socho
כל מה שפורסם על ידי socho
  1. socho
    רעשים מוזרים
    ? מישהו?
  2. ככה לימדו בצבא!
  3. הבנתי תודה רבה אם הוא יהיה תפוס אני אתן לו מכה אולי זה יעזור
  4. סלח לי על הטיפשות אבל המקום שאתה מתאר יחסית גבוהה אז איך הם יתנקזו? ואם אפשר לפרט על בדיקת הטרמוסתת
  5. קודם כל תודה צריך בכל זאת לנקז מים? והאם צריך לפרק את הקרבורטור או רק מספיק לפרק רק את המסנן אוויר? והאם יכול להיות שהבעיה שהתרמוסטת תפוס?
  6. איפה הוא נמצא? יש מצב להחליף לבד? (טפול עשיתי לבד)
  7. גסטי 1.2 88 קרב ידני שמתי לב לרעשים מוזרים שבאים מהמנוע נשמע כמו לאגר חיצוני שממשיך להסתובב במיוחד בבלימות חזקות מסתבר שזה מין צלחת עם צורה של 3 אצבעות עליה ונראה לי שזה המדחס של המזגן כי על הרצועה יושבים 3 גלגלי פולי 1. של הטיימינג 2. אלטרנתור וזה השלישי הגעתי למסקנה שזה החלק הזה כי הצלחתי לסובב אותו ביד מבלי לסובב את כל גלגל עליו יושבת הרצועה 1. האם זה מותחן ? 2. האם זה צריך להסתובב ככה ואני מפגר והבעיה במקום אחר (כי שכחתי להסתכל על המנוע בזמן עבודה) 3.כמה יעלה לתקן והאם בכלל כדאי כי אני לא משתמש במזגן בכלל!
  8. מדובר בגסטי 1.2 88 קרב לאחרונה שמתי לב שכל פעם שאני מדמים לפני שאני סוגר את הסוויץ בקליק האחרון המאוורר עדיין עובד (זה היה תמיד ככה אבל רק כאשר הטמפ גבוהה מחוג 25% לפני הסוף) כאשר עכשיו זה כל הזמן גם לאחר נסיעה קצרה שהמחוג לא הגיעה אפילו לאמצע ויש לי הרגשה שזה בעצם נמשך כל הנסיעה מרגע ההנעה 1. מה זה יכול להיות? 2.מה לעשות? 3. כה יעלה לסדר?
  9. * עריכה - הצעות כאלו, אין להן מקום בפורום *
  10. {סובארו גסטי 1200 88 מפלג מכני} בתחתית המפלג בין המכסה פלסטיק לבין הגוף ברזל יש נזילה קלה (שמן) האם זה טבעי ואם לא מה לעשות
  11. socho
    רפידות מלמים
    מה קשור הלא קשור ומה קשור מתייבשות???????? לerezerez
  12. שאלתי היא כמה קלומטרז נחשב לכבר לא בטיחותי לנסוע על רפידות לא מקוריות אני מבין שכל עניין לגופו אך באופן כללי מתי מומלץ להחליף (אחרי כמה קלומטרים) את הרפידות במדה ואני לא מרגיש ירידה משמעותית בטווח בלימה אך רוצה להיות בטוח מדובר על (שטח עירוני -חיפה)
  13. תודה רבה לך צביקה
  14. שלום אני צריך עזרה של מקצוען! לאחרונה ברכב של חבר התחילו להופיע סימני אמולסיה על הפקק של המכסה ראש מנוע השמן בדיפ סטיק נראה תקין ואין בריחת מים משמעותית (אותה כמות כ בעבר לפני הסימנים) האם זה בגלל המזג אוויר או שהוא לקראת שפוץ ראש? השמן הוא חצי סינטטי של פז גסטי 1200 קרב 88 120000ק"ם חודש אחרי טפול!
  15. תודה בני אשמח לשמוע עוד דעות!
  16. כן בהחלט
  17. שלום רציתי לשמוע חוות דעת על זמינות חלקים למודל רקס 84 שהציעו לי לקנות יד 1 ו עם 120000 עליה ובנוסף כמה האוטו הזה יכול לעלות (לא מצאתי אותו בשום מחירון באינטרנט) תודה
  18. תודה רבה דני בנוסף הייתי רוצה לדעת כמה כזה דבר יעלה?
  19. יש לי אמוביליזר באוטו מהסוג הפשוט ביותר הוא בצורת מצית ויש עליו 3 מגעים כאשר אני סוגר מגע המנורה מפסיקה להבהב ואני יכול להניע השאלה שלי איך אני מקצר אותו או מבטל לגמרי הוא מעיק עלי ומיותר לחלוטין לאוטו שנת 88 ואם אי אפשר לעשות זאת לבד כמה זה יעלה במוסך בערך? תודה
  20. חבר שלי החליף לפני חצי שנה מנוע אחרי תאונה היה עליו 40000 ק"ם המנוע כולל התקנה עלה 5200 שקל לא במוסך מורשה ובלי אחריות
  21. הרפד בקיבוץ גלויות מצויין וזול!
  22. 200 שקל למקוריות זה אחלה מחיר מה אתה מתלונן!
  23. המסנן בתמונה הראשונה !מה שעושים בעצם זה להוציא את המשאבה מהמסנן הישן ולהעביר לחדש דרך אגב המסנן הזה מאוד יקר כמה מאות שקלים אם אני לא טועה ומחליפים אותו פעם ב 50000
  24. חפש גסטי 1200 ידני עדיף מוזרק אחלה אוטו שום אוטו בקטגוריה שלו לא משתווה עליו מאוד!!!!!! מומלץ! אוטו בנוי בצורה טובה ופשוטה אמין חזק וזריז מאוד בתוך העיר
  25. בתור אחד שהיה לו את שניהם ממליץ בחום אין אוטו טוב מזה למישהו שאין לו כסף ורוצה נטו כלי תחבורה 1000 עושה את העבודה טוב ויותר חסכוני אך 1200 זה פשוט עולם אחר נכון שהוא יותר "בזבזן" אך אתו יש כבר קצת חווית נהיגה ואפילו אפשר להתפרע ממליץ בחום על 1200 עדיף מוזרק יש לו 73 כ"ס ו1200 קרבורטור 67 ס"ס ל 1000 יש 50 בערך חשוב לשים לב גם ולא לקנות אוטומת כי התיבה שעשו אז לגסטי לא מוצלחת ליעוץ מוזמן לפנות בפרטי אלי!
