Msika93
כל מה שפורסם על ידי Msika93
היי חברים שבוע טוב אני מעוניין לקנות צלחות ורפידות מפירמה ממש טובה איזה ממולץ לרכב שלי? שאפילו יהיו יותר טובים מהמקורי.. ודרך אגב איזה חברה זה המקורי בתכלס? תודה
המפתח לא יוצא בכלל בשום מצב? ניסית לשחק עם ההגה תוך כדיי שאת מנסה להניע או להוציא את המפתח? בדקת שאת על Parking?
שום רעש.. וזה קורה אחד ל.... איזה רצועת אביזרים?
חברים בהמשך לעניין ההגה הוספתי שמן בנתיים לא רואה נזילות או משהו.. ככל הנראה מאז שקניתי את הרכב היה חסר בכל אופן הבעיה של הרעש נעלמה אבל יש לי בעיה אחרת שחשבתי שגם תעלם אבל לצערי לא הבעיה שלפעמים שאני מסובב את לשמאל או לימין אז יש נקודה שההגה כזה מחליק כמו שנגיד תסובבו את ההגה על שלולית מים עכשיו חופש אין גם בדקו בטסט שלא מזמן עשיתי ככה שמערכת ההיגוי באמת נראה לי תקינה מישהו אמר לי לעשות גירוז בין החיבור של המוט הגה למסרק הגה יכול לפתור את הבעיה רציתי לשמוע גם את דעתכם תודה רבה
אוקיי אני מודה לך מאוד אני מחר בצהריים יקפוץ לקנות מקס לגבי השמן איך אני ידע שזה בדיוק השמן שאני צריך? כי לערבב שמנים זה לא כזה מומלץ כפי שידוע לי
כפי שידוע לי אין. עכשיו לפי המדיד בתכלס אני אמור למלא מעל הרשת נכון? כי המדיד לא מגיע עד הרשת חח
מרק אני ממש מודה לך על העזרה והאכפתיות איזה שמן בדיוק לקנות תוכל להגיד לי? חייב להגיע עד לצ'מפיון או שאני יכול למצוא את זה גם באיזור אשדוד? במידה ולא מקסימום אני יסע מחרתיים עכשיו לגבי המילוי שמן למלא שהמנוע קר או חם? ואם הוא חם אז עד איזה פס בדיוק? השמן בשביל למדוד אותו הוא אמור לעקוף את הרשת בפנים בגלל זה אני לא רואה כלום על המדיד?
לגבי המרצדס זה נוזל שמן הגה בדוק זה גם מה שאמרו לי בכולמוביל בראשלצ זה שמן חום כזה שיורד ישר למסרק הגה לגבי אאודי אני לא יודע בדיוק מה הולך שם זה הגה חשמל או הידראולי? מרק תודה על העזרה אבל שאני פתחתי את הפקק להסתכל איך זה בדיוק מודד ואת מה.. אני יצלם עוד מעט כמה תמונות ואני יעלה ואני יסביר לך למה התכוונתי
אבל מצד שני אין נזילה כפי שאני רואה בגלל זה אני לא מבין מה הבעיה ומה זאת אומרת אין שמן אז מה זה השמן שיש ברכב השני שלי כמו שציינתי זה מנוע דיזל הרכב השני המרצדס.. ושם יש בדוק שמן חום שהוא בעצם שמן שיורד ונכנס למסרק הגה נ.ב: ההגה שלי זה הגה חשמלי? אני מדבר על אאודי
אוקיי תודה רבה מקס נכון אחי אני מטפל רק אצלו עד עכשיו לא מזמן עשיתי טיפול ושבוע לאחר מכן התחיל לי הבעיות.. נראה יכול להיות שאני יחזור אליו ביום חמישי הבא בבוקר שיבדוק.. אה ראיתי את זה הוא לא מכוסה בכלל הוא בצד ימין.. פתחתי את המכסה שם בתוך יש שמן הגה? כי פתחתי ובפנים יש מסנן כזה ועל הפקק יש מדיד.. שפתחתי המדיד לא נראה רטוב כלל.. עכשיו שאני חושב על זה איך יש מדיד על הפקק עם מצד שני בפנים למטה יש מסנן כזה שלא יכנס לכלוך לדוגמא אז את מה בדיוק או מודד? הוא לא כזה ארוך המדיד הזה חח נ.ב: אתה ממליץ להחליף את השמן הגה בכל המערכת? איזה נוזל בדיוק אמור להיות במיכל? תראה מה רשמתי בתגובה למרק. נראה כאילו הוא ריק בכלל.. אתה בא להגיד לי שברכב שלי אין שמן הגה? איך זה שברכב השני של Mercedes E CLASS E220 2001 CDI יש בקבוק שחור כזה שבתוכו יש שמן חום כזה של הגה זה לא אותו דבר? ומה אתה ממליץ לעשות? תודה רבה לכולם חברים
האמת תמיד שאני הגעתי אליו הוא עשה נסיעת מבחן ולא הרגיש... וכן תשלח לי את המספר שלו בפרטי בבקשה, תודה. מישהו המליץ לי להחליף את כל השמן הגה ולשים חדש לחלוטין יכול להיות שהוא עשה את שלו דרך אגב לא תמיד יש את הרעש רק לפעמים שהרכב קר ואז זה מסתדר לאחר 5 דק בערך לגבי יבגני יש לו מוסך מסודר עם ליפט והכל? יש לך מושג אם ניתן להביא חלקים ושהוא יעשה רק את העבודה?
כל התחתית של הרכב יבש כולל מקדימה והכל גם בטיפול הוא אמר שהרכב שלי ממש שמור ק"מ: 140 אלף הצינורות של ההגה נראה תקין האמת לא הבנתי בדיוק במנוע אצלי איפה נמצא המכסה של השמן הגה ולגבי יבגני מאשדוד הוא מוכן לקחת על עבודה? כי אני מעוניין להביא חלקים דרך אגב הוא מטפל בכלל על אאודי?
הקפצה. ויש לי עוד שאלה אם מישהו מכיר מוסך באיזור אשדוד שמוכן לבצע רק עבודה ושאני יביא חלפים.
שלום, התחילה לי בעיה שלפעמים שאני נכנס לחניה ונגיד מסובב את ההגה טיפה אז עושה רעש כאילו חסר שמן עכשיו נזילה בטוח אין מישהו המליץ לי להחליף את כל השמן שיש במשאבה ובמסרק הגה עצמו.. עכשיו חשבתי קודם כל לבדוק אם חסר בכלל שמן הגה, הפכתי את כל התא של המנוע ולא מצאתי את הפקק של השמן הגה יש למישהו מושג בדגם הזה של מנוע? ומה אתם ממליצים לעשות? נ.ב: יש לי בעיה גם שכאילו שאני מתקדם טיפה בחניה ממש בעדינות מבלי לגעת בגז אז כאילו המנוע נחנק כביכול כמו כאילו מוריד לשניה טטורים ומחזיר כאילו עומד להתכבות ואז שוב ושוב ממה יכולה לנבוע בעיה זו? דרך אגב אני גר באשדוד ומעדיף להגיע מחר בבוקר לבדיקה מאחת המוסכים באשדוד יש מישהו שיודע אם קיים מישהו שמתמצא באאודי באשדוד? תודה רבה לכולם
מחפש מוסך שמתמחה במרצדס (ML 250 2014) שהוא לא מורשה יבואן
Msika93 פרסם הודעה בנושא של Fubo בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
מחזק אותו מאוד כעת ברשותי Audi A6 2.4 V6 2006 ויש לי עדיין את הרכב הקודם Mercedes E Class E220 2004 ועדיין אני ממשיך לנסוע עם המרצדס אליהם אחלה אנשים שם -
מי הם יצרני OEM למצתים ופילטרים? Audi A6 2.4 2006 (נערכה כותרת לא ברורה)
Msika93 פרסם הודעה בנושא של Msika93 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
כן שכחתי את השמן הדבר הכי חשוב חחחח צודק אז כמו שאמרתי בערך 600 שקל עדיין על מה ולמה 700 שקל על עבודה.. בתכלס אם אתה מחשב את זה ככה חח כי בעיקרון הוא כאילו לקח לי 250 שקל על העבודה אבל עובדה שיש גם רווח ענק על החלקים לגבי חברות אם אני לא טועה הכל של צ'מפיון יכול להיות? בכל אופן לטיפול הבא אני כבר ידע מה לעשות מה שבטוח שזה להזמין את החלקים מחו"ל או בארץ מה שנקרא ממחיר יבואן ישר לצרכן דרך אגב לדוגמא מצאתי עוד משהו שיחסית הפסדתי עליו המון כסף זרועות עליונות ברכב שלי יש 2 בכל צד סה"כ 4 הוא לקח לי על כל הזרועות ביחד 1900 שקל מבדיקה שעשיתי יצא אם הייתי מזמין את הזרועות הללו לבד כל זרוע 150 שקל מקורי מה שאומר שהיה יוצא לי 600 שקל במקום 1900 קיצר לדעתי יש לו המון רווח על החלקים ואני יגיד לך את האמת למרות שבאמת הם עובדים טוב ואנשים טובים אני לא חושב שאני ימשיך לחזור אליהם אני יכול למצוא מישהו שיטפל לי זה לא בעיה אני מכיר המון אנשים.. אבל הכי חשוב זה לקנות ממקור טוב את החלקים שבזה אני לא מתפשר תודה על העזרה אחי על הכל -
תשמע בעיקרון לפי בדיקה שעשיתי אם הייתי מזמין את החלקים בנפרד היה יוצא לי אותם חלקים אותם פירמות היה יוצא לי 250 שקל בלחץ -
טעות שלי אחי יצא לי הטיפול 1387 ש"ח זה כולל התוסף דלק שלקחתי אז בוא נגיד 1300 שקל יצא הטיפול צירפתי קבלה: -
מוסך הסמל ראשלצ מוסך אמין ומחירים ממש טובים חלקים מקוריים במידה ואתה מבקש או תחליפי
תקשיב אחי עזרת לי מאוד.. עכשיו לעניינו כן אני יודע מה רון שם, הוא שם לי שמן של צ'מפיון עכשיו מכאן ואילך באמת שאני אוהב את העבודה שהם עושים שם במוסך ואחלה אנשים ואנשים טובים אבל לטעמי המחירים שם עדיין לא כאלה רווחים למרות שאני מחזיק אאודי הסתכלי במקומות אחרים יצא לי כמעט 40 אחוז פחות ממה שאני משלם לו ולדעתי זה משמעותי למרות שאני מחזיק אאודי ואאודי דגם כזה זה אחזקה יקרה לדוגמא לפני שבועיים בערך עשו לי טיפול 15 הוחלף: שמן מנוע 7 ליטר של CHAMPION פילטר שמן פילטר אוויר פילטר מזגן כולל עבודה יצא לי 1500 שקל וזה באמת נראה לי מחיר מפקיע זה לא שביצעתי טיפול ברקסים או משהו לכן אני חושב לטיפול הבא להזמין את החלקים אם זה בארץ ממישהו או מחו"ל שזה כבר יותר משתלם חוץ מהשמנים לדוגמא חלקים אם אני יזמין בנפרד באמת שיצא לי בהרבה יותר משתלם הבעיה עכשיו זה למצוא מישהו שיקח לי על טיפול 15 אלף ק"מ 300 שקל גג ולא יותר ואז באמת הרווחתי 50 אחוז כמעט אפילו ובנינו עם הזמן אני גם ילמד לעשות טיפול על אאודי שלי כי זה לא נראה כזה מסובך עד עכשיו ברכב השני שלי אני עושה לבד מרצדס E CLASS E220 CDI 2004 רוצה לשמוע מה אתה חושב תודה רבה על הכל -
המנוע אצלי זה BDW דרך אגב מה זה אומר בדיוק הדגם? לגבי שמן מנוע עד עכשיו שמתי LIQU MULLY 5W40 זה מה שאשמים לי במוסך רון דרך אגב.. לגבי פילטרים אני יכול להזמין של חברת MANN? ומה לגבי הפלאגים? תודה רבה לך על העזרה -
אני מודה לך מאוד על המידע אחי תודה רבה עזרת לי מאוד -
רעידות זה לא בהכרח קשור לכיוון פרונט אלא יותר לאיזון גלגלים באיזון שעשו לך כמה גרם יצא במחשב בכל צד? אוויר בדקו לך?
כן בכללי NKG שמעתי זה אחת החברות הטובות בפלאגים לגבי סיאט וסקודה אתה חושב שזה אותם פילטרים כמו באאודי? או שלדעתך אאודי שמים משהו אחר? דרך אגב ככה לידע כללי מה הכי מומלץ לשים בטיפול פילטרים+פלאגים+שמן מנוע של איזה חברות הכי מומלץ? כי אני רוצה לטיפול הבא להזמין את החלקים ומה שנקרא לעשות זאת בעצמי או לתת למישהו במוסך פרטי שמתעסק גם באאודי וכו' כי לדעתי יצא לי בהרבה יותר משתלם
