ido135
כל מה שפורסם על ידי ido135
  1. הקרוסים בתוך הדלת אני חושב שצריך לעשות איזה חור בשביל להעביר אותם חשבתי לשים אותם על קורות A שזה שורה קדימה לעומת עכשיו
  2. לפני שבועיים המתקין התקין את המערכת עכשיו אחרי שהיא מכוונת והכל רציתי לדעת אם כדאי לשנות את מיקום הטויטר מבחינתי זה די מפריע לי באוזן אני מרגיש שזה צורם באוזן בגלל שזה מול האוזן שלי ובשביל להעביר לקורות A את הטויטרים צריך לעשות חור נראה לי או שחשבתי לשים אותם על הדשבורד העיקר שלא יהיה מול האוזן המידבאסים נמצאים ממש מתחת בתוך הדלתות באותו כיוון אולי זאת הסיבה שזה צורם לי באוזן ברכב של אבא שלי הטויטרים מקוריים אבל הם ממוקמים בקורות A שזה יותר טוב ולא צורם באוזן צירפתי תמונה של איך שזה עכשיו IMAG0400.jpg
  3. לאלטו יש מקום לרמקולים בדשבורד הגודל שם הוא 4" או 3.5" ניתן לחתוך במגש האחורי ולהכניס 6X9 צריך לבצע חיתוך בדלת בשביל להתקין שם רמקולים
  4. סובארו אימפרזה 2006 מקדימה 5.25 בדוק זה מה שנכנס אצלי וגם הרמקולים המקוריים היו באותו גודל עם הגבהה אפשר להכניס 6.5 ישנה בעיה עם העומק של הדלת עם החלון מאחורה 4" מגש אחורי - אפשר עם חיתוך הפח להכניס שם 6X9
  5. יש לי את המקסימו (5.25") מדובר בסט נהדר ואיכותי יחסית למרות שהוא בסיסי ומתאים דווקא לשילוב עם סאב אם אפשר לחרוג אפשר לרכוש את הטמפו
  6. כן HPF לצלילים גבוהים LPF לסאב המתקין באמת לא יודע להתקין הוא הגביר אצלי את הבס בוסט לקומפוננט חוץ מלהתקין הוא לא מכוון טוב בס בוסט במגבר רק הורס את האיכות של הסאונד אצלי הקומפוננט מכוון לסביבות ה80HZ לא בדיוק ל80 אבל בסביבה בשירים עם קצב שקט יותר אין הרבה בס אבל שירים עם הרבה בס דווקא יש
  7. התכוונתי שהרדיו דיסק מתחיל להתחמם מ40 ווליום לבנתיים הכיוונים יצאו קצת יותר טובים משל אתמול משאיר את זה ככה לבנתיים נראה אם לא יהי טוב אני יכוון שוב עד לתוצאה הרצויה את הLPF בקומפוננט המליצו שלא לעלות
  8. אתמול איפסתי את הכיוונים דרך המגבר וכיוונתי מחדש עד האמצע של הגיין לא יצא לי לשמוע עיוותים מהמגבר את הקומפוננט כיוונתי לפני כמה דקות לאמצע בערך ואת הסאב טיפ טיפה פחות האיזון בדקתי אותו והיה נשמע לי טוב יותר מקודם אני יודע שזה לא כפתור ווליום כל הכיוונים ברדיו דיסק הסאב על 80HZ ברדיו דיסק,אקולייזר FLAT,בס בוסט,טרבל,מיד על +0 כמו שאמרתם שצריך להיות בפיונרים הווליום המקס' הוא 62 מ30 בערך מתחיל להיות גבוה אבל עם מגבר זה שונה שהרדיו דיסק על 40+ הוא מתחיל להתחמם אני מקווה שזה לא גורם לו נזק
  9. נקודת החיתוך של הקומפוננט עומדת על פחות מחצי בHPF אני חושש קצת לעלות לאמצע קצת פחות מהאמצע אין לי מושג אם זה עומד על 80HZ עכשיו בגלל ששמעו חלש בהאזנה לרדיו העלתי קצת את הגיין לקצת יותר מחצי לא יותר מדי ולא נוצרו עיוותים עדיין יותר מזה אני מניח שמתחילים העיוותים בגלל שהמקס' ווליום בפיונר זה 62 בUSB שמעו יותר עוצמה שזה נגיד על 37/38
  10. בעיקרון הייתי אצל אותו מתקין שהתקין הוא לא כיוון טוב את המערכת אז חזרתי הביתה איפסתי את כל הכיוונים וכיוונתי בעצמי בעדינות רבה הגעתי לתוצאה טובה מאוד שהגיין על החצי אני מניח שמתחילים העיוותים את הגיין הורדתי עד הסוף למטה ל0 בעדינות העלתי לא עברתי את האמצע לא היו עיוותים מיוחדים (בעוצמה 47 אמנם לא שומעים עוצמתי כמו לפני כן שהיה חזק מאוד אבל היה עיוותים עכשיו יותר טוב אבל אם מגבירים מעל 47 לא מרגישים את העיוותים שיוצאים מהרדיו דיסק יש לי DEH4450BT של פיונר (ללא מגבר יש עיוותים רבים מעל 47) ואם עוברים את ה50 העוצמה שהייתה ב47 נמצאת את סאב כיוונתי בLPF ואת הקומפוננט בHPF איך שאמרת פחות או יותר אני מניח 80HZ וגם הסאב מוגדר ברדיו דיסק על 80HZ האקולייזר מכוון על FLAT שום בס בוסט,טרבל,ומיד לא מוגברים דרך הרדיו דיסק הכל על +0 כמו כן שמתי לב שהשירים שאני שומע שירים עם הרבה בס אחד מהם פשוט לא מתאים לקומפוננט בגלל שהוא כנראה רך ולא מספיק קשיח באלקטרונית משתלב יפה מאוד (מורל רכים מידי לשירי היפ הופ) גם כאשר הHPF מכוון לקומפוננט למרות שב47 זה עדיין לא מספיק חזק להשאיר ככה? (מקסימום ווליום זה 62) יש גם את הפונקיה בפיונר שמשחזרת חלקים מהשאיר באיכות נמוכה אצלי זה על 1 שיש עד 2
  11. Crunch GT-R 4.1000 זה הדגם בדיוק כמו בתמונה http://massivepc.com/images/10927-01-650x.jpg
  12. הם מנסים לכוון איך שהם יודעים וזהו אני חושב שהוא שם קצת יותר מהחצי של הגיין לקומפוננטים וזה הכניס עיוותים גבוהים אבל בגיין צריך בזהירות רבה בכיוונים ידוע שזה לא כפתור ווליום זה רק בשביל לשנות את רגישות היציאה עדיף לא לעבור את הארבעים אחוז אחר כך מתחילים העיוותים הגבוהים 40% שזה פחות מחצי שהמתקין התקין את המערכת הוא לא כיוון את הLPF והHPF
  13. אני גר ברמלה המתקין הציע גם שאבוא אליו והוא יכוון את המערכת אבל צריך להודיע לו שלא יגע בבס בוסט בLPF ובHPF כי הם מכוונים כמו שצריך
  14. דבר אחד שהפריע כנראה שהמתקין העלה יותר מידי את הגיין מעל 40% גרם לטוויטרים לצרוח ולצרום כנראה או שבגלל שהטוויטרים מותקנים בגובה שהמראה מחוברת (אני מעריך שבערך ל50% הגיין היה)
  15. תנסה להוריד גיין גם יכול להיות שיותר מידי גבוה לא טוב וזה מתחיל להיות צורם
  16. תודה רבה אחרי שהעברתי באקולייזר של הרדיו דיסק מCustom לFLAT נהיה יותר טוב גם בהאזנה לרדיו עכשיו המערכת יותר מאוזנת
  17. אני מאוד מרוצה מהתוצאה מכוון בדיוק כמו שצריך לדעתי
  18. הסאב מכוון דרך הרדיו דיסק ל80HZ שליטה על הקומפוננט לא קיימת דרך הרדיו דיסק אבל הם מכוונים דרך המגבר לצלילים גבוהים
  19. כיוונתי בערך לאמצע במגבר בHPF ובLPF לסאב ולקומפוננט התוצאה טובה אבל אין לי מושג אם זה 80HZ כי רשום מטווח מסויים עד טווח אחר
  20. עכשיו אחרי שסידרתי את הכוונים במגבר כל הכיוונים ברדיו דיסק על +0 אצלי הקומפוננטים והסאב מכוונים על 80HZ בLPF וHPF תכוון את המגבר בשביל שלא תצטרך להגביר את הבס דרך הרדיו דיסק בהאזנה לרדיו צריך להגדיר את הLOUD על LOW כי אין ממש בס
  21. -Negative- הכיוונים שרשמת טובים מאוד כיוונתי בערך פחות או יותר למה שרשמת 80HZ לקומפוננט ולסאב בהאזנה לרדיו צריך להפעיל את הLOUD על LOW כי אין ממש בס חוץ מזה כל הכיוונים ברדיו דיסק על +0 צריך לדאוג לאיורור טוב בתא מטען כי המגבר נכנס לPROTECT בגלל שהוא היה ממש חם ואין אוויר בתא מטען
  22. אצלי יש 4450BT ולא 4550BT שניהם קצת שונים ההגדרות אצלי בס בוסט ברדיו דיסק +2 Loud על Low mid +1 Treble +0 צריך לכוון דרך המגבר את הסאב הוא לא מכוון דרך המגבר ורק הקומפוננטים מכווונים דרך המגבר נדרש עוד קצת כיוון
  23. המקסימום בווליום הוא 62 צריך להאזן את המערכת לבנתיים הסאב לא מכוון דרך המגבר אם אני מכוון לבד צריך זהירות רבה
  24. תתחדש על המערכת החדשה גם אצלי יש סאב של POWERBASS בגודל 10" דווקא אני מרוצה מהסאב הוא מפיק אחלה צלילי באס ומשתלב טוב יחסית עם המוזיקה
  25. הCS3196 טובים גם אני תכננתי לקנות אותם אבל רק בחנות אחת בארץ הם נמכרים אני מניח שהGTO יותר טובים וגם דגם חדש יותר אם מדובר בBT זה הדגם שיש לי הוא מצויין ועדיף לדעתי על 2550
