ERT239
כל מה שפורסם על ידי ERT239
  1. אצלי במזדה פתרתי את הבעיה הזו על ידי תוסף + שתי החלפות שמן, ופילטר. אבל אבא שלי (גם לנטיס) נעשה אותו תהליך חוץ מהפילטר וזה החזיק שנה עד שהגיר השתגע לגמרי... בנתיים אני מרוצה. לנסות יעלה לך 200₪, מקסימום תצליח. אני מאמין שאם הגיר באמת היה מחליק גם עם היית מנסה עד הבוקר הגיר לא היה משתלב... אבל מכוון שאני לא מומחה הייתי ממליץ לך ללכת לספי או אם אתה קצת הרפתקן לנסות להמר...
  2. רק... אל תשכח! תמונות, הרבה תמונות! כדי שכל מי שחושב על כזה פרוייקט לא ייצרך כמונו להתחיל מהתחלה...
  3. בוודאי שאפשר גם פלאפון! הרעיון פה הוא שהכל מובנה באוטו... אם פלאפון מספיק לך אז אתה לגמרי פטור מההרפתקאה (המעניינת) הזו..
  4. למרות שאני מכיר כמה אנשים שעושים ככה: הרכב נועד לספוג אנרגיה במקרה של. התנגשות מאחור. לא בטוח שבמקרה קיצוני הדלת של התא מטען אמורה לעוף פנימה והאיזור של ההרס אמור להיות התא מטען. אין לי ראיות לכך אבל זה מה שאני מעריך. לשים שם ילדים? אני אישית מקווה שאת ילדי אני לא יסיע כך אף פעם.
  5. לגבי רוורס: יש בכ40$ מתאם שמחבר את המצלמת ,av לwifi... יש לי כזה ואני גם מתכנן פרוייקט כזה או רספרבי (או משולב..) יש גם חוטיים ברבע מחיר אבל לא התנסיתי בהם..
  6. לא חסר בטמבוריות.. בחורף זה רץ אצל בעלי התנורי נפט... בירושלים, צפת וערים דומות אתה לא תתרוצץ הרבה בלי למצוא כזה דבר...
  7. תודה על התגובה הזריזה! ה"קופסה" הזו קשורה לאדי דלק? ולמה יש שם שסתום?
  8. מערכת גז שלמה של lovato מצב מצויין + מערכת גז brc עם רוב החלקים. אפשרות (מומלצת) להתקנה תקנית אצל מתקין מורשה! 1500₪ (התקנה חוקית עולה כ1800 ס"ה יוצא 3300₪.. ויש עוד חלפים..) מיכל בגלגל 40l, מיכל נוסף 65l גליל. נמכר עקב עזיבת עבודה רחוקה... 05o4110058 ניתן ורצוי להשתמש בווטצאפ וטלגרם..
  9. מצלמת רוורס, מתחברת לwifi. ללא צורך בהתקנת מסך על הרכב.. חור בטמבון, שני חוטים, וזהו. כולל מקדח לטמבון ,אפשרות לעזרה בהתקנה. נמכר עקב התקנת מולטימדיה. נוסה פעם אחת לא היה בשימוש אמיתי.. 300₪. 05o4110058 ניתן ורצוי להשאיר הודעה בווצאפ וטלגרם.. נמצא באיזור בית שמש - ירושלים.
  10. השסתום זה: לא יודע למה לא עלה בפעם הראשונה..
  11. השסתום החשמלי הזה נמצא חתוך. יש למישהו השערה למי הוא הפריע? והאם זה מוצדק לחתוך אותו?.. אני חושב שזה קשור לabs... תודה מראש לפותרים את התעלומה! השסתום מחובר ל:
  12. כמה עולה השמן הזה, ואיפה קנית? גם לי יש את הדפיקה הסוררת... תודה
  13. היום אחד השכנים שלי טעה ולחץ על הגז במקום על הברקס. כמובן שהוא הודה ולקח אחריות. הדלת נמעכה והמנעול ניזוק. אני חושב שגם החלון החשמלי לא קופח. יש למישהו הערכות לגבי הנזק? והאם צריך להפעיל את הביטוח גם עלי? זה משנה בשבילו? לגבי תיקון: דלת מפירוק או תיקון של הדלת? מצטער על הבורות, פעם ראשונה בחיים אחרי 6 שנים שאני קשור לתאונה... גם השכן חדש בתחום.. תודה לעונים!
  14. הנוזל הזה שקוף.. לכן חשבתי שטעית. אם חסר שמן אז בוודאי שכדאי להוסיף...
  15. צבע אמור להיות אדום. בטוח שזה לא שמן ברקס?
  16. אטם עולה גג 50₪ יש שמסתפקים בסיליקון טוב ב20₪. עבודה לבד או בעלות נמוכה במוסך אני מעריך גג 150₪.
  17. אני הצלחתי ליישר עם מיים חמים מאוד טמבון שהיה מעוך... כמובן שהמים רק מרככים ולא עושים איזה קסם, צריך לעבוד קשה .. אבל כמו בסרטים, זה פשוט עובד!
  18. סליחה על הסטיה מהנושא אבל האם אין אפשרות בכזה מקרה פשוט לייצר אצל חרט איזה תותב שיעמיד את המנוע במקום?
  19. גלון שלם נכנס... יכול להיות שהאוטו סתם היה מוזנח הרבה זמן. השאלה היא אם יש בוצה, איך אפשר לדעת ואיך לטפל..
  20. היום עשיתי טיפול ללנטיס 1800. המצתים היו ממש שרופים ודבוקים, נראה היה שהם היו הרבה שנים במנוע, יצא רק 2.5 ליטר שמן, שרוף במיוחד. יצא טיפה יותר לאט מהרגיל. מלאתי גלון שמן והמד מראה עומד על המפלס העליון, כך שאין אפשרות שנשאר שמן במנוע. המנוע מגיב עכשיו יותר טוב, לדעתי בגלל המצתים, עם זאת אני חושש מבוץ במנוע. מבחוץ אין ממצאים חשודים חוץ מהשמן. והרעש שבהאצות קצת נשמע שונה לעומת רכבים אחרים שאני מכיר. איך בודקים אם יש בוצה? ואם יש איך מטפלים בה? פלאשינג? לפתוח קרטר? אשמח לעצות. תודה למסייעים!
  21. לפעמים זו בעיה שנפתרת אם אתה פותח את המשאבה ומשחק עם המצוף כשהוא מחובר תוך הסתכלות על המד... רק אל תשכח בחוץ את האטם, זה פשוט יעלה ריחות של דלק שאתה כמעט תיחנק בכל נסיעה....
  22. אני לא מתכנן להמשיך להשקיע בו. זה כבר מזמן הבנתי. אבל על יותר מ5500₪ שהשקעתי והמוסך לא לוקח אחריות אני לא יוותר בקלות! דובר על אחריות והבן אדם זרק אותי עם אוטו מת! שוב: לגבי האוטו אני לא הולך להשקיע יותר באוטו הזה, ובקרוב אקנה אחר.
  23. תודה חיים! אני יעשה כדבריך.. כשהתביעה תיגמר אני יעלה לינק עם כל המידע הרלוונטי
  24. לבעל המוסך יש כבר ניסיון זהה עם תביעה זהה לחלוטין. הוא קיבל כל מה שהוא הצליח להוכיח. במקרה הזה מעבר לזה שהמוסך מרח אותי אחרי האחריות הוא שחרר אותי עם רכב מסוכן, הוא החליף צינור עם שסתום בהגה כוח כך שההגה רקד כל הדרך. אם המנוע לא היה מת אחרי כמה קילומטרים אני מעדיף לא לחשוב מה היה קורה אם ההגה היה מתחיל להתפרע באמצע נסיעה בכביש 6. מחר אני יפתח תביעה, וכמובן יעדכן. אגב: האם מותר לכתוב את שמו של המוסך ופרטיו? או שכדאי לחכות לאחרי המשפט?
