותלים" לרגע את המצבר הבריא ברכב שהמצבר גוסס והוא אמור להניע אותו כאילו הוא המצבר הטבעי שלו. ככה לפחות קרה לי במספר ההנעות שעשיתי בחיים שלי. (ברור שבכדי לטעות את המצבר ממש יש ליסוע על הרכב כשעה..
  8. תודה על העזרה אני אעדכן. מה שחשוב לקבל הכל באהבה ובעזרת השם הכל לטובה
  9. אם חסר שמן ההגה היה נהיה קשה ולא רך, כמה זמן אתה מרגיש את זה?
  10. שלום, הבוקר נסעתי ברמת גן בנתיב חד סיטרי חד מסלולי ועקף אותי אופנוע משמאל ונפל לי על הרכב תוך כדי נסיעה. עצרנו בצד שנינו הוא סירב לתת תעודת ביטוח והחל להתווכח "את זה לא אני עשיתי, לא קרה לך כלום וכו'" הזמנתי משטרה, הגיעו שני מתנדבים של התנועה שלא כ"כ עזרו, נתנו לו את הפוליסה שלי ולי נתנו את פרטי הרשיון שלו כי אין לו עליו ביטוח אז "מה לעשות זה לא אצלו".. הם גם הגדילו לעשות ואמרו "לא קרה כלום זה שטויות בשביל זה להתווכח? העיקר שכולם בריאים" (סה"כ אנשים טובים והכל אבל למה לעזעזל על חשבון הנזק שלי? זה שלהם סריטות ומעיכות על דלת הנהג לא מפריעות למה הם צריכים לשפוט?) המשטרה אמרה שלא תתעד את פרטי התאונה כי "זה סתם יכול לסבך אותנו" מה זה השטויות האלה לסבך אותנו? הבנאדם עקף במקום שאסור לו ונפל עלי תוך כדי נסיעה, עכשיו בלי התיעוד של המתנדבים האלה אני בבעיה לא? בכל אופן הבנאדם עדיין לא מסר ביטוח גןם בטלפון הוא אמר לי "אני לא חייב לתת לך ביטוח מי אמר שאני רוצה להפעיל את הביטוח?" הוא אמר לך למוסך שאתה רוצה לסדר ואני אבוא איתך ונדבר. תוך שהוא חוזר ומדגיש שאת הנזק לא הוא עשה ושאין כלום. כשהדגשתי לו שעל פי חוק הוא חייב לתת לי את פרטי הביטוח הוא אמר שהוא לא חייב. ואז אמר לי "אם אתה רוצה ללכת ככה אז אתה פגעת בי" בקיצור אין עם מי לדבר, הוא לא יודה והנזק לא מסתכם ב200-300 שקל הרי כולנו יודעים כמה עולה פחחות וצבע(ויש סריטות לא רק על הדלת) מה אני עושה במצב כזה? איך אני יוצא מהעניין הזה בלי נזק כלכלי? ובלי לשלם השתתפות עצמית, מה שהוגן הרי אני לא אשם. מה אני עושה עם המתנדבים של המשטרה שלא תיעדו ורק "עזרו" לנו להחליף פרטים(או לפחות חלק מהם) תודה על העזרה!
  11. יש לי מאזדה לנטיס 2004 ויש לה מערכת נעילה מרכזית ומרים חלונות. אבל האוטו לא מצפצף בפתיחה או בסגירה וכל לא עושה אזעקה. ככה שאני מניח שאין אזעקה באוטו. האם ניתן להוסיף? וכיצד? תודה
  12. מה הקשר אולי הוא קנה את הרכב עם הג'אנטים
  13. האוטו מטופל מאוד ונוסע ממש טוב וגב בבדיקה לפני כחצי שנה בקומפיוטסט האוטו תקין. העניין הוא שבענייני גיר הכל יכול להשתנות.. אתמול בלילה עשיתי בדיקת stall test ויצא 2500 סל"ד (תקין למיטב ידיעתי) אולי להחליף שמן בגיר יעזור? (או יזיק?) אולי חיישנים? אין לי שמץ....
  14. המצב שתיארתי היה עם הגז לחוץ עד הסוף כשידית ההילוכים על D. הטורים היו 6-7 והמהירות כ60 עם עלייה מאוד איטית. מרגיש כמו נסיעה על הילוך ראשון במהירות 60 (זאת דעתי)
  15. שי תודה רבה קודם כל, השאלה אם זה תקין שהאוטו עם טורים גבוהיים משהו כמו 6-7 והאוטו על 60 ובקושי מפתח מהירות?
  16. בכביש מישורי אני נוסע על 4 הילוכים בוודאות, שמן גיר על המקסימום עם בדיקה נכונה. מה שכן בעליה לא שמתי לב באיזה הילוך הייתי(אני לא כל יום נוסע בעליה) העיניין שעכשיו אני חושש לנסוע בעליה מכיוון שאני גורם למנוע להתאמץ מאוד.. ?
  17. יכול להיות שהאוטו נשאר פשוט על הילוכים נמוכים ולא מעלה הילוכים? זה גם הגיוני שהאוטו עם סל"ד גבוה ולא מעלה מהירות יש מצב שהוא פשוט נשאר על הילוך נמוך לא?
  18. עדכון - הייתי הבוקר במכון לגירים והוא חיבר לי סורק תקלות של גיר ומנוע ואמר שאין תקלות ושזה יכול לנבוע מעייפות של האוטו, בכל זאת האוטו לא חדש, למרות שציין שהמנוע עובד כמו שעון ונשמע טוב. הוא אמר שאם האוטו לא מחליק במישור אז גם לא יחליק בעליה שאלתי אם ככה היה בנסיעה לירושלים האם אפשר לנסוע איתו לאילת (ובחזרה) עם כל העליות והוא אמר שכן. שוב השאלה שמטרידה אותי, איך יכול להיות שהטורים גבוהים והאוטו מאיץ לאט לאט לאט ובלחץ מזיז את האוטו מעל 60 קמ"ש . לאן הכח של המנוע הולך אם לא לגלגלים??? תודה :/
  19. תודה לכולם, avir306 המנוע נשמע מצויין בעליה אפילו שהטורים גבוהים, אני מניח שאם זה היה סלילי הצתה אז המנוע היה אמור להחנק עקב שריפה לא תקינה של הדלק לא? אז האם כדאי ללכת ישירות למוסך לגירים אוטומטיים או למוסך רגיל?
  20. לא נדלקה לי נורה בלוח שעונים. אם אני עוזב את הגז האוטו מוריד מהירות ואם אני לוחץ האוטו עולה מהירות לאט לאט ונחנק בסביבות ה60-70 קמ"ש והטורים בשמיים. אבל זה לא כמו לחיצה על נוטרל, עדיין מורגש שהמנוע מניע את האוטו. מוזר ביותר ואני לא יודע מאיפה להתחיל...
  21. יש למישהו עוד הצעות או חיזוקים?
  22. k0sta זה בדיוק מה שאתה מתאר, אבל אם אני עוזב את הגז אז האוטו ממש מאבד כח. כאילו הלחיצה על הגז משאירה את האוטו על 60 אבל הטורים בשמיים. וזה קורה רק במאמץ, בנסיעה בעיר ובדרכים מהירות ללא עליה האוטו והגיר מתפקדים נהדר. אבל עדיין זה לא מרגיש כמו גז על ניוטרל בלבד. כאילו המנוע נותן כח מסויים שמשאיר את הרכב על המהירות הזאת בעליה
  23. אבל בנסיעה בעיר או בדרך מהירה ומישורית המנוע עובד כמו שעון. אז איך אתה בכל זאת חושב שזה סלילי הצתה? ותודה!
  24. קראתי הרבה שירשורים בנושא ואני כבר אובד עצות.. האוטו עבר 180000 מטופל ובמצב מצויין בלי עין רעה. 1600 סמ"ק האוטו אצלי חצי שנה בבדיקה תקין. תיקנתי נזילות מנוע, עשיתי טיפול, טיימינג, משאבת מים וברקסים. הבעיה מתחילה בעליות כגון בדרך לירושלים שם הטורים בשמיים והאוטו לא מאיץ נשאר על סביבות ה60 קמ"ש מה שמוזר שהאוטו ביום יום מתנהג טוב ואני נהנה ממנו. קראתי שיכול להיות שמדובר במנוע צעדים או בגיר מחליק (האם כשהוא מחליק זה אמור להשמע כמו גז על ניוטרל? כי זה לא מרגיש ככה) או בשלל דברים אחרים.. אני אובד עצות ומפחד להכנס למוסך שלא יעבדו עלי וכאלה ואולי יחליפו דברים שאין צורך להחליף. אני מאיזור המרכז. תודה רבה לעוזרים
  25. נשמח אם תוכל לעדכן
